パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 8277件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23565325] 初期不良でしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db1000 価格.com限定 メモリ8GB&128GB SSD+1TB HDD&Ryzen 3搭載モデル)
2020/07/29 01:52:12(最終返信:2020/07/29 19:17:50)
[23565325] ...その為充電し起動させたところBluetoothマウス(新品1日目)が反応しなくなり一度コントロールパネルのデバイスを削除し再度インポートを2度して繋がりました。が、マウスが反応しているにもかかわらずイン... 詳細
[23480284] ThinkPad E15 Gen 2 とどちらがいいでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/20 10:12:44(最終返信:2020/07/29 16:56:34)
[23480284] ...無線LANも11acから11axへ向上、重量も軽くなっています。 やはり、ThinkPad E15 Gen 2が買いでしょう。 (液晶パネルはIPSですから安心して下さい) 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23428896] ファンが煩い
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/26 22:22:30(最終返信:2020/07/29 11:58:10)
[23428896] ...をオフにする手順: 1.スタートボタンアイコン右側の検索窓に、「コントロールパネル」を入力、検索します。 2.「コントロールパネル」をクリックし表示させます。 「表示方法」が「カテゴリ」になっていることを確認し... 詳細
[23509526] 止まらない冷却ファンについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D3 2019年10月発表モデル)
2020/07/03 19:09:19(最終返信:2020/07/26 12:54:46)
[23509526] ...冷却ファンがほぼ止まりません。 U系でそうなので、H系となると、仕方がないのでは。 ちなみに、D1は、コントロールパネルの電源プランの詳細設定の変更で、最大プロセッサの状態を99%に変えたら、ターボブーストが解除され、冷却ファンが殆ど回らなくなりました...答えられないでしょう。 完全に停止させたいということなんですかね? 私はD3ですが、 コントロールパネルの電源プランの詳細設定の変更で、最大プロセッサの状態を99%に変えたら、ターボブーストが解除され、冷却ファンが殆ど回らなくなりました... 詳細
[23554897] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2020/07/24 15:13:07(最終返信:2020/07/24 22:07:36)
[23554897] ...クラムシェル型では14インチのDELL機がありますがモニタ映像の性能が低いという評判があるため、 間違いなくIPSパネルであるこのPCの魅力は捨てがたいものがあります。 とりとめなくて恐縮ですが、何かご指摘等ありましたらご教示いただけると幸いです...ってことですね。 後悔しない選択が肝要ということか。 サイズ、重量の件、現在使用中の11.6インチHDタッチパネル2-in 1のフットプリントが約300×200mm 重量約1.2kgなので、まさにこのPCとほぼ同じ... 詳細
[23550940] 液晶ディスプレイについて
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IH FA506IH-R5G1650)
2020/07/22 20:33:10(最終返信:2020/07/23 20:34:40)
[23550940] ...最高144Hzの高速IPSレベルパネルを搭載した』と書いていますから、色の再現性は二の次でしょう。 色がいいと言われるのはVAパネルでは(・o・;) ? IPSで...S液晶なのでしょうか  ? このシリーズは皆1920x1080(FHD解像度)でIPSパネルは統一のようです。 他社では下位機種はそうじゃないものもありますが。 下記レビューで。...モニターはナローベゼルデザインを採用しているため非常に没入感が高く、スタイリッシュです。パネルはIPSで、比較的視野角は広いと思います。 https://usshi-na-life.... 詳細
[23515428] Ryzen 4500Uモデルの液晶やファン音はどうですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/06 09:59:58(最終返信:2020/07/23 15:22:42)
[23515428] ...補足です。 メーカーがパネルタイプを公表しないのは、要求スペックを満たす複数のパネルメーカーから部品を調達している可能性があります。 場合によっては、ロットごとにメーカーもパネルタイプも異なる可能性がありますので... >>液晶のきれいさ Inspiron 5405 セットアップと仕様によれば、 >ディスプレイパネルのテクノロジー 広視野角(WVA) https://www.dell.com/support/ma... 詳細
[23546208] SSD換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65 T65/DG PT65DGP-RJA)
2020/07/20 13:12:02(最終返信:2020/07/21 12:46:52)
[23546208] ...0変換ケーブル 1.0m USB-CVIDE4」 を使用。 背面ネジを全部取り外し、ゆっくり引っ張るとパネルは簡単に取れ、メモリ・HDDが露出 HDDはスポンジに強めに挟まれてるだけで、ネジ固定はなし データコピー後... 詳細
[23533120] ディスプレイに関して教えてください
 (ノートパソコン)
2020/07/14 10:44:29(最終返信:2020/07/20 13:57:40)
[23533120] ...ノングレアのTNパネルだと、明るいところでは ブラックアウトと間違うくらい暗く感じることがあります。 購入したノートパソコンの液晶パネルの種類の確認を。 明るいところで使用する場合は、IPSパネルの機種を。... 詳細
[23541735] この機種でオンラインゲーム出来ますか?
