パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4309件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23763378] 電源が落ちない
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/11/02 17:37:20(最終返信:2020/11/03 03:45:38)
[23763378] ...AA%E3%82%8B%EF%BC%89 高速スタートがONになってないですか? コントロールパネル→電源オプション→電源ボタンの動作を選択する →現在利用可能ではない設定を変更しますと進んで 「高...組みつけ時の試しでは問題無かったので、違うようにも思っています。 組みつけ時の試しとの違いと言えば、フロントパネルのS/W周り位しか思いつかないんですよね。 リセットスイッチが悪さするとかあるんでしょうか? 試してみるのが早いですかね・・・... 詳細
[23761992] B450SL・H470SLマザーよりは,オーディオ特性がワンクラス上す。
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/11/01 21:47:36(最終返信:2020/11/02 18:00:48)
[23761992] ... U字金具の一カ所と,バックパネルが印刷枠からはみ出るサイズから,電解コンデンサ本体とパターン面に干渉気味な取付方になってしまう。 で,電解コンデンサ本体と,バックパネルの干渉しそうな箇所に,耐熱性テープにて施し対策をして... 詳細
[23742561] グラボ出力の色味が変わった
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/10/23 02:19:47(最終返信:2020/10/23 15:09:44)
[23742561] ...体感ですが、以前AMDチップのグラボを使用した際の色味に似ているのかなと。 NVIDIAのコントロールパネルにてグラボ側で色味調整を行うに設定にすると以前の色味に戻ったので、現在は一時的にこれで運用しています... 詳細
[23742400] オンボードのUSBが3.0で使用できない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/10/22 23:33:21(最終返信:2020/10/23 01:15:54)
[23742400] ...どのHubもHighとSuperの表示がありますが、I/Oパネルにあるどのポートに 接続してもHighのポートに接続されます。 なお、一番上のHubはフロントパネルにあるポートです。 他はリアです。 ドライバの入れ直し...【質問内容、その他コメント】 初自作です。よろしくお願いいたします。 題名の通り、オンボードのI/OパネルにあるUSBポートが2.0でしか使用できません。 パソコンとして通常利用は問題ありません。 添付はUSBDeviceViewerの表示です... 詳細
[23741361] Athlon200geで組んでいるのですが
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/22 16:00:32(最終返信:2020/10/22 21:43:44)
[23741361] ... 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 ありがちなところで、リアパネルの取り付け不全でHDMIコネクタが刺さりきっていないとか。 ケースからマザーボードを出した状態で起動してみて... 詳細
[23736855] モニターに出力されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855] ...DDR4-320016GBx2枚に差し替え 全ての配線チェック&刺し直し SATAデバイス取り外し CMOSクリア バックパネルとケースのUSBからは5V出力されています 丸一日、色々試しましたが、症状は全く変わりません。 ...USB2.0、SATA15ピン、ラジエターファン2個へ *GPUにPCI-E6+2ピン *バックパネルUSB2.0ポート2個にキーボード *GPUにHDMIケーブル 正常動作していたCooler Masterのケースからスイッチを繋いでもダメでした... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...IOパネルを加工しないと上手く入らなかった ↑ ここらのときに なにかマザーに触って 不調の原因になるようなことなかったですかね〜 まぁ 私の場合は IOパネルなん...けどやっぱり駄目  正直評判の良さに惹かれて初めてASUS買ったけど組み付けの段階でIOパネルを加工しないと上手く入らなかったり、サポートDVDが動かずにHPから落とすハメになったり...ンを組み直して書き込んでる) 電源使い回しじゃないかと推測。 >組み付けの段階でIOパネルを加工しないと上手く入らなかったり、 ケースの方の建付けの問題では? >サポートDV... 詳細
[23728285] Nahimic Audioのインストールについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/10/15 20:47:18(最終返信:2020/10/16 20:56:34)
[23728285] ...サウンドデバイスをデフォルトで選択し、デバイス無効/有効を試しても、音が出ないです。 サウンドコントロールパネルから再生テストをやってみたら、「再生に失敗しました」と毎回出て、無音です。 サウンドIC壊れているじゃんと思ったら...BIOSの設定を確認します。ありがとうございます。 Asrock TSDからの返事はCMOSクリアかフロント、バックパネルに接続、再確認、Windows 10再インストール、販売店に相談でした。標準で動くので、CMOSクリアまでやってみます... 詳細
[23726563] cpuファン、電源ファンが回らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/10/14 23:06:59(最終返信:2020/10/15 15:04:04)
