(au携帯電話)
2014/01/26 22:26:09(最終返信:2014/01/27 22:37:55)
[17117603]
...預託金払いで通るかもしれません。 短期解約で端末を転売して儲けを出す人が後を絶たないから、違約金が高くなったり、パケット定額を外すと月々サポートなんかの補助もなくなったりします、スレ主さんがやろうとしてるのは古事記運用と言われるものです...
[16919410] 「Wi-Fi WIN」サービスが終了」
(au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2013/12/05 18:27:49(最終返信:2013/12/11 00:18:23)
[16919410]
...本格的にスマホ移行するまではこれでしのぐつもりです。 >ついでですが、、フタって、外れ易くないですか? 何のフタの事でしょう。 パケット定額で丸々5000円払わない客への嫌がらせですね。 メインをスマホにする気はさらさら無いので、プランEでメールと家族通話専用で使い続けます...
[16830072] 携帯には、クーリングオフあるのでしょうか?
(au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2013/11/13 10:10:45(最終返信:2013/11/14 02:33:58)
[16830072]
...詳細にこちらに記載すればわからない点は教えてくれると思いますよ。 ダブル定額スーパーライト(月390円から)のようなパケット定額がついていれば、毎月割が適用されます。 この場合、機種変更だと、電話料金が毎月210円引きとなり...内気な私は途中でキャンセルできませんでした。 P557Ph2mさんへ >ダブル定額スーパーライト(月390円から)のようなパケット定額がついていれば、毎月割が適用されます。 >この場合、機種変更だと、電話料金が毎月210円引きとなり...
[16670444] auID設定アプリの無効化の影響について
(au携帯電話)
2013/10/05 21:34:41(最終返信:2013/10/21 22:43:04)
[16670444]
...そのまま放置するつもりですが。 どうしてもであれば、3G接続するしかないかも。 その場合は1ヶ月だけ泣く泣くパケット定額を契約したほうがいいと思います。 裏でどれだけ通信するか分かりませんので。 何か他に対応策知っている人いませんか...
2013/10/09 03:06:10(最終返信:2013/10/19 16:24:11)
[16682906]
...au24ヶ月以上利用でしたので、21,000円割引。(10月末まで) 更に、プランEシンプルに加入するか、またはパケット定額(ダブル定額スーパーライト=390円など)に加入すれば、 毎月割の適応になり、5,040円割引...220円になるため、購入しました。 新規の場合、毎月割になるように、 プランEシンプルに加入するか、またはパケット定額(ダブル定額スーパーライト=390円など)に加入すれば、 月々1,050円割引で、年25,200円割引...
[16667805] スケジュール・アドレス帳をPC管理したい
2013/10/05 08:14:41(最終返信:2013/10/07 22:09:48)
[16667805]
...auアドレス帳(やauフレンズノート)を使って手軽に移動しました。 スケジュール管理は、私はやっていませんが、 パケット定額を上限まで使用していいのなら、 googleカレンダーとEZアプリ(mobicalやjigスケジューラなど)との同期で行ったらどうですか...
2013/09/17 14:18:42(最終返信:2013/10/02 21:50:05)
[16598622]
...、 パケット割引サービスに加入をした方が得なのでしょうか? 390円−210円 ○パケット定額サービスは、途中解約する事は可能でしょうか? Eメールならパケット通信料がかかっ...0=180円以上なら、ダブル定額スーパーライトに加入する方が得ですね。 書き忘れ。 パケット定額サービスは途中解約できます。 当然、解約すると毎月割もなくなります。 EZ WINで...ge/list/simple-plan/ ダブル定額スーパーライトの上限額と同等のパケット定額が自動適用 ↑プランEでブラウザーを使えば、自動的に上限が設定される便利機能ですね...
[15231867] 今、X-RAY機種変更で安いところ、在庫があるところありますか?
(au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2012/10/21 02:31:50(最終返信:2013/09/30 19:06:48)
[15231867]
...この機種からINFOBAR A2に機種変更しましたが、普段からiPad miniを携行しているため、 スマフォのパケット定額料を支払うのがバカバカしくなり、またX-RAYに機種変更しました。 改めていいデザインだと思いました...
(au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2012/06/16 15:46:19(最終返信:2013/04/04 01:19:50)
[14688035]
...がありますので) あと、現時点でもこの様なことが起こらない対策が取られているのか? それが「パケット定額です」は無いでしょう。。。 au(KDDI)が隠蔽状態である限り、試しに迷惑メールをリジェクトするか確認しておかないと...
[15223091] auスマホ、パケット定額以外の方法ありますか?
(au携帯電話)
2012/10/19 00:10:28(最終返信:2012/10/19 08:43:09)
[15223091]
...索してみましたがしっかりは理解できませんでした…。 また、いろいろ調べる中で、auのパケット定額以外の方法で通信できるようですが、これも用語が難解でイマイチ理解が進みません。 wi...私の思った使い方では、AmazonのHTCJを購入して、ショップで機種変手続きをしてパケット定額はつけずにwimaxのルーター(mobilecubeがよさそうに見えます)を持ち歩き...できていないのでおかしな文章かもしれません。 これだけよくわかっていないなら、普通にパケット定額にすればいいのでしょうが、できれば少しずつ勉強してオトクに使っていきたいです。 もし...
