パスワード (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パスワード (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 128件中121〜128 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[483184] フレッツ・ADSL1.5M接続超簡単!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/01/20 23:45:32(最終返信:2002/03/25 21:56:37)
[483184] ...取付して3分後にはもう繋がりました。本体の設定ページを開いてPPPoEの設定でISPの情報(ID、パスワードだけで)を入力したらすぐに接続できました。 ADSLランプ等もすぐに点灯したので、あまりにあっけ無く繋がり拍子抜けしました... 詳細
[445093] Y!BBでのADSLモデム設定を教えてください!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2001/12/29 00:53:17(最終返信:2002/03/23 14:01:16)
[445093] ...ADSL接続(DHCP)になるので、よって同設定は無視されると   思います。因みに私のはユーザ名・パスワード空白、拡張設定は   全てデフォルトで動いてます。 R3D3さん モデム情報&代理回答有難うございます... 詳細
[578530] ルーターをつけたら・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/03/06 21:03:21(最終返信:2002/03/08 06:54:17)
[578530] ...5)ルーターの設定を呼び出す(アドレスのところに数値で打つと出てきます、数値は説明書参照) 6)プロバイダからのID、パスワードを入れる。 7)ネットワークにつなげてネット接続できるようになった という流れです。誰かの参考にでもなればいいなぁとおもいます... 詳細
[509099] エアーステーションが検索できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/02/02 15:03:57(最終返信:2002/02/05 21:03:54)
[509099] ...ー名、パスワードを入力する画面に〜 設定画面から設定へ入るときのユーザー名、パスワードですか でしたらユーザー名は「root] パスワードは空白...。このipは192.168.1.1ですがこれをieのアドレスに入力するとユーザー名、パスワードを入力する画面になります。どう入力していいかわかりません。それともまったくまちがってい...IPでよろしいですか。この192.168.1.1をIEのアドレスに入力するとユーザ名、パスワード入力が出てきますが、どのように入力していいか分かりません。それともまったく間違っていま... 詳細
[495595] 何方か、教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/01/27 02:02:35(最終返信:2002/02/01 03:15:40)
[495595] ...ttp://192.168.0.230/を入力します。 接続が正常であればユーザー名とパスワードを入力するウインドウが出ますの で、説明書に記載された通りに入力します。 これで設定管...コンでブラウザを起動してhttp://192.168.0.230とアドレスに入力すればパスワード入力画面が出るはずです。 間違ってもAPRS−11本体と同じIPアドレスを指定しないで...先決なので、取り敢えずWAN側のIPアドレス等は忘れましょう。 ここまで試してみて、パスワード画面が出なかったらマニュアルを再読するかここに書き込んで下さい。 >[499802]k... 詳細
[460267] これって正常なんですか?
2002/01/07 17:33:21(最終返信:2002/01/25 12:26:26)
[460267] ...灯してません。 逆に言えばこのルータは常にアクティブになっている事になります。 SSIDやパスワード等をデフォルトで使用していると他人が勝手に使えてしまう可能性がありますから、必ず変更して使用した方が良いと思います... 詳細
[371944] Macから設定できますか?
2001/11/12 16:54:51(最終返信:2001/11/30 00:57:17)
[371944] ...使えているようです。試しにエアステーションの設定画面でWEPのパスワードを変えてAirMacを再接続しようとしたところWEPのパスワードを要求してきましたので。 >3。PC専用のプログラムからしか設定できないのなら...むーむさんの補足的にお伝えします。 >2。AirMacでWEPが使えないなら・・・ 128bitで使う長いパスワードでもつなげています。 >3。PC専用のプログラムからしか設定できないのなら 設定は、むーむさんのおっしゃっているようにブラウザから行うことができるので... 詳細
[355184] ADSLモデムとの接続の設定について
2001/11/02 08:45:34(最終返信:2001/11/05 20:57:36)
[355184] ...教えていただけませんか。 上記以外にも”この設定は”というものがあれば教えてください。 自己レスです。(パスワードを度忘れして、九条2としました) 無事つながりました。 問題は、DHCPサーバがらみの設定でした... 詳細
