パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 8277件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23348469] IPS液晶とは違うのでしょうか
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook SZ73/L 13.3型フルHD Core i5 8250U 256GB_SSD Officeなし)
2020/04/19 20:11:05(最終返信:2020/09/27 23:13:15)
[23348469] ...ッサーモデルはIPSパネルです。これも良いです。 どちらも良いのではないのではないでしょうか。 IGZO、IPSパネルでないのもありますから、選択には気を付けて下さい。 昔のIGZOパネルを使ったPCは高輝度...レア) IGZOパネルとは・・ http://jisakupc-technical.info/sp-tablet/4428/ IGZOパネルです。 色が良いので.../sz73l/spec.html 13.3インチのフルHDモデルは、SHARPのIGZOパネルですね。 スマホや富士通のノートPCに使われていました。広視野角で良いと思いますよ。 ... 詳細
[23482422] WiFiがTKIP接続しかできなくて困っています
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/06/21 09:31:37(最終返信:2020/09/27 17:14:53)
[23482422] ...そちらはちゃんとAESで繋がっております。 ただこのレノボE495だけは何故かAES接続ができず、コントロールパネルからAES接続に限定すると2.4ギガも5ギガも全く接続できなくなってしまいます。 また家族分の数台のスマホやタブレット... 詳細
[23635106] 実機ユーザーのインプレッションを知りたい
 (ノートパソコン > iiyama > LEVEL-15FXR22-R9-ROSX Ryzen 9 3900/16GBメモリ/500GB SSD/RTX2060/15インチ フルHD)
2020/09/01 11:37:22(最終返信:2020/09/26 14:45:14)
[23635106] ...E3%83%ABhd/ お二方、お返事ありがとうございます。 >キハ65さん 底面左手前のパネルを開ければすぐドライブスロットがある構造だといいのですが、 そのへんも所有者でないとわからないかなあ...カタログスペック以上の情報がないのが残念ではあります。 途中に「タッチパネルは意外に便利です」なんて書いてありますけど、これタッチパネル仕様でしたっけ。 実際かなりの熱は出そうなので、それをノートPCという体裁でうまく処理できているのかどうかが気になります... 詳細
[23040281] リカバリーディスクの作成方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad 300)
2019/11/11 11:31:38(最終返信:2020/09/23 21:36:04)
[23040281] ...freeware.html 16GBぐらいのUSBドライブをPCのUSBに接続して コントロールパネル、システムとセキュリティ、 セキュリティとメンテナンス、回復、回復ドライブ の作成と進んで、実行を行うと... 詳細
[23682589] フォントをBIZ UDP明朝に変更したい
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/09/23 17:05:31(最終返信:2020/09/23 17:19:49)
[23682589] ... タイトル通りです。個人用設定からフォントでいじくってるのですが、変わりません。 コントロールパネルいじくってたら変わりました。... 詳細
[23679106] さすがRyzen7 速いです
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 M533IA M533IA-BQ0 WPS Officeモデル)
2020/09/22 02:01:58(最終返信:2020/09/22 02:01:58)
[23679106] ...PCがi7-6500Uでしたから今どきのCPUなら何でも早く感じてしまうかもしれません ストレージ(1TB) 重量2.0s以下 15inパネル そしてそこそこ速いCPUなどの条件では安い部類です TUFの方も選択候補にはありましたが、豪快な排気口とVivoに比べ重いのが気になり...仕事用であるためカーソルキーを多用するのですが、このキーの大きさでは慣れが必要です フリップタイプ(ZenBook等)のようにパネル背面と机が接触することで傷がつきます これはフリップタイプは接触を想定してゴムブッシュなどが装備されているのですが... 詳細
[23674100] MicrosoftEdgeについて
 (ノートパソコン)
2020/09/19 23:19:57(最終返信:2020/09/20 22:53:42)
[23674100] ...どうしたらいいのでしょうか? コントロールパネルからアンストしようとしても、何故かできません。 どうしたらアンストできるのでしょうか? >田舎もんだべさん >コントロールパネルからアンストしようとしても、何故かできません... 詳細
[23652832] RyzenとIntel Core iシリーズどちらが良いのですか?
