パッキン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パッキン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 547件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18547812] 水漏れ
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ100)
2015/03/06 04:30:13(最終返信:2015/03/27 17:01:19)
[18547812] ...目詰まりしていて、本来通るはずでないところに水がまわって漏れているようでした。 三万くらい覚悟していましたが、パッキンなども変えてもらい、5400円で済みました。 良心的な方が修理に来られて良かったです。 三ヶ月保証付きらしいので... 詳細
[18502295] 保証交換
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5100L)
2015/02/21 17:57:51(最終返信:2015/02/21 17:57:51)
[18502295] ...購入から2年が経ち、パッキンが欠けてしまったのと、ベルトが滑るような音が出たので修理して頂きました。 パッキンは部品代実費でしたが、ヤマダの長期保証でベルト交換、二次フィルター交換(取り外し掃除可能な物になりました... 詳細
[18464585] 4回目の修理。改善して欲しい点
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2015/02/11 16:48:55(最終返信:2015/02/14 13:27:49)
[18464585] ...もともと機械いじりが好きなあこともあり、部品だけ調達して自己責任でやっています。 洗剤ケースの上のカバーはパッキンとあわせても1,000円くらいです。その他はいろいろ工夫して やっています。ご参考までに画像をつけておきます... 詳細
[17018664] 届きましたが…こんなにうるさいとは
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2013/12/31 09:51:22(最終返信:2015/02/14 12:27:49)
[17018664] ...その他の洗濯乾燥機も来る前に確認してきてくれたそうですが、特に変わらないそうです。 やはり蓋が一枚なのと、洗濯槽がパッキンで繋がっているのは少し大きい音になるそうです。 あとはドラム式からの移行なので、どうしても音はかなり違うそうです... 詳細
[18376471] そう言えば最近、戸が閉まりにくい。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2015/01/16 19:50:14(最終返信:2015/01/19 19:23:11)
[18376471] ...「押し込まないとロックしない」ほうが普通だと思います。  ドラム式洗濯機は前面に水漏れ防止用のベローズ(パッキン)があって、洗濯中に水が漏れないようになってますので、ふたを閉めるには、ある程度の力で押し込むのが普通なんじゃないかと... 詳細
[18272017] BD-V3700Lとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3600L)
2014/12/15 09:38:51(最終返信:2014/12/21 19:19:03)
[18272017] ...お買い得と思われますが! ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム の副作用として 乾燥時ドア回りのパッキンに衣類などの塵が多く付着する事を留意しておいてください。 >価格差が5万円くらいありますが()... 詳細
[18146549] 乾燥フィルタの詰まり
2014/11/09 02:37:20(最終返信:2014/12/04 22:55:04)
[18146549] ...がとうございます。 パッキンは大丈夫なんですね。 ガラス部分、パッキンの奥はどうなんでしょうか? 上の書き込みでは、テイッシュなどでふいてるかたがいらっしゃいます。 ガラス部分と特にパッキンの奥の方は、割とホコ...ガラス蓋、パッキンは毎回手入れが必要。 やはり、良くないのかな? ああ、ビックドラムがパナソニックから出るといいのに。 この機種を使っていますが、パッキン部分は拭き...が、 V9600ではそれはなくなりました。 但し、風アイロンのせいか、洗濯乾燥後に扉のパッキンの所に埃が溜まります。1回洗濯乾燥するごとに。毎回アルコールの入ってないウエットティッ... 詳細
[18221160] 柔軟剤が残ったまま
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2014/11/29 22:34:55(最終返信:2014/12/03 20:22:01)
[18221160] ...防水パン無しで4本の脚にパンチカーペットを10センチ四方に切ったものを裏返 しで敷き、滑り易くしてます。 給水弁とあわせて、パッキンがあるので、同時交換をお薦めします。健闘をお祈りします。 VR1100と共通部品も多かったと思いましたが... 詳細
[18120266] 設置直後から水漏れ 専用水栓の購入を勧められましたが必要?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2014/11/02 08:05:11(最終返信:2014/11/13 08:46:28)
[18120266] ...先端が弱いものだと給水栓継手が外れる、またはビスじめで穴が空いて水漏れすることがあります 2.回転吐水パイプのパッキン劣化で付け根から漏れることがあります。 3.回転吐水パイプの樹脂リング劣化で回転吐水パイプが吹き飛び... 詳細
[10446808] 蓋内側のゴムパッキンの割れについて
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-180VE)
2009/11/09 11:31:11(最終返信:2014/11/01 17:44:22)
[10446808] ...友人によると、石けん成分とパッキンの素材が反応して溶かしてしまう、とのことでした。 ちなみに東芝のドラム式洗濯機は全て同じ素材のパッキンを使用しているようです。 ...人よりも 販売店の方が詳しいでしょうから そちらにも聞いてみた方がいいと思います。 パッキンは・・・消耗品かなぁ 消耗品だとすると部品代かかるかもしれません、が 確実なことは販売...でしょう。 わたしは、TW-130を使っていてヒーターの送風口(正面右上。)のところでパッキン割れしてましたが、送風出口の樹脂が溶けてしまっていたので最初は有償で2万くらいといわれ... 詳細
