パッキン (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 340件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22007090] お洒落なのは黒?緑?
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LV(グリーン))
2018/08/04 06:48:36(最終返信:2018/08/18 08:21:36)
[22007090]...職業ダイバーでも減圧室を使用するような潜水はそう多くはないのではないでしょうか。 防水構造についてですが、私見を言うとまたツッコミが入りそうですが、パッキンなどの隙間ふさぎ構造は防水強度の違いの割にはあまり変わらないのではないかと思っています。(もちろん同じではありませんが...とツッコミを入れたくなる方もいらっしゃると思いますがスペックオタクの戯言と思って聞き流していただけると幸いです)   セイコーのL字パッキンによるヘリウムガスの遮断技術も凄いですよね。 >ダンニャバードさん 更に余談なのですが九州...詳細
[21986391] シードエラー
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 126600 [オイスターブレスレット ブラック])
2018/07/25 00:05:21(最終返信:2018/07/30 17:32:17)
[21986391]...が悪影響を及ぼす可能性も有ります。 オイスターケース自体は堅牢極まりないものですが、パッキン、シール類や各所の注油に悪影響を及ぼす可能性は無視出来ません。 水没の危険性以外にも...も金属やパッキンなどへ悪影響を及ぼします。 わずかな汗や油分などは、時計の裏蓋の隙間、パッキンの手前まで常時侵入します。ここに汚れが溜まったまま長期間放置するとステンレスを侵食して...ど風呂はやめたほうが良いとアドバイスもらいました。 正規店でその話をしたら年数が経ってパッキンが劣化してしてきたら100m防水でもあり得るとの事。 今はその友人はシードゥェラーつ...詳細
[21937257] 文字盤の突然な変色
 (腕時計)
2018/07/02 21:42:32(最終返信:2018/07/15 13:42:46)
[21937257]...判断に迷う事があったら相談してみると良いですよ。 パッキンの劣化による防水性能の低下、電池交換の際にパッキンを変えない事による湿気か水入りみたいですね。 パッキンを変えずとも問題が無かったって事も多いのです...詳細
[21933590] お手入れについて
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 214270 [ホワイトバー/369 オイスターブレスレット ブラック])
2018/07/01 09:40:03(最終返信:2018/07/06 16:03:50)
[21933590]...含まれるケミカルがステンレスを 侵すことはないですし 拭う程度で揮発したケミカル成分が ねじ込みの奥にあるパッキン等を侵すとは 考えにくいので心配する必要は ないとおもいます。 防水機能が付いているんだからポリデントが良いですよ...詳細
[9117153] タフソーラー2次電池の寿命
 (腕時計 > カシオ > WAVE CEPTOR OVERLAND OVW-600DJ-7AJF)
2009/02/18 22:25:01(最終返信:2018/06/09 18:13:13)
[9117153]...従って二次電池の寿命よりもソーラーセルの故障や時計自体の寿命の方が気になります。 普通に使用していれば、時計のパッキンを交換する時やオーバーホールの時に二次電池をチェックする筈ですので問題は生じないでしょう。 未確...私のは10年以上前の大昔の機種(LCW-100T)ですが …他の消耗部品や交換用ガラス等はもう無いそうですが,二次電池・防水パッキン交換は 税別2000円という案内等が本日届きました♪ (機種の違いで多少異なるかも知れませんが参考までに)...詳細
[21823625] 正規店購入、リューズ位置希少
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2018/05/14 12:38:26(最終返信:2018/05/29 00:46:51)
[21823625]...8時ジャスト位の位置でしたが、ちょこっと 締まる方向に移動してきました。 ネジが馴染んできたからか?パッキンがややヘタるのか? いずれにしても、中途半端な位置ですので、しっかり締める 事だけ注意しています...詳細
[21844691] プールで使えますか
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ダイレクトフライト AT8040-57E)
2018/05/23 02:12:19(最終返信:2018/05/24 11:43:05)
[21844691]...水中でのボタン操作が可能なモデルは限られていて、防水時計の規格上は保証されていません。 また、経年劣化でパッキンが劣化していたり錆が発生していた場合に、防水性能が失われている事もあるので注意が必要です。 製造その他の問題で...詳細
[21811629] 風呂
 (腕時計 > IWC > IW325504 マークXVI 自動巻き(ブラック))
2018/05/09 16:08:12(最終返信:2018/05/16 08:05:08)
[21811629]...が。 洗剤やウェットティッシュに使用されている ケミカルがパッキン等に悪影響を 及ぼすなんてパッキンを原液に 長期間浸すならまだしも 通常の洗浄で懸念するなんて...電池交換時にパッキンが硬化していて、簡単に千切れてしまう事もあるので、使い方が悪いとケースの腐食が無くても3年程度で防水性能の劣化が起きてくるのではないかと思います。 ■ダイバスターさん パッキンの状態を保つのが重要...めってことですね。 手洗いやお風呂で時計に洗剤の成分がかかると、界面活性剤によってパッキンの劣化が促進されますのでお勧めできません。 お風呂の温度は40度程度だと思いますので、...詳細
[21534503] 購入から10日が経過ですが状態はGoodです (^_^)
 (腕時計 > カシオ > スポーツ MDV-106-1AV [海外モデル])
2018/01/23 12:03:54(最終返信:2018/01/24 00:05:27)
[21534503]...画像では分かりにくいですがリュウズはパッキン付きネジ込み式 本体ケースサイズは私的に好みの大きさで 43mm〜44mm内でこちらも良い。 これまでは泥や水の洞窟探検には画像右の100m防水なる ブルッキアーナをしていました...詳細
[21384402] 文字盤のヒビ
2017/11/25 18:35:59(最終返信:2017/11/26 17:02:34)
[21384402]...ベルトの駒の増減を日本ロレックスでしていただいただけで何もメンテナンスしてませんでした。30年目にしての初めてのオーバーホールではゼンマイとパッキンを交換して注油しただけで、その他の部品はどこも悪くないため、そのまま継続使用しています。驚異的な耐久性で驚いています...詳細
[21384356] 17年前に購入
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK FROGMAN DW-9900-1A)
2017/11/25 18:19:19(最終返信:2017/11/25 18:19:19)
[21384356]...ベルトに刻印がなく、又、尾錠がチタンでなくステンレスだそうです。 本日、修理から戻ってきまして、電池、パッキン、ベルト一式、センターアッシー?の交換のようです。 サポート終了のモデルで電池以外のパーツの交換は不可と聞いていましたが...詳細
[21208000] オーバーホールはどのお店で??
