パッキン (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 342件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7536539] 購入について・・・
 (腕時計 > ロレックス > 16610 サブマリーナ 自動巻き(ブラック))
2008/03/15 17:13:06(最終返信:2008/03/16 21:55:31)
[7536539]...このまま永久に今のデザイン、仕様で いって欲しい気がします。 水に浸けるならプラネットオーシャンでも5年前後でのパッキン交換を勧めます。 ファブオデさん、こんばんは。 時計としてはサブデイト、プラネットオーシャンどちらも遜色ないと思いますが...詳細
[7261909] 白い針をオレンジに換えると
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK The G GIEZ GS-1000J-1AJF)
2008/01/18 14:41:12(最終返信:2008/02/09 23:28:57)
[7261909]...写真で見た感じは格好いいですね。 裏蓋開けるとパッキンの密着性が弱まり、防水性が低下 してる可能性があるのでお気をつけ下さい。 このモデルもフィルム状の防水パッキンでしたか? こんにちは。 ありがとう。塗りムラは手作りの味ということで...詳細
[7280119] 風防について
 (腕時計 > ロレックス > 114270 エクスプローラー1 スポーツ 自動巻き (ブラック369))
2008/01/22 21:00:12(最終返信:2008/01/22 23:22:51)
[7280119]...本当なのでしょうか? 皆さん教えてください。 詳しくないのですが、風防自体の問題ではなく、(風防に付属する?)パッキンが新品でなければダメということではないかと思います。 にもこさん、こんばんは。 私も詳しくはないのですが...詳細
[7254598] 修理工房
2008/01/16 16:48:19(最終返信:2008/01/20 01:03:34)
[7254598]...税込から)より高い4万2千円(税込)で「分解掃除」しています。これは部品交換を全く行わない場合で、パッキン交換、ゼンマイ交換など細かく料金がチャージされ、総額が5万を超えることも珍しくありません。日ロレのオーバーホールの場合...詳細
[7248214] オーバーホールの時期について教えてください
2008/01/14 22:57:50(最終返信:2008/01/15 21:26:45)
[7248214]...12年程前に購入しましたが、調子が良く時間の遅れ等も無い為、まだ一度もOHしていません。防水パッキン等が心配なのですが、特に濡らす事もないのでそのまま使用しています。あまり、長期にわたりOHしないと問題あるものなのでしょうか...詳細
[7140726] 日ロレ修理後のリュウズ感覚の違いについて
2007/12/20 23:42:41(最終返信:2007/12/21 19:24:12)
[7140726]...内部機構の不具合によるものなら心配ですが、日付や時刻調整、精度には問題なのですよね? >正直キュウキュウって感じで、 防水パッキンを新しくしたからではありませんか? 少し抵抗が増えた感じになり、ねじ込みから復帰する時の感覚は少し変わりますよね...使っている内になじんでくるでしょう。 お返事ありがとございます。 機関的には特に問題はないのですが、パッキン関係取り替えてるであろうOH後とクレーム処理後のリュウズ感覚が全く違うので、なんとなく心配なわけなんです(^^;;...詳細
[7072409] 1680について教えて下さい
2007/12/05 12:03:09(最終返信:2007/12/12 12:02:07)
[7072409]...Aリューズは王冠に3つのドットがあるトリプロック式のリューズになりますが、チューブのパッキンが今のように外には付いていないタイプが装着されている可能性もあります。 日本ロレックスでOHすれば現行と同じ、チューブの外にパッキンが付いているタイプに交換されます...'79ですか! だとすると、欲しい年代のモデルになるので とても嬉しいです。 >チューブの外にパッキンが付いているタイプ ドットのマークもあるし リューズを解放するとゴムが嵌っていますので このタイプだと思います...詳細
