[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630]
...P3で辺りで 新設する親機とSSIDやパスワードを同じにしたい場合は、WRC-1750GHBK-Eも同じSSIDやパスワードにすれば良い。 階層間がデッキプレート...続(ドコモ光) A安定化を図るため親機と中継機は有線で接続 BWEPキー? wifiのパスワードは新規で買う親機のパスを使用したい。既存ルーターのパスは使用不可にしたい。 C新規ルー...能です。 B WRC-1750GHBK-EをAP(アクセスポイント)モードにします。パスワードは設定画面で変更できます。 C スマホとPC間の通信ならそのとおりです。インターネッ...
[21653741] 初期化してもパスワードがエラーになります
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/03/06 09:58:49(最終返信:2018/03/06 14:56:54)
[21653741]
...、 親機のパスワードを入力するんですね! もう一度初期化してやってみます。 お返事ありがとうございました。 オメガヒストリーさん >親機のパスワード え、え...SIDなら親機のパスワードでないとエラーになるでしょう。 ただ、中継機用のSSIDもあるので、WEX-1166DHPの裏面のSSIDとパスワードでも親機と接続で...等の自動設定した場合は、親機のSSID、パスワードを引き継ぎます。 手動設定で接続した場合は、中継器のSSID、パスワードが有効になると思います。 普通は自動設定...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA855RE)
2018/01/08 20:57:38(最終返信:2018/01/09 09:54:21)
[21494745]
...スマホからwifi接続。 (ssidを忘れました。すみません。オープンなのでパスワードはナシ。) Fスマホアプリ「Tether」を起動し、ssid変更、パスワード設定。 (有線LANのネットワーク設定を戻す。) とりあえず... BLAN内の適当なPCのブラウザから、192.168.0.254にアクセス。 (ユーザ名、パスワード共に「admin」でログインできました。) C設定ページの右上の「mode」ボタンをクリック。...
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653]
...ょうか? ぼくの設定だと ・親機wifi ID+ "_ext" のように名前をちょっと変えて、パスワードは親機wifiとまったく同じにしてます。 皆さんのところは、親機wifi IDをそのまま中継器にも同じID...
[21174257] tether アプリからログイン画面が出ません
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/09/06 14:08:25(最終返信:2017/09/07 06:19:32)
[21174257]
...れたのですが 接続の途中で[ルートAPワイヤレス パスワード]を入れないといけないようですが、このパスワードは親機のPIN:番号なのか、この中継器のPIN:番号...ります。 >接続の途中で[ルートAPワイヤレス パスワード]を入れないといけないようですが、このパスワードは親機のPIN:番号なのか、この中継器のPIN:番号...中継器としてナノ無線LANルーターの接続をしております。 アクセスポイントのパスワードを入力し tetherアプリからログイン画面に行きたいのですが TPlink親機の...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/07/23 11:38:09(最終返信:2017/07/23 23:04:20)
[21064314]
...ていたらデフォルトのパスワードのままでも危険は少ないのでしょうか? >パラメータを引き継げていたらデフォルトのパスワードのままでも危険は少ないのでしょうか? パスワードとは具体的には何のこ...のパスワード? >羅城門の鬼さん SSID接続のためのパスワードです iPhoneなどの画面に近くのWi-Fiが表示されて選択したらパスワードを...設定中なのですが、デフォルトのパスワードのままだと簡単すぎて解明された場合などを考えると不安でつかえません セットアップの説明...
2017/04/27 21:05:28(最終返信:2017/04/29 20:57:38)
[20850264]
...6、7と同じ流れで5G帯のSSID(メインルーターから発信されている無線ネットワーク名)を選択しパスワードの入力が必要な場合入力をお願い致します。 PCで本機の設定画面に入り、 手動で親機の5GHzのSSIDを指定して接続します...
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064]
...ス)\」でENTER。 11.ユーザーとパスワードを聞いてくるはずなので、ユーザーアカウントで入力したユーザーとパスワードを入力(ついでに記憶さあせておく)。 1...目にある「アクティブ」。 4.「ユーザーアカウント」を選ぶ。 5.ユーザーアカウントとパスワードの入力。「セット」ボタンで確定。 6.「ストレージ共有設定」を選ぶ。 7.サーバーステ...ちんと設定されていなかったからかと思います。 NASにアクセスする際にも本来ユーザーとパスワードを聞いてくるはずなのが聞かれていないのであれば、匿名アクセスしてるため権限無しで拒否さ...
