パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 8279件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23404816] 初期不良
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/15 13:09:05(最終返信:2020/05/17 11:11:51)
[23404816] ...その後の対応はここでもお知らせしたいと思います。皆様のご参考になれば。 こんな立派な初期不調は、初めて見ました。 液晶パネルが世界で初めて発表された時ですら、これほどのものは無かったです。 どこのメーカーでしょう。品質管理の技術力の低下がすさまじいです... 詳細
[23404767] 購入相談 L340比較
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/15 12:32:39(最終返信:2020/05/16 08:01:16)
[23404767] ... 違うのは、メーカー仕様表を見ると、ThinkPad E595 はIPSパネル。IdeaPad L340、S340はTNパネル。ここらが使用するに当たって液晶モニターを見つめるのに大きく違ってきます。... 詳細
[23403665] ゲームで画質、テクスチャ等々を下げても平さFPSが出ません…
 (ノートパソコン > 東芝)
2020/05/14 20:32:28(最終返信:2020/05/14 20:36:21)
[23403665] ...PCスペック、設定等で足らないとこありましたら言ってください。電源はパフォーマンス、NVIDIAコントロールパネルもパフォーマンス設定、ほとんどの軽量化設定は試してるかと思います。PCの空きも350GBほどあります... 詳細
[23399466] USB-Cから4K60Hzで画面出力されている方いますか
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2020/05/12 16:06:52(最終返信:2020/05/12 22:54:51)
[23399466] ...・Windowsのディスプレイ設定でも、インテルのツールであるインテルグラフィックスコントロールパネルからも、リフレッシュレートのプルダウンで60Hzが出てきません よろしくお願いします。 先代モデルのASUS... 詳細
[23400184] 1ヶ月で納品しました。メモリー&パネル交換完了。
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db1000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD&Ryzen 5搭載モデル)
2020/05/12 22:00:53(最終返信:2020/05/12 22:00:53)
[23400184] ...の機種の問題点はTNパネル・納期遅延の2点ですね。 私はTNパネルでも別に構わないのですが、業務上パーツ交換動画アップのためにTNパネルからIPSパネルに交換しました。 ...に4?2枚さしでした。他の薄型ノートと違いサイズがあるので開けるのは楽勝でした。 TNパネル交換は黒枠はずすのに手間がかかりました下が表面・裏面両サイドピン止めされてるので工具推奨...ちゃいましょう(笑) hp-db1000でメモリー交換動画アップしました。こんどIPSパネル交換動画もアップ予定です。 youtube→『初めてでも簡単!ノートPCメモリー交換方... 詳細
[23385417] Intel HD グラフィックス 4600 青み ノートPC
 (ノートパソコン)
2020/05/06 15:57:21(最終返信:2020/05/11 19:51:36)
[23385417] ...強い画面になっていますが、個人的感想としては液晶パネルのタイプの違いがいくらか関係するような気もします。 液晶パネルメーカーによっても違うみたいですが。 同じPro...枚目で色についての初期設定そのままのようですので、デフォルトの設定で青いわけではなく液晶パネルの質の問題かと思います。 >A改善できるポイントをご教示ください。 画像2枚目のと...した。 >それは、グレア、ノングレアが関係するのでしょうか? グレア、ノングレアは液晶パネルの表面の処理が反射するか反射しないかの違いで、色味にはほぼ関係ないです。 色味に関して... 詳細
[23387696] ノートPCの修理か買い換えか
 (ノートパソコン)
2020/05/07 15:52:18(最終返信:2020/05/11 15:17:58)
[23387696] ...(税抜き) 修理するよりも買替えた方がいいと思いますよ。 さすがにPT45TWP-SWAではLCDパネル(液晶パネル)の解像度低いし、性能的に快適とは言えませんからね。 >ガリ狩り君さん そおなんですね!! ありがとうございます... 詳細
