パスワード (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パスワード (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 128件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.301 sec)
[4489405] 電波の速度がよく変わる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/10/09 00:41:22(最終返信:2005/10/09 16:41:22)
[4489405] ...CD-ROM(AirNavigater)をセットして アクセスポイントを検索して設定画面を表示させてください。 その後、IDと設定してあればパスワードを入力します。 IDは"root"です。 TOP画面の詳細設定(アドバンスド)をクリックし、 無線メニューをクリックしてください... 詳細
[4258852] 速度が極端に遅くなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2005/07/04 00:03:05(最終返信:2005/07/04 00:03:05)
[4258852] ...頻繁に「Request timed out」 が出たり、「ページを表示できません」が出たり、あるいは「ユー ザー名/パスワードを入力するダイアログボックス」が出たりといっ た状態となっていました。 WLA-G54/Pのファームウェアは2... 詳細
[4201657] ID,パスワードの初期値(=工場出荷状態)教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2005/04/30 07:25:28(最終返信:2005/05/02 13:11:41)
[4201657] ...とりあえず繋がれば良い程度の環境に再利用を検討中。 早々リセットして初期値に戻したました。 ところが取説を紛失しID,パスワードの初期値が分かりません。 思い出しながら色々入れてみたのですが記憶も曖昧で・・・ サポートに電話したが繋がらないのでFAXにて問い合わせしたが回答無し...サポートに電話したが繋がらないのでFAXにて問い合わせしたが回答無し。 そこで、ここの皆さんにお願いします。 ID,パスワードの初期値教えてください。 追)初期値のままで使えなくはないがセキュリティーなどの設定が全く出来ません... 詳細
[3663242] セキュリティーについて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2004/12/21 00:00:16(最終返信:2004/12/21 12:54:48)
[3663242] ...iniのパスワードも設定する必要があるでしょうか? 各パソコンのOSは、win xp homeとwin meです。xpの方は起動時のアカウントで、パスワードを入力し...Dを隠す設定があればより安心かも。 あとはお使いのパソコンのユーザーアカウントすべてにパスワードをつけておくとセキュリティ上とても良いですね。 RHO さん へ 丁寧な回答をいただ... meの方は、起動時にパスワードを要求されないので誰でも使えます。 今セキュリティーを確認しました。 http:/... 詳細
[3200734] 旧型との違いは?
2004/08/29 22:54:21(最終返信:2004/10/21 21:25:20)
[3200734] ...WPA-PSK対応、電波出力制限機能、プライバシーセパレータ、Any接続拒否。 逆に削られたセキュリティは、パスワード、MACアドレス登録機能。 セキュリティに詳しくないのでよくわからないですが、セキュリティ技術が新しいのに変わってるみたいです... 詳細
[3317567] これでいいのでしょうか?
2004/09/26 20:41:37(最終返信:2004/09/28 23:40:39)
[3317567] ...DIONからのメールはすべてそれで受けています・・・ DIONのメールの設定方法忘れたと言うのと、パスワード等がすべて分からないと言うのも原因ですけどね・・・w 転送よりもやはり、外部からでもメールの受... 詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104] ...した。 パスワードクリアー RS232C クロスコードを使って ようやくできました。 一つは設定まで できましたが もう一台が 壊れているのか パスワード入れたら...ィの設定の方では アクセスポイントは 認識しているようなのですが でも あいかわらず パスワードで止まり 前には 進めません よろしく お願いします。 Air@Hawk LD-W...で IPアドレスの初期値入れても ログインできないので RS232Cクロスケーブルで パスワードクリアーを試して みます。  説明所では Web設定でできるて書いてあるのに HPのQ... 詳細
[2931331] 教えてください。 無線LAN 初心者に
2004/06/17 15:34:17(最終返信:2004/06/22 09:37:30)
[2931331] ...ィリティの 画面で パスワードを聞いてきましたが 前の人の パスワードがわからず 前にすすめません。 誰か パスワードを使わずに 前に進む方法 一度 パスワードをクリアーにする方法...番いいのですか >パスワードをクリアーにする方法・・・ http://www.elecom.co.jp/support/faq/network/faqdata/faqt0094.htm パスワード クリアー 新しく...新しく パスワード 設定してみました。 でも 二台中の 一台が ユティリティーの パスワード入力して 数秒おいて 「切断しました。」... 詳細
[2889130] 設定画面
2004/06/06 02:50:27(最終返信:2004/06/13 01:46:37)
