パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4308件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23572603] 起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/08/01 18:14:45(最終返信:2020/08/02 02:12:15)
[23572603] ...マザーボードにCPU(+CPUクーラー)だけを載せた状態にして、電源ユニットから来ている24ピンケーブルを接続してPCケースの フロントパネルケーブルをマザーボードに接続します。 キーボード・マウス・モニターケーブルも全て外した状態です。 ... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...eck Audio Consol 詳細設定 〜 フロントパネルポップアップジャックを無効 〜 フロントパネルのヘッドホン・マイクジャックが明るくなります。 この状...パネルの所が明るくなりました。 >あずたろうさん 今回もご回答ありがとうございます。 アドバイスいただいたようにしてみました。(画像2枚目) フロントパネル...と思います。 背面パネル側のフロントスピーカー表示が明るくなっていませんので、ヘッドフォン端子から音が出ている状態になっていて、 背面パネルから音が出ない状態で... 詳細
[23538671] ドスパラ札幌店さんで。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365-PLUS)
2020/07/16 22:29:12(最終返信:2020/07/16 22:29:12)
[23538671] ...本体、マニュアル、ドライバー、バックパネル、SATAケーブル。ジャンク扱いで1500円税込でした。10枚程あり、付属品は現物を確認して頂くとよいです。価格は全て同じでした。アスロックのZ490が付属品無しで1枚ありました... 詳細
[23535576] 感想などないですか?
 (マザーボード > BIOSTAR > H410MHG)
2020/07/15 13:11:29(最終返信:2020/07/15 14:52:58)
[23535576] ...誰か買った人がいたら感想など聞きたいです。 PCIは珍しいけれどCOMポートは結構ありますよ。 ただバックパネルではなくてケース用USBと同じ様なコネクターでケーブルを使う必要がありますが... https://www... 詳細
[23531173] 背面パネルのUSB Type-Cについて
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 7)
2020/07/13 13:14:07(最終返信:2020/07/13 15:05:54)
[23531173] ...掲題のUSB Type-Cですが、これはAlt Modeに対応しているのでしょうか? 現在組み立て中なのですが、Alt Modeに対応しているのであればモバイルモニターとかにつなげたいと思っているので… なんかすぐ結果が出そうなのですが、ご存じの方がいらっしゃいましたら回答お願いいたします。 メーカーHPやマニュアルを確認してもUSB 3.... 詳細
[23521161] エラー
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/09 01:38:26(最終返信:2020/07/12 14:08:45)
[23521161] ...PCケースの電源スイッチを押しても無反応の症状かと思いますが、マザーボードのLEDは光っているでしょうか。 (バックパネルカバーとチップセットファン&M.2スロットのカバーが光ると思います。) 光っていない場合は、電源ユニット又はマザーボードの異常の可能性があります... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...それなりに安いケースでも良いとは思うけど。 自分なら ・ 裏のPCI-Eの拡張パネルは切り取りは嫌だとか(フロントは別に見えないから良いけど) ・ サイドパネルがガラスが良い ・ フロントType-Cが欲しい ・ 静音性が高い...良いので、そのあたりをよく考えて買う方が無難だとは思う。 建付けの悪いケースなどなお要らないし、パネルが閉まりにくいケースも要らないと個人の感覚で買えばいいものだと思う、 あれ、並べちゃうとそこそこのお値段は出すべきかもとは思っちゃう部分は有るかもと思う... 詳細
[23446752] 音声に雑音が
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2020/06/04 10:49:06(最終返信:2020/07/10 11:21:26)
[23446752] ...yoyo111さん ケースのフロントパネルのヘッドフォン端子に接続したイヤホンにノイズが入るのでしょうか。 バックパネル側にイヤホンを接続してノイズが聞こえる...てあれば、HDMI音声分離機を使う方法もあります。 バックパネル側ではノイズが聞こえずフロントパネル側のみ聞こえる様でしたら、ケース内部でフロントオーディオケー...効果は不明です。 バックパネル側の出力端子をスピーカーにつないでいるのであれば、分岐ケーブルを使用する方法もあります。 確かにフロントパネルにつないでました。 後ろ... 詳細
[23519188] Ryzen5 3500 Driver
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/07/08 00:58:24(最終返信:2020/07/09 02:37:21)
[23519188] ...昔からIOパネルがキャシャで変わらない感じが? 他社でマザーにIOパネルが質感の良い物が付いたモデルありましか? 高いマザーでしたか記憶が… >小さな旅さん 自分的には最近、流行りの一体型パネルの物を購入してますが...流行りの一体型パネルの物を購入してますが、IOパネルが華奢だなと思うマザーは無かったです ※ 一体型なので気が付かないという部分は有ります。 自分的にはB550の20000円以下レベルでも良いんじゃないとは思うけど ZEN2で使うならB550の方が良いなーと思う場合が多い... 詳細
[23513805] 「2.5 Gbイーサネット」速度が1Gbpsで頭打ち?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/07/05 14:44:14(最終返信:2020/07/06 12:01:09)
[23513805] ...宅内(PCとルーター間)と宅外(光回線)を切り分けた方が良いかと。 宅内のLANリンク速度を見てはどうでしょうか? Windowsのコントロールパネル内のネットワークと共有センターで 使用しているイーサネットアダプタをクリックするとリンク速度がでます... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...手持ちのrtx2080ti2枚でsliしようとしたところ、デバイスマネージャーから見ても一つしか表示がなく、nvidiaコントロールパネルにもsliの設定画面が出ません。  スロット1と3にグラボを刺してnvlinkで接続、4ピン補助電源合計4つも指しており二枚ともled点灯...さらにRTX2080TIを別のPCに取り付けたところ2枚とも認識しましたがNvidiaコントロールパネル上でSLIの表示が出ません。もう何がなんだかわからなくなってきました。Nvlinkも故障している可能性があるのでしょうか... 詳細
[23507478] USBポート不調
 (マザーボード > ASRock > Q1900-ITX)
2020/07/02 18:30:10(最終返信:2020/07/05 09:20:47)
[23507478] ...買い替え後も確立出来ないのでwindows10を2004にアップデートを行いましたが解決せず、最終的にはなぜか前面パネルのUSB2.0に繋いで解決しました。 背面I/OパネルはUSB2.0、3.0含めて認識はしますが、リンク確立はしない状況です(デバイスマネージャーの異常はなし)... 詳細
[23509406] マザーボードのLED消灯方法って??
