パンク (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パンク (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"パンク"を検索した結果 625件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23762041] 安かろう、悪かろうでした。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 215/65R15 96H)
2020/11/01 22:13:38(最終返信:2020/11/03 02:13:14)
[23762041] ...ダンロップRV504を4年間乗ってきましたが、一度も感じたことがなかった事象です。ヨコハマ製も同様。 今回左後ろのタイヤが釘を踏みパンクしました。この機会に他の3本をまじまじ見たらサイドウォールのひび割れが目立ち、また、乗り心地も路面...乗り心地も路面のショックを吸収出来なくなった様に感じていたので買い換えようと。去年左前のタイヤがパンクし2019年製のタイヤになっていたのですが、あとの3本(2016年製)を同じ銘柄にと思いましたが、RV504は生産終了し... 詳細
[14510112] サイドウオールが変形(膨れた)情報はありませんか?
 (タイヤ > ピレリ > DRAGON 215/45ZR17 87W)
2012/05/02 08:29:08(最終返信:2020/10/25 18:07:03)
[14510112] ...先方には文章での回答を要求しています。自転車のチューブの場合ですが、以前ブリジストン製で装着後すぐに理由なくパンクしたのでチューブの不具合と考え同様の対応を要求したところ、直ちに数本の新品を送ってくれました。価格が違うとはいえ... 詳細
[23700664] アドバンdbと迷っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL)
2020/10/02 14:07:01(最終返信:2020/10/07 14:44:38)
[23700664] ...返信ありがとうございます。 ビューロやルマン5も検討したのですが、吸音スポンジが入っている都合でパンク修理不可と言う事で候補から外しました。 >静粛性、ウェット性能、ライフ性能を比較すると、どちらのタイヤが良いのでしょうか... 詳細
[23645737] RFT & ノーマル 混合OKでしょうか?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 235/40ZR18 95Y XL)
2020/09/06 16:52:43(最終返信:2020/09/23 01:18:40)
[23645737] ...リアはまだまだ溝が残っているし、F:ノーマル、R:RFTは有り? という考えが頭をよぎった訳です。 (パンク修理キットを積んでいれば良いでしょうか?という意味です) 右RFT、左ノーマル、という訳では無いし良いのかなぁっと...最終的には価格、乗り心地も含めノーマル4本にしたいです。 そうですね、純正でRFT装着車はスペアタイヤやパンク修理キットを車載していないこともあり、そのままでは車検に通らないケースがあります。 >F:ノーマル... 詳細
[23658810] BMW2シリーズアクティブツアラーにPrimacy 4
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/60R16 96W XL)
2020/09/12 22:23:26(最終返信:2020/09/13 06:59:46)
[23658810] ...価格はそれほど変わらないのですが、ネットの方版を見ると Primacy 4が良さそうな気がしています。スペアタイヤがないのでパンク修理材は購入済みです。タイヤのことは詳しくないので、ご教授ください。 >春パパ116さん 現在レクサスNX-HVに乗っており... 詳細
[23646363] 宇佐美スタンドでコミコミ35500円
 (タイヤ > YOKOHAMA > ECOS ES31 175/70R14 84S)
2020/09/06 21:14:58(最終返信:2020/09/07 00:16:21)
[23646363] ...他の車(軽)でタイヤ買った時に宇佐美スタンドが格安だったので 信頼して、値段も調べずに宇佐美スタンドで購入。 パンクでの交換だったので足元を見られたのか、4本で30000円、工賃など5500円で計35500円でした...ちょっと高いみたい。足元(バンク交換)を見られなければもう1万安くできたかも。 でも、欲しい時が買い時で、パンクした車をタイヤの安売り店まで運ぶ費用を考えれば、その時の値段がベストです。 http://t-tc... 詳細
[23639063] 承認タイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR17 91W ZP)