[20580275] 他社の無線LAN親機でも使えますか?SSID等は親機のまま?他
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2017/01/18 15:57:18(最終返信:2017/01/23 22:40:37)
[20580275]
...@この機器はPLANEX以外の無線親機の中継器としても使用可能でしょうか? A中継器として繋がった場合、SSIDとパスワードは親機のものでそのまま使えますか? 新たに中継器のSSID・パスワードを設定するようですか? Bこの機器を複数台運用する事は可能でしょうか...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/01/12 07:37:13(最終返信:2017/01/12 10:17:32)
[20561584]
...繋げようとしてもパスワード認証の後、読み込み中から繋がることがありません 本機は親機に無線LAN接続設定した時に、 親機のSSID名やパスワード等のパラメータを...ん 前まで使っていた接続先の情報を引き継いでいるはずなのですが、そこに繋げようとしてもパスワード認証の後、読み込み中から繋がることがありません 選択出来るのに繋がらないというのはどう...ますが、 今一度パスワードをよく確認してiPhoneを本機に無線LAN接続してみて下さい。 iPhoneのLT...
2016/11/13 12:52:23(最終返信:2016/11/14 11:45:05)
[20389208]
...むしろリスクは増加します。 皆さんありがとうございました。 設定は ない ということですね。 せめてPSKパスワードを複雑にされてはどうですか? 自分は20桁&英数記号等でやってますよ。 いくらかは効果あるでしょう...
2016/10/31 02:58:47(最終返信:2016/10/31 20:46:53)
[20346714]
...0GHz帯 レベルが、増幅 するのが一番いいと思います )消費電力の方も、多くて( SSID/パスワード/長時間 )近くでは、強いのが本当ですが可なり弱い無線でした( 5.0GHz帯のみ )改善が必要です(...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/10/10 22:18:12(最終返信:2016/10/16 15:31:20)
[20284696]
...中継機を増設した場合(無線親機と同一のSSID/暗号化パスワードを設定)、無線子機を中継機近くで手動でWi-Fi接続を行った場合、暗号化パスワードを再設定せずに中継機にWi-Fi接続が可能ということでしょうか...中継機を増設した場合(無線親機と同一のSSID/暗号化パスワードを設定)、無線子機を中継機近くで手動でWi-Fi接続を行った場合、暗号化パスワードを再設定せずに中継機にWi-Fi接続が可能ということでしょうか...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027]
...「ランダムなパスフレーズが生成」されることはありませんね。 ワイヤレスパスワードは、無線親機WG2200HP、中継機EX6120-100JPS何れを入力しているのでしょうか? >LsLoverさん 中継機にも、親機と同じパスワードを使用しております。... 『中継機にも、親機と同じパスワードを使用しております。』 御手数をおかけしました。 ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EX)
2016/09/25 00:36:13(最終返信:2016/09/25 10:13:02)
[20235138]
...(ファイヤウォールの設定にて例外で許可をしても) また、動作モード中のwn-g300exのSSIDにパソコンや、iphoneで接続する際にパスワードを求められませんでした。 設定モード中にInternetExplorerのブラウザ上で192.168...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795]
...回線の契約速度ってどこでわかるんでしょうか?マンションについている回線で契約の時にもらった案内にはアカウント・パスワード・IPアドレス・メールサーバーぐらいしか表記されてませんでした。たぶんマンションについている回線なので速度はそんなによくないかと思います...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/07/30 16:02:45(最終返信:2016/07/30 18:33:47)
[20078092]
...17.1 にGatewayが変更しましたけど、"admin / admin" にログインすると「パスワードが違います」が出てきました。 192.168.17.251, 192.168.2.251, 192...17.1 にGatewayが変更しましたけど、"admin / admin" にログインすると「パスワードが違います」が出てきました。 どのような機器構成なのでしょうか? つまり、 WRC-300FEBKのインターネット側に繋がっている機器の型番は...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/07/23 20:40:48(最終返信:2016/07/23 22:47:28)
[20061196]
...210 ですので、 Android機のブラウザでこのIPアドレスを入力し、 ユーザ名: admin パスワード:password で設定画面に入れるはずです。 あとは http://faq.buffalo...
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072]
...パーソナルモードを有効にした後は、他のユーザーにパーソナルモードの設定を見られないようにす るため、本製品の管理パスワードを変更することをおすすめします。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021060-01...可能です。接続方法もSSID,認証キーによる接続だけでなく、ブラウザーを起動してユーザーID・パスワードを入力するだけの手軽なWeb認証も選択可能です。 http://buffalo.jp/produ...
