パスワード (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パスワード (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 428件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21283642] 音声が聞こえなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/10/16 20:51:33(最終返信:2017/10/17 01:16:56)
[21283642] ...(通信の中間に入る)関連機器すべてを再起動。 E アプリ『スマカメ』をアンインストール&再インストール&再設定。 →事前にカメラIDとパスワードを控えておいてください。 F CS-QR22の初期化&再設定 →現地(カメラ設置の施設)に行かないと作業できません... 詳細
[21213938] Windows用カメラ一発!アプリのID/パスワードがわかりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/09/20 17:47:17(最終返信:2017/09/22 22:16:39)
[21213938] ...が、2回目からID/パスワードを聞いてきます。  ネット度検索しても情報を見つけられませんでした。  みなさんおしえてください。 このアプリの起動のパスワードってどのパスワードなんでしょう、いまま...いままで他のパソコンでは入力した覚えがないのですが。  パスワード設定した覚えもないのに、、  アプリをアンインストールし直しても同様聞いてきます。  .../ Elise111R改さん 回答ありがとうございます。 ユーザー名:admin. パスワード:password.  残念ですがだめでした。最後の【 . 】もあっても無くてもだめで... 詳細
[21203114] 一度設定すれば、以降の単体使用は、可能でしょうか
2017/09/16 23:00:00(最終返信:2017/09/17 10:07:25)
[21203114] ...sswordにてつなげる。 D アプリ『スマカメ』にて「パスワード変更」を選び、UIDに対するパスワードを変更しておく。 E アプリ『スマカメ』にて「SDカード...いと、CS-QR20はWi-Fi親機として動作します。(SSIDは「CS-QR20」、パスワードは「12345678」) ・CS-QR20にWi-Fi設定をしなくても、録画は設定ど...を入れ、数分待つ。 B スマホにてWi-Fi設定を開き、SSID「CS-QR20」にパスワード「12345678」でつなげる。 C スマホ上のアプリ『スマカメ』を起動し、「カメラ... 詳細
[21126118] ネットニュースにて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/08/18 13:42:15(最終返信:2017/08/25 22:53:17)
[21126118] ...面白おかしく語ってますが怖いですよね、、、 アメリカの国防総省にも無数のアタックが来る具合ですので、個人のサービスとなると難しいパスワードにしていてもそれよりは不正アクセスは簡単でしょう。 ネットワークカメラ以外でも同じようにクラックされる事がありますから...org/en/bycountry/JP/ 怖すぎですね。 家はVstarcam各種7台使ってるから余計怖いです。パスワード変えても無駄なんでしょうね。 http://blog.livedoor.jp/itsoku/archives/47572656... 詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558] ...wi-fiステーションからスマホの電波が届かなくなるとオフラインに。 プラネックス社に電話し、スマカメの番号とパスワードを告げるとプラネックス社本社から 見れたそうです。 DOCOMOにも行きスマホを見せましたが 全て正常... 詳細
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137] ...すが、 1) ゆるいパスワードを使っている --> 10桁ぐらい設定できたはずです。私は6桁でやってます。 2) カメラサーバーがクラックされてカメラIDが漏洩した(挙動からみてパスワードがサーバーにあるとは...暗号化は「WPA2-AES」に設定。パスワードは英数字記号の8桁にして1ヶ月位で定期的に変更。 (3)スマカメアプリのパスワードも英数字記号の8桁にして1ヶ月位で定...するのが困難です。私の結論から言ってしまうと、たとえばプラネックスのスマカメシリーズでパスワードを十分に強固にして、その状態で自宅内だけで使うというので十分であろうと思います。 ... 詳細
[20946688] カメラ一発 PCソフトウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/06/06 19:46:05(最終返信:2017/06/11 07:54:07)
[20946688] ...ブルクリックします。パスワード入力ウィンドウが開くので、 >カメラ付属の ID/Password カードに記載されているパスワードを入力して [OK] をクリックします。 >※パスワードは、後で必ず変更して...ー名とパスワードがありました。アプリの工具アイコン(スパナとハンマー)を押すと出て来るものですね。私は自宅で自分しか利用しないので、このユーザー&パスワードを設定...です。 >映像閲覧用パスワードは「ipcam」 >設定変更時、 >WEB設定画面を開く時の値は、 >ユーザ名「admin」 >パスワード「password」に... 詳細
[20943755] この製品じゃないかもしれませんが、ネット環境なしで使用したい
2017/06/05 15:54:30(最終返信:2017/06/06 08:57:25)
[20943755] ...次のとおりWi-Fi接続することになります。 (a) SSIDは、「CS-QR30」 (b) 当該SSIDに対するパスワードは「12345678」 (b)は説明書に明記されていないので、念のためお知らせしてしました。 皆様返信ありがとうございます... 詳細
[20842259] wifiダイレクト対応?
