パスワード (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 618件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22538412] 皆さんはSSL暗号化通信httpsにしてますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/03/17 14:29:25(最終返信:2019/03/20 14:40:42)
[22538412]...『たまに出先から自分が見たりするだけです。』 単純に説明すると、httpサーバでユーザID/パスワードなどのNASとクライアント機器のデータのやり取りが盗み取られないようにデータを暗号化するためにhttpsのサーバを設定します...詳細
[22539667] Time Machineの設定について
2019/03/17 21:56:55(最終返信:2019/03/18 00:10:49)
[22539667]...Machineの設定を行いましたが画像のようなものが出てしまいます 接続方法はWiFiです メッセージをすなおに受け止めればっすね、ユーザーIDかパスワードが違っているってことにはなるっすねぇ・・・。(-.-) 以下を参考に、設定しなおしてみてどうっすかねぇ・・...詳細
[22528103] 東芝 REGZA 37Z2000 VARDIA RD-S304K、iPhone7Plus接続動作報告
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/03/12 21:07:22(最終返信:2019/03/16 17:59:43)
[22528103]...定を押すとユーザー、パスワードを求められる ・@でHDL-AA2に登録したユーザーとパスワードを入力(例 ユーザー名:oida、パスワード:1234) ・入力後、次回からユーザーとパスワードを求められない設定を...DL-AA2で共有フォルダに読み書きできるユーザー名とパスワードを設定(例 ユーザー名:oida、パスワード:1234) ・HDL-AA2にメディアサーバーをパッ...え画面を出す ・@でHDL-AA2に登録したユーザーとパスワードを入力(例 ユーザー名:oida、パスワード:1234) ・検索後、デフォルトで共有フォルダdis...詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981]...トを設定したくない理由> ・Amazon謹製デバイス以外に、Amazonのアカウント/パスワードを入力したくない。(セキュリティ上の話)。 ・ただし、Eufy専用にAmazonアカウ...Dは、固定。(ggmm_MACアドレスの一部...みたいな) (c) 中継用SSIDのパスワードは、固定 (ggmm123456...だったかな?) (d) 中継時SSIDのステルス...ムウェアのアップデートがあったのでしょうか、(c)のみ改善されていて、中継用SSIDのパスワードを自由に変更できるようになってました。なので、今はこれらスピーカーを使ってますが、どう...詳細
[22485836] 外付けHDDへのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/02/22 17:36:50(最終返信:2019/03/05 11:41:14)
[22485836]...プする際に、HDDをパスワードロックした状態で NASの自動バックアップは機能するのでしょうか? 『このHDDにHYPER BACKUPなどを使用しバックアップする際に、HDDをパスワードロックした状態で...)上で行われ、あなたの大切なデータをしっかり守ります。 ※パスワードの設定・解除は、添付のパスワード認証ソフトウェアで行っていただけます。 ※Macでは暗号化機...にする:バックアップ データをパスワードでバックアップ先における不正アクセスから保護します。 ここで暗号化のために使用されたパスワードが、このタスクでバックアップさ...詳細
[22491433] 教えてください、ファイルへアクセス出来ません。
2019/02/24 20:18:45(最終返信:2019/03/04 19:55:29)
[22491433]...Windowsの「資格情報」を削除して、もう一度やり直してみてどうっすか? 「Windows 7で記憶させたユーザー情報やパスワードを削除する方法」 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa...お返事が遅くなりすみません。 ご回答ありがとうございます。 「資格情報」の削除やってみましたが、ネットワークパスワードの入力は求められ 結果は同じでした。 お返事遅くなりすみません。 ご回答有難うございます。 LAN...詳細
[22486793] DS file アプリが使用できません。
2019/02/23 00:58:25(最終返信:2019/02/23 19:08:48)
[22486793]...「アカウントまたはパスワードが無効です。入力し直してください。」ということ表示が出て アプリを使用することが出来ません。 アカウントとパスワードはSynology...とおんなじユーザー、パスワードで、ブラウザからDSMにはログインできるっすか? アンドロイド用DS file アプリを立ち上げてのログイン画面です。 このように「アカウントまたはパスワードが無効です。入力し直...できるのでしょうか? >アプリを立ち上げログインしようとしても、「アカウントまたはパスワードが無効です。入力し直してください。」ということ表示が出て >アプリを使用することが出来...詳細
[22471125] REGZA Z2000での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/02/16 17:17:30(最終返信:2019/02/17 14:12:03)
[22471125]...ユーザー(ユーザー名パスワード)が登録されている場合、共有フォルダにアクセスするワイのユーザーを切り替えるには、以下の操作で入力します。 @(リモコンの)[青]ボタンを押す  ●ユーザー名とパスワードの入力画面が表示され...のの開こうとしても開けない』 REGZA 37Z2000のレグザリングでユーザID/パスワードの設定(登録)をしていない状況なのでしょうか? >LsLoverさん ありがとうござ...以下のように記載されていますので、「ユーザーIDを切り替えるには」の手順でユーザー名/パスワードを入力してください。 1.以下の操作で「LAN HDD設定」画面にする @リモコンの...詳細
[22443703] Windows10でバックアップができない(途中で止まる)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/05 00:13:31(最終返信:2019/02/08 06:57:44)
[22443703]...Windows10はセキュリティが厳しくなったので、Windowsにログインするユーザ名とパスワードと、NASの設定上のユーザ名とパスワードを一致させる必要がある。パスワードなしの場合はpublicフォルダにバックアップを置く必要があると言われ...プできてるのか・・・ また、そもそもパブリックに置くのであれば「Windows側のログインパスワードの設定は不要」と、サポートセンターの方もおっしゃっており そのあたりが解決できていないのが若干心残りではありますが...詳細
