パッキン (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 340件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17892719] ロレックス エクスプローラ2
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2014/09/02 07:51:44(最終返信:2014/10/10 23:25:19)
[17892719]...隙間はおそらく防水の為のパッキンの個体差の問題だと思います。ゴムパーツなので、竜頭操作を繰り返しているうちに ヘタっていきねじ込みが深くなっていったりします。新品やオーバーホール直後は、パッキンが新しいので比較的隙間...詳細
[15591305] オーバーホールの価格
 (腕時計 > ロレックス > 16600 シードゥエラー 自動巻き(ブラック))
2013/01/08 21:21:30(最終返信:2014/07/27 00:18:18)
[15591305]...昨年11月にF番を日ロレでOHしました! 大事に使って日差も+2秒程度の状態だったので基本料金+パッキン代程度と思ってましたがなんだかんだ67,000円かかりました。 同時に母のデイトジャストもOHしましたがこちらは58...詳細
[17652243] 洗浄について、お願いします
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660(ブラック)オイスターブレスレット)
2014/06/22 00:36:12(最終返信:2014/07/16 14:44:52)
[17652243]...お願いします ディープ購入おめでとうございます。 質問の件ですが、リューズがしっかり締められていてパッキンの状態が健全であれば、全く問題ありません。 蛇口から直接水をぶっかけると浸水する恐れがあるとか...詳細
[17705029] 間違えて水洗い・・・
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2014/07/06 19:15:04(最終返信:2014/07/07 15:44:19)
[17705029]...ねじ込みがゆるゆるだったのでゾッとしましたが・・・ ゴボゴボ水入っちゃった!と思いました。 こんにちは。 ロックは緩めていてもパッキンで最低限の防水性は確保されているのかもしれませんね。 乾燥のためしばらくロックをフリーのままで置いておいたほうがいいかもですね...ありますが問題ないとの回答でした。 スクリューはあくまでの誤作動防止の為であり、 防水性はその中にあるパッキンである為との事です。 水中でロックを外したままボタンをプッシュした 場合には内分に水が入ってしまうので要注意です...詳細
[17659911] リューズの手巻きについて
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ブルー])
2014/06/24 00:17:41(最終返信:2014/06/27 00:01:12)
[17659911]...毎日手巻きするよりはワインダーを使われたほうがいいような気がします。 毎日は使わないほうが結果的には部品の摩耗を遅らせることにつながると思います パッキンやオイルは目で見て劣化の判断はまずできません ゼンマイは突然切れますので、普段は使っていなくても早く切れる場合があります...勲章みたいに思えて多少平気なのですが。。 自らの過ちで、内部の故障など非常に辛いものです(泣) ゼンマイ切れ、ネジ山・パッキンの摩耗のことを考えるとワインダー使用というのが頭をよぎります(汗) 大好きな時計を大事に扱うのに...詳細
[16986137] 購入しました
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2013/12/22 16:17:45(最終返信:2014/06/17 01:49:25)
[16986137]...確か100メーター防水ですよね。 お風呂に着けて行っても大丈夫なのかなぁ? どなたか、お分かりになる方いますか? まぁ、パッキンは熱に弱いと聞いた事は有りますけど……。 あたしも、先週買いました。なかなか良いですよ。(笑)...詳細
[17580871] 夏場のベルトの蒸れについて
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK Basic DW-5600E-1)
2014/06/01 12:37:46(最終返信:2014/06/15 12:07:08)
[17580871]...ただし洗剤は極力付けないほうが良いです。一般的な洗剤には界面活性剤が含まれており浸透圧に変化が生じるのでパッキンの意味をなさなくなる危険性があります。普通に水で洗うだけに十分です。それで臭いが付いたということは私はありません...詳細
[17549783] リューズを引出しての保管について
2014/05/24 02:09:50(最終返信:2014/05/24 09:41:53)
[17549783]...ご心配されているように、多少なりとも潤滑油の揮発や、湿気の混入が懸念されます。 リューズ・チューブ・パッキンは、防水の要であると同時に消耗品でもあります。 これらは殆どの場合、OVH時に強制交換されますので...詳細
[17171428] はじめて、ロレックスサブマリーナデイト買いました!
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2014/02/09 20:28:07(最終返信:2014/05/03 13:17:03)
[17171428]...リューズの王冠マークの 下の3つのドットはトリップロックの 証でしょ。 但し リューズ、チューブ、裏蓋パッキン等の 部品が良好に保たれていることが 大前提ですから 海洋で多用する のであれば メーカーの推奨する時期に...詳細
[17016787] 電池交換はできるのでしょうか?
 (腕時計 > トレーサー > タイプ6 P6500.400.33.01)
2013/12/30 20:54:48(最終返信:2014/01/03 13:53:42)
[17016787]...σ(^_^;) 200メートル防水のモデル持ってますが ヤマダ電機で電池交換してもらいました。 パッキン交換と防水検査含めて確か \4500ぐらいでした。 こんばんは。 防水時計の電池交換はメーカー送りと考えていたほうがいいですよ...詳細
[16983265] オーバーホールの時期
 (腕時計 > オメガ > 2201.50 シーマスター プラネットオーシャン 自動巻き(ブラック))
2013/12/21 20:56:25(最終返信:2013/12/23 06:35:00)
[16983265]...っているので、 まだまだ付き合っていきたいと思っています。 コーアクシャルとはいえ、パッキンの事を考えると、 そろそろ、オーバーホールの時期なので、ふと気になったのですが、 今...切かと思います。 動いているから 止まるまでOHしない 方もいらっしゃるようですが パッキンの劣化により内部に 錆が発生し ケースや裏蓋の交換が 必要となり 別モデルですが 26...OHしない方もいらっしゃるようですが 私のことですか?(笑) 8年経ったとなると、パッキンが心配なのでOVHをおすすめしますよ。 皆様 有り難う御座います。 やはり、コーアク...詳細
[16850000] オーバーホール.......?