[23360038] 4Kディスプレイモデルにすべきかどうか。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS&4Kパネル搭載モデル)
2020/04/25 19:46:04(最終返信:2020/05/10 23:44:19)
[23360038] ...基本的な質問で恐縮ですがどなたか、よきアドバイスをいただけたら幸いです。 外部モニターで4Kパネルが良いと思います。 ノートPC本体の45.6インチ 4Kだとスケーリング拡大400%は必定でしょう... 詳細
[23395002] インテルUHD630リファレンスドライバーインストール方法。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデル)
2020/05/10 15:19:39(最終返信:2020/05/10 15:19:39)
[23395002] ...その後再起動要求されるので再起動する。 3.再起動後、プログラムのアンイストールと変更よりインテルのグラフィック コントロールパネルをアンイストールしておく。 4.デバイスマナージャーを開くとディスプレイアダプターが復活しているのでドライバーの更新で...その後新しいドライバーを普通にインストールする。(4をやっておかないと何故か弾かれる。) 6.コントロールパネルが無くなっているので必要に応じてストアより検索してインストールする。 (ドライバーに同梱されなくなったようです... 詳細
[23377528] ディスプレイ表示ができなくなりました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/05/03 15:56:43(最終返信:2020/05/09 23:29:58)
[23377528] ...、丁寧なご返信ありがとうございました。 >@コントロールパネルの「画面の解像度」の中で コントロールパネルにこのような項目は無いのですが。 削除したのは、ディスプ...ディスプレイ関係で2つ問題が発生しました。 @コントロールパネルの「画面の解像度」の中で、PCのディスプレイ(BUO〜)を切断してしまい、画面が映らなく...と思う。 猫猫にゃーご様、 不正確・言葉足らずで申し訳ありません。 @「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「ディスプレイ」→「画面の解像度」で出てくる「ディス... 詳細
[23389312] バッテリー駆動時間について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 13-an1000 価格.com限定 Core i5&512GB SSD+Optaneメモリー&メモリ8GB&フルHD&タッチパネル搭載モデル)
2020/05/08 11:22:48(最終返信:2020/05/09 10:11:03)
[23389312] ...バッテリーの%数値がみるみる減っていくのです。 ブラウザーをいくつか開いてただけなのですがこんなものでしょうか?(タッチパネルのため?) 使い方によるでしょうが、とてもカタログ値の10時間も持つように感じませんでした。 皆さんお持ちのパソコンはどんな感じでしょうか... 詳細
[23374274] 【経年劣化】キーボード、液晶の不具合
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58G 2012年秋冬モデル)
2020/05/02 05:26:00(最終返信:2020/05/08 16:44:03)
[23374274] ...逝っちゃいましょう。 液晶パネル(LCDパネル)は交換でしょうね。 分解して外したLCDパネルの型式から追うと、代替えのパネルを探すこともできるのですがね。 液晶パネルにも寿命は有ります。 LCDパネルの寿命は最低30000時間以上と思われますが... 詳細
[23383910] GomplayerアンインストールでDVD自動再生できなくなりました
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2020/05/05 23:14:46(最終返信:2020/05/06 21:27:10)
[23383910] ...Gomplayerっていうアプリが入っていて DVDなどを入れるとそのアプリで自動再生されていたんですが ふっとコントロールパネルを見るとこのアプリがなくて、 アイコンを右クリックで「アンインストール」をクリックしてもアンインストールされないので...BD-RDドライブをダブルクリックすると PowerDVDが立ち上がって、DVDを再生することは できるようになりました コントロールパネルを開けたら 添付のように変わってました PowerDVD20って無料体験版ってことは 購入しない... 詳細
[23377885] 非光沢ですが眼が痛くなったりしないですか?
