パスワード (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パスワード (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 428件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[20039315] 固定IPアドレスによる確認方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2016/07/15 10:49:27(最終返信:2016/07/18 21:59:08)
[20039315] ...の パスワード画面が出ます。アドレスに:8080を付けると カメラの映像が見えている状態です。 >>現在、アドレスをブラウザに入力すると、ルーターのパスワード画面...セスでアドレスをブラウザに入力するとルータのパスワード画面が出るのは正常です。 外部からのアクセスでルータのパスワード画面が出るのは問題です(普通は出ないです)。...配になった次第です。 カメラ側のパスワードは設定していないのですか?  <「LAN」でのアクセスだったため、「ブラウザがパスワードを保持していて、自動でログイン出... 詳細
[19960398] 登録が出来ません・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/06/16 00:53:45(最終返信:2016/07/16 20:38:23)
[19960398] ...メラを選んで、ユーザー名「admin」、パス「Macアドレス」を入れても、ユーザー名、パスワードを確認してくださいと出てしまいます。 カメラを初期化しても改善されずです。 同じことを...うか。 全角が混ざってしまっているとか、大文字小文字が違うとか。 あと最近、初期パスワードを変更するように促すようになったので、変更していませんか? >U1-kさん いや〜も...のですが、QRコードでの登録すら出来ないのですからやっぱり別問題だと思います。 初期パスワード変更の促しは、一度登録自体が完了されないと出てきませんのでね。 アプリの「Qwatc... 詳細
[19987459] アンドロイドスマホの無線LAN設定で
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/06/26 14:26:57(最終返信:2016/06/30 15:14:13)
[19987459] ...選択したあとにWiFiパスワードを入力する画面が出てきたと思いますがそこに正しいパスワードを入力しても、でたらめなパスワードを入力しても接続成功と...す。記憶していたパスワードで上手く行かなかったので適当にパスワードを入力しても接続成功とメッセージが出ました、いい加減なパスワードを入力しても同じ...しまって動きません。色々試してパスワードも変えても見たのですが同じように無線LAN設定成功ケーブルを抜いて下さいと出ます、パスワードが違っていても構わないというこ... 詳細
[19983406] 台座についているQRコードは 剥がす必要があるのでしょうか
2016/06/25 00:15:36(最終返信:2016/06/29 15:21:06)
[19983406] ...一般の人が立ち寄るところにある場合台座についているQRコードは 剥がす必要があるのでしょうか パスワードを変えておけば大丈夫かと思うのですが リセットされて別のパスワード設定されてもこまるなあ と思ってます 不安なら、剥がすべきでしょう... 詳細
[19934473] 【質問】CyberGate DDNSサービス終了のお知らせ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2016/06/06 18:39:58(最終返信:2016/06/20 14:27:58)
[19934473] ...入っていますが、見えないように削除しました) 1-4) パスワード: No-ipに登録したときのパスワード 私がSW20yukiさん状態を間違って理解していたり...は、No-ipから任意で取ったのものを入力しました ■カメラの設定画面でのユーザー名とパスワードは、No-ipサイトにサインインするときのものを入力しました まずは自宅から見られる...ックDNSにチェックを入れ直し、No-ipを選択し サービス名、ホスト名、ユーザー名、パスワードを入れて 適用をクリックすると、永遠に Prosessing.... となってしまいま... 詳細
[19955951] 動体設定・アラート画面がわかりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/06/14 13:00:59(最終返信:2016/06/15 19:49:01)
[19955951] ...Aビデオ設定の項目変更で認証アカウントとパスワードが出ますがアカウントは何を入力するのですか?  カメラID、S/N、NodeID、等を入力するも、設定変更失敗となります、パスワードは間違いありません。 win64bitは機能制限されますとありますが...私は何か違うバージョンをDLしてしまったのですかね? その画像項目が出てきません? ビデオ設定変更のアカウント・パスワードはマニュアルでわかりました。 なお、iphoneアプリでカメラリストの場所(モバイル)画面内で>←これを... 詳細