2020/09/03 11:52:14(最終返信:2020/09/03 17:41:02)
[23639063] ...購入時はポテンザ RFT です。 今まで一度履き替えた際、RFTは重いのでレグノを考えましたが、やはりパンクした際を考えて同じポテンザ RFT にはしました。 国産でも輸入車でも違うサイズを履くことは珍しくないですし... 詳細
[23581204] タイヤ選び
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 225/40R18 92W XL)
2020/08/05 20:41:24(最終返信:2020/08/25 21:05:24)
[23581204] ...日本にはなじみがなくて当然で、一般的なタイヤ量販店でも扱っていません。 あまり関係ないかもしれませんが、もし、修理不可能のパンクされたらどうします? 即座に入手困難な銘柄はあまり手を出されない方がよろしいかと。 >スーパーアルテッツァさん...すごく分かりやすい説明で助かります。 >Berry Berryさん 早速のアドバイスありがとうございます! パンク…考えもしてませんでした。 ありがとうございます! ファルケンがよさそうですね! 欲張っての質問ですみませんが... 詳細
[23593426] プリウス30型のタイヤ選別について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 195/65R15 91H)
2020/08/11 18:50:39(最終返信:2020/08/21 21:21:36)
[23593426] ...燃費もルマンもレグノも同じ位です。(今の時期だと平均28〜29) 適正空気圧プラス0.2位がちょうどいいです。 最後にパンク修理の時に吸音スポンジだと内面修理できない場合があると言われました。 車は20プリウスでした。 >SR-40Gさん... 詳細
[23607192] BMWに適してますか 教えてください
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914 RUNFLAT 225/50RF17 94W)
2020/08/18 15:37:34(最終返信:2020/08/19 03:01:51)
[23607192] ...225/50R17 94W ☆ を選択するのが無難かと思います。 余談ですが、非ランフラットを装着させるには、パンク修理キットを車載しなければなりませんね。 berryberryさん ご教示有難う御座います 住友復権をかけたファルケンのRF「NEO-T01」採用とのことで... 詳細
[23110972] アクセラ(セダン)レグノとルマンとADBANとPrimacy 4では?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R18 93W XL)
2019/12/16 19:38:39(最終返信:2020/08/16 15:39:41)
[23110972] ...Primacy4が良いですね、うちはミシュランばかり履いてますが奥様の運転が荒い(笑)ので彼女は何回かパンクしてます(サイド・ウォールが国産より弱いような?) それでも乗り心地や安定性がいいのでミシュランばかりです... 詳細
[23580302] 安全第一!
 (タイヤ)
2020/08/05 11:23:55(最終返信:2020/08/10 15:44:04)
[23580302] ...このような方を擁護する訳ではないが だからって危険は言い過ぎ と思う JAFの出動件数でタイヤのパンク、バーストはここ15年、右肩上がりです。 一般ユーザーで車検まで何も点検せずに乗り続ける人が多いってことでしょう...ある意味では的を得ているようにも思われます。 タイヤについては扁平であればあるほど空気圧の変化でしやすく、ほんの少しのきっかけでパンクをしてしまいます。 ただ安いから履くということはタイヤについては興味はほぼなし。そう思われても仕方がないかもしれません... 詳細
[23550566] 初心者なので、教えて下さい
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 RUN FLAT 225/45R19 92W ☆)
2020/07/22 17:10:23(最終返信:2020/08/09 16:08:06)
[23550566] ...乗り味かわりますか? 用途としては高速はすくなく、下道がほとんどみたいな乗り方なのですが。。。 パンクしたときに年式が大事になると思います。 古いとビードを落とすときにサイドがボロボロになって使えなくなっているのを見たことがあります...>からうりさん ビートですね(*^^*) 気を付けます! >ぜんだま〜んさん ありがとうございます。 パンクしたら、次を買うだけですねー ◯△□◯△□さん もう少し調べてみました。 その結果ですが「CINTURATO... 詳細
[23531242] タイヤ選びで迷ってます
