パスワード (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パスワード (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 128件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22710236] 中継器設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...お使いのルーターの2.4GHz Wi-Fiネットワークを選択し、そのルーターのパスワードを入力してください。 SIIDの選択とパスワード(暗号化キー)を入力するようです。 かんたん設定ガイド 適用製品: RE450...次回以降のログインに使用するログインパスワードを作成して[開始]をクリックしてください。  2.お使いのルーターの2.4GHz Wi-Fiネットワークを選択し、そのルーターのパスワードを入力してください。   次の5GHz... 詳細
[22704365] 接続方法を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/05/31 19:24:29(最終返信:2019/06/01 18:59:04)
[22704365] ...UN-JS130(親機)と中継機との接続設定がうまくいかなければ、PCを中継機に接続して手動設定したいのですが、プライベートビエラはSSID名やパスワードは確認できるのでしょうか? 分かれば手動設定の方が確実なのですが。 丁寧な説明ありがとうございます... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...中継器2も同じくオプション1の流れで中継器二番目に有線LANでパソコンを繋いで、中継器一番目の電波を繋げました。 接続のパスワードは特に変更していなければ、もちろんルーターのパスワードになります。 繋げる電波ですが、ルーター含めて三台の電波をだす機械がそれぞれ2つの周波数で電波を出しているので... 詳細
[22559489] ある日、繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/03/26 13:36:30(最終返信:2019/04/17 17:30:09)
[22559489] ...jp/support/faq/detail/15804.html の手順によると、 ユーザ名とパスワードを入力する画面に移行するようですが、 この画面は出てこなかったのでしょうか? >羅城門の鬼さん... 詳細
[20568928] 5GHzでの中継設定ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2017/01/14 19:25:16(最終返信:2019/02/12 10:39:01)
[20568928] ...4GHzは問題なくつながるのですが、5GHzがからむとSSIDかパスワードが違うと弾かれてしまいます。 Airmacでは特に5GHzでパスワードを変える、SSIDステルス設定はしておらず困っております。 シングル...私も昨日この中継器を購入して設定してみたのですが、設定後中継器をコンセントにさした途端に今まで繋がっていたPCやスマホのWIFI接続が切れて、パスワードが違うというメッセージが出ます。中継器をコンセントから外すと再度WIFIは繋がります。もし解決されたのであれば... 詳細
[22433921] 子機との接続
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921] ... >親機の認証変更をしたのですが、これが原因でしょうか。 認証変更とは? 無線LANのパスワードを変更したのであれば、子機も再度接続が必要になります。 >次はBRAVIAのインター...最適かと。 元が弱いと、全体の改善がなかなか難しいです。 返信ありがとうございます。 パスワードではなく、設定を「WPA-PSK」から「WPA/WPA2mixe」に変更しました。(B...あたりを 中継機に転用した方が良かったかも知れません。 DLNAを使うためには。 >パスワードではなく、設定を「WPA-PSK」から「WPA/WPA2mixe」に変更しました。 こ... 詳細
[22392930] SSID2のSSID変更
2019/01/14 11:47:57(最終返信:2019/01/19 19:09:34)
[22392930] ...4GHzのSSID(G)に変更して、親機と同じパスワードにする。 SSID2:使用しない 5GHz SSID1:SSIDを親機の親機の5GHzのSSID(A)に変更して、親機と同じパスワードにする。 SSID2:使用しない... 詳細
[22270704] 接続先を簡単に変更できるWI-FI中継機を探しています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/11/22 11:16:59(最終返信:2018/11/28 18:31:39)
[22270704] ...あまりにも不安定で使えませんでした。 IO-DATAの WN-G300EXPは 子機のSSIDは固定できるのですがパスワードが 親機のパスワードに 固定されるため、利用用途に適していませんでした。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです... 詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...P3で辺りで 新設する親機とSSIDやパスワードを同じにしたい場合は、WRC-1750GHBK-Eも同じSSIDやパスワードにすれば良い。 階層間がデッキプレート...続(ドコモ光) A安定化を図るため親機と中継機は有線で接続 BWEPキー? wifiのパスワードは新規で買う親機のパスを使用したい。既存ルーターのパスは使用不可にしたい。 C新規ルー...能です。 B WRC-1750GHBK-EをAP(アクセスポイント)モードにします。パスワードは設定画面で変更できます。 C スマホとPC間の通信ならそのとおりです。インターネッ... 詳細
[21653741] 初期化してもパスワードがエラーになります
2018/03/06 09:58:49(最終返信:2018/03/06 14:56:54)
[21653741] ...、 親機のパスワードを入力するんですね! もう一度初期化してやってみます。 お返事ありがとうございました。 オメガヒストリーさん >親機のパスワード え、え...SIDなら親機のパスワードでないとエラーになるでしょう。 ただ、中継機用のSSIDもあるので、WEX-1166DHPの裏面のSSIDとパスワードでも親機と接続で...等の自動設定した場合は、親機のSSID、パスワードを引き継ぎます。 手動設定で接続した場合は、中継器のSSID、パスワードが有効になると思います。 普通は自動設定... 詳細