[19938072] スナップショット設定によるメール受信ができません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2016/06/07 22:28:21(最終返信:2016/06/09 06:38:30)
[19938072] ...本機に交換しましたが、スナップショット設定によるメール受信ができません。 SMTPアカウントのパスワードを忘れてしまい、プロバイダから取り寄せしました。 入力項目は合っていると思うのですが、メール(テスト含み)受信できません... 詳細
[19908191] 外部アクセスを禁止したい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/05/27 09:35:33(最終返信:2016/05/28 20:52:12)
[19908191] ... パケットフィルタの設定が悪いのか、カメラのIPアドレス遮断だけじゃだめなのか・・・ パスワード保護されているので良いのですが、外出先からは見ないので気持ち的に遮断したいと考えていま...らのアクセスを禁止とするのはちょっと難しそうな感じがしますね。P2Pなので、カメラ側のパスワードを思いっきり強固なものとして運用で良いのではないでしょうか。気分的にスッキリしないと思...何やってもNAT超えして繋がってしまうという、 本来の用途としてはすごく良く出来ていますね。 複雑パスワードで対応します。 ありがとうございました。... 詳細
[19885688] Wifi設定について
2016/05/18 16:50:13(最終返信:2016/05/23 12:41:03)
[19885688] ...壊れている、という結論を出しました。Wifiパスワード設定時に一瞬で認証成功と返ってくる、 それがいい加減なパスワードでも。という時点でここまでする事もなかったん...りました。 たまに文字数制限とかあるので簡単で短いパスワードとか試してみたらどうですか? それとパスワードのコピペを信じるのはやめた方がいいです。(絶対ダメっ...います。 >たまに文字数制限とかあるので簡単で短いパスワードとか試してみたらどうですか? あとパスワードは数字ではなく文字列がいいです。(16進数と勝手に判断... 詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195] ...GoogleChrome等)にて192.168.1.254にアクセス。 ID「admin」パスワード「password」を入力してログインします。 2.左上に「CS-QR20」と書いてある画面が表示されます... 詳細
[19817257] 購入しました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/04/24 23:06:54(最終返信:2016/04/27 12:34:21)
[19817257] ...カメラはすぐに認識できたが、 パスワードに初期値の「888888」を入れても繋がらない。 →本体リセット後に再度試すと問題なくいけた。 WIFI設定を行い、SSIDの選択とパスワード入力をしたら、「再起動云々... →WIFI設定で、SSIDの選択とパスワード入力をした後、再起動が終わってからLANケーブルを抜く、  というやり方に変更したら繋げる事ができた。 パスワードの変更設定後、また繋がらない事象。 →しばらく待ってから繋ぎなおすと繋がった... 詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513] ... 「青全灯ならばインターネット接続は問題なくOK。スマカメがオフライン表示ならば、接続パスワードが間違っている可能性大。 本体のRESETボタンを長押しして初期化してみてください。な...とき、私はコンセントを一度抜いてやるのですが、同じことですよね、、) 一応、カメラのパスワード入れ直し、カメラを削除して再度アプリに読み込む、ということはトライ済みです。 直結の方...oneのWiFi設定で、検索するとCS-QR10というSSID名が見つかると思います。パスワードは12345678です。 これで、スマカメとiPhoneが直結状態になります。 この... 詳細
[19810097] セキュリティは大丈夫ですか
2016/04/22 17:39:36(最終返信:2016/04/23 20:40:31)
[19810097] ...ランでの接続は可能でしょうか 質問が直球すぎて答えに窮する感じがしますが、 カメラのパスワードを他人に教えたり、他人が見えるような場所に紙にかいてあったらもちろんだめです。おそらく.../20160122-OYT8T50085.html これは、カメラ設置した業者が初期パスワードを変更しないまま運用開始したというなんともお粗末な原因です。パナソニックカメラが大半を...ると思いますが、設置業者が変更するのが前提なので出荷しているすべてのカメラに同じIDとパスワードが使われています。 なのでこの話題とC7823WIPという製品に対する話はだいぶ違う... 詳細
