パススルー (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パススルー (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"パススルー"を検索した結果 395件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20314507] レコーダー側のみ突然音声が出なくなりました...
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2016/10/20 14:08:10(最終返信:2016/10/21 17:28:11)
[20314507] ...HDMIケーブルは問題ないと思って大丈夫かと。。 それ以前に、下記の書き込みから電源オフ時のパススルーは出来ているので、その時点でケーブル不良は考えにくいです。 >また、SRT-1500の電源を切るとTV本体のスピーカーから... 詳細
[20308047] HT-ST9を売却しYSP-2700と迷ってます
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2016/10/18 16:11:33(最終返信:2016/10/19 09:20:03)
[20308047] ...HT-NT5とは5万円ほど価格差があるのですが 迷っております なお、YSP-2500では4Kがパススルーしないので、対象外としました なぜ?HT-ST9を売っちゃうの?って思われる方が多いと思いますが... 詳細
[20254496] HT-ST9をデッキボード内に
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2016/10/01 13:31:23(最終返信:2016/10/03 23:50:47)
[20254496] ...サウンドバーの設置環境にお金を掛けても得られる効果はすぐ頭打ちするので、棚板の予算も安すぎない程度で良いかと思います。 あと一番気になるのは4Kパススルー対応していますが色情報がYCbCr 4:2:0/8bitまでなのでUHDブルーレイ(レコーダーやプレイヤー)を本機に接続する場合は注意が必要です... 詳細
[20211772] PCとPS4の出力切り替えについて
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB175)
2016/09/18 10:19:18(最終返信:2016/09/18 11:58:17)
[20211772] ...本体の上にディスプレイを置いて、ディスプレイの両脇にスピーカーを設置すれば場所を取りません。4K/HDRパススルーのHDMI入力が3つありますので使い勝手は良いです。 こんにちは >当製品はHDMIと光デジタルの端子があるので... 詳細
[20209537] ホームシアター見に行きました
 (ホームシアター スピーカー)
2016/09/17 17:30:57(最終返信:2016/09/18 11:01:22)
[20209537] ...折角4K/HDRテレビを所有しているのであればysp-2500だとhdcp2.2非対応(HDRパススルーもおそらく非対応)なので将来的にAmazonTVやPS4など4K機器をつなぐことができないのでお勧めできません... 詳細
[20185098] 本機(同シリーズ製品も)はhdcp2.2非対応
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2016/09/09 17:36:31(最終返信:2016/09/09 17:36:31)
[20185098] ...本機(同シリーズSB760、SB560、S363)は4Kパススルー対応をうたっておりますが、hdcp2.2非対応ですので4Kの著作権保護コンテンツはスルーできません。これから購入予定の方はご注意ください... 詳細
[20057379] ホームシアター選び迷走中
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2016/07/22 13:01:36(最終返信:2016/07/24 12:14:54)
[20057379] ...将来的にamazonFireTVやUHDブルーレイなど外部4K機器を接続することも見据え、HDRパススルー、HDCP2.2に対応しているAVアンプにした方が宜しいかと思います。(本製品は非対応です) V... 詳細
[19671339] HDMIセレクターを間にかませての接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/03/08 16:08:56(最終返信:2016/03/08 18:51:03)
[19671339] ...動作が不安定になる場合もよくあります。 また 機器仕様を参照すると HD音声(DTS HDMAやDOLBY TRUE HD)のパススルーの記載が見当たりません。 >口耳の学さん 基本的に影響がないなら安心して使えそうです。 ありがとうございました... 詳細
[19462736] アンプとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2016/01/05 19:03:57(最終返信:2016/01/09 16:04:02)
[19462736] ...LC-45BE1W(テレビ) ↓光ケーブル HTP-SB760 HMZ-T3のプロセッサーにはパススルーの機能がありますが、結果的に(自分の考えでは)@&Aでアンプを二つ連続して接続してしまうことで誤作動や故障の原因になるのではないかと心配しています...てました。その時は全く問題はありませんでした。 今日もHMZ-T3のプロセッサーユニットからパススルーしたBDをHDMIでテレビに接続して見てみましたが、映像・音声とも問題なく視聴できました。 しかし... 詳細
[19409282] この製品をPCに接続したいのですが
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-203(B) [ブラック])
2015/12/16 13:25:19(最終返信:2015/12/16 16:34:25)