[18037102] 洗剤ケースと上部給水シャワーユニットの黒カビ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/10/10 23:41:48(最終返信:2014/10/13 04:05:12)
[18037102] ...これって洗剤ケース採用の洗濯機ならメーカー問わず発生すると思いますが、わずか3週間で発生するのでしょうか? 洗濯終了後はドアを開けガラスとパッキンを水拭き、洗剤ケースと乾燥フィルターは天板にタオルを敷いて置いていました。 見た目は無様ですが、カビ対策には仕方のないことと思っています... 詳細
[18004057] 水垢のようなラインが付くのですが…
2014/10/02 00:43:19(最終返信:2014/10/05 01:10:51)
[18004057] ...超コンパクト洗剤は、入れすぎにも注意してください。 穴なし槽は、脱水時上部に排水しますから、槽パッキンなど毎回お手入れしてください (取説P44〜45) メラミンで落ちなければクエン酸水や酸性系の洗剤で... 詳細
[17971342] 投入口下パッキン部の水たまりについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/09/23 11:16:46(最終返信:2014/10/03 05:38:13)
[17971342] ...気にしながら数日使ってみました。 意外とこの開口部のパッキンってゴミが付いているのですね。 ちなみにパッキン下部(内部?)は「穴」よりも窪んでまして、ある程度「...濯〜乾燥までのコースを基本的に利用していますが、時々洗濯のみ利用した場合「投入口の下のパッキン部(と言えばいいかな?)」の溝のあたりに水が結構溜まっております。 (乾燥まで終了すれ...おります。 (らんちゃん@さんのお話を聞くと我が家だけですかね?>少々の水たまり) パッキン下部は乾燥までかけておけば水も無くなっているので、はまったままでも靴下は乾いているのか... 詳細
[17999430] 窓パッキン交換(有料)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2014/09/30 21:14:20(最終返信:2014/10/02 12:46:50)
[17999430] ...スゴく納得がいかないのは、パッキンが裂けたり切れたりしてではなく・・・ 我が家は、NA-VX7000Lで毎日フル洗濯乾燥ですがパッキンの老化なんてないです 通常...辺り一面が水浸しになるという現象が始まり、またもや修理を依頼する事に… 診断の結果は窓パッキンの異常の為との事でした。 当然、交換する運びになるのですが、「消耗品の為有償になります...ず、洗濯が出来ないと困るので14688円を支払いました… スゴく納得がいかないのは、パッキンが裂けたり切れたりしてではなく、経年変化によるものと思われるにも関わらず、購入して1年... 詳細
[17165803] NA-VX7300Lの乾燥しているときの臭い
2014/02/08 13:21:32(最終返信:2014/09/19 10:54:16)
[17165803] ...槽洗浄(衣類用塩素系漂白剤で)と 槽乾燥(空で60分)を日を置いて数回する事など  乾燥を使わないとパッキンなどの臭いが抜けないですから 普段の洗濯時に、衣類用粉末酸素系漂白剤(イオントップパリュー¥198)オススメです... 詳細
[17834357] Panasonicとどちらにしようか悩んでいます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/08/14 18:08:10(最終返信:2014/08/16 17:44:16)
[17834357] ...水冷の場合でも、風アイロンは使えるので心配ないです。 ただし!ヒートリサイクル風アイロンは、乾燥後ドア回りのパッキンに塵が多く付く 事例が過去に多数あるので風アイロンの副作用と認識して置いてください。(人に寄って塵の感じ方が様々)... 詳細
[17573085] 毎日のメンテが・・
2014/05/30 11:37:31(最終返信:2014/06/26 23:32:44)
[17573085] ...燥後。。 ・扉まわりにびっしりついた埃の掃除、さらに扉のガラス面にも埃がたくさん。 ・パッキンの内側もきれい好きな人が発狂しそうな埃の量。 ・糸くずフィルター内もゴミを掃除。 ・乾...、毎日毎日もう疲れました。 なんとかならないもんですかね? あと、小さい洗濯物が扉とパッキンの隙間に脱水されていない状態で落ちていて 再度洗濯する羽目になることもしばしばある。 ...乾燥機だと思いますよ。 最初は濡らしたティッシュでふき取っていましたが ガラスの蓋と パッキンの外 内 一枚のティッシュでは足りず 毎度数枚のティッシュを使っていました。 最近は ... 詳細
[17620928] 乾燥時のホコリは?
2014/06/13 01:41:42(最終返信:2014/06/19 17:09:33)
[17620928] ...乾燥後のドアパッキン付近のホコリの話が気になりました。 V3600Lも同じように、乾燥後ホコリのお掃除は大変でしょうか? ドアとパッキンの間に小物が落ちる、というクチコミも気になりましたが、 同じようなことはありますか? また乾燥機能を使用せず... 詳細
[17578657] この洗濯機の水密について
2014/05/31 21:51:03(最終返信:2014/06/18 22:58:05)
[17578657] ...パッキンはありません 洗濯乾燥機ES-TXシリーズは内槽内だけを乾燥し効率をあげるため槽パッキンで隙まを埋めたと言えますネ! 槽パッキン...る必要は無いと思いますョ >「槽パッキン」なるものが存在すると書かれていたため、更に訳が分からなくなりました。 「槽パッキン」を理解するためには、穴無し槽の構...がします。 説明書をダウンロードしてみましたが疑問が解けません。 そしてそれには「槽パッキン」なるものが存在すると書かれていたため、更に訳が分からなくなりました。 ふたの上から内... 詳細
[17158524] 乾燥機と洗濯機は別々が良いと思いました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2014/02/06 13:08:58(最終返信:2014/03/19 13:04:58)
[17158524] ...もうすぐ4回目の修理になります。 最初は昨年の11月、U04のエラー表示が毎日のように出るようになりました。で、パッキンの所に水がたまっていて、洗濯物が湿っていました。その時はフィルターが目詰まりしているからと、フィルターを新品にしてもらいました... 詳細
