パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4309件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...その為にメモリー、グラボ、クーラー、マザーボードのRGB LEDが光ったままになります。 フロントパネルの電源ボタンを長押しすればリレー動作音がして電源は落ちます。ヘッダーピンの接続はPOWERのみでRESETは接続していません...RAMもDisableにしても変わりませんでした。 シフト押しながらシャットダウンは初めて試しましたが変わらず。 パネルの電源ボタン長押しで全て消えるのでATX電源の問題ではなくマザーorOSの設定かと思っています。(... 詳細
[23614868] ウルトラ USB パワー機能か,他社USB DAC-UP2機能か。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/22 12:53:37(最終返信:2020/09/16 12:41:58)
[23614868] ...1220オーディオチップを搭載したマザーじゃないとダメかー。 そうそう。 此のシリーズの基板デザインは,俺ら的には,バックパネルを含めて佳いですねー。 ノーマルUSBポートとウルトラUSBパワーポートでの,バスパワー複合機でのループバックオーディオ特性結果を載せて置きますょ... 詳細
[23662229] 音ならない
2020/09/14 11:50:38(最終返信:2020/09/14 13:13:45)
[23662229] ...なぜ音が出ないのですか?教えて下さい。また対処法も教えてくれると幸いです。 >コントロールパネルの黄緑色に これは、マザーのI/Oパネルですよね? 通常はスピーカーを繋ぐ端子。 PCケースフロントの端子で音が出たりでなかったりは...パソコンケースに付いているイヤホンジャックに挿すと音がならなく、たまに2秒間ぐらい音が出る時があるんです。 コントロールパネルの黄緑色にイヤホンを挿せば音は問題なく出ます。 【使用期間】 【利用環境や状況】 B450m steel... 詳細
[23658505] b550m pro4 にrtx3080
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/09/12 20:15:34(最終返信:2020/09/14 09:05:11)
[23658505] ...ードは付けられないと思います。ケースの方をミドルタワーにすれば、使えると思いますが、ただフロントパネルオーディオやUSBのケーブルあたりと干渉しそうで、お薦めしづらいです。 また。大抵のマザーでは、2本目以降のx16スロットは... 詳細
[23642926] 「USB 3.0 ポート No.9」 のみ壊れたようです
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/09/05 10:23:21(最終返信:2020/09/06 06:56:44)
[23642926] ...●kb4571744は当てないほうが無難ですね ---------------------- コントロールパネル コンピューターの管理 「ディスクの管理」 ←正しくUSBメモリを表示する! ↑ ▼この間で矛盾している... 詳細
[23619926] OS再起動後の音声出力にノイズが乗る
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/24 18:31:21(最終返信:2020/09/03 20:31:57)
[23619926] ...バックパネルの端子(青)にヘッドホンをつなげると 音が出ていないときには、ザーというノイズが出続けており 音が出るときには濁った音になります。 M/Bのステレオヘッダにつないだケースのフロントの端子でも同じです...問題ありません。 >あずたろうさん MBのUSB接続のヘッドホンでは問題ありません。 >バックパネルの端子(青)にヘッドホンをつなげると ライム色じゃなくて、青色ですか? 音源処理はCPUがやってるので... 詳細
[23637397] USB Type-Cでのモニタ出力
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/09/02 15:21:40(最終返信:2020/09/02 17:16:06)
[23637397] ...このマザボのバックパネルにUSB-C(3.1 Gen2)があり、そこにUSB-C接続タイプの外部モニタを接続したのですが表示されません。 モニタへは電源を別供給しているのでモニタへの電力供給が不足している訳では無く... 詳細
[23624878] マウス、キーボードにps2変換で認識出来るでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/08/27 10:04:50(最終返信:2020/08/30 06:16:10)
[23624878] ...https://www.yodobashi.com/product/100000001001063770/ バックパネルを見て一番左側がマウス/キーボード用と決まっているわけではなく USB3.2 Gen2にマウス/キーボードを挿しても動作するとおもいますが... 詳細
[23628237] サウンド入出力端子その後....
