パケット (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"パケット"を検索した結果 489件中21〜40 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[9279945] GH20NS10BL が認識されなくなりました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2009/03/21 10:10:16(最終返信:2009/03/21 18:15:20)
[9279945]...をインストールする必要が有りますと。表示され写真の様なウインドウが出てきました。 InCDはneroに付属のパケットライトソフトの 様ですが、アンインストールした記憶がありますか? 検索したら、これ単体をアンインストールする...詳細
[9242890] 相性がきびしい?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B-WH)
2009/03/14 12:26:35(最終返信:2009/03/16 16:42:11)
[9242890]...XPでDVD-RAM以外のDVD書き込みメディアは、パケットライティングソフトなしで直接書き込めません。 CD系もエクスプローラー経由での書き込みは出来ますが、パケットライティングソフトがない限りは直接は書き込めません...詳細
[9018322] RAMの書き込みについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/01/31 13:22:59(最終返信:2009/01/31 21:44:29)
[9018322]...XPの標準ではFAT32でしか書き込めません。 付属のアプリケーションを入れれば書き込めるようになると思います。 パケットライティングソフトが付属していなければ、購入するしかないでしょう。 補足しますと、以前のソフトは古いドライブにしか対応していないので...詳細
[8540824] Lite-Onだと認識できない
2008/10/23 15:11:30(最終返信:2009/01/24 21:10:36)
[8540824]...ライティングソフトなし、DVDforumのみインストール。 パケットライトのソフトがドライブに対応してないとかですかね? ムアディブさん いやいや、パケットソフトは全くインストールしていないので、 DVD-RAMの読み書きはXPの基本機能を利用してやっています...詳細
[8821336] DVD−RAMが認識しない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2008/12/22 07:09:14(最終返信:2008/12/24 09:24:34)
[8821336]...それ以前だと良くてUDF1.5までしか対応していないので、UDFリーダーが必要となります。 書き込むにはUDF形式のパケットライトソフトが必要になります。 ...詳細
[8801502] 空のDVD(限定)が認識できません。
 (DVDドライブ)
2008/12/18 06:22:59(最終返信:2008/12/18 16:36:59)
[8801502]...XP以前ならDVD-RAM以外、それ以前なら書き込み(書き換え)DVDメディアを認識しませんよ。 パケットライトソフトでも入れない限りはそれが正常です。 >その中で唯一の使えたのがDVDドライバーとHDDでした...詳細
[8701168] 助けてくださいパケットマン+昔から疑問に思っていたこと
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2008/11/28 01:12:27(最終返信:2008/12/08 06:14:11)
[8701168]...その前にもパケットマンを使用していました。 他のパケット系ソフトがどうなのかわかりませんが、パケットマンは大最悪です。 たくさん、DVDやCDに焼いてしまいました。後悔しています。 パケットマンの特徴...〜と、パケットマンで書き込んだならパケットマンリーダーをインストールしたら読める>かなと・ そんな単純なレベルでは無いんです。もうパケットマンっ...ったほうが いいでしょうね。 ということはパケットマンで書き込んだメディアはパケットマンまたはパケットマンリーダー(書き 込み機能を省いたもの)...詳細
[8397307] ほかのPCで再生不可?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/09/23 03:48:00(最終返信:2008/09/23 19:45:20)
[8397307]...ririmpiさん、こんばんは。 ファイナライズされていなかったりしていないでしょうか? Q/A:パケットライトで書き込んだCD・DVDを他のパソコンで読み出せません http://qa.buffalo...詳細
[8155654] 初歩的で申し訳ないんですが・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2008/08/01 19:16:55(最終返信:2008/08/03 10:11:33)
[8155654]...1.CD-Rの書き込みに失敗している。 2.以前は、パケットライト・ソフトを常駐させてCD-Rに書き込んだが、現在はそれとは違うパケットライト・ソフトを使っているか、またはパケットライト・ソフトを使っていない。 ...詳細
[7896878] 下の方に状況が似ているのですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLB)
2008/06/04 19:52:22(最終返信:2008/06/07 16:41:17)
[7896878]...Video→認識する(再生可能) B's CripでUDF形式でフォーマットしたDVD-R→読み書き可能(ただしこれだとパケットライティングしか出来ない) B's Recorder GOLDなどでプレマスタリング方式で書き込んだDVD-R→認識しない(未フォーマットと表示され...Win2000では正常だったとか他のPCでは読み込めるというのはちょっと眉唾です。 プレマスタリング/パケットライティングという表現は、読み込めない原因を探しているときにまずB's CripのREAD MEを読んだんですが...詳細
[6585239] DVD焼けない。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLV)
2007/07/28 16:03:07(最終返信:2008/04/25 00:24:13)
[6585239]...1-8倍速のものを試してみましたが、症状は同じです。 CD-RとCD-RWはちゃんと焼けます。 B's Clip 7のパケットライティングではDVDでも正常に焼けます。 インストール済みのMovieWriter5が原因なのかなぁ・・...詳細
[7513384] 付属のソフトについて
2008/03/10 16:19:29(最終返信:2008/03/30 22:41:24)
[7513384]...この製品はバルクでも以下のソフトは付属しますでしょうか? ■AHEAD    NERO7 Essentials(ライティング) InCD5(パケットライト) ■CyberLink PowerProducer3(オーサリング) PowerDVD7(DVD再生)...詳細
[7501584] B's CLiP(当方ver3.01??)
