パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 8306件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23297014] 大学で使用するノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2020/03/21 14:59:13(最終返信:2020/03/25 19:14:05)
[23297014] ...https://kakaku.com/item/K0001071256/spec/#tab 画面サイズ 10 インチ パネル種類  ←画面サイズ小さめ 画面解像度 1800x1200 重量 522 g ←軽さは合格 幅x高さx奥行... 詳細
[23304655] タブレットモード、テントモード時の動画視聴時の不具合について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 スタンダードモデル)
2020/03/25 16:41:08(最終返信:2020/03/25 18:03:58)
[23304655] ...タブレットモード及びテントモード時の動画再生時にhpマーク側の画面の1/4〜1/5程度が真っ暗に点滅します。 解決策を教えてほしいです。 本体と液晶パネルを繋ぐケーブルに問題があるかも知れません。 メーカーに点検・修理依頼をされると良いでしょう。 ... 詳細
[23302812] どのパソコンがいいかご教授ください。研究用です。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/03/24 14:09:40(最終返信:2020/03/24 15:39:54)
[23302812] ...0 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ...0 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル >>Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメ...ですが、動画処理のような大きな処理でなければ差は出ません。 どちらもディスプレィはIPSパネルですが、非光沢で安価なInspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8G... 詳細
[23180792] リフレッシュレート
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/01/20 18:29:56(最終返信:2020/03/23 18:23:38)
[23180792] ...Wood Edition のプライバシーモード( 内蔵型 覗き見防止スクリーン)のパネルではないでしょうか。 若干暗めのパネルと聞いています。 私も、ここ一ヶ月ほど子供のノートPCを探していて、ブラックを購入しました... 詳細
[23296073] 互換バッテリーは使用可能ですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14R 価格.com限定 プレミアム・タッチパネル Windows 8.1搭載モデル)
2020/03/21 01:25:44(最終返信:2020/03/21 20:37:47)
[23296073] ...限定」製品の最新BIOSがA19なんですか? 私の機種はDell直販でしたが、同様に14Rタッチパネルだったので 同じ機種かと思い、ここに質問してしまいました。 もしそうでしたら申し訳ありません。 にしても... 詳細
[23291245] win7 サポート終了を受けて、、、
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y480 20937CJ)
2020/03/18 12:15:19(最終返信:2020/03/21 10:37:48)
[23291245] ...同じ理由からであろうと思います。 Windows 10 をクリーンインストールした上で、コントロールパネルのデバイスマネージャーを開いてみれば、恐らく黄色いビックリマークが幾つか見つかると思います。 これは... 詳細
[23295293] どの選択がベストか相談にのって頂きたいです。
2020/03/20 18:10:37(最終返信:2020/03/21 08:59:10)
[23295293] ...0 価格.com限定 Core i5&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル 69,960円 A Pavilion 13-an1000 価格.com限定...Core i5&512GB SSD+Optaneメモリー&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル 79,860円 B Pavilion 15-cs3000 価格.com限定...ご迷惑をおかけするかと思いますが、宜しくお願い致します。 B だけが15.6インチパネルになりますが、その分当然に重くなってモバイル向きではなくなります。 ・用途として自宅専... 詳細
[23293495] MSIのGS75とGIGABYTEのAERO 17について
 (ノートパソコン)
2020/03/19 20:29:27(最終返信:2020/03/21 01:45:08)
[23293495] ...https://kakaku.com/item/K0001206545/ このモデル良さそう〜 パネルも240hz〜 >揚げないかつパンさん Adobe Premiere Pro でビデオ編集したいですが... 詳細
[23255135] 4kカラグレ編集用PCとしてどうでしょうか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 5N Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce RTX 2060/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/02/27 15:07:14(最終返信:2020/03/16 18:00:43)
[23255135] ...5Nと5N-OLEDでモニタだけ異なるようですが。 DAIV 5N:液晶パネル:15.6型 フルHDノングレア DAIV 5N-OLED:有機ELパネル:15.6型 4K-UHDグレア 宜しくお願い致します。 カラーフィルターの説明図が正しいか不安です... 詳細
[23282262] ゲーミングノートPCの購入を検討中
 (ノートパソコン)
2020/03/13 18:26:41(最終返信:2020/03/15 21:17:05)
[23282262] ... 144Hzのパネル/GTX 1660Tiが  更に I7 CPU搭載したモデルなら、このモデルよりコスパのものはないはず。 アマゾンでの評判もなかなかいいし >>144Hzのパネル/GTX 1660Tiがほしいです...狭いアパートなので実家のデスクトップを持ってこなく、新規でノートPCを買おうと考えています。 用途はゲームをすることがメインで、 144Hzのパネル/GTX 1660Tiがほしいです 「買ってよかった」というゲーミングノートパソコンがあれば、ぜひご感想をお聞きしたいです... 詳細