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/05/03 18:10:21(最終返信:2020/05/05 13:49:50)
[23377885] ...できることかもしれません)。 そうして、一時お蔵入りしましたが、最終的には液晶パネルそのものを互換性のある非光沢パネルに交換して使用しています。 通販モデルを選ぶなら納期にもご注意なされまし。 安い光沢液晶に非光沢フィルム貼るのは本末転倒...文字が小さすぎる場合は、文字を大きくしたり、 目に優しい外付けモニターを使いましょう。 自分は、光沢パネルのノートPCは2010年製のNEC LaVie LL870WG(高輝度・高色純度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビューEX液晶)(広視野角))... 詳細
[23331230] ミニLEDディスプレイについて
 (ノートパソコン)
2020/04/10 16:43:27(最終返信:2020/05/05 02:27:03)
[23331230] ...0nit以下がほとんどですが、暗いと感じる事はあまりないと思いますね。 ミニLEDは液晶パネルの背面直下にLEDを並べてそれをバックライトに使ってローカルディミングでコントロールされ...レアチーズさん 有機ELは本来は、三原色で発行するのですが、現在テレビなどに使われてるパネルはコストの問題で白色ベースの有機素材を光らせてカラーフィルターで発色させる物が殆どです。...法的に難しい狭間のエリアです。 でも、ノートパソコン用の15インチクラスでは、有機4Kパネルを搭載する機種は結構出てきました。色域も広くコントラストも無限大、漆黒の黒が体験できる超... 詳細
[23373764] ワイヤレス機能を有効にできません。
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR1660TGF-QC-G Core i7 9750H/GTX1660 Ti/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/08946-10a)
2020/05/01 21:53:29(最終返信:2020/05/02 14:25:12)
[23373764] ... wifiをクリックしてもグレー→白にしかならず、機内モードはオフにしてあります。 コントロールパネルのネットワーク接続のwifiもカラーの状態になっておりますが接続されていません。左下に赤いバツが表示されています... 詳細
[23349819] 修理をすべきかしないべきか
 (ノートパソコン)
2020/04/20 15:34:40(最終返信:2020/05/01 18:31:59)
[23349819] ...施している身として言わせていただくと、LCDパネル自体の値段でしたら、IPSでリフレッシュレート120Hz程度なパネルでも、個人輸入による手配雑費込み1.5万円か...m.co.jp/support/repair/refresh.php カバーのひび割れがパネル交換に支障をきたさなければ、 約半額で修理できると思います。 修理可能か見積もってもらう...互換品(といっても、製造元は同じということも多い)が見つかります。 注意点として、液晶パネルは種類がかなり多いので、きちんと製品に対応した商品であることを確認して購入することです。... 詳細
[23324649] 10万円以内で持ち運びしやすいメインPCを検討中です。
 (ノートパソコン)
2020/04/06 17:43:00(最終返信:2020/05/01 12:53:59)
[23324649] ...たりの良い場所で使用する可能性がある場合は、 IPS液晶パネルが搭載された機種を選択しましょう。 ※パネルの種類は、メーカーサイトで確認。 >あずたろうさん U...のPCで不便と感じる操作などがあったら知りたいです。 上記の書いたようにグレア(光沢)パネルになって、外光が映りやすい。 操作面では、タッチペン(スタイラスペン)が使えるものが良い...RLを載せていただきとても助かります。 >猫猫にゃーごさん ありがとうございます。液晶パネルの種類により、視野角や発色方法が変わるのですね。 それぞれの液晶について実際に見に行ける... 詳細
[23335967] Adobeのソフトを動かすノートPC7について
 (ノートパソコン)
2020/04/12 22:19:16(最終返信:2020/04/30 19:24:08)
[23335967] ...SSDで256GB以上+バックアップ用に外付けHDD。 ・画面は、15インチのフルHDが最低限。パネルの種類は、画質的にIPSを。デカいノートがいやなら、自宅で作業時のみの24インチくらいのモニターを買ってもよし(3万円くらいから)...画像編集のソフトを使用するのであれば品質のいいディスプレイを選ぶべきです。 17万円のマウスより、 上記モデルは4Kの有機ELパネルが搭載されるので全然いいと思いますね。 メモリは8Gしかないですが、増設できるので困らないでしょう... 詳細
[23370503] m-Book W890XN-M2Sh2との違いを教えてください。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book W890XN-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GTX1650/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2020/04/30 13:38:38(最終返信:2020/04/30 14:28:10)
[23370503] ...液晶パネ                   M2SH5:15.6型 フルHDノングレア(IPSパネル/ LEDバックライト)                          他の機種:17.3型 フルHDノングレア(LEDバックライト)... 詳細
