パケット定額 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パケット定額 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"パケット定額"を検索した結果 147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[11394777] モバイルWifiルータの機能として
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/05/23 00:44:48(最終返信:2010/06/22 12:56:53)
[11394777] ...DOCOMOさんに確認に行ってまいりました。 曰く、iPadのWiFiでのルーター使用可能である。が、やはり、パケット定額サービスのiPad使用時の料金上限は10,395円とのことでした。地方在住につき、WiFiスポットはマクドナルドさんと駅前のホテル2... 詳細
[11497482] アクセスポイントモード(親機)
2010/06/15 00:28:42(最終返信:2010/06/17 00:36:23)
[11497482] ...もしやと思いwebサイトで契約内容を確認したところちゃんとmopera u ライトプランで契約されていました。がしかし!なんとパケット定額プランがパケホーダイのままではないですか!機種変更と同時にmoperaの契約とパケホーダイダブルへの変更をお願いしたのに... 詳細
[11449896] wi-fiでフルブラウザ、見られますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/06/04 11:58:45(最終返信:2010/06/05 02:17:09)
[11449896] ...マックなどの公衆無線LANでちょっとしたHPを見るのに使えたらいいなと思っています。 ソフトバンクはwi-fiパケット定額で4410円になってしまうようなので、問題外なのでドコモの2機種で迷っています。 教えてください... 詳細
[11412944] 無線LANについて
2010/05/26 23:59:21(最終返信:2010/05/31 22:05:26)
[11412944] ...本気では契約プランに関わらずWi-Fi@フルブラウザが使えるのではないでしょうか (流石にシムカードを挿さないと駄目でしょうが) しかし、これの為にパケット定額プランを押し付けるソフトバンクはなんなんでしょうかねえ…ビックリしました (microSDを交換するauにも... 詳細
[11384310] N-02Bの無線LANについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/05/20 13:06:07(最終返信:2010/05/22 06:22:00)
[11384310] ...見たのですが、本当なのでしょうか? これは例えば、iモードのサイトで着うたなどをダウンロードする場合、 パケット定額に入っていないと通信費が恐ろしいことになると思いますが、 これも通信費は無料ということなのでしょうか... 詳細
[11378794] 素人の質問です。お手柔らかにお願いします
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRO series N-08B)
2010/05/19 01:04:36(最終返信:2010/05/19 19:17:55)
[11378794] ..._02.html?ref=nr_index ソニフェチ様、ありがとうございます。 私の場合は、パケット定額の上限で、5985円です。 これがパソコンなどによる5,985円を超える上限13650円になるんですが... 詳細
[11248865] 料金について質問です
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/04/18 14:10:26(最終返信:2010/04/21 12:08:37)
[11248865] ...通話料が変わったわけではないので、パケット定額の料金が今まで下限あたりだったのが上限の4,410円になって、3,000円くらい上がったんですかね。あるいは、パケット定額は加入していない状態で、単純にパケットの使用量が増えたか...金額を抑えるにどのような設定にしたらよいでしょうか? よろしくお願いします。 アドバイスしたくても現在のプラン、パケット定額の有無、オプションなどの契約内容を書いてもらわないと何もわかりませんよ。 まじっすか?!さんのおっしゃる通りです... 詳細
[11144047] 携帯のWi-Fiのシステムが良く分かりません・・・
2010/03/26 17:28:18(最終返信:2010/04/09 23:42:38)
[11144047] ...パケット料もかからずに見られるのでしょうか? ソフトバンクの方を調べたときには、パケット定額がお高くなる?ような説明だったようなのですが・・・。 ドコモもパケット定額が高くなってしまうんでしょうか? それなら、iPod touchやDSで使ったほうがいいのですが・・・... 詳細
[11050782] 無線LAN
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2010/03/07 22:16:26(最終返信:2010/03/18 17:27:51)
[11050782] ...・フルブラウザ→パケット定額サービス、契約の有無に関わらず通信料無料 ・ひかり電話子機→使用可? ▼ホームU契約時(月額490円) ・imode・フルブラウザ共に通信料無料 ※但し、パケット定額サービスへの加入が必要...・ひかり電話子機→使用可 ▼フリースポットでの通信 ・ホームU契約の有無に関わらず、フルブラウザのみ使用可能 ・パケット定額サービス、契約の有無に関わらず無料 ※但し、スポットによっては別途契約が必要/使用料が発生 ... 詳細
