パケット定額 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パケット定額 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"パケット定額"を検索した結果 259件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[10020903] PCメールのプッシュ受信
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/08/19 20:12:30(最終返信:2009/08/28 12:48:11)
[10020903] ...話は変わりますが、その後Softbankでは、PCメールというものがあることは確認できました。 (パケット定額上限が上がってしまうのが、使いづらいですが。) 今回とはあまり関係なく、参考程度ですが「ケータイ... 詳細
[9989528] WiFi通信
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/08/12 21:36:10(最終返信:2009/08/13 01:17:05)
[9989528] ...その機能が付いているとしたら、iphoneの様に勝手にデータ通信してしまうといったようなことは 絶対にないでしょうか? パケット定額を外してもWiFi通信のみで安心して使える機種かどうか、 じっさいWiFiのみで使用している方がいましたら... 詳細
[9900823] WI-FI WINで節約できますか
2009/07/24 16:15:26(最終返信:2009/08/09 01:38:04)
[9900823] ...ダブル定額あたり入っておけば定額内に納まりますから。 金沢さん、youUさんありがとうございます。本当に参考になります。 パケット定額の最低部分で納まるならAUのWi-FIの意味はありそうです。 天気予報なんかはAUの携帯画面TOPにでるサービスで助かってますし... 詳細
[9861432] 価格について
2009/07/16 06:21:40(最終返信:2009/08/04 08:05:22)
[9861432] ...メールは外出先ではリストだけ受信してます。 パケ代が信じられないくらい安くすみます。 多分、来月から390円のパケット定額にする予定です(笑) iPhoneとbiblio両方はちょっと勿体無いかもしれませんが、 ドコモのT01Aも非常に迷っています... 詳細
[9801297] デコレーション絵文字について
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/07/04 13:53:31(最終返信:2009/07/07 19:27:34)
[9801297] ...そんなに親しくない人に デコ絵文字を使って送るのはやめましょう。 auユーザーの私で言えば、パケット定額に加入せずに無料通話分で すませようと考えてる人もいるんです。 ドコモはソフトバンクの様に固有の絵文字を強化すべきです... 詳細
[9675603] ソフトバンクからの機種変更検討!
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2009/06/09 21:40:29(最終返信:2009/06/30 12:25:01)
[9675603] ...シンプルプランでこの機種代なら安いです!しかも8月から400円くらいで3件まで通話指定定額割がでるそうです。しかも380円からのパケット定額もあり、僕もソフトバンクに移るの迷ってしまいました。AUは通話料金が高いのがネックでしたが、これでわからなくなりました... 詳細
[9590393] 岐阜県内で0円
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2009/05/23 12:23:46(最終返信:2009/06/11 19:05:15)
[9590393] ...オーキッドパークのauショップでできました。JR岐阜から西へ徒歩5分くらい、無料の駐車場もあります。0円ですが、指定割、パケット定額、安心サポートに2ヶ月加入です。 一度問い合わせて下さいね(^_^) いつまでも若くいたいアラフォーさん情報ありがとうございます... 詳細
[9661714] 海外使用でのパケット料金について
2009/06/06 22:35:00(最終返信:2009/06/07 18:06:52)
[9661714] ...Cメールは1通100円です) それ以外に必要なのは、Ezwebの月額料315円だけです。 一応念のため、海外での使用にはパケット定額は適用されません。 ... 詳細
[9602666] わからないことだらけ
2009/05/25 21:04:21(最終返信:2009/06/03 01:00:48)
[9602666] ...Wi-Fi自体も契約がないと全く端末側で機能しないように仕組まれている。私のように音声通話契約だけで Wi-Fi機能を使いたいユーザーを排除し、パケット定額契約が確実に入る仕組みとしている。 以上の用に考えると東芝のHPやauのHPの説明文もとても良く理解できます...>Wi-Fi自体も契約がないと全く端末側で機能しないように仕組まれている。私のように音声通話契約だけで >Wi-Fi機能を使いたいユーザーを排除し、パケット定額契約が確実に入る仕組みとしている EZwebというのは auユーザーにしか利用できないイントラネットのようなもので... 詳細
[9618650] G9でも動く無料ナビアプリ登場!