[19409282] ...1chな拡張します。 ただPCの光デジタルは殆どの音声はステレオまでで、5.1chはBD/DVDの音声をパススルーしたとき程度でしょう。 PCの場合アナログマルチ入力のあるシステムに繋げるのが簡単なのですが、ア... 詳細
[19255155] PCからBASE-V50のHDMI接続について
2015/10/24 12:41:34(最終返信:2015/10/24 21:14:32)
[19255155] ...どちらにしてもソフトによります。 DTSやDolbyは、ソフト側でデコード(PCM出力)するかパススルー機能(アンプでデコード)が必要です。 音楽(WAV、FLAC等)は音源を再生出来れば、PCMで出力されます... 詳細
[19160179] 4Kテレビ対応 HDCP2.2対応
2015/09/21 19:31:30(最終返信:2015/09/22 16:13:24)
[19160179] ...そもそもこちらの機器は、HDCP2.2(デジタル4K放送の著作権保護対応)にかかわらず、4K解像度の映像もパススルーできない仕様(2012年製)なのでそういうことです。 >その場合、本機器を経由して音声を出すのが無理と理解して間違い無いでしょうか... 詳細
[18820486] 音の出だしの遅延について。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2015/05/29 15:28:33(最終返信:2015/06/30 13:18:11)
[18820486] ...ケーブルを替えてみるなど対策をとってみたいと思います。 解決後の投稿、失礼します。同じような症状だったもので。 HDMIの設定のパススルー設定はONにしていますか? ブラビア以外のテレビの場合、ここをAUTOではなくONにしとかないとダメみたいです... 詳細
[18808208] HTP-S363に比べて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2015/05/25 11:03:22(最終返信:2015/05/26 07:58:44)
[18808208] ... ありがとうございました。 >私が一番違うと感じたのは「4K伝送」でしょうか? 4K伝送(パススルー)が抜けていましたね。 ただこれはHDCP2.2(デジタル放送伝送の著作権保護)に非対応なので... 詳細
[18778672] 新型HT-CT380との違い
2015/05/15 16:45:40(最終返信:2015/05/17 20:13:09)
[18778672] ...jp/docs/news/20150513_699160.html こんにちは >新型HT-CT380との違い 違いとしては ・4kパススルー(ただしHDCP2.2非対応なのでデジタル4k放送は通らない ・アンプのフロント出力が若干アップ(85w→90w)... 詳細
[18682990] テレビからは音が出なくなりますか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > MCS-434)
2015/04/15 01:15:37(最終返信:2015/04/22 01:29:45)
[18682990] ...ょうか? なお、設定でパススルーというのを選択した場合は、てれびからは”ざ〜” という、雑音が聞こえるだけになります。 通常パススルーにすれば映像・音声は本機...ヘッドホンを使えずに戸惑っております。 何か方法はあるのでしょうか? なお、設定でパススルーというのを選択した場合は、てれびからは”ざ〜” という、雑音が聞こえるだけになります。...る通り、PS3の音声を手動にして PCM 2ch 44.1 のみを選択したらテレビへのパススルーで音声がちゃんと出るようになりました。 ベストアンサーはPS3の種類と詳細な設定をお... 詳細
[18684511] 4K対応って?
2015/04/15 16:48:45(最終返信:2015/04/16 20:48:44)
[18684511] ...4Kチューナーや今秋以降に発売予定のUHD BD(4K BD)といったHDCP2.2対応が必要なものは、パススルーできないはずです。 以下、今年3月11日に、ソニーのサポートより届いたメールの内容です。 Q... 詳細
[18572641] 4K伝送の必要性
2015/03/13 05:54:04(最終返信:2015/03/16 11:50:09)
[18572641] ...BD等の4K映像パススルーに関しては、HDMI2.0の他、著作権保護関係のHDCP2.2に対応する必要があります。 HTP-S767についても、パッとHPを見た感じ4K映像パススルーには対応しているよう...の2.1chシステムですが後から増設することもできます。 V50(NR-365)は4Kパススルー非対応ですよ。 レスありがとうございます。 そして勘違い失礼いたしました。 V50も...なに良いのですか? 派風さん、こんにちは。 現状のスレ主さんのシステム構成なら、4Kパススルーに対応していれば取りあえずは何も問題はなさそうですが、家電大好き40男さんがおっしゃら... 詳細
[18503638] ケーブルテレビと繋げますでしょうか?
2015/02/21 23:19:44(最終返信:2015/02/22 07:10:39)
[18503638] ...STBのアンテナ出力からテレビへとアンテナ配線しているならテレビでも受信できます。 ただしケーブルテレビで放送波をパススルー出力している場合のみで、パススルーしているのは地上デジタルだけというパターンが多いです。 あとは各機器が正常にリンクしていて... 詳細
[18090787] 接続について…
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTX730-K [ブラック])
2014/10/25 16:28:51(最終返信:2014/10/29 16:44:44)
[18090787] ...初めてであれば、同じPNANSONIC製がよいのではないでしょうか。 メーカーサイトの比較表では4Kパススルー対応になっていないようです。 こんにちは 質問されてから、4日たってます。... 詳細