 (腕時計)
2013/11/18 03:32:22(最終返信:2013/11/22 11:22:29)
[16850000]...不具合が出てきます。 基本的性能を維持するために 定期的に分解掃除作業を行い 磨耗部品の交換や注油また 防水パッキンの交換を行う 必要があるそうです。 分解掃除といった作業は 腕時計に限らず 工業製品には 必要な作業です...詳細
[16823525] もう一つの質問です。
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル SBDB001)
2013/11/11 20:16:50(最終返信:2013/11/12 18:14:52)
[16823525]...メーカーに依頼します。 スプリングドライブのメインテナンス については判りませんが 防水の為の パッキンの劣化を考慮し 5,6年に 一度のメインテナンスがベストかな と思ってます。 こんにちは。 一般論ですが...詳細
[16623538] 教えて頂いたらうれしいです!
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナ 114060 [ブラック])
2013/09/23 17:30:16(最終返信:2013/09/24 22:00:05)
[16623538]...・月1回ぐらいでお風呂のぬるま湯シャワーで油を落とします。石鹸は使いません。 ・オーバーホール(O H)は4年に一度実施します。調子が良くても防水パッキンが老朽するのでOHします。 ・歩きながら時計に見惚れていると車に撥ねられそうになったり、ニヤニヤして変な人と思われるので程ほどに(笑...詳細
[10992922] 長い付き合いができそうです
 (腕時計 > シチズン > ATTESA ATD53-2801)
2010/02/24 20:52:15(最終返信:2013/09/20 07:00:31)
[10992922]...オーバーホールどころか電池交換すら不要なので、ランニング費用もかからん。 裏蓋開けないからケースが歪んだりパッキンの交換も不要。 少なくとも自動巻きより正確な電波時計。 チタンケースなので1週間つけっぱなしでも痒くならない...詳細
[16477738] スント コア ストラップの交換について
 (腕時計)
2013/08/17 02:08:10(最終返信:2013/08/18 10:29:18)
[16477738]...お教え頂いた様なお店での購入という手段もありますね。 目から何とか、です。 部品の代用も試しました(パッキンに似た感じで)。 今後の参考にします。 純正以外のベルトも探していましたが、この形状でも装着できるのですね・・・...詳細
[16455762] リューズの確度について
2013/08/10 13:06:40(最終返信:2013/08/11 20:20:38)
[16455762]...最初は王冠の向きがまっすぐの個体だったとしても、リューズ解放/締め込みをくり返しているうちに 内部にある防水パッキンの変形など、 様々な要因でまっすぐも斜めになったりもします。 また、O/Hに出せば、リューズ周り...詳細
[3351087] もちますねー
2004/10/05 13:12:12(最終返信:2013/07/07 07:55:12)
[3351087]...眼鏡調整用のドライバで裏蓋を開けて交換します。20気圧防水がメーカーカタログにかいてありますが、当然防水テストは、自宅ではできないので、パッキンの劣化は見て確認するしかないでしょうね。ちなみに、私の時計は、自分で交換しても、日常生活防水はキープ出来ていました...日常生活防水はキープ出来ていました。メーカーに出すと3000円程度の実費がかかりますので、世代替えを考えた方が良いと思います。パッキンのメーカー取り寄せも考えたのですが、私が聞いた店では、ダメとの事でした。ちなみに10年近く電池が持ちました...詳細
[16292637] 入浴
2013/06/25 01:24:25(最終返信:2013/06/28 21:05:23)
[16292637]...ら、入浴時に浸ける程度で錆びたりすることはないと思いますよ。 ただし、パッキンなどの樹脂部品には良くはないでしょうし、パッキン手前までの隙間(ケースと裏蓋、風防ガラス、リューズとの隙間)に入り込んだ温泉成分が長時間停留することで...シャワー(真水)を強く当てて温泉成分を流しきるようにしています。 海水浴や汗で汚れた際にも同様です。 ディープシーとはいえ、パッキン手前までの隙間には温泉や海水が入り込みますから、使用後に真水で良く洗い流されたほうが良いと思いますよ...詳細
[16213018] 電池交換はいくら?
 (腕時計 > オメガ > 2221.80 シーマスター 300m クォーツ(ブルー))
2013/06/04 01:11:00(最終返信:2013/06/04 20:41:42)
[16213018]...その時まで日本が壊れて無ければ交換しよーと思ってます! ちなみに 4か所のボルトを外して 薄いゴムのパッキンを破かない様に注意して外して マイナスドライバーで 電池の上に付いてるフタを ☆やり方分からなかったんで少し上に折り曲げて...ダイバーズとかの 防水時計はメーカー送りになると 言われた記憶あります。 ¥4000〜¥5000位。 裏ぶたパッキンの交換と 防水検査を行うみたいです。 自分で電池交換しようとして プラスとマイナス間違えて 回路駄目にしたという...詳細
