[18525821] wrc−1167ghbk2との接続ができない
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/02/28 04:16:18(最終返信:2015/03/01 09:31:55)
[18525821]
...その親機の他のssidを試してみて下さい。 それでも駄目なら本機をリセットしてみて下さい。 スマフォのWifi接続で、IDとかパスワード入れてみては? 『WPSのリンクまではいくのですが、wrc−733febk−rの設定ウィザードで親機を選択して接続すると...逆効果になることもあります。 1mから2m程度の距離でも駄目ですか? 以下の「 7選択したSSIDの暗号キー(パスワード)を入力し、「適用」ボタンを押します。」で 暗号化や暗号化キーの入力ミスではないでしょうか。 (暗号化キーは大文字と小文字を考慮して入力して下さい)...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213]
...いまいちわからなかったので、もしかしたら間違っているのかもしれませんが…。 WEPで暗号化長を64bitにしてパスワードも無しでもつながりませんか? 無線方式は802.11b固定にしてみて下さい。 >中継機を置こうとしている場所は...
2014/10/25 03:21:58(最終返信:2014/10/25 17:19:47)
[18088928]
...直接繋げて設定しました。 その際、自分で設定したSSIDおよびパスワードでの接続がまたも数回認証失敗したので、既存の半角英数がランダムになっているSSIDとパスワードで接続設定したらすんなりと接続完了。 自分で設...
[18014022] 公衆無線LANサービスのWIーFIを中継できますか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/10/04 21:15:07(最終返信:2014/10/05 00:21:12)
[18014022]
...無線LANとしては中継できますので、あとはフレッツ・スポットなら、 ブラウザを起動してフレッツ・スポット認証IDとパスワードを入力すれば インターネットに接続出来るはずです。 LAN-RPT01BKと同様に、WPSでワンタッチで接続出来ないでしょうから...
[17988763] Buffaloのネットワークにパスワードを掛ける方法
2014/09/27 21:12:40(最終返信:2014/09/30 14:28:28)
[17988763]
...を選ぶと5〜6倍に劇的に速くなります。ただ他のネットワークのように頭に鍵のマークが付きません。添付されたパスワードを掛けるにはどのようにするのでしょうか? 中継機は親機の通信設定を引き継いでるだけだから中継機側に暗号化設定は無い...設定画面の入り方は、ルータモードなら、 ブラウザで192.168.11.1でアクセスし、 ユーザ:root パスワード:なにも入力せずにEnter ルータモードでない場合は、 エアステーション設定ツールを使って、設定画面にアクセス出来ます...
2014/09/26 12:44:36(最終返信:2014/09/26 22:02:44)
[17983162]
...海外のホテルなどでWiFiはあるけど弱いようなケースで試されたかたいらっしゃいますでしょうか? またホテルでパスワード入力が必要な場合にも使えますか? 電源 AC100V 50/60Hz 100Vなので海外の100V以外の地域では動かないですよ...7830,7831 にも書かれてますが、「日本国内での使用のみ」と限定されています。 >またホテルでパスワード入力が必要な場合にも使えますか? http://buffalo.jp/product/wire...
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334]
... とのことで、「無線設定」->「基本」のところをみると、SSID1に中継機のSSIDとパスワードが入っています。 有線で機器までをつなぐ場合、WDSではなく、こちらを書き換えるのでし...『とのことで、「無線設定」->「基本」のところをみると、SSID1に中継機のSSIDとパスワードが入っています。 有線で機器までをつなぐ場合、WDSではなく、こちらを書き換えるので...>とのことで、「無線設定」->「基本」のところをみると、SSID1に中継機のSSIDとパスワードが入っています。 >有線で機器までをつなぐ場合、WDSではなく、こちらを書き換えるので...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1300EX)
2014/08/11 12:47:32(最終返信:2014/08/11 21:54:44)
[17823909]
...この中継器は親機と同じSSIDとパスワードを引き継ぐらしく、子機の設定変更は不要のようです。 設定を終えて設置したのですが、中継器と連携したかったWiFi機器が、目の前にある中継器ではなく、電波の弱い親機ルータに接続しているようで中継器を購入した意味が...
[17647586] AOSS/WPS以外の設定方法はありますか?
2014/06/20 20:44:53(最終返信:2014/06/21 07:31:54)
[17647586]
...ありがとうございましたm(_ _)m 本機の設定になかなか入ることができずてこずりましたが、SSIDの設定やパスワードの設定になんとかたどり着き、設定できました。 ありがとうございましたm(_ _)m...
[17013755] 有線のパソコンにiPhone5をつなぎたい
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/12/30 00:53:50(最終返信:2014/01/08 19:17:08)
[17013755]
...パソコンからルーターの設定 > > という感じにしたほうが良いのでしょうか? プロバイダ情報(ユーザ名とパスワード)を確認済みなら、 その手順で良いと思います。 > 現在、パソコンがスリープに入ると、そのあと...PCに接続ツールは不要になります。 ありがとうございます! 接続のための、プロバイダーのIDとパスワードを確認してからフレッツ接続ツールを アンインストールすることにします! ルーターの候補が多くて悩みますが...