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/03/08 09:46:32(最終返信:2008/03/09 01:21:27)
[7501584]... XP以前のOSの場合はパケットライトソフトをインストールすると「UDF Reader」もインストールされます。 言い忘れてたけど、パケットライトで書き込んだディス...す。 必ず動作するとは保証できませんが、この機能をONにしてみてはいかがでしょうか。 パケットライトソフトが起動してないか、インストールされてないんじゃないかな? 要はB's CL...いのですが、GOLDでは読めません。 「B's CLiP」も「Nero InCD」もパケットライティングソフトであり、どちらのライティングソフトで書き込んだ「CD-RW」ディスク...詳細
[7470952] フォーマット
2008/03/01 21:30:33(最終返信:2008/03/02 18:14:13)
[7470952]...教え願います 何かのパケットライトソフトを使ってフォーマットしようとして失敗してるということでしょうか? もしくはこの製品付属ソフトでパケットライトフォーマットし...に使用できます。 DVD-RWはパケットライトソフトでフォーマットすることでHDDと同じように使用できるようになりますが、パケットライトソフトは付属してないように...うか?(たぶん付いてないような気が) パケットライトでなくてもいいならB's RecorderでブランクのDVD-RWメディア(除v...詳細
[7151869] 対応メディア
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH62LEB)
2007/12/23 17:27:11(最終返信:2007/12/23 21:58:46)
[7151869]...オンボードのJMBでしたら正常動作しましたw 現象はDVD-RWを初期化しようとすると失敗してパケットライトになるw >いつまでも青春さん そうですね良いメディアじゃないみたいですよね 頼まれ物で差上げる時に安かなので使用していました...詳細
[7009789] DVD-RAMの使用方法は?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/21 08:47:17(最終返信:2007/11/21 08:47:17)
[7009789]...ータのバックアップが出来ましたが4167Bの方はできず、添付の書き込みソフトで行っています。 (パケットライトソフトは使わずにです!) このDVR-S12Jの方は如何でしょうか? また、PanasonicのDVD...詳細
[6909478] PCG-Z505GR/Kでやけますでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/10/26 22:59:46(最終返信:2007/10/27 12:38:04)
[6909478]...0とIEEE1394の両方に対応してるやつがいいんでは? HDDの空きが少ないと、イメージファイルとか作れないような気がします。 パケットライトでデジカメのデータをコピーするだけなら、それほど問題ないかもしれないけど。...詳細
[6735578] DVDーRに焼いたけど。他のドライブで読めな〜い
 (DVDドライブ > BenQ > EW167B)
2007/09/09 19:38:23(最終返信:2007/09/09 23:20:54)
[6735578]...もしかしたら、どこかのメーカー品だと他のドライブで 読めないとかあります? 何使って焼いたの? パケットライトなんてオチないよね・・・?w 書き込みだけしてファイナライズしてないとか。 ソフトにディスク情報を表示する機能はないのかな...詳細
[6655745] 追加書き込みが出来ない
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/08/19 08:48:37(最終返信:2007/08/21 20:16:21)
[6655745]...DVDに他のメーカと互換がないということになると思うのですが、皆さんは如何? ディスクアットワンスで書き込んだら追記できないけど? パケットライトもソフトが違うとだめかもしれない 有難う御座います。 なるほど、ソフトが違えば互換がないということでしょうか...詳細
[6652074] パイオニア製ドライブはDVD-RAMを認識できないと思うのですが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/08/18 04:50:31(最終返信:2007/08/18 12:28:01)
[6652074]...読み書きする前にFormatしたでしょうか? はい、全部のDVD-RAMはB's CLIPでフォーマットして パケットライトして使っています。同じDVD-RAMが バッファロー製のDVSM-X1216U2では、問題なく...詳細
