パスワード (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パスワード (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"パスワード"を検索した結果 428件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19284375] 動体検知テストメール送信できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2015/11/03 15:04:35(最終返信:2015/11/03 15:04:35)
[19284375] ...○○○@asahinet.jp SMTP認証 :      有効 ユーザー名 :      ○○○○ パスワード :      ×××× POP3 before SMTP : 無効... 詳細
[19263437] 動作検知の設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/10/27 07:44:26(最終返信:2015/10/28 23:07:17)
[19263437] ...正直なところアカウント名とパスワードを抜き取られているようで気持ち悪いです。パスワードにいつも他でも使っているパスワードを入れている場合はとくに注...。パスワードがちがうというメッセージで私も出てきました。あまりにも初歩的すぎるバグだし、いっこうに直る気配がありません。うがった見方とすると いつものパスワード以...自分が使っている他のものを試しにいれることで、複数のパスワードを抜かれているのではないかという疑惑が出ます。 https://play.google... 詳細
[19230502] 特価情報
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/10/15 23:23:07(最終返信:2015/10/15 23:54:37)
[19230502] ...新品で箱つぶれなどはお買い得だと思うのですが、なんらかの理由で返品されて再生されたものだと、一度、IDとパスワードが誰かの手に渡っているので、その人がアプリを入れたままで、アウトレット品買った人が初期設定のまま使うと他人が見ちゃうというリスクが残りますよね... 詳細
[19128340] 繋がらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/09/10 20:36:36(最終返信:2015/10/08 23:00:06)
[19128340] ...今度は違う問題にあたりましてT_T スマカメのアプリから本体の裏側に書かれているパスワードを入力してもパスワードが違うと表示されてしまいます>_< パスワードは変えていなく、詳細設定も出来ませんT_T どうしたらいいでしょうか... 詳細
[19158068] スマホからの接続だと見れないのですが、、、
2015/09/20 22:50:18(最終返信:2015/10/02 22:29:37)
[19158068] ...ありがとうございます 誰かお友達か家族の別のスマホで試してみることはできませんか? スマカメのパスワードを意図的に変更しておいて、それを使って試してもらうようにするいいと思います。 ありがとうございます... 詳細
[19141876] wps ステルス機能について。
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876] ...Nのセキュリティは、WPA/WPA2などであり、その認証にはパスワードが用いられるので、そのパスワードを十分に強固なものとしておくことが最も肝要だと思います。 ...Nのセキュリティは、WPA/WPA2などであり、その認証にはパスワードが用いられるので、そのパスワードを十分に強固なものとしておくことが最も肝要だと思います。 F...すけどね〜 SSID:無線LAN親機のIDのことです。 WEPキー:無線LAN親機のパスワードのことです。 Paris7000さん お返事有難うございます。 おっしゃる通り、ス... 詳細
[19139521] 映像がすぐオフラインになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/09/14 16:51:45(最終返信:2015/09/29 10:52:20)
[19139521] ...スマカメは親機とつながっていないと自分自身がWiFi親機モードで起動します。SSIDはCS-QR10で、パスワードは12345678です。 3) スマホから上記のSSIDを見つけ、パスワード入力します。これで、スマカメとスマホは無線で直結状態です。... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...測したところ、ビンゴでした。パスワードは8桁のはずだから、12345678を試したところビンゴでした。バッファローの中継器ではパスワードなしでしたが、設定専用でその...検索) 3) スマホのWiFi設定を開き接続先名で「CS-QR10」を探し、選択する。パスワードは12345678 4) スマカメアプリを起動 5) 「LAN内検索」ボタンを押す。検...が表示されるので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す ---- ここで小休止 ----- OKボタンをおしたあ... 詳細
[19095596] Web設定画面が開けません。
2015/08/30 13:49:06(最終返信:2015/09/01 00:59:22)
[19095596] ...FireFoxからアドレス欄に「http://192.168.0.200」を入力してみましたが、  ID・パスワードを聞かれることなく「正常に接続できませんでした」と表示されます。 [試したこと]  ・パソコンからカメラへのping... 詳細
[19096289] バグなのか、故障なのか判断が出来ません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/08/30 17:39:14(最終返信:2015/08/30 20:52:08)
