パスワード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パスワード (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 1783件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24230855] 初期設定について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・512GB SSD・8GBメモリ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB949NSHH1W)
2021/07/09 11:08:18(最終返信:2021/07/09 12:47:40)
[24230855] ...自動接続されることはない。 そのパソコンにWi-FiのSSIDやらパスワードは、まだ保存されていないでしょ スマホと同じですよ。 お店などWiFiスポットでSSIDやパスワード記載された情報を入力です。 もちろん強力な電波が来てるSSIDを確かめてから...十分充電してから、外( Wi-Fi 圏外 )で実施してみてはどうでしょう! 通常は接続するの画面でSSIDとパスワードを入力する画面が出るはずですよ。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15271... 詳細
[24199478] Wi-Fi基盤を交換したい
 (ノートパソコン > Acer > TravelMate 5760 TM5760-XSS38)
2021/06/21 12:56:19(最終返信:2021/06/23 09:57:45)
[24199478] ...5Ghzのときです。 なのでWiFiの基盤を今のタイプに載せ替えできますか PC側の5Ghzのパスワードを消去するだけでいいのでは? 微妙ですね。 規格のことを理解して交換しないと上手くいきません。 Wi-Fi6のカードは大抵M... 詳細
[24197847] キーボード(蓋)をしたら即時ロックはできませんか
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/06/20 12:02:06(最終返信:2021/06/20 19:46:36)
[24197847] ...を押すと パスワードも聞かれず復旧してしまいます。 10秒ほどまってみたのですが、パスワードきかれませんでした。 これをパスワードが聞いてく...バシーの設定に スリープから復帰する時にパスワードを表示する というメニューが有りこれをONにしたところ、パスワードが聞かれるようになりました。 しかしなん...ドを閉じて蓋をした状態で画面が暗くなりますが サイド電源ボタンやキーボードを開けた時にパスワードも聞かれずそのまま使えてしまいます。 Ipadと同じようにすぐにロックする方法はない... 詳細
[24161637] 2月に届き三ヶ月でファンから異音
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse B5-R5-KK 価格.com限定 Ryzen 5 4500U/8GBメモリ/512GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2021/05/29 18:31:48(最終返信:2021/05/30 00:34:49)
[24161637] ...職場から持ち帰ることもあるのでそれはそれで必要なんです。 修理に出すのにマイクロソフトアカウントとパスワードを記載しなければならず、不安です。 まぁ仕方ないですね。 安さを求めすぎるのも反省どころです。>kockysさん... 詳細
[24147843] ゲストユーザー追加してから可笑しくなりました。
2021/05/21 14:31:55(最終返信:2021/05/21 18:34:10)
[24147843] ...→ PINとパスワード → PINを変更 を行ったのですか? >キハ65さん お返事ありがとうございます。 PINの変更は2度行いました。でもログインにはメールアドレスとパスワードを要求されます...したところ、いままでPINで解除していたのですが、それがでなくなり毎回メールアドレスとパスワードを要求されるようになりました。 これをPINに設定し直すには、どのようにすればよいで...Powerwashで元に戻り直りました。 PIN設定だと楽なんですが、メールアドレスとパスワード入れるのはかなり面倒なんです。Googleに電話したらサポート代500円だって、それ聞... 詳細
[23830334] docomoSIMの設定方法について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデルG2 SIMフリー)
2020/12/05 11:36:48(最終返信:2021/05/08 19:27:23)
[23830334] ...ンターネットアクセスなし」と表記され通信ができません。 設定画面でAPNだけでは無く、パスワード等もdocomoサポートに聞きましたが、「自動で設定されます」との回答でした。 あれ...ため、質問しました。 回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 ユーザー名、パスワード、サインイン情報の種類(PAPかCHAP)は入力されていますか。 また、下記サイト参...s/tunagaranai/ >キハ65さん、返信ありがとうございます。 ユーザー名もパスワードも自動で設定されるので、入れないでくださいとのdocomoサポート回答でした。 リンク... 詳細
[24108804] パソコンが、起動しない。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook RZ83/V ハイブリッドHDD/Office Home and Business Premium搭載 価格.com限定モデル)
2021/04/29 23:34:54(最終返信:2021/04/30 00:11:22)
[24108804] ...り、本体にSSDをつけると認識しませんでした。仕方ないので、元のHDDを付けましたが、パスワード入力できますが、それからwinが立ち上がりません。セーフモードも無理です。どなたか復旧...うに修正したのか 全く不明ですが、一番重要なことでは。 >元のHDDを付けましたが、パスワード入力できますが、 >それからwinが立ち上がりません。セーフモードも無理です。 どの...です。 初めはリカバリしてくださいと本体からメッセージ出たので、リカバリ行いましたが、パスワード入力画面までいきますが、それからは、スクリーンの絵だけ表示されてます。エラーは ててま... 詳細
[24058663] nec ls550のhddでの質問です
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/J2 2012年11月発売モデル)
2021/04/03 15:49:40(最終返信:2021/04/21 18:53:02)
[24058663] ...以下の画面から進みません (F2だかを連打して出した画面です USBメモリも正しく作れたか分かりません 以前はパスワード画面が出たのですが‐ 2枚目の写真。内蔵HDDが「なし」になっていて認識されていません。 そもそも... 詳細
[24051667] SSD換装について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUSPRO BU400 BU400A-CZ168G)