[21494745] アクセスポイントの設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA855RE)
2018/01/08 20:57:38(最終返信:2018/01/09 09:54:21)
[21494745] ...スマホからwifi接続。 (ssidを忘れました。すみません。オープンなのでパスワードはナシ。) Fスマホアプリ「Tether」を起動し、ssid変更、パスワード設定。 (有線LANのネットワーク設定を戻す。) とりあえず... BLAN内の適当なPCのブラウザから、192.168.0.254にアクセス。 (ユーザ名、パスワード共に「admin」でログインできました。) C設定ページの右上の「mode」ボタンをクリック。... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...ょうか? ぼくの設定だと ・親機wifi ID+ "_ext" のように名前をちょっと変えて、パスワードは親機wifiとまったく同じにしてます。 皆さんのところは、親機wifi IDをそのまま中継器にも同じID... 詳細
[21174257] tether アプリからログイン画面が出ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/09/06 14:08:25(最終返信:2017/09/07 06:19:32)
[21174257] ...れたのですが 接続の途中で[ルートAPワイヤレス パスワード]を入れないといけないようですが、このパスワードは親機のPIN:番号なのか、この中継器のPIN:番号...ります。 >接続の途中で[ルートAPワイヤレス パスワード]を入れないといけないようですが、このパスワードは親機のPIN:番号なのか、この中継器のPIN:番号...中継器としてナノ無線LANルーターの接続をしております。 アクセスポイントのパスワードを入力し tetherアプリからログイン画面に行きたいのですが TPlink親機の... 詳細
[21064314] パスワードの変更
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/07/23 11:38:09(最終返信:2017/07/23 23:04:20)
[21064314] ...ていたらデフォルトのパスワードのままでも危険は少ないのでしょうか? >パラメータを引き継げていたらデフォルトのパスワードのままでも危険は少ないのでしょうか? パスワードとは具体的には何のこ...のパスワード? >羅城門の鬼さん SSID接続のためのパスワードです iPhoneなどの画面に近くのWi-Fiが表示されて選択したらパスワードを...設定中なのですが、デフォルトのパスワードのままだと簡単すぎて解明された場合などを考えると不安でつかえません セットアップの説明... 詳細
[20850264] C3150と5GHzでつなぐ方法は?
2017/04/27 21:05:28(最終返信:2017/04/29 20:57:38)
[20850264] ...6、7と同じ流れで5G帯のSSID(メインルーターから発信されている無線ネットワーク名)を選択しパスワードの入力が必要な場合入力をお願い致します。 PCで本機の設定画面に入り、 手動で親機の5GHzのSSIDを指定して接続します... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...ス)\」でENTER。 11.ユーザーとパスワードを聞いてくるはずなので、ユーザーアカウントで入力したユーザーとパスワードを入力(ついでに記憶さあせておく)。 1...目にある「アクティブ」。 4.「ユーザーアカウント」を選ぶ。 5.ユーザーアカウントとパスワードの入力。「セット」ボタンで確定。 6.「ストレージ共有設定」を選ぶ。 7.サーバーステ...ちんと設定されていなかったからかと思います。 NASにアクセスする際にも本来ユーザーとパスワードを聞いてくるはずなのが聞かれていないのであれば、匿名アクセスしてるため権限無しで拒否さ... 詳細
[20580275] 他社の無線LAN親機でも使えますか?SSID等は親機のまま?他
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2017/01/18 15:57:18(最終返信:2017/01/23 22:40:37)
[20580275] ...@この機器はPLANEX以外の無線親機の中継器としても使用可能でしょうか? A中継器として繋がった場合、SSIDとパスワードは親機のものでそのまま使えますか? 新たに中継器のSSID・パスワードを設定するようですか? Bこの機器を複数台運用する事は可能でしょうか... 詳細
[20561584] iPhoneに繋がりません
2017/01/12 07:37:13(最終返信:2017/01/12 10:17:32)
[20561584] ...繋げようとしてもパスワード認証の後、読み込み中から繋がることがありません 本機は親機に無線LAN接続設定した時に、 親機のSSID名やパスワード等のパラメータを...ん 前まで使っていた接続先の情報を引き継いでいるはずなのですが、そこに繋げようとしてもパスワード認証の後、読み込み中から繋がることがありません 選択出来るのに繋がらないというのはどう...ますが、 今一度パスワードをよく確認してiPhoneを本機に無線LAN接続してみて下さい。 iPhoneのLT... 詳細
[20389208] SSIDを非公開にできる?
2016/11/13 12:52:23(最終返信:2016/11/14 11:45:05)
[20389208] ...むしろリスクは増加します。 皆さんありがとうございました。 設定は ない ということですね。 せめてPSKパスワードを複雑にされてはどうですか? 自分は20桁&英数記号等でやってますよ。 いくらかは効果あるでしょう... 詳細
[20346714] ここは日本ですので 研究して下さい
2016/10/31 02:58:47(最終返信:2016/10/31 20:46:53)
[20346714] ...0GHz帯 レベルが、増幅 するのが一番いいと思います )消費電力の方も、多くて( SSID/パスワード/長時間 )近くでは、強いのが本当ですが可なり弱い無線でした( 5.0GHz帯のみ )改善が必要です(... 詳細