2009/05/29 00:33:16(最終返信:2009/05/31 00:16:53)
[9618650] ...ヤフーからリリースされた路線・地図アプリは、G9にも対応している。 ヤフーだからもちろん、無料だけど、この手のアプリは、パケット定額でないと パケ死するのでご注意を。 http://blogs.yahoo.co.jp/yjmapstaff/52644227... 詳細
[9228098] 同じような被害にあっている方、いらっしゃいませんか。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W62S)
2009/03/11 13:36:20(最終返信:2009/05/23 21:08:17)
[9228098] ...もっとauのサービスに熟知している担当に変わってもらうべきだと思います。 しかし、使用するにしても微妙なパケット数なのでパケット定額に入っている人ならこんなことがあってもわからないですね。。。 教えて!gooもみたけど http://oshiete1... 詳細
[9555086] 迷っています。教えて下さい。
2009/05/17 00:45:25(最終返信:2009/05/17 23:32:12)
[9555086] ...ケータイを購入しても2日後以降にしか海外で 利用できないので注意してくださいね!! 海外での利用は無料通話もパケット定額も利用できないので 利用は最小限に抑えておかないと高額の請求がくると思います。 一度お店で相談された方が一番いいと思いますよ... 詳細
[9299461] 価格?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/03/25 00:35:08(最終返信:2009/03/25 01:45:31)
[9299461] ...話は少し変わりますが、 今後、2年間のauに関わる支払金額の総額を比較してみたんです。 プランSSのパケット定額(上限金額)諸々…が条件で…、 8000円払って通常の機種変して新機種は24回の分割と、 白ロ... 詳細
[8716668] EXILIMケータイ
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2008/12/01 09:46:55(最終返信:2009/03/23 03:28:54)
[8716668] ...一つはCDMA1X WINと、もう一つはCDMA1Xです。二つの主な違いはパケット定額サービスを提供しているか否かの違いです。現在はパケット定額サービス対応のWIN機種ばかりになりWINの意味の分からない人も増えていると思います... 詳細
[9270987] auショップにて
2009/03/19 16:30:57(最終返信:2009/03/20 22:32:56)
[9270987] ...携帯電話会社も各社かなりの利益が出ているみたいですし、トータルでいまの半分ぐらいになりませんかねえ。 パケット定額料金は高いですが、違法着うたや無料動画サイト利用によりトラフィックが増えてるので下げれないでしょうね... 詳細
[8997480] 個別またはグループ着信音について
2009/01/27 11:31:16(最終返信:2009/02/04 11:49:56)
[8997480] ... であれば、2G携帯だとパケット定額とか無いから、 64文字まで無料とかで使ってたんでしょうか? 3G携帯は、各キャリアで上限がまちまちであはありますが、 パケット定額オプションがあるので、 それを使えば上限以上のパケット通信代はかかりません...それを使えば上限以上のパケット通信代はかかりません。 もちろん、メールの受信もパケット通信なので、パケット定額の範疇です。 ちなみにauだと、ダブル定額とダブル定額ライトの2種類がありますので、 下記URLを参考にしてみてください... 詳細
[8974543] ezweb通信の失敗
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2009/01/22 22:46:34(最終返信:2009/01/29 20:15:18)
[8974543] ...HPで終わったキャンペーンを表示しないでほしい。 ダウンロードしたフォントで1.5MBのがありました、こういうのがパケット代の原因か パケット定額等に加入していないと1.5MBで2500円くらいになります。 auの場合、申請すれば月の途中でも月初までさかのぼった形でダブル定額を適用できるはずです... 詳細
[8647413] 今までで一番はずれ
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/11/16 08:38:44(最終返信:2009/01/21 15:00:43)
[8647413] ...お客様センターに電話したら 基地局の調整までしてくれた経験があるのですが、今のauの対応とは 雲泥の差です。 昔、パケット定額を発表したときのような勢いがあって人間味があり お客様の声に敏感だった頃に戻ってほしいものです... 詳細
[8853030] 12月24日にアップデート
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/12/28 22:26:24(最終返信:2009/01/13 08:53:07)
[8853030] ...たまにCメール。 そして、旅行に行く時だけEZWINを申し込んで、EZナビ。 今は、購入条件で、パケット定額に入っています。これも今月中に廃止予定。 よろしくお願いします。 アップデートの話とは関係ないですがW61Sは電源を切って画面が暗くなっても... 詳細
[8775223] auの通信速度制限
2008/12/13 03:54:34(最終返信:2008/12/13 15:00:41)
[8775223] ...行われる。 パケット定額という「使い放題」の料金を払っているにもかかわらず通信速度制限を行うauはおかしいと思います。他のキャリアではこうした制限はありません。 auのパケット定額制は「使い放題」ではなくて実際には「ある程度使い放題」である...これからは普通の人でも簡単にauから通信速度制限を受ける人が出てくると思われます。 もう一度言います。auのパケット定額制は「使い放題」ではなく、「ある程度使い放題」です。 みなさん、使い過ぎには気をつけて下さい... 詳細