[2889130] ...LD-WL11/APと無線カードLD-WL11/PCCでつなげたいのですが、 LD-WL11/APの基本機能の設定する画面でパスワードを入力すると思いますが、 初期設定の「default」を入力しても「無効なユーザー」と表示され 設定画面に行かれません...再度インストールする。 ユーティリティを使わない方法で、アクセスポイントのIPアドレスを入れて、そちら側で、パスワードで入力する。 アクセスポイントを初期化する。 まみたん。さん アドバイスありがとうございます。... 詳細
[2543159] セキュリティ設定画面にいけません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/03/03 23:23:09(最終返信:2004/03/25 19:51:27)
[2543159] ...2/cgi-bin/index.cgi と入力すると、ログイン名とパスワードの入力画面になりますので ログイン名:root パスワード:空白 で設定画面に入れます。 また付属のクライアントマネージャーを起動して... 詳細
[1506435] 設定不可能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/04/20 12:56:11(最終返信:2003/12/17 23:09:44)
[1506435] ...すが、アクセスポイントのIP設定の設定ユーリティーで192.168.1.1と入力して指定されたパスワードを入れてもアクセスできずに、英語で『許可されていません』と出ます。カードは無事に設定できて、マニ... 詳細
[1931081] 使ってビックリ!!!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11X)
2003/09/10 16:29:59(最終返信:2003/09/24 22:45:41)
[1931081] ...一応LAN構築してるのですが、静的アドレス+パーソナルファイアーウォールやワークグループ名をデフォから変更、共有パスワードなどで少しでもセキュリティを高めてます... 詳細
[1313509] 助けてください。
2003/02/16 16:25:09(最終返信:2003/02/16 21:04:46)
[1313509] ...ありがとうございました!! デスクトップ、ノート共にログイン時のパスワードを設定して再起動をかけたら見事に接続できました。 これまでケーブルでLAN接続をしていた時はパスワードは関係なかったので便利だったのですがセキュリティの為... 詳細
[1228280] ???
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2003/01/19 01:14:54(最終返信:2003/02/04 23:30:17)
[1228280] ...優先ログオンをWindowsログオンに変更するか、 MicrosoftNetworkログオンにユーザ/パスワードを適当に入力して ログオンしてみては? やっとLANが構築できました。「共有」がでてこない現象は... 詳細
[948766] ファームウエアバージョンアップ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/09/17 14:15:53(最終返信:2002/09/30 12:50:06)
[948766] ...Bは無視してファームアップした所、正常にアップは出来ました。 しかし、設定は全てクリアされて初期状態になっていました。(パスワード、MACアドレスフィルタ、ESSID、IPアドレス・・全てです。設定内容は必ずメモしましょう) ファームアップ後は... 詳細
[900987] どうしても共有がうまくいきません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/08/21 00:10:52(最終返信:2002/08/23 09:25:49)
[900987] ...今まで使えたものが使えなくなったってことでしょうか? そのばあいはパスワードの有効期限が切れてませんか? 私はwin2000なので細かい所は違うかもしれませんが、 コントロールパネルの中にユーザーとパスワードみたいなのが ありませんか?... 詳細
[899013] 電波がよく飛ぶ
2002/08/19 20:34:47(最終返信:2002/08/23 05:14:47)
[899013] ...早さも早いです。あす、WEPオンでやってみます。 WEPオンでもマックからよく通信できました。マックのパスワードを時事自己レスです。AirMacBSで、16進数に変換し、その16進数をWEPに、先頭に0xをつけてから... 詳細
[783003] wep40について
2002/06/20 20:07:00(最終返信:2002/07/03 00:30:20)
[783003] ...現在RTSしきい値&フラグちきい値とも1500で使用しています。 無事復帰,なによりです. パスワード忘れ以外は有線でなんとかなるはずです. パスワード忘れはシリアル経由でのみ対処可能のようです. 閾値はいじっていません... 詳細
[736645] AirMacとの相性
2002/05/27 00:38:40(最終返信:2002/06/12 00:50:27)
[736645] ...私の初歩的なミスによりパスワードを忘れてしまったため、"AirMac ユーザ"を名乗らせていただきます(笑)。 まさか、私のコメントを引用する方がいらっしゃるとは思いませんで 、パスワード控えてませんでした... 詳細
[723355] 新ファームウェア Ver.1.21 beta2
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/05/20 09:13:45(最終返信:2002/05/28 16:28:11)
[723355] ...次に付録のCDでインターネットに 接続します(MACアドレスの番号は下6桁のみ入力、プロバイダからの ユーザーIDとパスワードで英数字の大文字小文字に注意、ハイフンが ある場合にも入力する→マイナスでも可)。 次に新ファームウェアVer... 詳細
