パッキン (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 342件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8370364] 100m防水時計の間違った認識について
 (腕時計)
2008/09/18 12:25:08(最終返信:2008/09/19 22:10:14)
[8370364]...た方々にもう一度聞きますが・・・ 1.パッキンの劣化は100m防水の時計でも、300m防水の時計でも起こります。 パッキンの劣化を理由に100m防水では危険だと仰...論もあ って荒れてるように思いますね。  どうでしょう?パッキンの経年劣化で浸水したなら、パッキンが劣化する程使った&年月が 経過したんだから元々OHの時期...上、100%大丈夫ですよとの無責任な投稿を公の掲示板に書き込まないだけです。 実験ではパッキンの劣化程度が恐らく新品に近いと思われますが、これが通常使用されたパッキンで1年後、2年...詳細
[8332199] 100m防水時計について
 (腕時計)
2008/09/11 10:46:28(最終返信:2008/09/18 11:56:52)
[8332199]...(私の検索では) また、「パッキンが劣化している場合もあるので・・・」の様な書き込みも 多く見受けられたのですが、それも具体的に「海水の方が真水よりも○倍早く パッキンが痛む」や、「3年でパッキンは所定の性能の1/3程度になる」など...もし時間があれば、ご購入あるいはOHしてからどの程度経った 状態で使用したのかを、お教えいただけませんか?パッキンの防水性が (劣化具合が)どの程度持つのかの参考にしたいと思いますので。 ROLEチカさん...詳細
[8320892] アフターケア
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2008/09/08 23:29:35(最終返信:2008/09/13 23:27:56)
[8320892]...加えられましたので日本ロレックスのスタンスは水泳等に使用する事は薦めていません。 新品時でしたらパッキンもしっかりしていますので、水泳に実際に使用しても時計内に浸水しないと思われますが、運が悪いと浸水する場合もあります...詳細
[8289947] 購入しました
 (腕時計 > ロレックス > 16610LV サブマリーナ誕生50周年記念モデル SS 自動巻き)
2008/09/02 13:24:51(最終返信:2008/09/12 00:12:03)
[8289947]...オーバーホール時に安い業者を選ぶなど・・・・。正規オーバーホールも2008年の実績では3300円+チューブとパッキンの交換等で40000円に収まりました。(レディースDJ) 部品は純正、新品越すものはありません。...詳細
[8249126] そろそろオーバーホール!?
 (腕時計 > ロレックス > 16610 サブマリーナ 自動巻き(ブラック))
2008/08/24 23:22:33(最終返信:2008/09/08 06:35:42)
[8249126]...通常の使用で初回のオーバーホール時、リューズ・チューブは交換不要と見積もられる場合もありますし、使用状況によりパッキンやネジ部の摩耗が著しいと判断された場合は要交換として見積もりに入る場合もあります。 ロレ坊さん、おはようございます...詳細
[8310196] 2週間ぶりに帰ってきました!
 (腕時計 > パネライ > PAM00088 ルミノール GMT 自動巻き(ブラック))
2008/09/06 21:09:32(最終返信:2008/09/06 21:09:32)
[8310196]...進度調整のためにメーカーに預けてた時計が2週間ぶりに腕に戻ってきました! ちょい+ぎみにしてもっらたので通常の使用では心配ないかと思います。 パッキンも新品だしスペックの25%アップの防水テストなど色々テストしてもっらってありがとうございました!です...詳細
[8215652] 防水性能について
 (腕時計 > ロレックス > 16622 ヨットマスターロレジウム 自動巻き)
2008/08/16 22:38:31(最終返信:2008/08/18 20:11:29)
[8215652]...ないと思います。 恐らく風防もサブより厚みが薄く防水性能が低い可能性もあるかも知れませんし、裏蓋パッキンもサブと同性能ではない可能性があります。 もともと水中で使用する前提で設計されていないので100m防水になっていると思われます...詳細
[8210105] タグホイヤーの電池寿命
 (腕時計 > タグ・ホイヤー)
2008/08/15 14:31:24(最終返信:2008/08/15 19:47:29)
[8210105]...蛇足ですが電池交換はメーカーにもよると思いますが、日数が掛かってもメーカーのサービスに出すと裏蓋パッキンの交換と防水テストをしてくれるメーカーもあります。 ただ費用は一般の時計店で交換するより割高になってしまうのがネックです...詳細
[8094099] 時刻あわせ
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2008/07/18 16:22:50(最終返信:2008/07/20 15:43:32)
[8094099]...アパート・マンション等であればポンプの要領で一軒やよりも低い所もあります。 アンティーク物とか10数年OHしていない物であればパッキン等も心配ですけどそうでなければ竜頭さえキチンと締めていれば大丈夫ですよ。 高圧洗浄機等で洗う人などいないと思いまし...詳細
[7943733] ベゼルと竜頭の距離が・・・
2008/06/15 16:22:43(最終返信:2008/06/16 23:47:34)