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV505 195/65R15 91H)
2020/07/13 14:09:12(最終返信:2020/08/06 11:56:26)
[23531242] ...セレナのe-POWERに乗っています。 先日、ボルトを踏んでしまい見事にパンクしてしまいました。 修理は出来たものの刺さった所がサイドに近いため、長距離の際は危ないとの指摘をされています。 そんな中... 詳細
[23186482] いいね
 (タイヤ > MICHELIN > CROSSCLIMATE+ 205/60R16 96V XL)
2020/01/23 17:59:50(最終返信:2020/07/31 17:05:12)
[23186482] ...小石がとてもはさまる  これはトレッドがああである以上、仕方のないことかもしれません  また、釘も刺さってしまい、パンク修理を経験しました 2. 減ってくると音が大きくなってくる  最初のうちがとても良かっただけに、摩耗してきたときの...摩耗してきたときの  ノイズが気になります  ゴォーっという、見た目通りというかいかにもな音になりました パンク修理後5,000キロ程度走ったのですが、 空気がぬけてしまうようになり、昨日交換してきました 交換後のタイヤを見ると... 詳細
[23557337] Primacy3か4か?どう違うんでしょう?アジアンも気になる(笑)
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R17 95V XL)
2020/07/25 15:23:15(最終返信:2020/07/26 07:57:00)
[23557337] ...どれが良いかをご相談できればと思って投稿しました。 BMWはランフラット推奨ですが、高速をロングドライブする機会も多くないので、パンク修理キットを車載し非ランフラットでもいいと思っています。 そんな状況ですので@よりはAと思っており...2018年7月以降に発売した車種に採用したものといえます。 Primacy 4の☆マーク付きがない現状と、 >パンク修理キットを車載し非ランフラットでもいい と思われていることを含めると、(E以外では)Aがよろしいかと思います... 詳細
[23442488] レガシィランカスター(BH9)におすすめのタイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/60R16 95V)
2020/06/02 10:59:34(最終返信:2020/07/23 22:10:30)
[23442488] ...当時の私が選んで気に入っていたタイヤはミシュランのMXV8でした。 万が一の砂利道走行でもミシュランはパンクに強い(らしい)というのもSUVタイヤからセダン用タイヤに切り替えた理由です。 標準装着のジオランダーもラウンドショルダーなので... 詳細
[23549649] タイヤ交換
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 255/40R18 99W XL)
2020/07/22 06:31:50(最終返信:2020/07/23 05:13:58)
[23549649] ... という事で前後共にEAGLE LS EXEを履かせて下さい。 尚、脱ランフラット化を図るならパンク修理キットの積載も忘れずに。 コロンさっちんさん 追記です。 今回のようにメーカーのEAGLE... 詳細
[23535959] やはり此れだ。
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 215/55R17 94W)
2020/07/15 16:45:45(最終返信:2020/07/16 20:08:55)
[23535959] ...前々から良いなと思っていたアドバンdB V552の新品タイヤに 思い切って替えました。4本2年のパンク保証がついて総額 98,420円です。 タイヤをネットで買って、近場のタイヤ交換店で 交換をお願いすればもっと安くなったとは思いますが... 詳細
[23519778] 2016年 BMW330eタイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2020/07/08 12:22:26(最終返信:2020/07/10 08:00:23)
[23519778] ...ースがなくていいので。 パンクしても80KM位走れる。 その間に交換できるところに行ける。 からうりさん、回答ありがとうございます。 パンク時でも80km走行でき修...まで自走可能な点が一番の利点ですよね。非RFTだとパンク修理剤を常備しておかないといけませんね。 ただ、過去パンクで立ち往生した経験がなく、ロードサービスで解決でき...。 私は何十年も一度もパンクなど経験した事がありませんが、今は安全に対する保険だと思ってランフラットタイヤにしています。 高速道路でパンクし、路上で動けなくなっ... 詳細
