パッキン (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"パッキン"を検索した結果 340件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[12311800] 防水性・耐衝撃性について教えてください
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S1400-1AJF)
2010/12/02 23:42:05(最終返信:2010/12/06 20:50:40)
[12311800]...日常生活で使用するには充分な性能です。 コップに沈めた程度では問題は生じませんが、洗浄剤には注意してくださいね。 パッキンを侵す様なものを使用していると防水性能に影響が出てしまいます。 また超音波洗浄器は時計本体には使用しない方が良いです...詳細
[12041627] 購入半年 掃除の仕方
 (腕時計 > ロレックス > 116400GV オイスター パーペチュアル ミルガウス 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2010/10/11 02:03:15(最終返信:2010/10/13 21:43:03)
[12041627]...ポリデントで5分つけるとピカピカになります。そのあとしっかり水分を拭っているのですが危険ですか? パッキンがやられていたら危険ですがまだ半年なので… 数年したらブレスのとこだけにしたほうがいいでしょうか...カンパニョロレさんも云われてますが・・・ 貴金属系は、問題無いですね! あるとすれば・・・ パッキンの劣化進行でしょか(回数次第)・・・ グリーンのガラスがブルーになったりして。 皆様ご返信有り難うございます...詳細
[11960867] 実際に使用するとしたら…
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660(ブラック)オイスターブレスレット)
2010/09/24 10:01:36(最終返信:2010/09/30 09:34:18)
[11960867]...水中は15度でも気温はマイナス10度とか…。今まで使用して来た時計はすべて水が入ることによって壊れました。キリウム、シーマスターも頻繁にパッキンを取り替えたりオーバーホールをしなければ持ちません。特にBIG-Tさんのレスにもありましたが、キ...詳細
[10236438] アンティークには詳しくありませんが。
 (腕時計)
2009/09/30 14:06:14(最終返信:2010/08/05 13:43:55)
[10236438]...。 機械交換+パッキン交換+磨き込みで税込み43,500円やったわ、 壊れるまで使ってポン換えする言うカルティエのやり方が一番安いな… 店長さん ありがとう♪ >>機械交換+パッキン交換+磨き込みで税込み43...詳細
[11678334] LVのオーバーホール(メンテナンス)について
 (腕時計 > ロレックス > 16610LV サブマリーナ誕生50周年記念モデル SS 自動巻き)
2010/07/26 01:43:33(最終返信:2010/07/28 00:29:25)
[11678334]...内装部品は強制交換されるものは決まっていますし、リュウズとチューブは傷み具合によって交換されるかどうかが決まります。 ダイビング等の使用でパッキンの劣化が心配ならば、もう少し短い周期で出したほうがいいかもしれません。 ぼくも遅れだしたりと支障が出てから...詳細
[11546658] 3個目のロレックス
2010/06/26 13:39:31(最終返信:2010/07/13 21:20:47)
[11546658]...日時合わせする度にリュウズを解除しないといけないので、頻繁に日時合わせをしてリュウズを解除する回数が多いとパッキン等の劣化が早まりますかね? そう考えるとワインディングマシーンを使用して常に動いている状態が良いのでしょうか...詳細
[11162734] デイトナ 16520 白文字盤について
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ホワイト))
2010/03/30 12:08:33(最終返信:2010/05/30 13:21:47)
[11162734]...普段使いすると手洗いでリューズあたりに水が掛かりますから。日ロレ以外でオーバーホールしたものだと、パッキン等リューズ周りの部品が劣化したままかも知れません。せめて生活防水テストはしているかを店舗に確認してください...詳細
[11308247] ロレックス使用上の注意点について教えて下さい。
2010/05/02 13:05:08(最終返信:2010/05/03 10:38:12)
[11308247]...磁気によって帯磁し、日差が大きく狂う場合がある。 ・温泉に着用したまま入る人もいますが、温泉成分によってはパッキンの劣化が早くな  る温泉もあるので、できれば外して入る方が望ましい。 ・落下などの不注意に気をつける...詳細
[10977380] ロレックスの洗浄
2010/02/21 20:48:40(最終返信:2010/03/02 06:57:29)
[10977380]...ないとの 事です。 洗浄後すぐリューズを触らないこととタオルなどで拭いて乾かしてください。 但しパッキン交換して防水検査3年以内の時計が条件だそうです。 私は夏はよくジャブジャブ洗っています。 >発生する泡は10000度にも達し...詳細
[10835465] オーバーホールのタイミングについて教えて下さい!