[21564777] SSDに換装
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/02/02 23:04:00(最終返信:2019/02/07 18:06:32)
[21564777]...内蔵HDDの容量アップを目的としたHDDの換装だとHDDのクーロンを作成するなどして換装ができる可能性もありますが、NASNEのようにHDDをパスワード付きで暗号化している場合には、この方法も厳しいかと思います。 ただ、内蔵HDDよりも記憶容量が大きいSDDの価格は...以上の状況を勘案すると個人的ではありますが、内蔵HDDのSDD化は厳しいかと思います。 書き漏らしましたが、パスワード付きで暗号化されていると内蔵HDDをPCなどに接続してもHDD内の状況確認ができず、換装化への道のりは遠のくかと思います...詳細
[22435285] リセットしてもも、復帰せず・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2019/02/01 14:38:54(最終返信:2019/02/05 10:40:35)
[22435285]...アドレス、イーサネットフレームサイズ設定、管理者 (admin)パスワードが初期化されます。TeraStation 設定画面で管理者パスワードを初期化しない設定を行うと、IP アドレスとイーサネットフレームサイズ設定のみ初期化されます...詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]...iCloudやGenius関連だから、無視していいのかもしれません。(daapdに対して、AppleIDもそのパスワードも教えてないわけですから)。 [2019-01-02 18:21:55] [DEBUG] ...詳細
[22406729] Webアクセスを使用する際の注意事項
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/01/20 12:05:32(最終返信:2019/01/22 10:55:17)
[22406729]...ら変えても、極論だとバッファローさんはパスワード知ってるんですよね? >いくら変えても、極論だとバッファローさんはパスワード知ってるんですよね? この辺は、Sy...トユーザなど、簡易なパスワードで作ったユーザを、忘れて放置するのは、もってのほか。←アリガチですが、とんでもない脆弱性を抱えこむことになります。 ・盗まれたら困る情報 (例: 金融機関のパスワードなど) は、はじめか...できるかは心配です。 PWを使用する以外の注意事項がありますでしょうか? 「ID」と「パスワード」以外に、自身を守るすべはないっす。 なので、類推できない、ランダムで、じゅうぶんな長...詳細
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966]...最低でもそれ以上の権限があるrootとかのユーザーでないと無理っぽく感じますが… telnetやSSHでのrootユーザーとかのパスワードって判りますか? chmodやchownでの変更が必要かもしれませんが、拡張ACLの設定がどうなってるのか気になります...詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]...? >パスワードを変更するのは簡単ですが、それだけではダメでしょうネ・・・。 おそらく、パスワード漏洩ではないと思うっす。 パスワード知らなく...。   「メール パスワード 請求 ハッキング」、「パスワード ハッキング メールアドレス」、「ビットコイン 詐欺メール」 Excelさんが仰る通りです。定期的なパスワード変更はやるべきですね...するためのユーザ名とパスワードを入力する画面が出てきます。そこまでは問題ない動作です。 しかし、です。いくらがんばっても、ユーザ名のところにカーソルを合わせることが、なぜかできません。なので、パスワードの入力はできるのです...詳細
[22098682] QnapのOS付属Openvpn接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/09/10 14:29:29(最終返信:2018/12/22 17:27:59)
[22098682]...ブラウザアプリのキャッシュを削除したところ、表示されました! ところが何故かYahoo!はログイン画面へ移ってパスワードを入れると先ほどと同じ「ページが表示できません」になり、楽天はログインページへ進もうとすると読み込み進捗バーが止まってしまいました...最新の状態がWebブラウザに反映されていない可能性があったようです。 『ところが何故かYahoo!はログイン画面へ移ってパスワードを入れると先ほどと同じ「ページが表示できません」になり、楽天はログインページへ進もうとすると読み込み進捗バーが止まってしまいました...詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733]...開いて、Windows資格情報の追加で、NASの IPアドレス、アカウントのユーザー、パスワードを設定して「OK」で保存すれば エクスプローラで接続に行く都度、資格情報を要求されるこ...の場合の資格情報はNASにアクセスするためのもので、NASに登録したユーザーIDとそのパスワードを打てばいいし、ブラウザが「この情報を保存しますか」というようなメッセージで[保存]に...ときや同じPCでもFireFoxなどの別ブラウザを使ってアクセスする場合、初回はID/パスワードの入力が必要になる。 転送速度については1ファイル100MB以上のものがあればテスト...詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]...・ユーザ名なし / パスワードなし ・ユーザ名 guest / パスワードなし ・ユーザ名 guest / パスワード guest ・ユーザ名 QNAPのIPアドレス\guest /パスワードなし ・ユーザ名...レス\guest /パスワード guest ・ユーザ名 WORKGROUP\guest / パスワードなし ・ユーザ名 WORKGROUP\guest / パスワード guest ※ ...droid、ios)などを想定しています。 ゲストユーザーに、パスワード設定してないすか? パスワードなしのユーザーを作成してみてもダメっすか? >どうしてもこのN...詳細
[22316955] DSM(OS)のインストールができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/11 14:03:14(最終返信:2018/12/12 01:08:55)
[22316955]...OSをインストールさせようとしましたが、おそらくうまくできませんでした。しかし、パスワード等は設定できています。また、その設定したパスワードを用いて、DSMを開こうとすると、DSMのアップデートの設定等の画面が開かれます...詳細
[22276879] QNAPアプリ Cloud Drive Sync について
2018/11/24 20:39:02(最終返信:2018/12/04 10:24:09)
[22276879]...[共有] を選択します。 4.表示された [共有] ボックスで、必要に応じて有効期限の日付またはパスワードを設定し、[共有] オプションのいずれかを選択します。リンクまたはメールを入手します。 「レ」編集を許可する...詳細