[7943733]...デイトジャストの場合はベゼルが回転しないのでスキマがはじめから 多いように思います。竜頭の先にゴムみたいなパッキンがあるのであまり締めすぎ ないようにしてますが締めないと水蒸気が入りそうで悩むところです。 SHUNMEIさん...やはり、ロレジ(ヨットメンズ?)は隙間が狭いようですね。 パーツの組み方によっては接触しそうですが、パッキンとの兼合いも考慮して繊細に組上げているんでしょうか。 話変わって私事ですが、前記の通りスポロレしかもっておらず...詳細
[7932582] ベルトの破損
 (腕時計 > ブルガリ > SD38SSDAUTO ディアゴノ プロフェッショナル アクア 自動巻き(ブラック) SSブレス)
2008/06/12 23:09:39(最終返信:2008/06/12 23:09:39)
[7932582]...突然ベルトが破損しました。この20年間にローレックスのサブマリーナの使用が18年とこの時計を  使用していましたが、パッキン不良で水没したり ベルト破損とさすがイタリアメーカーだと思いました。 その間、ローレックスは1度もトラブルに見舞われませんでした...詳細
[6959438] 新型gmtマスター最高気に入ってます
2007/11/08 23:40:59(最終返信:2008/06/02 19:24:44)
[6959438]...錆の話で触れた「裏蓋の縁」というのはシールの話ではなく、裏蓋自体のケースと密着する周囲グルリの部分の事です。 メンテナンスを怠ったりパッキンが劣化した時計は、裏蓋の密閉性に問題が起こり、裏蓋自体の周囲や裏蓋が密着するケースの縁に錆が発生してガタガタになります...詳細
[7850134] OHの必要性
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > CJF7110.BA0587 リンク キャリバー S クロノグラフ 電気機械式)
2008/05/24 21:15:49(最終返信:2008/05/24 22:59:04)
[7850134]...ていましたので、所有のオメガシーマス200クォーツは9年経過で5年前にOHに出しました。 (裏蓋パッキンは電池交換と一緒にメーカーで3年ごとに交換し防水検査もしています) 定期的OHという言葉の期間がこの時計の場合...詳細
[7835986] オーバーホール
 (腕時計 > クレドール)
2008/05/21 10:59:14(最終返信:2008/05/21 10:59:14)
[7835986]...いまはピカピカになって帰ってきました。  店から、5年に1回は最低でもOHしてといわれました。機械的な調整 と、防水パッキン交換が必要との事でした。  高級時計というものは、それなりにお金がかかるものなのですね。...詳細
[7664682] 日ロレのオーバーホール料金について。
 (腕時計 > ロレックス)
2008/04/12 20:20:18(最終返信:2008/04/14 00:10:27)
[7664682]...これは部品交換を全く行わない場合の最低料金で、日ロレの基準であれば2万円行かないくらいの作業でしょう。パッキン交換、ゼンマイ交換など細かく料金がチャージされ、総額が5万を超えることも珍しくありません。 日ロレのオーバーホールの場合...詳細
[7115629] M品番購入出来ました!
 (腕時計 > ロレックス > 16613 サブマリーナ 自動巻き(ブルー))
2007/12/15 01:22:29(最終返信:2008/04/13 00:16:13)
[7115629]...これらの事から石鹸を使用して洗っても充分水で洗い流せば問題有りません。 ただし定期的なメンテナンスを施していない場合はパッキンの劣化で防水能力が落ちている場合もありますので、定期的なメンテナンスを実施している事が前提です。...私が時計を洗う時に注意している事は、水道の水を直接時計に掛けない事です。結構な水圧が掛かるらしく、パッキンの劣化等で防水性能が落ちている場合、浸水の心配があるからです。 水道水って怖いんですね、気を付けなきゃ...詳細
[7427164] ドでかです。
 (腕時計 > ブライトリング > A337B82PFA エアロマリン スーパー・アベンジャー SS 自動巻き(ブラックxシルバー))
2008/02/21 21:43:50(最終返信:2008/04/11 16:05:31)
[7427164]...以前ROLEXでお世話になった山梨のメディアビギンさんに聞いてみたところ精度調整なら6千円代で出来るとの事でした。ついでに裏ブタのパッキンも交換して約一万円で済みました。裏ブタを開けた段階で内部の状態を確認してOHの必要性を見極めるとの事でした...詳細
[7551036] 優秀ですね^^
 (腕時計 > シチズン > ATTESA ATD53-2792)
2008/03/18 17:39:32(最終返信:2008/03/29 18:11:29)
[7551036]...普段仕事用にと考えるとソーラー&電波&曜日・日付など多機能で使いやすいこの時計は優秀だと思います(笑) メンテナンスフリーで(もちろんパッキン交換などは必要でしょうが)、ランニングコストがかからないのも魅力です^^ 今は機械式をまず購入して...詳細
[7519274] 竜頭と防水について
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2008/03/11 20:50:43(最終返信:2008/03/22 12:51:44)
[7519274]...いですよ。 リューズとケースが密着する事で防水性を保っているのではなく、リューズとチューブの間のパッキン(外からは見えません)が防水性を保っています。よって時計を正面から見た時にリューズとケースの間に隙間がある状態で正常です...詳細
[7546203] 初アンティークです
 (腕時計 > ロレックス)
2008/03/17 15:58:05(最終返信:2008/03/19 11:16:59)
[7546203]...程度問題だと思いますが 葉巻の管理と同様ですかね といっても 私は嗜みませんので詳しく知りません(苦) リューズにはパッキンが 入っていないタイプですし 防水については 日頃からの注意が必要ですね。 >オリジパーツは入手困難ですから...詳細