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2010/01/25 01:08:03(最終返信:2010/02/06 20:02:31)
[10835465]...また三年から五年は壊れないから というサイクルかな。 私も十年くらいはオーバーホールするつもりはないかな。 パッキンなどのゴム類の耐久が以前は、五年程度だったのが、今は十年程度になっているらしいですね。 私のGMT...詳細
[10313794] オーバーホール
 (腕時計 > セイコー > PROSPEX SBDX001)
2009/10/15 17:21:59(最終返信:2009/10/18 00:32:48)
[10313794]...いてありました。 私の場合は夏に水中使用する事が多いので2年ごとに出そうと思ってます。 防水パッキン交換ですね。 私の個人的意見ですが、1年以上使用してますが全然飽きません。 国産ダイバース...詳細
[10192586] 電池交換
 (腕時計 > セイコー > PROSPEX SBBN007)
2009/09/22 10:02:48(最終返信:2009/09/23 16:47:45)
[10192586]...電池交換で2〜3000円位じゃないでしょうか。 これにオプションで裏蓋パッキン交換と防水検査をして貰えば4〜5000円ぐらいになると思います。 オメガのクォーツなら電池交換、パッキン交換、防水検査で5000円+税でした。 メーカーに出すと日数が多少掛かりますよ...詳細
[10021349] 2点教えて下さい。
 (腕時計 > ロレックス > 114270 エクスプローラー1 スポーツ 自動巻き (ブラック369))
2009/08/19 21:34:18(最終返信:2009/08/21 06:51:41)
[10021349]...ジャパンロレックスに確認してみます。 >ジャパンロレックスの価格は,消耗品込みという書き込みを見ましたが,本当なのでしょうか。 パッキンと研磨料は含まれています。 (後、リューズ周りにもにも何かあったかな?) この研磨が素晴らしく、くたびれた時計も新品の様になります...詳細
[9566209] 電池交換はメーカーに依頼すべきですか?
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー クォーツモデル SBGX047)
2009/05/18 23:04:44(最終返信:2009/07/15 12:51:53)
[9566209]...aghartaさん こんばんは。 電池交換自体はちゃんとした時計修理専門店であれば可能だと思います。 その際にパッキンは新品に換えるのか?防水試験はちゃんとするのかを 確かめて、それらも行うというのであれば、aghartaさんが信頼されている...詳細
[9694402] ヨドバシカメラで購入しました
 (腕時計 > シチズン > ATTESA ATD53-2792)
2009/06/13 21:57:07(最終返信:2009/07/14 09:47:13)
[9694402]...で料金表があります これは、Gだろうがソーラーだろうが普通のクウォーツでも同じらしいです。 料金内にパッキン交換と耐圧試験が含まれてるそうです。 ただカシオもシチズンもお客様センターの取次者によってかなりアバウトなことは間違いない気がする^^;...詳細
[9710971] 究極のウォッチ
 (腕時計 > カシオ > PRO TREK THERMO SENSOR TOUGH SOLAR Wave captor PRW-200J-1JF)
2009/06/16 23:34:30(最終返信:2009/06/16 23:34:30)
[9710971]...ラジオなどから聞こえる時報と同時に「ピッ」という音を発し、正確であることを再認識しています。時計を多く持つと、電池交換やそれに付随して裏ぶたのパッキンの交換など、やや面倒なことをしなければなりませんが、この時計はそういった心配がなく、全くのメンテナンスフリーなので...詳細
[9215446] 立体感
 (腕時計 > セイコー > メカニカル スタンダードモデル 3針カレンダー SARB035)
2009/03/08 23:55:33(最終返信:2009/05/10 07:16:48)
[9215446]...着で+5秒以内.今までは調整不足だったのか??精度範囲内だけど進みすぎだったの??? 作業内容:分解,洗浄,組み立て,調整 交換部品:パッキン 調整料金:無料(保証期間内のため) 親切,丁寧な対応のお客様相談窓口の担当者でした. 今回の調整で精度にも満足できた.うれしい.セイ...にも満足できた.うれしい.セイコー素晴らしい. 保証期間内に精度調整に出しましたか! いい選択だと思います。 なにしろ分解整備、調整、パッキン交換して無料ですから(^^) 6R15ムーブメントは大量生産するムーブメントですから、一つ一つに何日もかけて調整はできません...詳細
[9271328] 矛盾だらけ・・・。
 (腕時計)
2009/03/19 18:15:33(最終返信:2009/05/07 21:10:33)
[9271328]...何十mも潜るわけでもあるまいに。 浸水するリスクをパッキンのせいにするならば、100m防水のオイスターも1220m防水のオイスターも同じこと。 パッキン劣化による浸水リスクは100m防水のオイスターも1220m防水のオイスターも同じなんだよ...パッキン劣化による浸水リスクは100m防水のオイスターも1220m防水のオイスターも同じなんだよ。パッキン劣化を浸水リスクに 挙げるなら100m防水だろうと1220m防水だろうと水に浸けるべきじゃないんだよね。1220m防水は水洗いするけど、100m防水だと...詳細
[9440052] 3210.50の防水機能
 (腕時計 > オメガ > 3210.50 スピードマスター デイト クロノグラフ 自動巻き(ブラック))
2009/04/24 11:22:13(最終返信:2009/04/24 23:18:01)
[9440052]...もちろんなるべく濡らさない方が時計にはいいと思いますが。 時計を水に濡らさなければ100%浸水はありませんからね(^^) 後、もし水中使用するならパッキンは経年劣化しますので2〜3年おきに交換に出せば完璧でしょう。 もちろん濡れた状態ではプッシュボタンやリューズ操作は絶対に禁物ですが...詳細
[7379682] バッテリーの品質
 (腕時計 > カシオ > OCEANUS Manta OCW-S1000J-1AJF)
2008/02/12 11:12:59(最終返信:2009/04/05 01:31:23)
[7379682]...保障期間を過ぎていても無償で電池交換してくれるそうです。 その他のメンテナンスに関しては、防水機能を保つためにはパッキン交換が2〜3年で必要とのことでした。カシオに頼めば、800円でしてくれるそうです。 二次電池について賛否両論のようだったので購入を迷っていたのですが...詳細
