パッキン (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パッキン (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 397件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[14475776] TOTO分岐水栓について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2012/04/23 18:24:07(最終返信:2012/04/26 15:39:34)
[14475776] ...穴をあけ直すとか拡げるとかも無しで今お使いの水栓に取り替えることが出来ます。 古い蛇口はレバーの動きが硬くなっていたり、パッキンも寿命が来たりしています、レバーの上下での給水止水も今風に変わりますしネ。 TOTOなら「TKG31UPHS」が安くて取り付けも楽です... 詳細
[14303265] 水漏れ修理しました
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2012/03/17 17:59:34(最終返信:2012/03/17 17:59:34)
[14303265] ...本体と扉を結ぶコネクタリード線、本体と扉の間のパッキン、本体底部右奥とサイドのステンレス間のパッキン、ヒータの保護金具?、底を開けて水位スイッチ、水循環部のパッキン(サンクションパッキング)の交換です。加えて...8年使用して、先週突然、底のほうから水漏れしました。外から見える給排水ホースやその接続部、扉のパッキン等には問題なさそうなので、底板や水の循環部からの水漏れだと思われました。 買い換えるつもりで店に行きましたが... 詳細
[14269407] 水道のパッキンについて
 (食器洗い機)
2012/03/10 21:00:01(最終返信:2012/03/11 22:31:16)
[14269407] ...食器洗い機の分岐水栓を取り付けている際に、水道の一番下についていたパッキンを傷つけてしまったようで、水がどんどん漏れてきます。 パッキンを購入したいのですが、どこで購入すればよいのか分かりません… 水道のメーカ等は分かりませんが、自宅はURの賃貸で...自宅はURの賃貸で、水道にはFTTと刻印されてます。因みに分岐水栓はCB-SXH7が取り付けできました。 どなたかパッキンの購入先等を教えていただきましたらありがたいです。 よろしくお願いします。 http://www... 詳細
[14259781] 分岐栓について
2012/03/08 19:44:58(最終返信:2012/03/09 18:16:55)
[14259781] ...分岐先に「洗濯機用給水ニップル・G1/2用」を取り付け、もう一方の出口には元の水栓を付けます。 パッキンの無いねじ部分にはシールテープを巻く必要があります。 洗濯機用給水ニップル http://item...ハンドルの下にCB-E7を取り付け、ねじ部分にシールテープを施すという事でよろしいいでしょうか? パッキンの交換とシールテープの処理は慣れているんですが、全く素人な者でして・・・。質問ばかりですいません... 詳細
[14175001] 分岐水栓について。
2012/02/19 12:53:24(最終返信:2012/02/20 22:47:28)
[14175001] ...給湯機に温度設定機能が無く70度C以上のお湯が沸くようなら、水側から分岐したほうが良いでしょう。 高温のお湯に接続すると、パッキンなどが早く劣化してダメになります。 ツキサムanパンさん 主人が引っ越し前に何度か実家で片付けの手伝いをするようなことを言っていたので... 詳細
[13993294] 止水栓の上のパッキンがとれない
2012/01/07 22:10:38(最終返信:2012/01/10 00:55:48)
[13993294] ...ところまでは良かったのですが、 いざ既存のグローエの水栓をはずしてみると、止水栓の上にパッキンのついた金具のようなものがついており、購入した水栓の給水菅がうまく接続できません。。 ...ても接続できる方法はありませんか? ご教授よろしくお願いします。 古いホースの逆止弁のパッキンではないでしょうか、プライヤーで左右に捻ってみるとか、止水栓のネジ部分をドライヤーで熱...ライヤーであたため、全力でレンチで上に引っ張ったら、 すぽっととれました!! やはり、パッキンが固着していたようです。 半ばあきらめかけて、せっかくはずした水栓を元に戻してしまっ... 詳細
[13939343] 水漏れを直すためのゴムパッキン交換方法について
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS6)
2011/12/25 13:37:46(最終返信:2011/12/25 17:56:32)
[13939343] ...「NP-50SX3」ですが、 この数年間で、2回ほどパッキンの裏にゴミが溜まったのが原因で、水漏れをしましたが、 掃除にじゃまなカゴ類や、水の噴出口のあるノズルをはずし、 パッキンは外さず裏を出来るだけめくって、歯ブラシで掃除したところ...アドバイスありがとうございます。  さっそく、洗浄とすすぎが終わった後に、  歯ブラシとタオルとティッシュで拭き取るようにパッキンを掃除してみました。  簡単すぎてだめかなと思いつつ、1回だけですがさきほどいつものコース(スピーディ+小量)をやってみたところ... 詳細
[13830927] ハーマンとエレクトロラック社の食洗
 (食器洗い機)
2011/11/30 09:49:48(最終返信:2011/12/19 12:48:13)
[13830927] ...家にあるシステムキッチンに付属していたドイツ・バウクネヒト社の食洗機は、12年目で水位センサーが故障して、その時にはパッキンなんかも交換しました。出張費込みで3万円に届いていなかったような記憶があります。確かに掃除機が買えますね... 詳細
[13901336] 分解修理完了
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2011/12/16 21:10:42(最終返信:2011/12/16 21:10:42)
[13901336] ...分水弁をとるためのふた?は、ちょっと奥の方をはずすのが、難問でした。 なんとか外すことができ、分水弁をみると、パッキンのようなものが、変形していたので、部品を注文し、本日交換してみました。 結果は、ばっちり復活!... 詳細
[12590754] 故障の情報と修理費用 一覧
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2011/02/01 14:00:13(最終返信:2011/12/15 23:13:35)