[10822097] i-mode の戻るボタンで再度通信が発生する件について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2010/01/22 14:02:58(最終返信:2010/01/22 14:02:58)
[10822097] ...F-01Bでは正しく解釈されるようになったので データがキャッシュされず毎回通信してしまうみたいです。 私はパケット定額ではないので、この仕様は結構キツイですね。(笑) 検証用のページ(メタタグあり) ttp://testpage... 詳細
[10793684] ハーティー割引適用しての定額データプラン
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/01/16 19:51:16(最終返信:2010/01/20 23:02:16)
[10793684] ...9,765×0.4(60%引き)=3,906円 といわれ契約しました。 基本使用料 765円 パケット定額 4,747円(上限) ユニバーサル 8円 消費税 276円 合計 5,796円 これにプロバイダ料金がかかります... 詳細
[10609416] Googleマップが徒歩ルート案内に対応
2009/12/10 18:48:31(最終返信:2009/12/11 17:38:23)
[10609416] ...「Googleマップ」にしろ「YouTube」にしろ、データ量が大きくなりますので、 万が一、パケット定額サービス未契約の場合はお申込み後にご利用願います。 ... 詳細
[10580818] Wi-fi機能
2009/12/05 09:30:08(最終返信:2009/12/09 08:46:36)
[10580818] ...『パソコンなどの外部機器を接続した受信最大128kbps12 の通信を上限5,985円(税込)でご利用いただけるよう、 パケット定額サービス「パケ・ホーダイダブル」に2009年12月1日(火曜)よりメニュー追加いたします。』 と書いてあります... 詳細
[10455943] 受信フォルダの中身
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-05A)
2009/11/11 00:28:06(最終返信:2009/11/27 17:30:48)
[10455943] ...動画を視聴する際は、 パケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのiモード パケット定額制をご利用下さい。なお、「パケ・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、 少数回のご利用であっても上限額に達します... 詳細
[10510408] ブラウジング
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2009/11/21 20:01:04(最終返信:2009/11/21 20:01:04)
[10510408] ...Berryのようなブラウジングは出来ますか? ブラウジングできた場合 この機種はi-modeが出来るそうですが パケット定額プランはどうなるのでしょうか ブラウジング出来なければ 「出来ない」だけの回答で構いません ... 詳細
[10493782] imodeを使えなくてもiアプリが使えますか?
2009/11/18 01:56:03(最終返信:2009/11/18 11:12:53)
[10493782] ...一概には言えません。 ネット環境がまったくない場合は無理です。 ネット環境が必要ならimodeとパケット定額の契約は 必須ですね。 アプリのダウンロードは大抵携帯電話経由が一般的です。 どのような事情かは存じませんが... 詳細
[10382362] 冬モデル後継機はSH−03B?
2009/10/28 18:36:29(最終返信:2009/11/12 07:13:11)
[10382362] ...月額利用料490円(10年末までに申し込めば永年無料)のほかに、専用パケット定額サービスの月額4410円を支払う必要がある。つまり、無線LANでインターネットに高速接続して大容量のコンテンツを楽しむにはパケット定額制の上限分を支払わなくてはならないのだ... 詳細
[10389847] メール放題?について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2009/10/30 00:05:23(最終返信:2009/11/02 12:21:04)
[10389847] ... パケ・ホーダイシンプル(メール使いホーダイ)はタイプシンプルバリューとタイプシンプル専用のパケット定額サービスですよ。 ありがとうございました。 少し意味がわかりました(笑) タイプシンプルバリ... 詳細
[9721910] Bluetoothでのダイアルアップ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2009/06/19 00:34:37(最終返信:2009/06/21 14:09:51)
[9721910] ...詳細をこれでもかというくらい詳しく書くとコメントが付きやすいですよ。 整理しているうちに自己解決してしまうこともよくあります。 それからUSB接続だとパケット定額の対象外らしいので気をつけてください。 Bluetoothは対象なのでしょうか?  皆様、コメントありがとうございます... 詳細
[9590846] ヤフーオークション
2009/05/23 14:28:48(最終返信:2009/05/26 00:28:40)
[9590846] ...直接この機種という質問でもないと思いますが、基本的に「i-mode」を契約してれば出来る類のものだと思いますよ。パケット定額などを選ぶかどうかはその人その人の契約状態もあると思うので、ドコモショップで相談されたらいかがですか... 詳細