[19096289] ...製品マニュアルに記載がありますが、リセットボタンを押して工場出荷状態に戻ったのであれば、無線LAN設定も消えて、かつパスワードも変わっていますので、イーサネットケーブルをつかって設定を最初からやり直すと良いと思います。 http://www... 詳細
[19082452] LEDがピンクに点灯
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/25 17:25:22(最終返信:2015/08/30 14:17:28)
[19082452] ...・「インターネットWi-Fi」接続には、(公衆Wi-Fiスポットの)SSIDとそのパスワードの登録が必要。 ・「ソフトバンクWi-Fiスポット」では、SSIDとパスワードに加えさらに、4桁の数字が必要。 ----(以下、303ZTに対する... 詳細
[19084087] 接続について
2015/08/26 08:00:09(最終返信:2015/08/28 06:14:40)
[19084087] ...カメラの電源をオフにし再度立ち上げ ルーターとの再接続そしてスマホ側のカメラ設定の基本設定で パスワードの再入力を行いました。 それでモバイルでも家庭内のWiFiでも問題なく見れるようになりました。... 詳細
[19065776] スマホから映像が見れません(T_T)
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776] ...303ZT側には接続機器としてカメラとスマホとPCの3台が認識されているのを確認しました。 スマカメのアプリを立ち上げ、QRコード撮影→パスワード入力→カメラが追加されましたとなるのですが、接続に失敗しましたとなり映像を見る事が出来ません。 アプリの状態を確認したところ...スマホのWiFi設定画面を出するとCS-QR10というSSID名がみえるはずです。それに接続してください。パスワードは12345678です。 この状態は、スマカメとスマホがWiFiで直結されています。この状態でスマカメアプリでカメラ映像がみえるはずです... 詳細
[19027720] ダイナミックDNSの設定(http://dyn.com)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SP104W)
2015/08/05 16:04:26(最終返信:2015/08/05 16:04:26)
[19027720] ...org/nic/update?hostname=***.dyndns.org ユーザ名:???? パスワード:$$$$ ... 詳細
[19009319] ネットワークカメラを国内外のホテルで使ってみた方?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/29 19:53:30(最終返信:2015/07/29 21:43:20)
[19009319] ...シェラトンホテルなどは無線LANに認証が入っているのでカメラを接続できません。そうではなくて、普通にパソコンでもスマホでもパスワードだけで入れるものは接続可能です。ただし、ホテル側の無線LANのアクセスポイントには触ることができないのでWPSによる設定はできません... 詳細
[18958236] WEB設定をやり直すには
2015/07/12 07:06:00(最終返信:2015/07/23 07:24:30)
[18958236] ...出来ます。注意点としてはリセットすると初期パスワードはカードに記載されているものではなくてipcamというパスワードになります。 設定したあとでパスワードをipcam以外のものに変更するのを忘れないようにしてください...その中から「カメラ設定」を選択します。認証がポップアップしてきますのでユーザー名:admin、パスワードにpasswordを入れOKボタンを押します。 カメラ設定メニューに入りますので、一番上の「情報」を開きます... 詳細
[18973220] linuxでも使えますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-WH [ホワイト])
2015/07/17 01:55:58(最終返信:2015/07/19 17:54:28)
[18973220] ...Javaのプラグインでできると思います。その時の問題は各社、P2Pトンネリングのプロトコルや必要なライブラリ、カメラIDとパスワードの取り扱い方などを公開しないと思うので、作りたくても作れないというハードルになる予感です。逆にそうした情報を公開されちゃうのも困るなぁという気もします... 詳細
[18974563] windowsで映りません
2015/07/17 16:41:13(最終返信:2015/07/17 21:21:27)
[18974563] ...windowsアプリでは画面が真っ暗で左上に「1」と出てるだけです。 というかwindows版ではパスワード入力画面も出てこないので接続できわけもないのですが・・ どうやったらカメラの選択やらパスワード入力画面は出てくるのでしょうか? 設定押しても写真の保存先とかしかないし・・・... 詳細
[18954967] 動体検知+サーバーに画像保存できる対抗機種はありますか?
2015/07/11 03:19:33(最終返信:2015/07/15 22:23:02)
[18954967] ...ステルスにすると接続がうまく出来ない製品も出てくるのでステルスは使わないほうがいいと思います。他には無線のパスワードに使う文字で無線LANルーター側はOKでもカメラ側でその文字が使えないなどの制約が発生するときがあります... 詳細
[15639753] いろいろ面倒です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 11:23:45(最終返信:2015/07/13 22:34:33)
[15639753] ...設定をするのにID/Passの入力が必要ですが、ID: IO-WLCAMで、パスワードは14文字の英数で大文字小文字入りです。これをiPhoneから入れるのはかなり厳しいです。パスワードは入力したちょっと後には●●●というように非表示になるので入力後に確認できな...ちょっとうまくいかないくらいでイライラしているわけですが、人間も小さいです... マニュアル設定をいろいろ試すわけですが、IDとパスワード類が多すぎます。iPhoneから見ようとしたらiPhone上でやるしかないので、うんざりします。... 詳細
