パスワード (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 618件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21416612] IPアドレスでのアクセスだと制限なしでアクセスできてしまう
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/12/08 23:40:35(最終返信:2017/12/17 11:33:37)
[21416612]...Windowsのログオンユーザーは「user01」だったのでしょうか? ReadyNAS104側にも同じユーザー名、パスワードで登録してたりしてないですよね? nslookupを使うという事はDNSサーバーがLAN内で動作してるのでしょうか...詳細
[20466720] 突然つながらなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/12/08 23:18:16(最終返信:2017/11/13 09:22:25)
[20466720]...[QuickConnect] > [詳細設定] > [オプション])。 とあります。ユーザー名やパスワードも聞かれません。 Synology アカウントにはログインできます。しかし概要からQuickCo...詳細
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603]...てしまうと、誰もが簡単に接続できてしまいます。 そのためIDやらパスワードやらポートやらが必要になるわけです。 NASにはパスワードがあるかと思いますが、他のプライベートネットワークに接続されているのは無いかもしれません...図書館側のネットワーク環境も影響してきますので、どこでもなんでも、といううまい具合にはなかなかいかないでしょう。 単なるID、パスワードというレベルのお話ではなくなります。 そんなこんなを、DSM内からの操作に限って、簡便に行えるようにしたものがQuickConnectです...詳細
[21281906] 外出先からこんな接続ってできますでしょうか?
2017/10/16 02:51:55(最終返信:2017/10/19 23:11:13)
[21281906]...コンバーターモードで、再構築すれば、このNASは、外部から見えると考えて良いのですよね? (セキュリティー的なパスワードとかIDは別途でしょうが・・・) 無線の通信速度(転送速度)は、無線を使っている段階で、お察しと言う感じですが...詳細
[21232845] 外付けHDDからダビングができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2017/09/27 13:02:50(最終返信:2017/10/08 16:14:34)
[21232845]...。 よくわからないのは、共有フォルダは自動で認識されるのに、 メディアサーバーはIDとパスワードを入れた後しか認識されない点です。 その後ダビングしようとするとメディアサーバーを選択...『よくわからないのは、共有フォルダは自動で認識されるのに、  メディアサーバーはIDとパスワードを入れた後しか認識されない点です。』 どうも、認識が違うように思います。 レグザリ...れるLS210Dは、共有フォルダとなりますので、ユーザ認証を設定していればユーザID/パスワードの入力(認証)が必要で、LAN HDDの登録が必要です。このLAN-n(n:数字)で認...詳細
[21216365] QuickConnectでアクセスするとアドレスが変わって開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/09/21 15:16:03(最終返信:2017/09/25 00:54:50)
[21216365]...「この接続ではプライバシーが保護されていません  攻撃者が、【60.・・・・・・・】上のあなたの情報(パスワード、メッセージなど)を不正に取得しようとしている可能性があります。」 と表示されて、画面下のほうに「詳細設定」が出ているときと出てない時があり...詳細
[21156923] 東芝 REGZA Z3で登録できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/08/30 19:23:39(最終返信:2017/09/09 11:24:23)
[21156923]...RECBOXを接続している同一ルーターに接続しているPCからMagical Finderを起動。 するとRECBOXを認識するのでそこで「IP設定」がらパスワードなしでログインし、「IPアドレスを自動的に取得する」の設定にする。 これでOKです。詳しくは取説を参照...詳細
[21178189] エクスプローラでのアクセスができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/09/07 23:29:54(最終返信:2017/09/09 09:10:32)
[21178189]...る「管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットする」では改善ができないようです。 Synology NAS をリセットするには 管理者のパスワードとネットワー...ブラウザで http://192.168.0.12:5000 とたたいて、ユーザー名とパスワードでログインし、 おっしゃるように File station経由で フォルダへのアクセス...ブラウザで http://192.168.0.12:5000 とたたいて、ユーザー名とパスワードでログインし、  おっしゃるように File station経由で  フォルダへのアク...詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2017/09/02 12:34:24)
[21150132]...とパスワードを打ち込んでますが 毎回ゲストになってしまいます。adminになぜならないのかわかりません。どなたか御教授お願いします。 『登録したIDとパスワードを...トになってしまいます。adminになぜならないのかわかりません。』 「登録したIDとパスワードを打ち込んでます」ということですと、ユーザー登録は完了しているのでしょうか? adm...uide_NAServer_jpn.pdf 以下の手順で登録したユーザーアカウントとパスワードでログインできませんか? DS photo (iOS) ログインとログアウト DS ...詳細
[19314468] 赤点滅6回エラーからの復活
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2017/08/20 21:42:24)
