パッキン (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パッキン (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 397件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12009570] 水滴
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2010/10/04 11:38:26(最終返信:2010/10/05 23:39:28)
[12009570] ...この食洗機も、以前使っていた食洗機でも、ウォータースポットが変色していた経験はありません。 本体ドア側のパッキン裏とか見えないところの汚れが出てきているのではないでしょうか?一度庫内を清掃してみたほうがいいと思います...ありがとうございます。 当方築4年程度の家なので配管の腐食に関してはまだまだ大丈夫だと思うのですが。また、パッキン等の汚れに関しても特に汚れておらず庫内もきれいな感じです。 その後調べてみたのですが、1件だけ同じような感じの現象を発見しました... 詳細
[11982708] 分岐水栓、取り付けについて教えてください
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2010/09/28 19:11:01(最終返信:2010/09/29 13:16:19)
[11982708] ...一見簡単な様に見えますがシーラーを巻く回数や取り付ける蛇口の角度の調整でコツが要ります。 調整用パッキンもありますが初めてですと結構大変ですよ。水道工事の経験のある方から アドバイスを頂いてからのほうが良いかと... 詳細
[11852056] 分岐水栓から水漏れ
2010/09/02 23:35:41(最終返信:2010/09/05 22:25:03)
[11852056] ...業者の方に取り付けていただいたのですが、じわじわと水がにじみ出ています。 日増しにひどくなっているような気がします。 パッキンがわるいのでしょうか? おはよう御座います。 >>分岐水栓のつなぎ目から水が漏れています。 業者の方に取り付けていただいたのですが... 詳細
[11764696] 現在使用中の分岐水栓がそのまま使えますか?
2010/08/15 08:40:11(最終返信:2010/08/18 19:27:21)
[11764696] ...その部分の画像をUPして下さい。 仮にTOTO製の分岐をご使用であれば、カプラー継ぎ手:TYH231とそれに合うパッキンで接続可能となります。 TOTOの分岐とナニワ製の分岐では、ネジピッチが違うのでお間違えのないように... 詳細
[11718787] 取り付けは自分でできますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM3)
2010/08/04 16:08:13(最終返信:2010/08/11 17:11:46)
[11718787] ...パナソニック NP-BM2 が3年半で壊れてしまい修理を依頼しましたら『基盤とパッキンの総取替え』とのことでしたので買い替えを検討しています。 思わぬ出費ですので安く済ませたいのですが…。 水道か... 詳細
[11709852] 3年半で壊れました
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2010/08/02 12:48:51(最終返信:2010/08/02 12:48:51)
[11709852] ...先日全く動かなくなり、メーカーに問い合わせたら「その症状は分からない」と言われ修理を呼んだら「基盤から取替え&パッキンもダメになってる」とのことです。 ちょっと早すぎると思います。 ... 詳細
[11707692] 蓋が閉まりにくい
2010/08/01 22:20:46(最終返信:2010/08/02 10:36:28)
[11707692] ...本機の店頭展示品は指先の軽い力で閉まります。 昨日、パナの修理の方に来てもらいましたが、「最初はパッキンのシールが強いのでこんなものです。」「徐々に軽くなっていくと思います。」「店頭品はお客さんが何度も開け閉めしているから軽く閉まるのでは...妻より蓋の閉まり具合についてクレームが出ました。 1ヶ月ほど立ちますが、ようは慣れ、という結論です。 防音パッキンが以前の商品と比べて、ずいぶん良くなったようで、文字通り密閉するようです。 そのためか、やたら押し込まないと閉まりません... 詳細
[11524841] 分岐栓は、お湯or水のどちらがいいですか?
2010/06/21 12:35:22(最終返信:2010/06/23 23:42:59)
[11524841] ...8400円税抜き。 取り替えの際は 必ずコマパッキンを取り外して下さい。 この商品は固定パッキンが内蔵されてます。 赤ポイントは同梱されてます。[湯用]。 カクダイの789-011なんですね... 詳細
[11361510] 取付け工事について、教えてください☆
 (食器洗い機)
2010/05/15 00:48:03(最終返信:2010/05/24 08:29:17)
[11361510] ...わかる方がいらっしゃれば教えてください! それはパッキンが取り付けてあるかどうか確認してください。 パッキンとはゴムの薄いワッカの事です、取り付けの際に強くネジを回しすぎると パッキンが破損する事があるので確認してください...早々にご連絡いただいてたのに返信が遅くなり、ごめんなさい。 (パソコンの調子が悪く、今日、みました) パッキンを主人に確認してもらいます。 ありがとうございました。 ブラックキャット様 早々の、返信ありがとうございました... 詳細
[7308203] 分岐水栓の取り付けで困っています
2008/01/28 21:59:48(最終返信:2010/04/20 01:20:33)
[7308203] ...さい。 パッキンも交換されたほうが良いでしょう。」 なるほど、そういうやり方があるのですね。今度時間ができたらやってみたいと思います。 ちなみに、パッキン自体は新...異物が外に吐き出せたのですが・・・ 気になるようでしたら、もう一度やってみて下さい。 パッキンも交換されたほうが良いでしょう。 おはようございます。 こびり付いたパッキンの屑は、水...、細いマイナスドライバー(精密ドライバなど)の先でゴシゴシして掃除機で取りましょう。 パッキンはホームセンターなどで売ってますので替えたほうが良いです。 カートリッジ押えの傷は、小... 詳細
[11140513] 水が止まりません!