2020/08/29 02:04:42(最終返信:2020/08/29 02:52:39)
[23628237] ...ーディオ含む)とリアパネルスピーカーとは連動・個別出力が可能です。  個別に動作させる場合は2nd Outputとしてリアパネルのスピーカーと別デバイスとして使用できます。  連動させる場合はリアパネルと同一ストリームとし...ないのですが動作を見ているとフロントオーディオパネルのヘッドホン・マイクに連動しています。  フロントオーディオパネルのヘッドホンは固定出力ですのでUSB-Type...7.1出力になります。  ただ設定する順番を間違えるとリアパネルがフロントオーディオに同期し、リアパネルが2ch出力となってしまうことがあります。  ここはスピー... 詳細
[23614186] サウンドについて
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2020/08/22 04:39:21(最終返信:2020/08/27 22:19:19)
[23614186] ...マザーによってノイズ感は確かに違いますが、ノイズが消せる訳ではないです。 目立つノイズは無いでしょう。 ただフロントパネルジャックに関しては使っているケーブル(ケース)次第なので何とも言えません。 他社ATXマザーボードの... 詳細
[23613644] Q-Flash Plus手順
 (マザーボード > GIGABYTE > B550M AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/08/21 21:13:59(最終返信:2020/08/21 21:13:59)
[23613644] ...binにリネームしてUSBに書き込む(フォルダ等は作らない) マザーにATX電源24ピン、8ピン補助電源を差し、バックパネルの「bios」と記載のあるUSBポートに準備したUSBを差す。(更新時はCPU、メモリも不要で他のハードも全くない方がよいとの事)... 詳細
[23611161] フロントパネルUSB 3.2 type-cへの接続について
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2020/08/20 16:58:12(最終返信:2020/08/20 19:09:12)
[23611161] ...所持しているケースのフロントパネルに「USB 3.2 gen2 type-c」ポートがあり、 こちらのマザーにはフロントパネル用に「USB3.2 gen1 t...この場合、フロントパネルからのびているケーブルをマザーのコネクタに接続することは可能なのでしょうか? また接続可...ージ。 > ▪ USB 3.2 Gen 1 5Gbpsポート x7 (バックパネルに2 Type-Aポート、内部USB 2.0コネクター経由で4 ポート、内部コネクター経... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...PCケースに取り付けると問答無用で ショートし、最悪マザーボードが昇天します。 PCケース取り付けパネルとマザーボードの間にスペーサー(プラスチック製など) をネジの数の分用意し、取り付けるのがいいかもしれません... 詳細
[23568751] 音声出力端子について
2020/07/30 20:27:28(最終返信:2020/08/17 18:52:22)
[23568751] ...私も同現象で悩んでます。 5.1chを選択すると同じくリアパネルからの出力で本来ライン入力/リアスピーカー出力の選択ができるはずがライン入力固定でグレーアウトされます。 フロントパネル側からは出力できるみたいなんですが、コネクタ持ってないんですよね...他が悪くないだけに悩みますね… ようやく本日テックウインド経由にてASUSより返信がありました。 ・ケースフロントパネルを使えば5.1chは可能 ・7.1ch再生には触れず ・マニュアル修正予定 PCケースにイヤホンジャックがない場合はどうしろと... 詳細
[23598470] オンボードのBT(Bluetooth)が有効に出来ない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/08/14 01:30:16(最終返信:2020/08/16 21:15:49)
[23598470] ...ASUSの日本国内正規サポートであるテックウインドに問い合わせております。 VRMヒートシンクを外せばI/Oパネル付近の基盤が見えて分かるかも知れませんが、色々と他のパーツを外さないとヒートシンクが外せない状態で煩わしいので... 詳細
[23600840] オンボードサウンド
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/08/15 07:01:04(最終返信:2020/08/16 07:26:37)
[23600840] ...win10でオンボードでサウンド鳴らせてる方いらっしゃいますか?私のだけかもしれませんが、すべての入出力端子が認識しません。 サウンドコントロールパネルのスピーカーが"接続されていません"になってます。 アナログケーブル接続嫌いだから、 HDMIケーブルからスピーカ付モニタから出力してましたけどね... 詳細
[23588547] オーディオ認識
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/09 13:57:05(最終返信:2020/08/10 21:22:26)
[23588547] ...ってみたがダメ) 申し訳ありませんが、上記をもとに具体的な対策があれば助かります コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→モニターのプロパティを開いて排他モードのチェックを全て外したらスピーカーから出るようになりました... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...USBマウスの赤ランプで確認。電源SWを○から−に入れたとき、少し明るく点灯、その後、安定的に点灯。バックパネルすべてのUSBに付け替えて確認できました。   ・今使用中のPCでは、電源SWの○から−に入れたときでは... 詳細
[23577063] ケースに組み込む事が出来ませんでした。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/08/03 19:29:48(最終返信:2020/08/06 09:52:47)
[23577063] ...えばこういうケースなら嵌りやすいという例だけで マザーのIOパネルを挿してから固定するのでIOパネルと左側と右側に何もなければ嵌りやすいということです。 自分のこ...30などは上下が隙間だし、左右も板があるだけなので、問題なくはまりました。 確かにIOぱパネルが穴状の物は、たまにきちんと嵌らないと聞きますね。 そうですか。 自分のような組み立ての...左が嵌らないもしくははめてマザーのねじが固定できないならどうにもならないので動かないIOパネルの場合はこういうケースは便利ではありますね。 ただ、マザーの固定の高さが合わないのは難し... 詳細
[23566081] IOパネルとPCケースの相性が悪い?のでしょうか
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/29 13:38:16(最終返信:2020/08/05 01:19:56)
[23566081] ...自作中なのですが、 @IOパネルに付いているてる爪のようなものでIOパネルが浮き上がってしまうほか、 AIOパネルに対してマザボが左にズレてし...これねぇ、バックパネルへの「マザー側端子のはめ込み」って、チョットコツがいるんっすよねぇ。(*'ω'*) なんちゅーか、こう、ナナメにして、上から差し込んで、パネルに各端子がハマったら、パネルのバネに負けないよう...、お気を付けください。 I/OパネルのLANポートのところ、LANポートの部品を上から押さえる部分が曲がってLANポートとI/Oパネルに挟まれているように見えるので... 詳細
