パスワード (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 618件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22276879] QNAPアプリ Cloud Drive Sync について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/24 20:39:02(最終返信:2018/12/04 10:24:09)
[22276879]...[共有] を選択します。 4.表示された [共有] ボックスで、必要に応じて有効期限の日付またはパスワードを設定し、[共有] オプションのいずれかを選択します。リンクまたはメールを入手します。 「レ」編集を許可する...詳細
[21656049] FTAチューナーサテラ2でNAS録画できません。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/03/07 07:08:24(最終返信:2018/11/15 12:38:39)
[21656049]...今まではNASは購入後、初期設定のままで使用していました。 接続も設定をしないデフォルトIDとパスワード(ID:admin、パスワード:password)のままで接続できたのでそのまま使っていました。 今回、ファームウェアのバージョンを初めて更新しました...にバージョンアップ サテラ2側のNAS接続設定はNASにログインするときと同じIDとパスワードで接続していました。(ID:admin、パスワード:password) <サテラ2側の設定の流れ> 1.メニューの”録画機器の選択”を選び”OK”ボタンを押下...詳細
[22241433] 設定後2日ぐらい経つと繋がらない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2018/11/09 16:13:08(最終返信:2018/11/12 13:52:16)
[22241433]...WSR2533に接続して設定し直しても同じでした(初期化してから)。 特別、設定を変更して無いと思います、 RT-500のパスワードを忘れてしまい、その場合、全て最初から設定し直しが必要みたいで、以前設定した時は、PCをLAN接続して設定したのですが...スマホブラウザで「RT-500MI」のIPアドレス「192.168.1.1」を入力するとなんか出てきます? これが出ますがパスワード、ユーザー名を忘れてしまって、 う〜〜ん・・。 ログインできないと、なんともならないっすねぇ・・...詳細
[22235877] アップロードファイルのサイズ制限
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/11/07 01:09:05(最終返信:2018/11/08 23:09:00)
[22235877]...設定画面が正しく表示できないことがあります。そのようなときは、Firefoxで操作することをおすすめしま す。 3 ユーザー名とパスワードを入力し、Enterキーを押すか[ログイン]をクリックしてログインします。(P14) タイムアウト時間:◎10分...詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205]...>LsLoverさん LAN-HDDを検出し、登録することができました。 検出できなかったのは検出時にユーザー名とパスワードを入力していなかったためです。 検出後、接続するときには入力が必要と思っていましたが、検出するときに必要とは思っていませんでした...詳細
[22211887] エクスプローラーでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/10/27 19:44:21(最終返信:2018/10/28 15:49:23)
[22211887]...ればユーザーやパスワードを聞いてくるはずですけど? 『Win10のエクスプローラー左のリストに出てきたNASの名前をクリックすると、IDとパスワードを求めるウィン...Win10のエクスプローラー左のリストに出てきたNASの名前をクリックすると、IDとパスワードを求めるウィンドウが開いたので、ログインして使用したのですが、ログアウトして違うユーザ...ows資格情報にある特定のNAS等の情報を編集または削除後再設定するしかありません。 パスワード記憶チェックを「オン」でログインすると記憶されるんで、以下で削除するっす。 PC再起動...詳細
[22183218] ログイン出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2018/10/14 23:17:25(最終返信:2018/10/16 15:14:25)
[22183218]...今年の6月頃に453BT3を購入し運用していたのですが、突如今日起動していつものパスワードでログインを試みたところ、入力情報が間違っているとアラートが出てしまい、ログインできなくなってしまいました。 ...詳細
[22146085] timemachineのデータ削除について。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/09/29 13:47:09(最終返信:2018/09/29 22:09:24)
[22146085]...セスしようとすると、パスワードを入力してもログインできず Permission denied,please try again. が繰り返されてしまいます。 パスワードは管理者ページのログイン時のパスワードと同じとのことなので...dmiに設定しているパスワード プレインパスワードを使う。 これならいけると思います。私はこれで利用できているので。 『SSHでの接続を試してみたのですが、ターミナルからアクセスしようとすると、パスワードを入力してもログイン... adminのパスワードをテキストエディタなどに入力して、Copy And Pasteによりパスワードの入力に応答してもログインできませんか? 一般ユーザのユーザー名/パスワードでsshログインは...詳細
[22146597] 無線LANで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/09/29 17:22:21(最終返信:2018/09/29 18:53:13)
[22146597]...はユーザー名とパスワード入力のポップアップで入力しても認識しません。』 状況が把握できないのですが...。 「無線LANではユーザー名とパスワード入力のポップア...有線LANでは各フォルダ内が見れるのですが、無線LANではユーザー名とパスワード入力のポップアップで入力しても認識しません。 無線LAN親機の設定でしょうか。 BUF...でしょうか? 同一の機器で有線LAN接続して、無線LAN接続した場合に「ユーザー名とパスワード入力のポップアップで入力」しても共有フォルダにアクセスできない状況ということでしょうか...詳細
[22131026] Synology NAS から他社NASへのバックアップ方法(概要)
