パスワード (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 618件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23135761] 電源OFF→ON後、既存のフォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/12/29 13:08:51(最終返信:2020/01/06 21:47:41)
[23135761]...「NASのIPアドレス」を入れるとどーなるっすか? もしも、「ユーザー名」、「パスワード入力」の画面が出てきたらば、「NASの共有フォルダーに設定しているユーザー、パスワード」を入れるっす。 >しらべたところ電源が落ちていたので...詳細
[23147374] FTPで外部からファイルの保存
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/01/04 07:32:55(最終返信:2020/01/04 16:43:00)
[23147374]...ネットワークにつながっているほかの装置も含めて、「セキュリティ」をキチンとできる「自信」が必要っすよ。 キチンとしたパスワードの入っていない装置があったりすると、そこに侵入されてしまう危険性が「大!」だってことっす。 「利便性」と...詳細
[23132016] 外部複数の方とフォルダを共有したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/12/27 14:34:01(最終返信:2019/12/29 14:24:24)
[23132016]...って形がいーんでないかしら。 どうでしょうか?('ω') サーバリモートログイン ・ユーザーアカウント ・ログインパスワード ・権限制限 あと、アクセスコントロール(同時アクセスの書込み権) これが基本です。 お返事ありがとうございます...詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110]...6690915f8ce1a34374 ダウンロードのパスワード uYZ4d9Erf3 ZIP展開パスワード (Macにてお願いします) ck967cbgghx4...hitecats.dip.jp/up/ 削除パスワードも設定してください。 DL後お知らせしますので、削除パスワードでアップしたファイルを消してください。 >た.../1569235198.zip ダウンロードのパスワード 6vg3bcMdh8cGct9 ZIP展開パスワード (Macにてお願いします) さきほどと同じ。 ...詳細
[23080348] WDsync リモートサーバーに接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/12/01 10:34:59(最終返信:2019/12/01 12:49:03)
[23080348]...新しいWin10パソコンに切り替えたのですが、パソコン内のフォルダを同期しようとWDsyncをインストールし設定しようとしたところ、ID、パスワードを入れた後、「WDCloudとしてサインインしました」という表示が出ているのに、「次へ」をクリッ...詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189]...asを開き、aaaをダブルクリックすると、ユーザ名、パスワードの入力画面となります。 user01とパスワードを入れても、開きません。【\\NAS-XXXX\aa...結果的にパスワードを設定した共有フォルダーに接続できない。 解決策 ネットワーク(エクスプローラ)からの参照ではエラーになるので、nasのIPアドレスを指定して行う事で、ユーザ、パスワードを入れることで正しく...ントで作成。 こちらは不要です。 あとは、NASで設定したユーザアカウントのIDとパスワードを利用すれば共有フォルダへアクセス出来ます。 パソコン側のユーザーアカウントは関係あり...詳細
[23029372] Nas Navigator2からのログオフ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/11/05 20:58:26(最終返信:2019/11/30 06:32:55)
[23029372]...、お子様には、お父様のパスワードを知られてはなりません。 万一、お子様にお父様のパスワードを知られている場合には、パスワードを異なるものに設定し直... samba(共有)サーバには、ユーザーID/パスワード認証は必要ですし、Web設定画面でも、ユーザーID/パスワード認証がありますが、別のサーバですので、それぞれ...dowsのユーザのIDとパスワードと、「Nas Navigator2」(正しくはLinkStation)のフォルダー管理用のIDとパスワードを完全に一致させたら、サ...詳細
[23025234] WEB設定が開かない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2019/11/03 15:52:10(最終返信:2019/11/26 13:14:55)
[23025234]...2を使ってます。 >午後のミルク紅茶さん パスワードを誤っているという事はないですよね。 とにかく暇な人さん パスワードを入力する前ではなく設定画面が開かないんで...プロパティから固定IPでは開かない為1へ変更してパスワードを入力してもWeb設定が開きませんでした… で「パスワードを入力しても」と書いてありますが、この状況をもう...ってみるっす。 とにかく暇な人さん プロパティから固定IPでは開かない為1へ変更してパスワードを入力してもWeb設定が開きませんでした… 沼さん 更新して右クリックでWeb設定...詳細
[23048358] USBメモリから差分バックアップする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AA4)
2019/11/15 11:24:04(最終返信:2019/11/16 13:05:20)
[23048358]...N DISK A HDL-AA4』のログオンIDとパスワードをPCに保存するようにして、ログオンIDとパスワード無しでアクセス出来るようにしていますか。 もしそれ...NASのユーザー名とパスワード」を入れるところで、「資格情報を記憶する」をオンにしたほうが、なにかといいかもしれないっすね。 「毎回パスワード入れたいんだぁぁ」 ...機能表示設定】で行います。 ちょっと難解なのがログイン。今回のようにネットワーク先のパスワードなどが必要な場合設定するはずが、Windowsのログイン自動機能と干渉するためか、オフ...詳細
[23046305] ネットワーク上のデータをバックアップできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/11/14 10:36:25(最終返信:2019/11/14 17:22:46)
[23046305]...なぜかその時はDS218Jに入れる時と入れない時があり本格運用には至りませんでした。 社内ドメインのIDやパスワードもあっているのに、毎回入力を求められ入力しても弾かれるという症状でした。 当時は(今もシステム...詳細