 (ノートパソコン > Dell > XPS 15 プラチナ・4K有機EL Core i7 9750H・16GBメモリ・1TB SSD・GTX 1650搭載モデル)
2020/07/18 11:13:20(最終返信:2020/07/19 14:38:10)
[23541735] ...スペック的に、オンラインゲームに記載してあるもの以上ならばOKなのでしょう。 しかしこの機種、有機EL4Kパネル、16Gメモリ、1TBSSD、グラフィックチップはGTX1650(これはちょっと落ちる) これで20万円とか他にはライバル無しですね... 詳細
[23535771] ノートpc購入予定、全くの初心者です。オススメお願いします
 (ノートパソコン)
2020/07/15 15:06:37(最終返信:2020/07/18 22:43:15)
[23535771] ...ダウンロードされたデータのインストールを自動でやるらしく、終わるまで少し時間がかかりますが、自動で 立ち上がり画面に戻ります。 3 よく使うコントロールパネルとか、立ち上がり画面へ表示させると便利ですので、Googleで調べてデスクトップへアイコンで表示させましょう... 詳細
[23529435] バッテリーの持ち
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad L340 Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2020/07/12 16:53:04(最終返信:2020/07/18 14:24:49)
[23529435] ...電源オプションを開き、【最小のプロセッサの状態】を1%に設定など、使用者自ら行う設定も要求されます。 液晶パネル輝度調整も効果はあるものの、Wi-FiやBluetoothの様な無線を極力使わない、USBポートからの給電により動作するガジェットを利用しない等... 詳細
[23529943] ファンの音の種類
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH90/D2 2019年7月発表モデル)
2020/07/12 21:02:48(最終返信:2020/07/18 10:40:20)
[23529943] ...こちらのサイトに書いてあったことを参考にさせてもらって自分はしたのですが、ターボブーストの解除はコントロールパネルの電源オプションのところから、詳細な電源設定の変更→プロセッサの電源管理→最大のプロセッサの状態→100%を99%に変える... 詳細
[23533137] DellのInspiron 15 5000 プレミアムと比較
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/07/14 10:54:45(最終返信:2020/07/16 23:57:08)
[23533137] ...Dellに少し惹かれています。ご意見お聞かせください。 それでよいと思います。 どちらもディスプレイもIPSパネルで安心鮮やかです。 また現状はメモリー8GBですが、後々増設も可能な仕様も同じです。 気に入ったほう... 詳細
[23531781] ゲーム中のGPU使用率について
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505DT Ryzen 5 3550H・8GBメモリ・512GB SSD・GTX1650・15.6型フルHD液晶搭載モデル FX505DT-R5G1650METS)
2020/07/13 19:02:31(最終返信:2020/07/13 19:49:11)
[23531781] ...垂直同期やVsyncと言われる機能が有効になっている可能性が高いです。 ゲーム内の設定やNVIDIAコントロールパネルの設定を確認して見てみてください。 これをオフにすればもっと上がると思いますよ。 ただ液晶のリ... 詳細
[23529719] レノボと似たようなものが…
2020/07/12 19:09:19(最終返信:2020/07/13 15:10:36)
[23529719] ...SUV・・・このくらいの共通点です。 これだけなら、似たような車種は各社で上がってきますy PCで違いをみるなら、液晶パネルの型やSSDの型番など、カラログに出ない詳細を調べきる必要があります。 (カタログに書かれない内容ですから... 詳細
[23351928] 画面の黒枠が大きいんですが
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ8 CF-RZ8NDEQR)
2020/04/21 17:43:28(最終返信:2020/07/12 22:14:23)
[23351928] ...t's noteは頑丈が売りなので、フレーム枠はどうしてもごつくなります。 コントロールパネルのディスプレイを触れば、変更できるが初心者は触らないほうがいいです。 ベゼルの大きさは...仕方のないことなんですね。 諦めました。ありがとうございました。 黒枠の下には、タッチパネルモジュール用の配線が通っています。 強度アップのためではありません。 レッツノートでも...で表示エリアがあります。 最近は低抵抗配線が実用化されて黒枠部分が かなり小さいタッチパネルモジュールが実用化されています。 https://www.toppan.co.jp/ne... 詳細
[23525124] E5250との違い
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E7240 Core i3搭載モデル)
2020/07/10 23:08:01(最終返信:2020/07/11 00:24:22)
[23525124] ...5250 オーナーズマニュアル >ビデオ解像度(最大) HD パネル 1280 x 720 ピクセル FHD パネル 1920 x 1080 ピクセル https://www.dell.c... 詳細
[23498375] 購入検討中です。条件を満たしているかご教示をお願いしたいです
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 7・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81W3004JJP)
2020/06/28 11:08:48(最終返信:2020/07/09 16:16:52)
[23498375] ...ad Slim 350シリーズの問題点は、CPUの種類より液晶パネルの問題です。 すなわち、TNパネルです。 https://thehikaku.net/pc/le...tic/catalog/nb-2020-Slim_350_web_0609_4 IPSパネルのIdeaPad S540の方が良いかと思います。もしくはThinkPad E595、4...だに不思議に感じてます。 >キハ65さん アドバイスありがとうございます^^ 液晶パネルの種類などは全く気にした事がありませんでしたので大変勉強になります。 今までの国産低〜中... 詳細
[23506045] 15インチもタッチパネル対応ですか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i7&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/01 21:42:10(最終返信:2020/07/09 03:29:31)
[23506045] ...今月発売のEnvyに変えました( ≧Д≦) 14万円くっ、、 しかし16GBに8コアCPU♪タッチパネル! 本体が軽い!! 不満点はセキュリティスロットが無い、 GPUが一つ【Pavilionは2つなので普段使いにMX250... 詳細