[12590754] ...1.3年半 2.水位センサー異常 3.4200円 4.部品は水位タンク・下扉・水位センサー・各種パッキンなどの交換は0円。技術料として4200円でした。 修理の前に、http://bbs.kakaku...今日、食洗機掃除しました… つまりとか故障とかではなく、 「なんだか臭う・・」という理由ですが。 パッキンはすべて外し、溝はきれいに掃除、 中のTの部品とその後ろにあるIの部品も外し、上下の水の吹き出る水色の物も外し…... 詳細
[13881608] 分岐水栓について教えてください
2011/12/12 03:46:37(最終返信:2011/12/15 02:49:44)
[13881608] ...また、EUDB307は廃番商品ということですが、オークションなどでは中古品をみかけます。 ただ、パッキンの耐久性など考えると、手をださずに、SANEIでも新品を購入したほうが、無難でしょうか。 今晩は...パナソニックでは製造は行っておりません。(販売も?) 分岐の中古品はやめておいた方がよいでしょう!! おっしゃるとおり、パッキンなどの劣化が分かりませんので。 ブラックキャット様 おっしゃられるとうり、新品を購入することにします... 詳細
[13839501] 購入して3ヶ月です
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM3)
2011/12/02 12:32:29(最終返信:2011/12/14 23:48:06)
[13839501] ...食器用洗剤などで、 (水では中々取れないので)、熱いお湯を使って洗っています。 あと、すみっこや、パッキン (ゴムのように柔らかい水漏れをさせないように付けてある物) の 裏などにも同じように溜まってきますので... 詳細
[13704937] 洗浄不良のため、修理実績を・・・
2011/10/31 22:37:37(最終返信:2011/12/12 00:29:35)
[13704937] ...可能な順番に外していくだけです 思ったとおり、水を分配するカムのような部品についているパッキンがぼろぼろになっており、うまく回らない状態になっていました。 メーカーにメールをし、...とプラスチック部品を外して見ました。 結果、るんるんともさんと同じ様に中心のカム部品のパッキンが千切れていまいた。 そこでお願いですが、カム部品の品番を教えて頂けないでしょうか。...交換で直りそうです。 現在は千切れたパッキンを切り取って、再組込みを行ないました。 パッキンが無い為、4方向の流れが完全ではないですが、方向切り替えの 部品が回るようになったので... 詳細
[13794108] まな板やちょっとした洗い物の置き場所はどうしてますか?
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2011/11/21 14:06:32(最終返信:2011/11/22 21:17:26)
[13794108] ...(-_-;) しかしながら、さすがにフライパンや炊飯器の内がまなど、すぐダメになりますし、 食洗機内のすみやパッキンなどの裏側などが、油汚れなどで汚れたり、 それにより水漏れを起こしたりもしましたので、今はやめています... 詳細
[13649427] 食洗機内の菌の繁殖について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2011/10/19 20:41:17(最終返信:2011/10/20 19:16:03)
[13649427] ...リフォームの舞い上がりとニュースサイトの記事で少し神経質になっていたかもしれません。 清潔に保つこと、パッキン等は自ら手入れするなど工夫をすることなどを心がけます。 どうもありがとう御座いました。... 詳細
[13565999] 重低音がするが・・・修理だと2.3万
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2011/09/30 14:19:10(最終返信:2011/09/30 15:13:44)
[13565999] ...8年使っていた2003年製のSX50のパッキンが汚くなり 出張交換で2万すると言われ オークションで2007年製のこちらを1万円で落札しましたが 洗浄中に「ビーン・・・」という重低音がします。 正直、頭痛がしてきます... 詳細
[10940023] 蒸気吹き出し口の上部が錆びだらけ
2010/02/14 15:45:46(最終返信:2011/08/28 12:38:42)
[10940023] ...まだ箱型の機器が多く(松下の[これなら置ける]の発売前夜)場所は取りましたが、内容量は一番大きかったと思います。修理一回、その後パッキン部より漏水にて6年で買い替えました。 TOTO機を購入したときには、既に食洗機市場から撤退したメーカーも多く...扉のヒンジは錆だらけでした。 末期には、水漏れ、扉がうまく閉まらないなどの障害が発生してました。 でしたので、水漏れのパッキンを交換してもこの後心配でしたから思い切って新しいこの機種に買い換えました。 この機種も、以前と同様ぱっと見た感じは強化されたワケでもなさそうですね@p@... 詳細
[4610541] 底から水漏れ
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-40SX1)
2005/11/27 11:13:54(最終返信:2011/08/18 12:31:27)
[4610541] ...原因を聞いても水漏れの可能性有りとの回答しか得られず。 他のHPの同じような症状の方(NP-40SX2)によると、食洗機トラブルの原因は、パッキン部の劣化か水位スイッチ(または水位センサー)の汚れがほとんどとのこと。 パナは清掃は面倒なので、水漏れと称して水位スイッチ取り替えるのかも... 詳細
[13351043] 取り付けの分岐水栓について
2011/08/08 18:53:31(最終返信:2011/08/09 09:04:52)
[13351043] ...カクダイシンングルレバー混合栓 117-037なのですが、本日取り付け工事に来られた業者に、パッキンの形が違うので、分岐水栓が取りつけれないと言われましたィ どなたかこの水栓でも取付け可能な分岐水栓をご存知でしたら教えてください... 詳細
[13325901] この蛇口の場合はどの分岐栓でしょう?
2011/08/02 11:28:38(最終返信:2011/08/06 23:24:52)
[13325901] ...net/product/774 http://item.rakuten.co.jp/suidou/7719/ ナット部分にパッキンが付いているはずなので、シールテープは不要です。 ... 詳細
