パケット (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パケット (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"パケット"を検索した結果 60件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20014464] ファームウェア1.10
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/07/05 23:12:55(最終返信:2016/07/05 23:12:55)
[20014464] ...‐ファームウェアの更新中はインターネットに接続できなくなります。   ‐従量制課金契約の場合は、ファームウェアダウンロードによる通信費用や、    パケット通信量の超過による速度制限が発生することがあります。    発生した通信費用はお客様負担となります... 詳細
[19312915] ハブとして使用可能か
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2015/11/13 10:47:54(最終返信:2015/11/14 13:55:50)
[19312915] ...中継機は本来は以下のような構成です。 親機 --- WEX-G300 --- PC つまり、無線LANで受信したパケットを無線LANで送信して、中継する。 >このWEX-G300をwifiの中継機として使用しつつハブとしても使用することは可能でしょうか... 詳細
[19040768] ルーターのゲストポートで分離したいです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/10 18:41:41(最終返信:2015/08/10 19:46:05)
[19040768] ...に子機1と子機2が無線LAN接続されている場合は、 子機1と子機2の間の通信は可能です。 例えば、子機1から子機2に向けたパケットは、 WEX-300からWXR-1900DHPに転送されるのではなく、 直接子機2に転送されますので...か関知していません。 WEX-300自身が保有しているルーティングテーブルに従って、 受信したパケットの宛先のIPアドレスがルーティングテーブルにあれば、 そのIPアドレスの機器がリンクしているポートが無線LANであれ... 詳細
[18891640] WoLについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/06/20 21:48:00(最終返信:2015/06/21 10:18:24)
[18891640] ...jp/support/download/tips/EX6100_MAC_check.pdf 従いまして、EX6100に無線LAN接続した機器にWOLパケットを送付する場合には、「XX:XX:XX:YY:YY:YY」ではなく、「02:0F:B5:YY:YY:YY」のMACアドレスを使用する必要がありますので... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...ステルス設定は、善意の第三者には有効かも知れませんが、 その気になった人には効果はないです。 無線LANのパケットの中では、何せSSIDの情報自体は暗号化されてませんので、 確認しようとすれば、確認可能なデータです... 詳細
[18336950] WN-G300EXPの複数台導入について
2015/01/04 21:57:01(最終返信:2015/01/09 19:04:41)
[18336950] ...現状の無線ルーターと新規の無線ルーターのチャンネルは、5チャンネル以上離して干渉しないようにして下さい。 中継機を使うと、中継機に接続された子機のパケットも親機に流れ、 親機の負荷が増えてしまうので、 中継機の台数は親機に付き1台だけに制限しているケースが多いです... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...RX」ですが、これはWAPS-APG600Hのログに頻出していたもので、 意味合いとしては「受信パケットの整合性チェックで問題があった」という程度に理解しています。 現時点ではこのエラーにより該当端末の通信状況が悪化...RX」ですが、これはWAPS-APG600Hのログに頻出していたもので、 意味合いとしては「受信パケットの整合性チェックで問題があった」という程度に理解しています。 http://www.tamos... 詳細
[16740810] 安定性はいかがですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2013/10/22 19:41:38(最終返信:2014/01/28 11:37:02)
[16740810] ... Yamaha製「WLX302」あたりにされては如何ですか? アドバイスありがとうございます。 パケットストームの防止機能の誤作動はわからないのですが、 DHCPのリースが切れていないマシンは正常に通信できていることから... 詳細
[16551631] HTTP リダイレクト
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > Cisco Systems > Cisco Small Business WAP4410N-JP)
2013/09/06 15:54:55(最終返信:2013/09/10 19:09:19)
[16551631] ...wiresharkで解析しようとは思ったのですが、本製品とiPhone間の問題で、PCまでパケットは流れないと思いあきらめてました。 こういう方法でiPhoneのパケット解析ができるんですね。 macは持っていませんが、Windowsで解析できる方法を調べてみます... 詳細
[15090765] SSID間の通信だけ遮断?有線は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/09/19 21:04:15(最終返信:2012/09/20 21:35:53)
[15090765] ...タグVLANはネットワーク制御を重視する企業向けルータ/レイヤー3スイッチなどに実装されるので、ちょっと引いてしまうかもしれませんが、通信パケットにグループ識別IDデータを付加するだけなので原理的には案外単純なものです。 http://itpro... 詳細