2017/04/24 16:10:02(最終返信:2017/04/28 23:08:23)
[20842259] ...スマホとスマカメを接続 (スマホのwifi設定画面にCS-QR20があるのでそれを選びパスワードを入力 初期パスワードは「12345678」になっていました *これに少してこずりました^^;) 3 スマホにインストールしたスマカメを起動... 詳細
[19535909] Wi-Fi設定がわからない。
2016/01/29 17:05:04(最終返信:2017/04/16 08:14:27)
[19535909] ...繋げるWi-Fiを選択➡パスワード入力 そのあと再起動するので60秒程電源を切らないでお待ちくださいみたいな表示が出ます。 Wi-Fiのパスワードが間違いなければしばらく待ってばつながります... 詳細
[20760416] CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか?
2017/03/23 08:45:46(最終返信:2017/03/24 00:40:23)
[20760416] ...スマホ等にアプリ『スマカメ』をインストール A スマホ等でWi-Fi設定を開き、SSID「CS-QR20」にパスワード「12345678」で接続。 (このとき、CS-QR20はWi-Fi親機、スマホはWi-Fi子機となります)...スマホ等でアプリ『スマカメ』を起動し、CS-QR20に接続 (このとき、CS-QR20背面に記載されたパスワード(個体ごとに異なります)を用います)。 C 各種設定 (ただしCS-QR20にWi-Fi子機としての設定はしない)... 詳細
[20734718] 使えなくなってしまいました
2017/03/13 11:34:21(最終返信:2017/03/18 08:29:43)
[20734718] ...のですが、ある日外出先からカメラを見ようとiPhoneアプリを立ち上げたら突然「無効なパスワード」という表示が出て見れなくなってしまいました。 一度リセットしようとおもい本体のリセッ...い、パソコンでwindowsのソフトでもやってみましたが、無理でした。 リセットしたらパスワードも初期化されますよね? 壊れてしまったのでしょうか。アドバイスお願いいたします。 突然...もしかしたらLANケーブルが断線していたかもしれません。 返信ありがとうございました。 関係ないのですが、パスワード再設定の画面が少しおもろしかったです(笑) 結果オーライですね。... 詳細
[20677306] このカメラに使えるスマホの性能
2017/02/21 10:51:38(最終返信:2017/02/25 13:54:56)
[20677306] ...利用開始時にユーザー登録をしますが、おそらく多くの方は普段から使っているメールアドレスと使いまわしているパスワードをつかってアカウントを作成すると思います。その情報が中国のカメラサーバーのデータベースの中に収録されます... 詳細
[20511680] スマホから専用アプリで画像が見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/12/24 23:33:09(最終返信:2017/02/10 00:01:27)
[20511680] ...センサー」でカメラ映像を見ようとすると、本体と接続が完了したタイミング?で専用アプリが終了してしまいます。 (パスワードを間違えていれば、はじかれるし、本体の電源オフならオフラインではじかれるがアプリは終了しない) PCからはカメラ画像見ることができます... 詳細
[19400259] スマホアプリの種類 Eye4とVsCam
2015/12/13 12:26:11(最終返信:2017/02/09 23:59:21)