[23726563] ...マザーボードのF_PANELヘッダーのPWRとGNDのピンをドライバーの先等で一瞬ショートして電源を入れます。 PCケースのフロントパネル用ケーブルのスイッチを接続した状態であれば、ケースの電源スイッチの操作でも結構です。 電源が入ら... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...バックパネル付き) ↑ これとかも考えようでは・・ほぼ密着で1mm程度しか隙間は無かったので 人によると付かないって判断もあるかも? ワタシ的にはバックパネルもある...カバーとシンクですが、これで割といっぱいいっぱいだった気がします。 何となくですがIOパネルのチョークにかかってる部分が当たりそうな気はします。 更にPCI-Eスロットは6段でい...。 うーん 自分の X570 AORUS PROは上からCPUの中心まで10cmでIOパネルが16cmなので一番上のスロットに1cm掛かるから無理だと思う マザーの上面から95mm... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...ort端子を接続 ・リアパネルI/OにあるThunderbolt3_1端子から、type-cケーブルを使って映像出力をさせる ・リアパネルI/OにあるThunde...UEFIで、リアパネルI/OのType-CをUSB Gen2ではなくTB化するって意味なんだろうって勝手に思ってるんですが、 となると、リアパネルでThunder...で運用したいと思っています。 ・PCIE1スロットに、グラフィックボードを接続 ・リアパネル I/OにあるDisplayPort in端子1に、グラフィックボードのDP端子から出力... 詳細
[23666571] この構成で考えています。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/16 16:59:43(最終返信:2020/10/07 08:46:18)
[23666571] ...という感じですか。 >揚げないかつパンさん B550シリーズも出てるので型落ちですよね。 アクリルパネルのケースを使う予定なので光らせたいと思ったんですが、メモリとかファンが光ってるだけでもだいぶ印象は違いますかね... 詳細
[23708256] Windows updateできません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/06 00:03:35(最終返信:2020/10/06 21:44:04)
[23708256] ...そのインストールウィンドウが表示されます。 特定のアプリをインストールしようとする時にインストールされたり コントロールパネル経由で手動で有効にすることも出来ます。 全画面に表示されているように見えますがどういった経緯で そのインストール画面になったのか説明を追記した方が... 詳細
[23661216] USB3.0が認識しなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/09/13 21:22:15(最終返信:2020/10/03 01:53:11)
[23661216] ...ドライバーの更新で動くのかと思ったのですが、最新のドライバーがインストールされていますと出て更新できません。 フロントもIOパネルのポートどちらも使えていません。 改善方法とかあれば教えてほしいです。 最悪の場合OSのクリーンインストールだと直るものでしょうか... 詳細
[23696842] IOパネルのtype-cポート
2020/09/30 16:57:16(最終返信:2020/10/01 09:23:36)
[23696842] ...IOパネルのtype-cポートにiphoneを接続しても充電されません。 データ通信は出来ます。 ... 間違えました。訂正します。充電できないのはiphoneではなくてipadです。 IOパネルのtype-cポートにiphoneを接続しても充電されません → ipadを接続しても充...ったようです。 Type-Cってコネクタの刺さりが浅いですよね。加えてこのMB側のIOパネルのType-Cコネクタが少し緩いのか、ちょっとPCの位置を動かすたびに「ポコペン」という... 詳細
[23689090] 通電はしてるが起動できない?
2020/09/26 19:51:51(最終返信:2020/09/26 22:56:31)
[23689090] ...電源と繋がってるということだけです。 安価なマザーなら光もしませんから、その点はよかったですね。 フロントパネルヘッダーピンのPowerON(BTN)を短絡してPCケースに依らない起動を試してください。 それで起動もしないなら... 詳細
[23676569] IOパネルマザーボード取り付け
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/09/20 23:56:26(最終返信:2020/09/26 13:40:48)
[23676569] ...ます ケースIOパネル部開口にマザーIOパネルギザギザ部部分をひっかけるようにハマってる気がします… ひっかけるのではなく、そのギザギザ部がケース外から見えないようにマザーIOパネルをケース開口に押し当...全然ハマってくれないです。 IOパネルを外して取り付けるしかないのでしょうか。 前に聞いた気がするのですが、UNIFYのIOパネルはマザー下からねじ止めされてるだ...ているIOパネルの4箇所のネジを緩めて押し込んでみるということでしょうか? Intel Z490 UNIFYはこのように取り外せます。 が、IOパネルだけ微調整... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ...同じPCでやっている他のことに影響がある可能性が高くそれは得策ではないと思います。 悪足掻きだけど、NVIDIA コントロールパネルの3D設定で色々いじってみるとか。 https://qa.itmedia.co.jp/qa9570712... 詳細
[23684008] RGB部がチカチカ点滅する
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/09/24 12:09:35(最終返信:2020/09/24 20:40:41)
[23684008] ...電源を切っても24時間RGB部はついたままになっている(標準設定ではこのまま) 動画を見てもらうとわかると思いますが、1回目2回目共にバックパネル側は正常だがフロント(メモリ側)のRGBのみチカチカ点灯不良を起こしている。 RGBソフトASRRGBLEDにて... 詳細
[23673260] メーカ提供のドライバに於いて,Cステート項目を無効にしたら。
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/09/19 18:00:56(最終返信:2020/09/21 11:23:26)
[23673260] ...ループバックオーディオ特性の結果が大きく転けてしまう事は無いんだけどねー。 (此方のドライバでは,メーカ提供のコントロールパネルは使えなくなってしまう) オーディオ用と称するPCを組むなら,BIOS項目のCステート項目は無効にすべし... 詳細