[14747343] レビューの続き
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > LAN-W300AN/AP)
2012/07/01 06:34:30(最終返信:2012/08/04 16:10:51)
[14747343] ...うちのlinux routerから途切れるログを見て判断してます。 のログから、特定のパケットの処理が起因していないか確認してみてはどうですか。 それと、LAN-W300AN/A... - ipv6? うちはipv4/v6のDual Stackで、RAやDHCPv6のパケットが routerから飛んでます。 子機デバイスもほとんどipv6対応。 (...感じます。 現在はメーカーに返却し、検証をしていただいている状況です。 また当方でもパケットをキャプチャし、原因調査しております。 宜しければ情報交換をと思い、投稿いたしました... 詳細
[14690693] ネットにつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693] ...ありませんでした。 本当にICMPパケットをNVVがWAN側に送出してくれていないようですね。 だけどPCからのTCPパケットはWAN側に送出しているようなのが不...面をアップしてもらえないでしょうか。 [基本設定]-[接続先設定] [詳細設定]-[パケットフィルタ設定] [情報]-[現在の状態] アップしました ADSL回線側はリンクアッ...スはDHCPで取得しているようで、 DNSサーバのアドレスも自動取得です。 ICMPパケットをフィルタリングしている訳でもないようなので、 何故ブラウザでインターネットにアクセス... 詳細
[13976576] Wi-Fi Gamers WCA-G でau携帯 iida G11のネット接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/01/04 01:55:24(最終返信:2012/01/20 17:38:56)
[13976576] ...com/iida/products/g11/ >無線LAN環境やモバイルルーターを持っていればパケット通信代が無料になると聞きます。しかしauのWi-Fiを利用するには申込みが必要で、現在は料金無料... 詳細
[10820919] 接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...PCが固定IPならば接続できたとありました。 本機はもしかするとDHCPのパケット(UDP/IPブロードキャストのパケット)を透過できないのかもしれません。 本機IPアドレスのセグメントを192.168... 詳細
[8537122] コレガとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-4P)
2008/10/22 19:46:48(最終返信:2008/10/22 19:46:48)
[8537122] ...あと接続機器のmacアドレスでなくGW-EC54-4Pのmacがコレガ側に表示されてしまうがそれではパケットが通りません。手動で接続機器のmacアドレスを入力し直す必要があります。 最近のコレガも同じかは分かりません... 詳細
[7764403] マルチセキュリティが便利
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2008/05/05 09:54:26(最終返信:2008/05/05 10:00:27)
[7764403] ... セキュリティが売りのようなので、試しにパケットインジェクションアタックをしてみましたが反応しませんでした。(同様の設定でB社アクセスポイントは盛大にパケットを発生させてしまいます。しかし、これはB社... 詳細
[5347802] リピーター設定方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/08/15 12:17:59(最終返信:2006/08/16 15:15:00)
[5347802] ...  レスとなります。 7.[一覧を表示]ボタンでそれぞれ通信が出来ている様子を確認します。   パケットエラーがゼロに近い状態であることを確認します。 8.必要に応じて「MACアドレスフィルタ」を設定します...ると中継ロスが気になりますが、今のところ僕の場合は速度的な 不満はありません。  ただ使用してない状態からパケットが飛び始めるとき、スリープか らウェイクアップするときのようなタイムラグが感じられるのですが? guebaraさんの方は如何ですか... 詳細
[4592268] 良いです!
2005/11/20 10:17:44(最終返信:2005/11/20 10:17:44)
[4592268] ...せんのでUEB無線LANなどに比べるとはるかにパフォーマンス   が良いです) 2.ネットワークカメラ接続ではパケットが連続転送されるためパケ   ットロスやハングアップ現象が起こらないか心配でしたが、今の   ところいその兆候は全く見られません...3.本機は二台の有線LAN機器を相手にできますので空いている   LANポートにデスクトップPCを接続して無線パケットに負荷をか   けて見ましたが非常に良好です。 4.ネットワークカメラはポートフォワーディングしなければいけない... 詳細
[1064520] 不良品かなー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/13 23:29:13(最終返信:2005/09/19 01:01:54)
[1064520] ...では落ちません。 ですので、PC と WLA-S11G との無線接続に問題があるとしか思えません。 パケットロスや転送遅延が原因のようにも思えます。 「環境A」 プロバイダ: Plala ADSL: ... 詳細
[3875914] がっかりです。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/02/03 10:58:57(最終返信:2005/04/20 01:38:24)
[3875914] ...あとHUBとして用いることもできるのですが、 実際にHUBとして使用すると、無線APがダウンする頻度が高まります。 機器を通過するパケット量と関係があるような気がするけど詳細は不明。 APのみとして使用するとかなり長い時間使用できるんですけどね... 詳細