[6996280] オーバーホール時の部品代について
2007/11/17 23:27:07(最終返信:2007/11/18 00:07:38)
[6996280]...リューズ、ゼンマイ(傷みがなくても交換)、 ベゼルガスケット(パッキン)、ケースバックガスケット があるらしいと、あるサイトに書いてありました。 パッキン代は日本ロレックスではオーバーホールの基本料金 に含まれると聞きましたが...状態がよければ基本料金のみで済み、部品交換は全く不必要な場合もあります。 基本料金内に含まれるパーツとしては、パッキンやゼンマイです。 ゼンマイは切れていても基本料金内に含まれていますので、別途請求されることはありませんが...詳細
[6911826] 時計修理
 (腕時計 > パネライ > PAM00233 1950 ルミノール 8デイズ GMT 手巻き(ブラック))
2007/10/27 16:03:56(最終返信:2007/11/05 23:33:18)
[6911826]...親切丁寧な対応をして頂きました (調整事項等丁寧に記載した報告書もいただきました)  歩度調整、テンプルの振れ角、パッキン等の交換、その他 ・現在の精度 +30sec/日(ちょっと多いかな) ・パワーリザーブ表記は1目盛り減(正常)...詳細
[6849207] 丸の内SSその後
 (腕時計 > ロレックス > 16710 GMTマスター2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2007/10/09 17:46:01(最終返信:2007/10/11 10:39:36)
[6849207]...新型が好きでない人は、早めに3種類+予備をそろえたほうがいいかもしれませんね。 OVH無用はいいとしても、パッキンの交換くらいしてほしいですよね。 ところでホログラムさん、今回浮いたお金は次のターゲットにまわすんですか...詳細
[6812436] 初期不良について
 (腕時計)
2007/09/29 17:49:26(最終返信:2007/09/30 01:01:27)
[6812436]...即日購入店に持っていったら初期不良ということで代理店修理となったのですが 新品で裏ぶたを開けるのはいやなので裏ぶたのパッキンと裏ぶたを閉めるネジの交換も 依頼しました。 出来るかどうかの判断は全て代理店であるリシュモンの判断になるそうです...現在手元にデイトジャストもジャガーもないので今日は少しイライラしていましたが 今後の為にも代理店の判断に委ねることにします。 がどうしてもパッキンとネジは有償でも交換してほしいので交渉してみます。 購入後一か月も経たないうちに一か月の修理とは・・・ついてないです...詳細
[6804764] リューズについて教えて下さい
2007/09/27 14:32:57(最終返信:2007/09/27 20:30:16)
[6804764]...正規店でサブデイト購入時、在庫を3本見せて貰いましたが、王冠マークが垂直なのは1本だけでした。 また使用年月によりパッキンの劣化で王冠マークの位置が多少ずれてきます。 基本的にメーカーでは王冠マークが垂直になるようなリューズの組み付け・管理はしていないと思います...詳細
[6784344] 黒ザブ(D版)と一緒に、温泉に入りました♪♪♪
2007/09/22 12:34:01(最終返信:2007/09/25 10:51:39)
[6784344]... 金属は熱で多少伸縮します。まあそれ位では大丈夫だと思いますが。 それよりも温泉の成分によってはパッキンに悪影響を与えます。 海や温泉での使用後は真水洗いを勧めます。 パチサブは丈夫です。 温泉でも地獄の煮え湯でも...貴方のロレジウムが止まろうが熔けようが、知ったこっちゃありません。 僕なら…ヤッパリ外して入浴します◎ パッキンとかより… ヤハリ、その温度が部品やオイルに 悪影響を及ぼすって…何かで読んだ記憶があります(^_^;)...詳細
[6517033] GETしました♪
 (腕時計 > タグ・ホイヤー > CS2111.FC8119 モナコ)
2007/07/09 20:47:40(最終返信:2007/09/17 22:39:04)
[6517033]...水には要注意です。 特に裏蓋はその四角い外周にパッキンがあるのではなく、内側のキャリバーに沿う形で丸くパッキンが装着されています。 つまりは汗や水が裏蓋の内側、パッキンの手前まで入り込む危険があるのです。 もしここに入ってしまうと水分が蒸発できないので...詳細