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM2)
2010/03/25 21:51:30(最終返信:2010/03/26 18:37:05)
[11140513] ...念願の食洗機が始動しました。 分岐水栓のネジ部と先端部の間にすき間があったことが、すき間の原因でした。 パッキンを調節の調節(もともと付随していたもの)で水がピタリとでなくなりました。 お騒がせいたしまして申し訳ありません... 詳細
[11086022] 5/1にNP-TR3出ますが・・・
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2010/03/14 21:56:08(最終返信:2010/03/18 01:23:30)
[11086022] ...今月末まで待って購入してみようかと思います。 しかし食洗機の寿命って短いですね。 今の東芝製は5年でパッキンが溶けてきちゃいました。... 詳細
[11042967] 水漏れが・・・・
2010/03/06 16:45:44(最終返信:2010/03/09 14:25:52)
[11042967] ...よろしくお願いいたします。 むぎにゃんさん こんにちは。  素人日曜大工してます。  原因次第ですが、単にパッキンが合ってないとか古いだけなら簡単そうです。 BRDさんありがとうございます。 コックを開けると分岐コックから水がポタポタとしています...ゴムパッキンの劣化によるものだと思います。ならば、それだけ換えれば直るはずです。 当然、コック部を交換すればそれでも直りますが。(新品のパッキンが付いているので) すみません、表現が足りなかったようです、分岐コックは外れましたが、分解はできないと... 詳細
[10724512] ノジマで54800(57800)円  +TM2との比較(私見)
2010/01/03 03:58:09(最終返信:2010/02/07 20:57:56)
[10724512] ...ナショナルの対応について最悪なシミュレートしてみました。 ここからは完全な私見 扉による故障は強気に出てきて、パッキンなどは消耗品として一部有償になる。→TM2は有償になる可能性が高い センサー部などの新技術は壊れやすい... 詳細
[10734431] 3年半で水漏れ故障2回
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-V45A)
2010/01/05 00:23:13(最終返信:2010/01/05 00:23:13)
[10734431] ...フィルターが詰まっているから使い方に問題があるので有料、との回答でした。しかし、作業を始める前から工賃は有料と言っていることと矛盾するし、また部品(パッキン)の耐久性が低いことは、作業員も認めており、釈然としないまま修理代(工賃)を払うことになりました...「うちも使っているが故障したことはない」だの、散々、使い方に問題があるような言い方をしていたにも関わらず、具体的な使い方の問題点を聞くと、「パッキンにキズもないし、丁寧に使っていると思います。」と矛盾する回答で、要は工賃を有料にするために難癖をつけるような感じでした... 詳細
[9166226] 2年で修理3回目
2009/02/27 22:51:03(最終返信:2010/01/04 16:22:54)
[9166226] ...です。 たぶん、パッキンや天板の不良です。 食器やコップが天板に当たったまま食器洗いをすると、蒸気が天板の隙間から洩れます。 なので、天板とパッキンを交換しないこと...スマンは偉いと感じました。 サービスマンも、修理のほとんどがパッキン交換だと言っていましたので、パッキンがネックなんだと思います。 親切なメールありがとうございまし...スセンターから提携業者への引継ぎに不備で約束の時間に電話がかかってこない、 作業員は「パッキンにキズもないし、丁寧に使っていると思います。」と言う一方で、「説明書通り使っていたら故... 詳細
[10658200] 異臭
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2009/12/20 11:39:11(最終返信:2009/12/26 18:06:28)
[10658200] ...何かが焼けている臭いというか・・・大丈夫だろうか?と思いながら使っています。 それから、ドア下部のパッキンですが、すごく赤カビが出ています。布などで拭き取っていますが。食洗専用のクリーニング剤を使ってもダメです... 詳細
[9444452] 本体から水漏れ
2009/04/25 10:12:59(最終返信:2009/12/09 12:48:45)
[9444452] ...8か月経過した頃でしょうか。 水漏れは毎回ではないようです。気が付いたら本体下部がビショビショ。 パッキン部分の清掃をしたり、食器がはみ出さないように気をつけているのですが、水漏れします。 修理すると1...本体の外に水漏れするのは下の戸の下部底辺の真ん中より右寄りの箇所からでした。 本体と戸の内部を伝って水漏れしているのでしょうか。 パッキン部分ではなく、本体上部の水蒸気排気用のダクトから戸の内部に漏れてるのかな? はっきり参考になれば…... 詳細
[10593434] 水栓の種類・メ−カ−が全くわかりません
2009/12/07 15:19:40(最終返信:2009/12/07 23:50:57)
[10593434] ...ホースは延長できるので、ホースと置き場で調整したほうが良いでしょう。 注意点は、取り外し、取り付けの際に、パッキンを気づ付けないことと 排水ホースの高低差をきちんととることくらいですね。 ああ、それと乾燥までメインで使うなら消費電力が高いですので... 詳細
[10511898] ブラックキャット様 FM732シリーズ分岐水栓について
 (食器洗い機)
2009/11/22 00:13:26(最終返信:2009/11/22 14:49:04)
[10511898] ...ごめんんさい、追記事項です。 分岐水栓を新たに買わなくてはいけない場合、中古も考えたのですが パッキンなどの劣化から考え、やはり新品の方がよいですよね? 当たり前な質問ですが… おはよう御座います。...全く違う物ですから・・・ >>分岐水栓を新たに買わなくてはいけない場合、中古も考えたのですが パッキンなどの劣化から考え、やはり新品の方がよいですよね? 安心の為、やはり・・・ こんにちわ。 ちょっととんちんかんな質問にもご丁寧に答えていただき恐縮です... 詳細