[16531794] MZK-SA300N2のパスワードの設定
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/09/01 10:33:41(最終返信:2013/09/02 19:13:58)
[16531794]
...K-SA300N2のパスワードの設定を初心者レベルで教えていただくようにお願いします。 よろしくお願いします。 皆さんのやり取りを見てパスワードの設定をしてますが、...度補足)この機会は、パスワード入力「12345678」でログインできる回線とフリーで繋げる回線と二つあると思います。 フリーの回線にパスワードを設定したいと考えて...ができないと理解してます。 よろしくお願い致します。 > MZK-SA300N2のパスワードの設定を初心者レベルで教えていただくようにお願いします。 暗号化キーを変更したいので...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/12/23 19:37:19(最終返信:2012/12/29 09:21:28)
[15519711]
...-fi初期設定画面でパスワードを求められました。 WCA-G本体にはパスワード指定なしと表記されているので適当な パスワードを作って接続を試みた...-fi初期設定画面でパスワードを求められました。 WCA-Gの設定画面に入る時ですか? それともNexus7をWCA-Gに無線LAN接続する時ですか? > WCA-G本体にはパスワード指定なしと表記されて...はパスワード指定なしと表記されているので適当な パスワードを作って接続を試みたのですが繋がりません。 「パスワード指定なし」は設定画面に入る時ですが、 何も入力せ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2012/11/24 21:30:56(最終返信:2012/11/25 17:59:19)
[15386553]
...・初期パスワードはどこで分かるのか? ・「http://192.168.0.203/」に接続しようとするとサーバーのユーザー名、パスワードが必要ですって.../パスワードの初期値は空欄です。 空欄で入れない場合は工場出荷状態に戻してください。 脱落王さんの繰り返しになりますが、 出荷時の設定では「ログイン名、パスワードは...います 中継機の初期パスワードはどこで分かるのですか?(._.)iPhoneとかでつなげようとする時、ロックがかかっています(・_・; iPhoneでSSIDを検索して接続する時のパスワードですか。 無線LAN...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693]
...グローバルIPアドレスの取得はPPPoEのようです。 DHCPではなく。 [14700780]の画像を見ると、PPPoEのユーザ名とパスワードの設定もされてますし、 [14701262]ではPPPランプが点灯しています。 最後の手段として...
2012/03/03 22:41:12(最終返信:2012/03/04 00:22:52)
[14236160]
...whr-g301n/p/1,2,139,140 ありがとうございました! KEYはパスワードですよね? >KEYはパスワードですよね? そうです。 出来ますか出来ますかって、何が出来たいんだ? みなさんありがとーーーーー...
2012/02/28 13:08:50(最終返信:2012/02/28 19:51:36)
[14215062]
...有線ルータがある場合は特に設定は必要ないですが、モデムだった場合はプロパイダーから貰ったIDとパスワードの設定が必要になります。 哲!さん返信ありがとうございます。家にあるのは 有線ルーターでした。間違った情報ですみませんでしたm(__)m...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/02/10 17:49:13(最終返信:2012/02/10 21:31:44)
[14134486]
...無線で接続したい機器でSSID検索行い、WHR-G301Nの横に貼っているSSIDとKEY(パスワード)を入力するだけです。 PS3などではなく、普通にPCが2・3台とつないでいます。 最近PCの調子が悪いのでできるだけPCを使いたくないんです・・・...MZK-SA300N2でもこのようなことはできるのでしょうか? WHR-G301Nは出来ます。 MZK-SA300N2は設定しないとパスワードが掛かってないSSIDが発生します。 MZK-SA300N2にこだわらずに売れ筋No1のWHR-G301Nが良いと思います...
2012/01/21 03:30:05(最終返信:2012/01/22 23:42:34)
[14047844]
...信号レベルに関してはそれ以上の違いは含められません。 各SSIDは暗号化レベルやそもそもの有効無効を変更できます。 逆に設定しないとパスワードが掛かってない状態になることが多いのがPLANEX製品なので 安いからという理由だけで初心者が買うことはお勧めしません...
[13489197] ipod touch への接続ができません
2011/09/12 00:29:18(最終返信:2011/12/02 16:06:39)
[13489197]
...その先のインターネットに行かない状況です。 ノートPCからLAN-W150N/APを利用した場合は、プロバイダのユーザーID、パスワードを入力してからログインして正常に繋がったのですが、iPod touchには、そのようなものを入力する画面もありません...私のケースはPCでプロバイダへの認証を行っていたので繋がりませんでした。 ルーターでユーザーIDとパスワードを設定するとiPodからも無事繋がりました。...