 (ノートパソコン)
2020/09/10 02:09:05(最終返信:2020/09/20 18:48:40)
[23652832] ...重量・サイズ(特に薄さ)・バッテリーの持ち、、 USBポートの数(最近1コや2コしかない機種も多いです)、タッチパネルの要不要  などなど。 気軽にパーツ交換したり、増設できないノートだからこそ、予算をかける場所はたくさんあります... 詳細
[23506596] 初心者は国産のものが良いですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S145 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81UT00HUJP)
2020/07/02 06:33:55(最終返信:2020/09/19 23:42:36)
[23506596] ...種選びで、画面のパネル種が注意です。 このモデルもTNパネルなので少し斜めから見ると、綺麗な画像ではなくなります。 IPSパネルを使用のモデルか...思います! ありがとうございます。 >あずたろうさん 比較表ありがとうござます! IPSパネルの表記を探さずにいたので助かりした! >脱落王さん Googleフォトを使用していた時期...晶はコスト優先で視野角が狭くノングレアは経年劣化で表面が汚くなります。 今回は初めて光沢パネルですが映り込みも気にならずいい感じです。 子供は大学の卒論など緊急性があったのでアウトレ... 詳細
[23593525] 安心保障で安心できない
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・16GBメモリ・1TB SSD・RTX2060 Max-Q・14型QHD液晶搭載モデル)
2020/08/11 19:37:25(最終返信:2020/09/13 22:53:31)
[23593525] ...ニター境の左側排気口から煙が出て壊れました。修理に出したら、マザーボードの「極めてまれな不具合」が原因で、そこは無償修理するけど、本体背面パネルねじを受けるキーボードの受けねじがゆがんで居るので、キーボード有償交換と言われました。 火を噴くどこかのスマホ並みの事故だったので...1回は無償修理の安心保障も有名無実なようです。そう言えば業務データリカバリの為、SSDを取り出すとき本体背面パネルのねじが無理やりなのが何本かありましたね。(サポートセンターとの電話でOKをもらって開けましたが、)... 詳細
[23654110] 購入について。迷っています。
2020/09/10 18:23:12(最終返信:2020/09/13 19:20:55)
[23654110] ...Lenovo > IdeaPad S145 AMD Ryzen 5が上。 ただ、液晶ディスプレイはTNパネル、光沢なし。 https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-s145_web_0414_2...Pavilion 15-cs3000 シリーズ ベーシックモデルG2 15-cs3046TUは、IPSパネル、光沢有り。 写真、動画見るには、こちらが良いでしょう。 スレ主さんの用途なら、画質云々は関係なさそうなので... 詳細
[23622594] メモリ4Gと8Gでは
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/08/26 01:54:22(最終返信:2020/09/13 00:20:31)
[23622594] ...html 私も8GBモデル買ったクチで、後から16GBにしましたけど、背面パネル外すの結構面倒ですよ。 ネジ外してから、パネルの爪外すのがかなり面倒くさい。 慣れていない人には、私ならメモリ増設を、と気軽には勧められませんね... 詳細
[13602890] HDMI接続で音声が出ない。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43345XJ)
2011/10/09 17:14:37(最終返信:2020/09/10 14:54:17)
[13602890] ...題名のとおりです。 接続相手のテレビのほうは、疑いが晴れています。 コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド で、再生タブのところには、「スピーカー」のみ表示されています。 一度、無効化して有効化も試してみましたが... 詳細
[23491412] バッテリーの駆動時間について
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0295TS)
2020/06/25 10:59:23(最終返信:2020/09/06 22:31:38)
[23491412] ...こちらの製品を所有していないのにコメントして済みませんが、画像の右下を見ると「最も高いパフォーマンス」と書いてありますが、コントロールパネルの「電源オプション」で、「省電力」を選んで設定したら駆動時間の表示が10時間以上にならないでしょうか... 詳細
[23642360] E495 Windows 10 と X61 Windows XP 写真露出の違い
2020/09/05 00:04:54(最終返信:2020/09/06 00:09:14)
[23642360] ...は、TNパネルで解像度1024*768です。 E495は、IPSパネルのフルHD(1920*1080)です。 当時、X61でIPSパネル仕様があ...ー上の見た目なんてすべて違う。 ヒストグラムとかで比べたの? OSの問題と言うより液晶パネルやバックライトの具合、グラフィックスチップの色設定の問題では? OSの違いで多少色設定...、10への移行時に表示される色のや明るさ、ガンマ値など調整した記憶はありません。 液晶パネルはメーカーや種類によっても違うことがあり、液晶ディスプレイでも大きく違うと感じる物があり... 詳細
[23638477] IPS液晶ではないようですね
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(R) Ryzen 5・256GB SSD・8GBメモリ搭載 NSLKB837NRFZ1B)
2020/09/03 01:18:32(最終返信:2020/09/03 15:58:42)
[23638477] ...LenovoのIdeaPad L340 Ryzen 5 3500Uの仕様表を見ると、あら残念TNパネルでした。 https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-l340_rt_1126... 詳細
[23635626] 外部出力についての質問
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/09/01 17:50:31(最終返信:2020/09/01 20:37:26)
[23635626] ...昨日こちらのPCを購入したのですが、2画面出力したく別で外部モニター(タッチパネル機能ありの)を購入し、家と大学で使用しようと思っています。 DellのこのPCの情報を見たところ、Type-C端子には... 詳細
[23634330] キーボードタッチ、USB、SDスロットについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S540 81XC0022JP)
2020/08/31 22:29:58(最終返信:2020/09/01 15:01:51)
[23634330] ...ハブのようなもので普通のタイプのUSBポートを家では使うほうが良いでしょう。 A3.  モニターパネルのカスタマイズでの変更は無いようです。 >>Q3 キーストロークは、ThinkPadの位が良いのですが... 詳細
[23623821] デジカメ画像の編集用にどうでしょうか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 4N-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/08/26 19:03:30(最終返信:2020/08/31 15:11:36)
[23623821] ...sRGBよりも広い色域を持ち、色精度もおそらくノートPC市場のトップです。 あと、このモデルは有機ELパネルで通常のLCDよりブルーライトの量が少ないです。 ... 詳細
[23532975] 内蔵マイク
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/07/14 09:00:18(最終返信:2020/08/28 23:39:36)
[23532975] ...私も、今のところ3台、マイク入力がアプリに渡されないような不具合を確認しています。 コントロールパネルのサウンドで、マイク入力のレベルを見る限り、音は拾っているようですが、例えばZOOMでは、 全く音声入力のレベルが上がりませんでした... 詳細