[23272811] windows8 Proに変える方法
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B453 B453/J PB453JNAP25AA71)
2020/03/08 14:35:05(最終返信:2020/03/15 19:45:37)
[23272811] ...クリーンインストールは、インストールメディアが必要です。 アップグレードなら  スタート →  コントロールパネル → (詳細版じゃないなら右上のカテゴリをし大きいアイコンか、小さいアイコンを選択)  windows... 詳細
[23267414] 初めて開封からセッティングについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/03/05 15:06:21(最終返信:2020/03/13 20:22:31)
[23267414] ...次のステップは SSD をフォーマットする作業です。以下の手順でフォーマットして下さい。 コントロールパネル → 管理ツール → コンピューターの管理 → 記憶域にある「ディスクの管理」を開けば増設した SSD... 詳細
[23277430] PCから不思議な音がします
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct PM(X) 価格.com限定モデル Core i5・256GB SSD・8GBメモリ・13.3型フルHD液晶搭載 NSLKB684PXGZ1B)
2020/03/10 23:05:33(最終返信:2020/03/11 19:11:27)
[23277430] ...あくまで音がするのはモニタ画面をスクロールしたり遷移したりした時なので不思議に思っています。 マウスロールや画面遷移時ならパネルのドライブ回路のコイル鳴きの一種じゃないでしょうか。 余程の大きなノイズじゃない限りは対応してもらい難いかなと思います... 詳細
[23269353] この春映像学科に入学予定です。
 (ノートパソコン)
2020/03/06 18:22:58(最終返信:2020/03/10 11:45:59)
[23269353] ...確認が先と見受けられます。 お得モデルの廉価なノートPCでは、LCDパネル(液晶パネル)も廉価な物を使われている傾向なので、カラーマネージメントやカラーグレー...の様な製品を購入する事も有りますけど、LCDパネルを別途手配して組み替えて利用しているので、スレ主さん自身でLCDパネル交換出来ない場合、その辺も考慮された方が良い...そう パネルも144HZ ¥142,980 https://reurl.cc/j7dv4y >ブルーベリーレアチーズさん 映像関連なら、パネルの強さが... 詳細
[23266373] 欠品中
2020/03/04 21:17:36(最終返信:2020/03/09 23:40:18)
[23266373] ...その際は速やかにご連絡させていただきます。 今週月曜でなく欠品メールは先週でした...。 因みにこのモデルの前身(タッチパネル未対応)のサクラカラーを増税前に注文入れた時も大分納期が短縮されました。... 詳細
[23273536] 初めてのパソコン
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db1000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD&Ryzen 3&オフィス搭載モデル)
2020/03/08 20:56:56(最終返信:2020/03/09 20:44:37)
[23273536] ...と思いますが 予算的にもちょうどいいので、いかがでしょうか? 唯一難点はパネルがTNパネルで視野角が狭いということです。 本人だけが正面から見るだけなら問題はあり...す。 TNパネルを知りませんでしたが、自分で見るだけなので問題無さそうですね。 >キハ65さん 返信ありがとうございます。 知識のある皆さんはTNパネルが気になる...000029807&pd_ctg=0020 それ以外ならこの2機種が良いかな。 私もTNパネルが引っかかりましたが、この価格帯では15.6インチ、フルHD、256GB SSD、8GB... 詳細
[23267760] スリープからの復帰が遅い
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP)
2020/03/05 18:57:24(最終返信:2020/03/07 20:59:31)
[23267760] ...です) 電気を少し使い、パネルが開けられたと磁気か何かで知らせてソフト的に電源をONにする ようなものだと思います LENOVOのパネルオープンパワーON機能は...場合はスリープ復帰にエンター押したりするのが普通なので、その程度の違いの問題なのでは? パネルオープンパワーONという機能はパソコンによっては非搭載の物もあり 搭載が確認されているの...を行うと大体こんな感じなので、そういう独自仕様ということではないでしょうか? なので、「Lenovoはパネルオープン機能が独自仕様で2分もかかる」と宣伝してあげましょう・w・`b ... 詳細
[23268726] 購入悩む・・・
 (ノートパソコン > MSI > GS65-9SE-475JP)
2020/03/06 10:07:03(最終返信:2020/03/07 01:10:23)
[23268726] ... なかなかいいね とくに パネルは製品出荷時にX-Rite PANTONE認証による色校正が施されという点 ずっとmacを使ったんけど、GIGABYTEノートのパネルはスゲーッマジで ... 詳細
[23269643] どちらがお買い得でしょうか
 (ノートパソコン)
2020/03/06 21:04:20(最終返信:2020/03/07 01:05:44)
[23269643] ...29JPのCPUは、AMD Ryzen 5 3500UでCPUスコアは7744。ただTNパネル。 https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalo...ゲームや動画編集の予定はありません。 この用途なら高性能なCPUは必要ないので、IPSパネルのHPはどうでしょうか。 ただ、OfficeはMicrosoft純正でなく、互換Offi...う。 https://kakaku.com/item/K0001219355/ 理由はパネルが普通に綺麗であること。 下位のinspiron 14 3000は青みがかるので安くても... 詳細
[22968771] 8年前くらい前のLenovoより遅い
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/C3 FMVA50C3WP)
2019/10/05 11:54:34(最終返信:2020/03/04 15:54:20)
[22968771] ...もう少し確認してみたところ富士通のWeb直販では、2019年2月のモデルと似た構成です。 個人的にはLCDパネル(液晶パネル)がWXGAなので、安い値段設定ですが購入選択肢に入りませんけど・・・ CPUそのものについては... 詳細
