パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4308件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23465292] 組み立て後、電源が入りません。。。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/13 08:36:45(最終返信:2020/06/13 19:21:46)
[23465292] ...このマザーボードは使用した事が無いので間違いでしたら申し訳ありませんが、電源ユニットの電源スイッチを入れただけで バックパネルカバーのLEDが光ると思います。(STRIXの文字の部分) KAZU0002さんの回答通り、電源... 詳細
[23464486] H310M-ITX/ac との違いは何でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H310CM-ITX/ac)
2020/06/12 21:00:57(最終返信:2020/06/13 00:12:59)
[23464486] ...H310M-ITX/ac が新品で 7000円で 最後の一品として販売されています。 ぱっと見た感じではバックパネル側の USB2.0 ポートの上下が逆になってる程度では? と感じたのですが。 使用用途はブラウジング... 詳細
[23462306] VRMクーラーに、ファン搭載されてますか?
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2020/06/11 19:00:02(最終返信:2020/06/11 20:13:52)
[23462306] ...BIOS画面で見ても、接続されていませんと表示します。 これって、うちのだけでしょうか? IOパネルの中ですよね? ついてないなら、製品紹介でも紹介されてるので、付け忘れじゃないですかね? 交換してもらった方が良いと思うのですが... 詳細
[23456438] 再起動を繰り返す(トラブル解決求む)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/08 21:16:29(最終返信:2020/06/10 19:10:28)
[23456438] ...マザーボードに接続している以下のケーブルも外してください ・USB3 ・USB2(2本とも) ・フロントパネル用オーディオ ・ケースファン >FiMindさん こんばんは、再起動を何秒か経って繰り返すのは... 詳細
[23453575] クーラーケンx63
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/06/07 15:26:59(最終返信:2020/06/07 22:45:01)
[23453575] ...簡易水冷クーラーのCPU側の取り付けの配線の接続 説明書見ても解らない所が有ります。 何が分からないのですか? X63自体は単に、マザー裏にパネルをはめて、それを上からスタンドを立てて、ウォーターヘッドを固定する一般的な簡易水冷と同じ取り付け方で... 詳細
[23419229] フロントUSBがつかえねえ
2020/05/22 10:14:25(最終返信:2020/06/07 16:31:42)
[23419229] ...。 チップセットドライバーは入れなくてもxHCIドライバーは有効になってると思うのですが、リアパネルのUSB3.0も有効になってないならチップセットドライバーかもしれないですね。 https://www... 詳細
[23450101] フロントパネルコネクタ
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/05 23:38:11(最終返信:2020/06/07 09:22:04)
[23450101] ...ードのフロントパネルの並びはスピーカーが左側にある以外は平凡な並びのようです。(画像参照) >のり0888さん ご使用のPCケースのフロントパネル接続用ケーブル...マシンを生き返らせるために中身をほとんど入れ替えました。 そこで、マザーボードのフロントパネルに接続する電源オンのコネクタが、16-1ピンタイプでした。元々のやつは10-1ピンのやつ...10-1ピンのやつなのですが その“元々”って何ですか?意味が分かりません。 >フロントパネルに接続する電源オンのコネクタが 電源ONの、それに限ってのご質問ですか? だったら上に私... 詳細
[23437028] HDオーディオ・ピンピッチ変更手段ってありますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-I GAMING)
2020/05/30 22:27:34(最終返信:2020/05/30 23:43:29)
[23437028] ...お恥ずかしい限りです。 皆様もご回答ありがとうございました。 電子工作する覚悟でした; 付属品のフロントパネルオーディオ延長ケーブルを使うのでは?... 詳細
[23431497] ヘッドホンとして認識されません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/05/28 08:43:43(最終返信:2020/05/29 14:26:56)
[23431497] ...→アナログ→フロントパネル→ヘッドフォン (フロントパネルにヘッドフォンを差して設定する) ・再生デバイス 内蔵スピーカーとヘッドフォンを別出力として扱います→選択 (フロントパネルのヘッドフォンからだ...思う。 詳細タブにフロントパネルの表示が出てるのか?出てるならスピーカーの切替がなぜできないのかが問題だと思う。因みにフロントパネルの出力をヘッドフォンにしよう...赤いジャックにスピーカーをつないでいます。スピーカーからはちゃんと音がでます。 フロントパネルのヘッドホンのジャックにヘッドホンをさしてもヘッドホンと認識されずにどうやらスピーカーと... 詳細
[23427107] メモリとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME TRX40-PRO)
2020/05/26 00:03:47(最終返信:2020/05/26 21:36:28)