 (腕時計)
2017/09/18 14:04:34(最終返信:2017/10/08 01:12:24)
[21208000]...補足ですが風防交換は6000円です。 但し取付料が会員4000円の並行12000円。 更に裏蓋用のパッキン代1000円。 正規メンテナンスで別途パッキン代を請求された事は今までなかったのでこちらもちょっと驚きです。 >チェインバーさん...詳細
[3146829] リュウズの向きなんですが?
 (腕時計 > ロレックス > 16610 サブマリーナ 自動巻き(ブラック))
2004/08/15 17:35:46(最終返信:2017/09/06 19:39:27)
[3146829]...信じられない雑誌ですね、それ。 皆さんが仰っている通り、リューズの向きは各個体でバラバラで、 しかも時間経過によってパッキンが劣化していくことで更に変わって いきます。 リュウズの向きは決まって無いので、王冠が上に来る様に締めてもネジに余裕が有る場合は...詳細
[21087019] 電波ソーラー時計について
 (腕時計)
2017/08/01 22:31:31(最終返信:2017/08/31 21:21:22)
[21087019]...基本的には大丈夫です。 しかし防水性能は段々劣化していくのでサーフィンに使う頻度が高いのであれば定期的なパッキン交換をお勧めします。 マニュアル等にも書いている事が多いのですが海での使用後は真水で塩気を取り除いて下さいね...詳細
[12537711] メーカの対応、最悪
 (腕時計 > タグ・ホイヤー)
2011/01/20 22:03:18(最終返信:2017/08/23 23:41:52)
[12537711]...タグホイヤーはメーカーに出すと電池交換単体では受け付けてくれません。 基本的にOH(防水機能がついている時計はパッキンの交換や検査)をしないといけません。 ただ、その時にはリペアカードはもらえるはずです。 メーカーの対応としては間違っていないと思いますよ...無料であろうと伝えられる 修理が終わり、ホイヤーから連絡を受ける 「磁気が入っていた」とのことで、磁気抜きとパッキン交換 オーバーホール、油さし、ランニングテストを行ってもらい 頑丈な箱に入れられ戻ってきました 勿論...詳細
[4151687] キネティックについて
 (腕時計 > セイコー > PROSPEX SBCZ005)
2005/04/08 23:14:50(最終返信:2017/08/20 22:58:07)
[4151687]...戻ってきました。料金は13650円。それに送料でした。 AGS関係、ムーブメント関係、パッキン交換など記載がありました。 流石に傷が増えてきていますが、まだまだ調子よく、使えてい...ラーとの2台持ちを維持したかったので修理決定。 修理票では、二次電池、ムーブメント、パッキンが交換されていた。 さて、この時計を買った理由です。 1)頻繁に電池交換が必要なクオ...て、電池交換不要で、キズが付きにくく、曜日まで付いてるのは捨てがたい。 PS. 通常パッキンは裏蓋との間にある1個を交換したのだと思いますが、リューズにも使ってたかな〜? ...詳細
[21060924] 16800のモデルについて
2017/07/22 00:59:20(最終返信:2017/08/04 19:18:45)
[21060924]...査定をするといいですよ。 >チェインバーさん 私が買ったのは一年前で、その個体とは違いますね。 パッキンのことも考えると自分で開けるのも止めておいたほうがいいのでしょうね💧 >4桁は...>のぼせもんさん >私が買ったのは一年前で、その個体とは違いますね。 違いましたか。これは失礼致しました。 >パッキンのことも考えると自分で開けるのも止めておいたほうがいいのでしょうね もしもの事を考えると念の為ですね...詳細
[21027018] M:I-2
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK DW-6900-1V [海外モデル])
2017/07/08 09:59:02(最終返信:2017/07/08 14:11:25)
[21027018]...電池はCR2016 (ダイソーで購入) シリコンオイル(ショウエイヘルメットの物) 綿棒に少量付けてパッキンに… ピンセットに精密ドライバーとアース用にはクリップを使用。 無事に完了(^_^) 公式に...詳細
[20879443] オーバーホール
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー II 216570 [オイスターブレスレット ホワイト])
2017/05/09 16:33:32(最終返信:2017/05/12 09:28:51)
[20879443]...どうしようと個人の 自由ですが 時計に限らず機械モノは 部品の磨耗等は避けられません。 また防水を担保するパッキン等も 劣化し防水性を保てなくなります。 ケース内での錆の発錆や 磨耗部品を放置したことにより 避けられたであろう機械全体への...詳細
[20610533] 機械式時計のオーバーホール時の部品交換について教えて下さい。
 (腕時計)
2017/01/28 18:48:25(最終返信:2017/02/01 00:41:17)
[20610533]...確かにメーカーであれば対処してくれるのでしょうが、その分「見積額も上がりそうで・・・。 ケースやりゅうずのパッキンは汎用品で交換してくれると思うのである程度の防水は取れると思いますがプッシュボタンが先日申し上げた交換前提の作りだとすると悩ましい所ですね...詳細