[19223305] ネットワークカメラ買いました
2015/10/13 13:00:05(最終返信:2016/04/10 23:51:42)
[19223305] ...メールアドレスとパスワードを何に使うの?という話です。 P2Pカメラそのものには基本的にはアカウントは必要なくて、カメラの固有なIDとパスワードが必要なものです...見ますね。 私からは 無線LANのパスワード忘れてしまいましたので、設定できない!!  とのことなので、もしかしたらパスワードをみることができるフリーソフトがあ...ったより良いです。画面の移動もできます。でも、反応は遅いと感じます。 無線LANのパスワード忘れてしまいましたので、設定できない!! リセットするしかないと書いてある為、作業を... 詳細
[19747338] パスワードについて
2016/04/01 00:07:38(最終返信:2016/04/02 12:00:25)
[19747338] ...を行った端末だから、パスワードの入力が必要ないのでしょうか。 どのような時にパスワードの入力を求められますか? もしかして、一番セキュリティが低い設定になっているからパスワードが聞かれずに直接カメ...のときに入力したパスワードが残っているので、2回め以降は毎回パスワードを入力しなくてもつながるようになっています。 パスワードを何にするかが良...初期設定でパスワードを変更したのですが、ふと『あれから一度もパスワードを入力していない』事に気がつきました。 スマカメの... 詳細
[19697277] パスワード
2016/03/16 01:47:19(最終返信:2016/03/16 02:35:34)
[19697277] ...再度QRコード撮影し、UIDを認識させカメラ本体裏のパスワードを入力してみるんですがパスワードが違うと表示されてしまいます。 UIDもしくはパスワードが間違ってますと表示されます。 うまく初期化されてないだけなんですかね...パスワード忘れた場合の対処が分かる方 いませんか? つまようじでリセットボタンを長押ししてください。工場出荷時の状態に初期化されます。 http://planex.custhelp.com/app/a... 詳細
[19672296] VSCAMのアプリについて
2016/03/08 21:08:53(最終返信:2016/03/09 18:11:06)
[19672296] ...カメラにパス(初期パスから変えてあります)を掛けてありますが他人から見られる恐れはないでしょうか? パスワードが十分に複雑で一定の長さをしていて、それを他人に漏らさないなどの適切な管理をしていれば、多くのほかの機器やアプリと同じレベルと思います...リレーモード: 映像はすべてサーバーを経由している もとの質問からはそれてしまったかもしれませんが、パスワード以外にも映像がどこをどのように通過するかを知っておくのは良いと思い、コメントしました。 レスありがとうございました... 詳細
[19662749] windows10 TENVIS IPROBOT3 表示できなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/03/06 08:55:34(最終返信:2016/03/06 17:40:53)
[19662749] ...windows7の時はIE11で不通に見れていたのですが、最近windows10にアップしたらIE11で見れなくなりました。 ユーザーとパスワードを入力してログインします。 CromeやFirefoxやEdgeも試してみましたが「プラグインが必要です」と出てそれ以降進みません... 詳細
[19660111] ID,パスワードは設定できますか。
2016/03/05 16:04:51(最終返信:2016/03/06 10:20:01)
[19660111] ...ID,パスワードは設定できますか。 管理者用アカウントもありますか。 以上よろしくお願いします。 IDは固定です。パスワードは変更できます。業務用ではないので管理者アカウントはありません。 ありがとうございました... 詳細
[19656530] お願いします。
2016/03/04 17:50:38(最終返信:2016/03/06 08:36:51)
[19656530] ...注意点 ----- パスワードは888888が出荷時の設定ですが、このカメラの所有者全員のカメラのパスワードが888888です。つまり、カメラのIDを推測して数字を入れて、パスワードに888888を入れ...ドを読み取る 4) パスワードは888888を入れる 5) ソニック(たぶん右側が切れてちゃんと読めない)の右にあるConfigを押す 6) 接続したい無線LANを選択して、無線LANのパスワードを入れる。OKボタン...88888を入れると誰か他の人のカメラ映像が見えてしまう可能性があります。なので、必ずパスワードを888888から変更してください。 有線LAN端子があるPCがあれば、PC... 詳細