[19400259] ...設定するアカウント名、パスワードはカメラそのもののID、パスワードとは異なるものなので注意が必要。カメラそのもののパスワードは888888がすべて...Eye4のようなアカウント作成は不要。単純にカメラのIDとパスワードだけで利用できる。カメラのパスワードは888888がすべてのカメラに設定されているので、必ず変...みたらSONICとなっていました。 機能はスマホが接続されているWiFiのSSIDとパスワード文字列をトーン信号に変換、カメラが内蔵しているマイクがそれを拾って設定するという機能で... 詳細
[20602580] 勝手にカメラが動きだしたうえに変な音が聞こえてきて怖すぎます
2017/01/25 22:23:26(最終返信:2017/02/05 22:33:01)
[20602580] ...の場合はカメラの固有のIDとパスワードが漏れてしまっているという状態の可能性が一番高いです。このカメラは出荷時に設定されているパスワードはすべて 888888 です...たがってセットアップして、パスワードを変更せずに使い続けている場合はカメラのIDがバレてしまうと他人がアクセスできます。 まず、パスワードは必ず本人しかわからない複...向いてましたw まさかと思い、スマホのEye4アプリからパスワード変更しようとしたら 「不正なパスワード」と弾かれてしまい。 速攻で電源ケープルを引っこ抜き、E... 詳細
[20601138] アラーム通知の設定、認証失敗。。
2017/01/25 14:10:15(最終返信:2017/02/04 19:44:15)
[20601138] ...アラーム通知の設定をしたいのですが、IDとパスワードを入力しても認証に失敗してしまいます。 IDとはカメラID(9桁の数字)、パスワードは自分で設定した任意のもの、で間違ってますでしょうか? その他いろいろと入力してみましたがどうにもなりません...iPhone7を使っていて、カメラ映像は写っています。 解決出来たようです。すいませんでした。。 IDにadmin、パスワードにpasswordと入力したところ、設定画面になりました。 ナイス!をつけていただきました方、ありがとうございます... 詳細
[20608295] YI ホームカメラ買ってみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/27 22:48:17(最終返信:2017/01/29 13:56:33)
[20608295] ...いくつかの課題は乗り切ってセットアップ完了ですが、最初に戸惑うのが利用者情報としてメールアドレスとパスワードをつかいYIのユーザーアカウントを作成する必要があります。私はこの方式に抵抗があります。絶対的に... 詳細
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679] ...再起動も出来ません。これで1ヶ月くらい嵌りました。 ネットワーク機器のwebログインパスワードを初期設定から変更するのは、セキュリティ上 基本中の基本かと思われますが、設計ポリシー...もしれないですね。私も興味本位でカメラのIPアドレスたたいて、よくあるパターンのIDとパスワードでは入れたので使ってみたことはありますが、説明書とかにはなかったと思います。であれば、...完全に潰しておいたほうがいいかもしれないですね。 それらのWebメニューへのIDとパスワードは変更するのが基本というのはおっしゃる通りと思います。一方で、利用形態におけるリスクを... 詳細
[20482925] 中国サーバーとは
2016/12/14 16:29:29(最終返信:2016/12/17 11:47:18)
[20482925] ...中国のサーバーに録画映像が飛ばされている ということですか?怖すぎます。 カメラ本体にWIFIパスワードを入力する必要がありましたが、 家でPCやスマホを使用しても、中国からハッキングされる 心配はないでしょうか...せっかく購入したので、ご説明頂いたことを 念頭に置きながら、気を付けて使用したいと思います。 wifiパスワードをカメラ自体に入力しなくてはいけないことが、 一番の気がかりです。 ... 詳細