(au携帯電話)
2012/10/16 18:13:39(最終返信:2012/10/17 09:43:03)
[15212341]
..."シュパッと"のような制御ソフトを使えば、データ通信はワンタッチで切り替えられます。 ただし、なんらかのパケット定額は設定しておかないと、なにかあったときにとんでもないことになります。 ちなみに、auの場合、毎月割を受けるには...
(au携帯電話)
2012/10/04 21:03:57(最終返信:2012/10/05 18:44:25)
[15161279]
...ころパケット定額はいってなくてパケット通信をつかいまくったときは、逆にauから電話かかってきてパケ代が三万円こえれますよ?って教えてくれてその場でパケット定額いれ...人がちゃんと説明したと言い切れば僕のせいだけになりそうで連絡がくるまでは不安です。 パケット定額は同月遡っての適用が出来るのがauの数少ない長所だと思ってましたが、今は違うんでしょ... ただ今回はご自身でパケット定額を外してご自分で通信してしまっているので、後から救済というのは難しいかもしれませんね...
[13388752] 【至急機種変更しなくてはなりません】INFOBARとの比較
2011/08/18 14:34:44(最終返信:2012/08/03 20:53:06)
[13388752]
...ですが)に傾いたのですが、 自分の使用途(使うのは通話とメールが主)、 携帯に比べるとパケット単価が高い??事、 パケット定額も、ISフラットのみを薦めて来る業者も多く、 現在使用中の携帯が崩壊寸前で焦っている為、悩みに悩んでいます...
(au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K010)
2012/02/05 21:11:13(最終返信:2012/06/09 19:22:33)
[14112771]
... なぜダブル定額スーパーライトをつけさせているのか 安心ケータイはつけさせていないのに、 パケット定額サービスだけは新たにつけさせているのは、いかにもいかがわしい 問題その3 早割が適用されないというが...
(au携帯電話)
2012/05/22 20:48:26(最終返信:2012/06/07 15:07:24)
[14593315]
...の、既にスマホのトラフィック急増によって、速度が全然出ない地域が出てきています。 パケット定額制を廃止すればいいのですが、競争が激しい国内市場でそれをやれば、顧客の流出に直結する...」として優位性を保ちたいと考えていると思います。 もし、他社が繋がりにくくなったり、パケット定額を廃止せざるを得ない状況になれば、KDDIの繋がりやすさは大きな優位点となり、他社か...ノルマで、ドコモが飲めないと考えられるものは以下のとおりです。 @販売確約台数 Aパケット定額(料金)値下げ(iPhoneだけの特別割安料金) B独自プラットフォームの排除 CN...
[14558260] ソフトバンクからauへ家族三人でMNPしようと思っています
(au携帯電話)
2012/05/13 22:12:21(最終返信:2012/05/24 20:33:15)
[14558260]
...auスマートバリューですがこれは自宅のインターネット回線がAU指定の回線事業者を 利用している方を対象にパケット定額から1480円を割り引くのであって1480円になるのではないです。 よって、通常月額5460円...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2012/02/26 14:48:14(最終返信:2012/02/26 14:48:14)
[14206823]
...私のような機種変更対象に適用されるようで、 その他の方は36500円、もしくはプラン加入で2万なんぼらしいです。 私の場合も、3つの(パケット定額のどれか&安心保証月額399円&有料コンテンツのニュースやナビウォーク等から1つ月額250円〜)条件に加入が前提での10500円です...
(au携帯電話)
2012/02/23 09:42:44(最終返信:2012/02/23 09:42:44)
[14192328]
...仮にiphone4sを機種変更で購入した場合、通信料はどれくらい安くなりますか? パケット定額5460円から1480円をひいて3980円からさらに安くなりますか?...
[13895511] G'z One TYPE-Xでテザリング
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/12/15 12:53:15(最終返信:2012/02/21 20:16:58)
[13895511]
... あとメーカーHPに下記の事が記載していますが >携帯電話のパケット料金が別途かかりますが、パケット定額メニューをご契約頂くことで、EZweb・Eメール上限額での利用が可能となります。例えば、ダブル定額にご加入の場合...
[14059709] アプリとEZwebの中断について&AUのロゴについて
2012/01/23 21:34:39(最終返信:2012/02/01 00:37:34)
[14059709]
...割を適用するために、パケット定額に加入するとして、 ISフラットではなく、ダブル定額にします。 これで、−3500円安くなります。 毎月割の適用が終わったあとの3年間は、パケット定額を解除します。 これ...000円ぐらい。 パケット代金を使わない人の場合は、上に書いたようになります。 パケット定額を上限まで使っていた人の場合は、 パケット代金が、1000円くらい増えることになりま...かという微妙な支払額です。 仮に2500円支払っているとします。 スマホにした場合パケット定額5400円+ワイマックス加入まですると約6000円と考えます。 月3500円の差×1...