[19314468]... zipのパスワードは、Googleで「リンクステーション  ファーム パスワード」等で検索すると有志が提供しているものを探せます。 (パスワードが違うとはねられても、いくつかパスワードがあるので入れ替えて解凍する)...詳細
[21110556] エクスプローラーでDS216jが見えなくなってしまいました
2017/08/12 03:28:39(最終返信:2017/08/14 08:12:57)
[21110556]...モードがある場合:最初のモードは、管理者のパスワードとネットワーク設定をリセットできます。2 つ目のモードはオペレーティング システムを再インストールします(管理者のパスワードとネットワーク設定もリセットされます)...システムを再インストールする このセクションでは、オペレーティング システムを再インストールする方法を説明します(管理者のパスワードとネットワークの設定もリセットされます)。 https://www.synology.com/j...詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712]...ファンクションボタンを押しながら電源を入れる。 3.NasNavigator2からWeb管理画面を開いて管理者パスワード設定、RAID再構築、  タイムゾーンの設定を行い自動的に再起動される。 無事初期化が終わってファイルが何もない状態になりましたが...詳細
[21085750] 宅外PCからのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2017/08/01 11:36:45(最終返信:2017/08/01 15:17:32)
[21085750]...ファイルとフォルダーのスマート検索をサポートするFile Stationにより、信頼性の高いセキュリティ機能、SSLおよびパスワードオプションを使って、一意のURLを介して、ファイルを簡単に共有できます。 TS-431PとGoogle...詳細
[21070379] FTPのフォルダ名等について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/07/25 18:15:15(最終返信:2017/07/26 15:02:42)
[21070379]...''ユーザー名 Pass = "xxxx" ''パスワード Folder = "D:\data_C1" ''保存先フォルダ RETMsg...詳細
[21059501] 書き込み拒否について
2017/07/21 13:15:11(最終返信:2017/07/25 10:54:13)
[21059501]... となっていますが、ネットワーク接続時は、ReadyNASの管理者 adminとそのパスワードで接続しています。 何度も試みましたが、何かのタイミングで書き込を拒否され、また一か...0400-100AJSの共有フォルダの設定でもPCからアクセスする場合には、ユーザ名/パスワードの認証をパスする必要があります。 RN10400-100AJSの共有フォルダの設定でG...0400-100AJSの共有フォルダの設定でもPCからアクセスする場合には、ユーザ名/パスワードの認証をパスする必要があります。 RN10400-100AJSの共有フォルダの設定でG...詳細
[21031134] 自宅のPCから接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/07/09 22:15:31(最終返信:2017/07/23 02:53:12)
[21031134]...えますが、 どのフォロダーもアクセスすると「ネットワークの接続パスワード」を要求され、パスワードを入力してもアクセスできません。 メーカーのサポートから、「P...トワークの接続パスワード」を要求されフォルダーを見ることができません。 未だ、何も保存できない状態です。 そもそも「ネットワークの接続パスワード」ってなんなの...り、VAIO S15やXperia Z3TCにて運用してます。 win機にあるID、パスワードを削除、NASは初期化してパスを設定しない状態でアクセスしたらどうなりますか? 小生の...詳細
[21048815] スマホアプリ NAS Utilisの設定を教えて下さい。
2017/07/16 23:58:38(最終返信:2017/07/17 18:00:36)
[21048815]...: AtermのユーザーID Password: Atermのパスワード ※ユーザーID、パスワードはReadyNAS用、光電話ユニット RT500MI、固定IP...を入力 Password: Atermのパスワード ==> RN10400-100AJSのユーザー名adminのパスワードを入力 ご自宅のネットワークで「NAS...を入力 Password: Atermのパスワード ==> RN10400-100AJSのユーザー名adminのパスワードを入力 ご指摘の方法で確かに入ることが...詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960]...アドレス(または QuickConnect ID)、ユーザー名、ホスト Synology NAS のパスワードを入力します。ドメイン ユーザーの方は、ドメイン名/ユーザー名を使ってログインしてください。LDAP...詳細
[21029876] PC→NASへの同期がうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416j)
2017/07/09 13:17:01(最終返信:2017/07/13 16:13:34)
[21029876]...と・・」まで到達できておりません。 操作した全画面を添付資料につけました。 これを見ると、ドメイン・ユーザー名・パスワードの認証はパスしているように見えて、 その後のSSL認証はセキュリティ上は対策した方が良いですが「とにかく実行」でも問題ないかと思っています...詳細
[20962460] PCで外出先からスマホテザリング出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/06/12 19:16:55(最終返信:2017/06/21 10:38:43)
[20962460]...iles.jar」を開く 4.@「ユーザー名」と「パスワード」を入力する  ※入力するユーザー名/パスワードは、IOPortalの会員登録情報ではありません。 ...、先へ進めないのかな?) 4.@「ユーザー名」と「パスワード」を入力する  ※入力するユーザー名/パスワードは、IOPortalの会員登録情報ではありません。 ... ●PINコード、ユーザー名、パスワードが間違っていないか、ご確認ください。 ※NAS側で設定したPINコード、ユーザー名、パスワードを入力します。 ●ルーターのU...詳細