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/23 16:34:44(最終返信:2018/09/23 16:34:44)
[22131026]...・rsync互換サーバーを選択 ・バックアップ先のIPアドレス入力 ・バックアップ先のユーザー名とパスワード入力 ・バックアップモジュールとしてバックアップ先のフォルダ(array1_****)選択 ・バックアップ元のフォルダ選択...・rsync互換サーバーを選択 ・バックアップ先のIPアドレス入力 ・バックアップ先のユーザー名とパスワード入力 ・バックアップモジュールとしてバックアップ先のフォルダ(array1_****)選択 ・バックアップ元のフォルダ選択...詳細
[22090022] これで大丈夫でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/07 10:20:27(最終返信:2018/09/07 19:23:54)
[22090022]...IDとパスワード、設定しています。設定保存されているんですね。 DS218jのDSMにログインするときとか、最初に共有フォルダーを開いたときとか、パスワードを「記...のPCでも、ちゃぁんと毎回IDパスワード入れるよーにしたいってことならば、 「Windows 10で記憶させたユーザー情報やパスワードを削除する方法」 https:...ですが、有効にしないといけないですか? エクスプローラーからNASにアクセスするとき、パスワードも何も要求されないんですが、これ大丈夫なのかなと ちょっと不安です。いちおう、管理者だ...詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753]...デバイスとして認識することはできませんでしたが、スマホに 入っていたfile commander というアプリでds115jのIPアドレス、パスワードなど 入力することで接続できました(^^♪ 結局、USB接続ケーブルが、LANケーブルのような形での接続になるんでしょうか...詳細
[22060488] PCのOS変更について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/26 19:55:44(最終返信:2018/08/27 15:02:48)
[22060488]...リックすれば登録ユーザ名とパスワード/ゲストで接続できます。 この時「キーチェーンに保存する」を有効にすると次回からはユーザ名とパスワードを入力しなくても接続できま...と言うことでしょうか? 本機のIPアドレスにアクセスして、ID(ユーザー名)とパスワードを入力すればいいのでは? あと、DS216jのNAS名称なんかも、おさえておいたほーが...ドレス形式を参照してください。 画面の指示に従って、ワークグループ名およびユーザ名とパスワードを入力し、アクセスする共有フォルダを選択します。 Windows コンピュータのワー...詳細
[22054465] ご教授願います
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/24 16:54:23(最終返信:2018/08/25 05:59:05)
[22054465]...自分だけがアクセスできる状態にしたいのですが、』 共有フォルダを新たに作成し、ユーザー認証(アクセスを許可するユーザ名/パスワード)を設定し、こちらの共有フォルダに写真などのデータを移動しては、如何でしょうか? 連続投稿で申し訳ありません...詳細
[22047114] 急にQuickConectが
2018/08/21 18:56:33(最終返信:2018/08/22 05:58:31)
[22047114]...synologyアカウントからのログアウトされていたので再度ログインしようとするとログインできず、 パスワードを忘れたにいくとメールアドレスが無効ですと表示。 問い合わせをしようとすると地域の部分がチェックできず送信不可...詳細
[22023662] LANDISKのフォルダーへアクセスができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/08/11 14:57:01(最終返信:2018/08/19 08:20:46)
[22023662]... あるいは途中から、パスワードかえたとか? パスワード情報を一旦削除してから、再度やってみてどうかしら? 「Windows 10で記憶させたユーザー情報やパスワードを削除する方法」 h...=019411 とか、 「Windows 10 ネットワーク接続時に入力する資格情報のパスワード保存先と削除・編集方法」 https://nj-clucker.com/stored-... 『他のPCからはアクセスOKです』 LANDISKにアクセス可能なPCのユーザ名/パスワードを使って、問題のPCのエクスプローラを開いて 1.ドライブ 2.フォルダー:\\LAN...詳細
[22039775] 特定多数でフォルダを長期間に渡り共有したい。
2018/08/18 10:42:24(最終返信:2018/08/18 15:37:05)
[22039775]...特定多数でフォルダを長期間に渡り共有したいのですが、良い方法はないでしょうか? また、DiskStationにユーザ登録を行い、ユーザ名/パスワードを公開する事は問題ないのですが、 DSMではなくて、操作面でもっとシンプルに使ってもらいたいのです...詳細
[22037599] 共有リンクへのアップロード
2018/08/17 10:29:08(最終返信:2018/08/17 13:05:21)
[22037599]...ing アップロード環境を公開するには、DiskStationにユーザ登録を行い、ユーザ名/パスワードを公開する必要があります。 アップロードはできないっす。 アップロードはさせたい場合には、「synology...詳細
[22028051] zipファイル作成について
2018/08/13 10:45:09(最終返信:2018/08/14 14:01:13)
[22028051]...にする:バックアップ データをパスワードでバックアップ先における不正アクセスから保護します。ここで暗号化のために使用されたパスワードが、このタスクでバックアップさ...でバックアップされるデータの復元に必要になる、ということにご注意ください。従って、このパスワードを失くすと、データは永久に失われます。 https://www.synology.co...Uがセレロンモデルだともっと早いんではないかと思います。 HyperBackupでもパスワード設定は可能ですね。 NAS側で処理させるとゆーことは、ファイル競合とか、処理重複とか...詳細
[21745481] 同期時に起こるエラー通知
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/04/12 09:51:43(最終返信:2018/07/26 22:50:17)
[21745481]...アドレス(または QuickConnect ID)、ユーザー名、ホスト Synology NAS のパスワードを入力します。 ドメイン ユーザーの方は、ドメイン名/ユーザー名を使ってログインしてください。LDAP...詳細