[6760658] 電池交換しました
 (腕時計 > オメガ > 3291.50 スピードマスター プロフェッショナル X-33 クォーツ)
2007/09/16 10:17:11(最終返信:2007/09/17 08:45:02)
[6760658]...交換とパッキンの交換はセットで行うため、一時預かりという方法をとっていますので、面倒でも預けられる方がよろしいと思います。 また、お急ぎの場合は専用のパッキンをスト...すね。 電池交換を預かりではなく、店頭で¥1600で済ませたとのことですが、おそらくパッキンの交換をしていないのでは?と心配しております。 3〜4年経過し、経年劣化したゴムパッ...ありませんでした。 drno.30-1415さん 返信ありがとうございます たしかにパッキン交換までは考えておりませんでした。 とても参考になります。 もともと日常生活防水しか...詳細
[6404590] オーナーの方にお尋ねします。
 (腕時計 > IWC > IW371704 クロノ オートマティック 自動巻き(ブラック))
2007/06/05 00:23:58(最終返信:2007/09/16 19:25:13)
[6404590]...三田にあるリシュモンのサービスセンターに持ち込みました。  受付の方に見てもらったのですが、「まだ新しい時計なので、パッキンとか部品がなじんでいないんで固いんですけど、通常これぐらいの手ごたえがあります」「日が経って防水性が弱くなると手ごたえがなくなってきますから...詳細
[1996903] サブ・デイトかシードかで悩んでます。。。
 (腕時計 > ロレックス > 16600 シードゥエラー 自動巻き(ブラック))
2003/10/03 14:09:23(最終返信:2007/08/30 18:13:40)
[1996903]...すが、必要無いって事ですよね それらの時計は、ヘリウムガスを時計内に進入させない、特殊パッキンを使用しているため、エスケープバルブを設ける必要がないのです。 71年、ロレックスは世...としてシードを発表しましたが、その対応策がエスケープバルブだったのです。 その後、特殊パッキンが開発され、エスケープバルブは過去の遺物となりましたが、今だにロレックスは採用し続けて... 風呂や温泉に入れるのは止めた方がいいですよ。 高温になると金属が膨張することに加え、パッキンにも 悪影響を及ぼしますので、水入りのリスクが高くなります もちろん、サウナなんかもっ...詳細
[6654089] みなさん教えてください。
2007/08/18 20:59:48(最終返信:2007/08/20 12:42:16)
[6654089]...時計が破裂する恐れがある、ということです。 ただし、過去にはインターの「オーシャン2000」のように、パッキンに特殊な金属製を用い、ヘリウムガス自体が時計に入り込まないようにしたために、エスケープバルブを装備しなかったモデルも存在します...詳細
[6640046] 再登場だ!オーバーホールするぞ!
2007/08/14 12:25:05(最終返信:2007/08/14 16:05:07)
[6640046]...昨年六月購入だと、まだ保証期間中では? 私はオーバーホールの時期では無いと思いますが、ダイビング等でパッキンが心配ならする価値は有ると思います。 精度アップなら調整で十分かと… HNを変えて再投稿ですか。...精度が気になるならピクニックさんが仰るとおり歩度調整で十分ですし、アイミティーさんが仰るダイビング等でパッキンが心配なら日ロレで防水検査して貰えば十分だと思います。 日ロレでも民間工房でも毎年オーバーホールに出せば...詳細
[6568274] 日ロレ防水見解について
 (腕時計)
2007/07/23 17:45:50(最終返信:2007/07/27 00:05:31)
[6568274]...理由は泳いでいる時の水圧は複雑で人により腕の動きの強さも違うため一概に問題なしとは言えないとの事です。 またパッキン等の劣化具合も個体差がある為、こちらも問題なしとは言い切れませんとの事でした。 プールに浸かって静止している分には...あくまで机上の数値だと思います。 機械式時計は元々、水に弱いものです。 防水機能が万全なモデルでもパッキンは経年劣化し、例え防水機能が維持されていても時間と共に酸化物質が濃縮され錆びの原因になります。 ...詳細