 (マザーボード > ASRock > Z490 PG Velocita)
2020/07/03 17:54:06(最終返信:2020/07/03 19:56:11)
[23509406] ...CPUソケット横(IOパネル裏側の「ASRock」と、ボタン電池の横にある「PG(??)」のLEDですが、システム稼働中は減光〜変色を繰り返しながら点灯しっぱなしです。 これって、常時消灯にする設定方法ってありますでしょうか... 詳細
[23495356] WOLの設定について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/06/27 06:31:17(最終返信:2020/07/01 07:30:14)
[23495356] ...コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする  → チェック入れる ■Windows設定 コントロールパネル > 電源オプション > 電源ボタンの操作を選択する > 高速スタートアップを有効にする → チェック外す... 詳細
[23499151] SLI 設定について
 (マザーボード > ASRock > Z270 Taichi)
2020/06/28 16:50:03(最終返信:2020/06/28 18:55:00)
[23499151] ...初めての書き込み質問なので至らぬ点はご容赦ください。 本製品にてSLI構成したのですが、 NVIDIAコントロールパネルのSurround、PhysXの設定内にSLI設定項目が表記されず困っております。 OS、NVIDIAドライバー等クリーンインストール...因みにグラボはASUS製マザーボード所有PCにてSLI起動確認済み ASUS製は装着しただけでNVIDIAコントロールパネルでSLI設定できます。 BIOS設定必要?もしくは M.2スロット全使用なのでSLIできないでしょうか... 詳細
[23481622] フロントパネルのイヤホンジャックが認識しません;;
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/06/20 21:35:59(最終返信:2020/06/21 20:53:47)
[23481622] ...とうございます。 ケースのフロントパネルHDオーディオのコードをマザーボードのAAFPのヘッダーに挿している。 バックパネルのオーディオ出力端子からは音声は出力...ケースのフロントパネルのヘッドフォンジャックの挿し込みが検出されていない可能性が高いです。 ヘッドフォン端子だけなのか、マイク入力端子もなのか確認された方が良いかと思います。 ケースのフロントパネルのマイク入力端子にベ...せん。 リアパネルの音声出力端子に接続が無いと、起動時に音声出力デバイスがRealtek Digital Outputで選択されます。 リアパネルにスピーカー(... 詳細
[23481677] 誤ってボタンを押した後、PCが起動しません。
 (マザーボード > NZXT > N7 Z390 N7-Z39XT-W1)
2020/06/20 21:56:26(最終返信:2020/06/21 01:01:37)
[23481677] ...助けてください。 PCをつけた状態で誤って マザーボードバックパネルに備え付けの cmosクリア ボタンを押してしまいました。 そのあと電源が切れ、 電源ボタンを押してもファンすら回りません。 お手数ですが... 詳細
[23460010] CPUクーラーの選び方(1万円以下編)
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/06/10 17:04:25(最終返信:2020/06/18 16:56:24)
[23460010] ...CPU密着面から最も低いフィンまでの高さと6oヒートパイプ間の最も広い場所の幅なのです。 このマザーボードの天板側とIOパネル側についているヒートシンクが割と高さがあるため、このヒートパイプ、あるいはフィンが干渉するのではないかと思い... 詳細
[23463371] 日本語マニュアル付属してました
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/12 09:31:55(最終返信:2020/06/18 12:58:15)
[23463371] ...取り急ぎご連絡です。 気を付けましょう 修復しました。 マザーからグラボを外して強制的にバックパネルのHDMIからのみモニター出力されるようにし再起動。 BIOSに入り、Settings->IO Ports->Initial... 詳細
[23145935] このACEと後発のUNIFYとの違いは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/03 12:58:48(最終返信:2020/06/16 10:40:04)
[23145935] ... 色々、OCとかする人には重宝だけど、普通は要らない 揚げないかつパンさん UNIFYもバックパネルにC-MOSクリアーボタン搭載されているようです。 >たんれいさん じゃあ、あんまり変わらないですね... 詳細