2021/03/30 19:51:53(最終返信:2021/04/17 03:33:35)
[24051667] ...これの意味が分かっていないことが原因なのでしょうか? 自己解決しました。 BIOSにてSSD/HDDに パスワードをかけていたことが原因でした。 パスワードを削除したところ動作しました。... 詳細
[24052054] 本機とカスペルスキー
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/128GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/03/30 23:03:17(最終返信:2021/03/31 23:01:15)
[24052054] ...Windowsのストアは全く使い物にならないのでSモードを解除して使ったほうがいいと思います。また、ストアにあるkasperskyのアプリはパスワード管理系のものだけです。 WindowsにはDefenderという標準のセキュリティアプリが搭載されていますが... 詳細
[24029473] ブルートゥースについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/03/19 08:30:28(最終返信:2021/03/19 12:10:32)
[24029473] ...後者:ネットワークから接続 → [開始する] → 共通:へ 共通: ftpアドレス、ユーザー名、パスワードが表示され、待機状態になる。     パソコンからのアクセスが終了したら[サービスを停止する]をタップ...エクスプローラーを起動。 2.アドレスバーにスマホに表示されているftpアドレスを入力。 3.ユーザー名、パスワードの入力になったらスマホ表示のものを入力。 4.スマホ内のファイルをパソコンにコピーする。 ●注意... 詳細
[24022472] 【助けてください】Wi-Fi接続が出来なくなった場合
 (ノートパソコン)
2021/03/15 13:24:39(最終返信:2021/03/15 16:05:11)
[24022472] ...ルーターのSSIDは表示されていますか? ルーターのSSIDが表示されているなら、もう一度ルーターのパスワードを入力して接続設定をしてみてください。 それでも接続できない場合、ノートPCと同じ場所でスマホなどがルーターと接続できているか確認してみてください... 詳細
[24014350] 大学生用のノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2021/03/11 01:06:27(最終返信:2021/03/13 23:17:02)
[24014350] ...             … 正 >パーシモン1wさん ありがとうございます。 学校からはパスワード付きのUSBメモリも用意するように言われてますので、大事なデータはそちらにもバックアップをとるように伝えるようにします... 詳細
[24013470] windows7 パスワードのリセットの仕方と画面の向き
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook EX/66M 2010年夏モデル)
2021/03/10 17:14:46(最終返信:2021/03/11 20:19:20)
[24013470] ...を行って下さい。 >パスワードを変更する >1.Ctrl+Alt+Delete キーを押して、[パスワードの変更] を選択します。 >2.古いパスワードを入力し、新しいパスワードを入力します。次に、...数年使っていないPCです。 パスワードを忘れ起動できません。 当時登録していた電話番号はすでに使っていません。 検索してる...新しいパスワードを再度入力して確認します。 >3.Enter キー を押します。 https://su... 詳細
[24000282] 優れたコストパフォーマンスと高い有用性
2021/03/03 16:53:36(最終返信:2021/03/09 10:51:27)
[24000282] ...の契約が無いと使うことができませんでした。というかアプリ版より Office Online の方が使いやすくて便利です。ただし、パスワードが施されている Microsoft Office で作ったファイルを開くためにはアプリ版じゃないとダメなので注意してください... 詳細
[24007666] アプリの対応の可否について
2021/03/07 15:46:48(最終返信:2021/03/08 15:17:56)
[24007666] ...Amazon版に引き続き2度目の購入です。 アプリ「isho.jp」はインストール出来ます。 ID、パスワードは登録していないため、入口画面だけです。 >キハ65さん ありがとうございます。 そこまで確認できれば十分です... 詳細
[16887264] Wi-Fi切替スイッチがOFFのままでON出来ない
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ SVE15125CJ)
2013/11/27 16:35:16(最終返信:2021/03/01 14:14:20)
[16887264] ...コントロールパネルからドライバーを削除して再起動(再読み込みでは 駄目だった)して、WIFI機器のネットワークパスワードを入れて復旧しました。 今までは、勝手に機内モードになったり、ネットワークアダプターを無効・有効にしたり... 詳細
[23960947] PINコードでログインできない。
 (ノートパソコン > Lenovo > Chromebook S330 Chrome OS・MediaTek MT8173C・4GBメモリー・64GB eMMC・14型フルHD液晶搭載 81JW0013JE)
2021/02/12 02:38:19(最終返信:2021/02/23 14:18:30)
[23960947] ...ックの種類を「PINまたはパスワード」を選択して「PINの変更」ボタンをクリックしてPINを入力設定しました。 「PINまたはパスワード」の下に「PINを入力して...それを無視して設定を終了してログアウトしてPINでの再ログインを試したら「PINまたはパスワードが確認できませんでした」と言われ、ログインに失敗しました。 その後、気になっていた「...での設定とは違います。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。 ChromebookにパスワードではなくPINでログインする方法→ https://chromenews.xyz/ho... 詳細
[23772395] 3ヶ月待ちで届いたのですが。。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/11/07 00:38:56(最終返信:2021/02/20 18:10:38)
[23772395] ...デバイスマネージャ確認しても改善せず、 念の為、回復からOS初期化しても、電源投入後の最初のコルタナ案内のネットワーク設定で、 パスワード入力で早速キーボードから文字が入らないです。(どのキーも反応しない) 外付けキーボードをつけたら... 詳細
[23468402] コスパ最高の本機を使いこなす
 (ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402] ...ご紹介頂いたサイトにてVHD化を手順通りに進めてみましたが タスクスケジューラーのタスクの作成時に最後OKを押すと 画像のようにパスワードを求められ先に進めません。 解決策はございますでしょうか? タスクの作成前までは手順通り出来ておりVHD作成は成功しております... 詳細