[22060167] Android用のモバイルアプリがなくなった
2018/08/26 17:58:22(最終返信:2019/11/03 03:51:56)
[22060167]...にサインイン可能になるので http://wdcloud.jp から先ほど登録したメールアドレスとパスワードでアクセスしてみます。 画面上でファイルのアップロードやダウンロードができます。 使い勝手は悪くないと思います...詳細
[23016938] Mac写真をNASに保存後自動でAmazon photoへ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/10/30 00:29:15(最終返信:2019/10/31 10:21:52)
[23016938]...「+」マークをクリックして同期設定の作成画面を表示し、保存先として「Amazon Drive」を選択。Amazonのアカウントおよびパスワードを用いて認証を行なったあと、転送元のフォルダとして、先ほどのPhotoフォルダ、転送先のフォルダとしてAmazon...「+」マークをクリックして同期設定の作成画面を表示し、保存先として「Amazon Drive」を選択。Amazonのアカウントおよびパスワードを用いて認証を行なったあと、転送元のフォルダとして、先ほどのPhotoフォルダ、転送先のフォルダとしてAmazon...詳細
[23007001] NAS.comネームが設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/10/24 23:02:42(最終返信:2019/10/25 12:52:27)
[23007001]...※アクセス制限を設定していない場合に、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されることがあります。その場合は、下記を入力してください。 ユーザー名:「guest」 パスワード:空欄 スマートフォン、タブレットでの手順...詳細
[22986166] NASの運用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/13 21:46:36(最終返信:2019/10/14 15:14:17)
[22986166]... ユーザーとパスワードの入力が表示されると思いますので ユーザーはadmin、パスワードはWeb設定画面にログインするためのパスワードで、NASに...sのアカウントとNAS(HDL2-AA2)のアカウントが同一である必要はないですよ。 パスワードまで同一にすると楽ですが、セキュリティ強度は落ちるので私はしません。 >たく0220...思われてるなら、違いますよ。 Windowsでは資格情報マネージャーにて、ユーザーとパスワードを記憶(保存)する事が出来るので 簡単、楽にというならこちらも勧めるべきでしょう。 た...詳細
[22979814] HDD1枚差しから2枚差しへ変更、バックアップのやり方について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/10/10 18:11:58(最終返信:2019/10/12 18:21:04)
[22979814]...RAID設定 1. DSMインストール後のDSMデスクトップ。ブラウザでアクセスして、ユーザー名とパスワードを入力するとこの画面になります。 2. コントロールパネル→ネットワーク→ネットワークインターフェース→LANを選択して編集と進み...詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132]...いました。当然ですがパスワードも消えていて再度設定し直しました。機械名も最初はHDL2-AA2でしたがファームウェアをインストールしたあとはHDL2-AA0となりました。当然ですがパスワードも消えていて再度設定...た。一応共有フォルダーにアクセスしたら問題なくアクセス出来ました。一通り確認しましたがパスワードが同じなので良くないと思いアイオーデータからファームウェアをダウンロードして再インスト...ですが、確かにHDL2-AA2の6TBのHDDをインストールしました。 最初の起動ではパスワードは古いままでした。当然ですが録画データも残っていてディスク使用量は 2.3TBでしたな...詳細
[22969111] ナビゲーターソフトからNASが見つかりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/05 14:45:58(最終返信:2019/10/06 17:00:48)
[22969111]...グインする際のIDとパスワード以下の通りです。 【ID】 user ※半角英小文字でご入力ください。 【パスワード】 ホームゲートウェイの初期設定時にお決めいただいたパスワードです。 NTT西日本...のパスワードがわからずVerの確認ができません。』 以下は、参考になりませんか? Q ホームゲートウェイ(HGW)にログインしたいのですが、IDとパスワードが...default パスワード:user(IDと同じ)と単純に設定されていることも有るようです。 スミマセン、訂正します。 【誤】 パスワード:user(IDと...詳細
[22968714] エラーメッセージ???
2019/10/05 11:15:48(最終返信:2019/10/05 15:56:39)
[22968714]...MyPHPAdminからwp_users内のuser_passのFunctionをMD5にして、新規パスワードを入力し、デスクトップ上のWPを再インストールしてようやくログインページが表示されるようになりました...詳細
[22962234] HDD2台のうち、1台だけにパスワードなどでロックできますか?
2019/10/02 13:22:40(最終返信:2019/10/05 13:32:09)
[22962234]...いますので、DMSのユーザID/パスワードによる認証を受けています。 しかし、宅内でDLNAクライアントからユーザID/パスワードによるアクセス制限なし(DLNA...でのアクセスとなります。 この場合、sambaサーバにアクセスしますので、ユーザID/パスワードによるアクセス制限を利用できます。 スマートフォンのメディアプレイヤーでは、所謂、D...ーク共有(samba経由)を利用できるアプリケーションも有るようですので、ユーザID/パスワードによるアクセス制限を利用できます。 Webサーバ(HTTP経由)でのアクセスも可能で...詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738]...とパスワードが平文で含まれている。 (b) SSIDとWi-Fiパスワードが平文で含まれている。 ↓ 私 泡くって、大至急 ・カメラのパスワード変...はfirestorageにアップする事にしました。 下記URLでDLしてください。DLパスワードは小文字で qnap になります。 DL可能期間は3日間です。 http://fir...b ファイル名:forked-daapd_26.5_patch_v1.0.zip DLパスワード:qnap sha256:45e076f570806d1cf564e9b416ddae...詳細