[23427107] ...B1 C1 D1に取り付けてありますか? CPUから遠い方に取り付けないと安定しません。 バックパネル側から○×○×CPU×○×○と○の付いたところに取り付けていますか? 1チャネルに2枚は余裕がなくなるので上手く動かないこともあります...取り外しては装着の組み換えのくりかえしで、メモリのヒートシンクで何度も指を切りそうになりましたよ! もう一つ、X299で同メモリをバックパネル側から〇〇〇×CPU×〇×〇で16G*5本で80GBと認識し安定する不思議。 INTELCPUとR... 詳細
[23424008] usb 3.1gen2
2020/05/24 14:14:02(最終返信:2020/05/24 15:54:50)
[23424008] ...初心者なので間違っていたら指摘お願いします。 妥協して8のUSB 3.1 Gen1 ヘッダーでは駄目でしょうか。 バックパネルのGen2 ポートからどこかの穴からケース内部にUSBケーブルを引き込めれば ヘッダーとUSB 3... 詳細
[23410885] 電源が入らなくなりました…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2020/05/18 00:17:19(最終返信:2020/05/22 09:29:24)
[23410885] ...VoiceMeeter Bananaというオーディオソフトを使用してマザーボードのバックパネルにあるusbのtype-cに挿したマイク付きイヤホンをA1に割り当てていました。 そのソフトを終了せずイヤホンを引き抜いて... 詳細
[23418171] フロントパネルのオーディオが使えない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/05/21 18:47:10(最終返信:2020/05/21 22:57:24)
[23418171] ...ーツを載せ替えましたが、フロントパネルのオーディオが使えません。ヘッドホンからはノイズがぎぎぎ、、、と聞こえています。 リアパネルからヘッドホンと、HDMIからの...のは同時使用できます。 ヘッドホンとHDMI見たな使い方は無理みたいですね。 フロントパネルのオーディオが使えません。 → これはスピーカーのマークのところで切り替えても使えないと...ントも含めた多チャンネル出力にすれば前後両方から音は出ますがそういう意味ですか? リアパネルに全チャンネル出力可能なマザーの場合はフロントはヘッドホン専用ですが、リアがライン出力+... 詳細
[23414524] QLEDが1つも点灯しません
2020/05/19 21:30:28(最終返信:2020/05/21 04:40:43)
[23414524] ...PCケースの電源スイッチを押しても反応が無いで宜しいでしょうか。 どこまでパーツを組み込んでいるのでしょうか。 初期設定ではバックパネルカバー内のLEDが電源ユニットのスイッチをオンにするだけで光る設定だと思いますが、 光っていますか... 詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104] ...自動で再度オーディオドライバーがインストールされるのですが、それでも大丈夫ですか? コントロールパネル内のデバイス名称は・・Realtek High Difinition Audio Driver なので大丈夫と思いますよ...デバイスマネージャは、Realtek (R) Audiio です。 >あずたろうさん コントロールパネルでこのアプリをアンインストール後、再起動すると、また同じアプリが再度、自動的にインストールされるのです... 詳細
[23401762] 背面USBポートの給電が止まらない
2020/05/13 20:04:52(最終返信:2020/05/18 00:34:40)
[23401762] ...b BIOS設定でDeep Sleep S4+S5を有効にしてシャットダウン後にバックパネルのUSB端子の給電を確認しましたが、 どちらの電源ユニットでも何れの端子もUSB電源は出...。(USB-Cは未確認) Deep Sleepを解除して同様にシャットダウン後にバックパネルのUSB端子の給電を確認しました。 どちらの電源もUSB電源は出力されていました。 同...。) キーボードとマウスはどちらも有線です。 今使っている物は全て有線で、以下がバックパネルの使用状況です。 1番上の左 マウス(消えない!)  1番上の右 キーボード(消える)... 詳細
[23395705] マザーボードのライトは付くが、ファンがピクリとも動かない
2020/05/10 20:39:26(最終返信:2020/05/10 23:39:42)
[23395705] ...返信ありがとうございます! 無知ですみません。POWER-SWが分からないのですが、PCケースと接続するパネル部分には何も挿さっていません。 >19ちゃんさん そうだったんですか!? 知らなかったです。グラフィックボードはGeForce... 詳細
[23383452] 電源が入りません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/05 20:11:34(最終返信:2020/05/06 08:24:52)
[23383452] ...pcケースのフロントパネルから出ているケーブルの「power sw」を繋ぐと、フロントパネルの電源ボタンを押しても全く反応がない。 ドライバーでショートさせると反応あり。 この場合、power swのケーブルが壊れているということで宜しいでしょうか... 詳細
[23298853] ファンがうるさい
 (マザーボード > BIOSTAR > X470GT8)
2020/03/22 11:29:32(最終返信:2020/04/28 15:02:21)
[23298853] ...LED配線を外さないと動作させられませんでした。 それをBIOSATRに聞いたのですが、LEDパネルを外さないとグラボが付かないと質問したら BIOSTARの回答はLEDパネルとは何ですか? という回答だったので LED配線を外さないとグラボが付かないので配線のオプションケーブルは無い... 詳細
[23358285] 全く動きません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/04/24 22:43:54(最終返信:2020/04/26 11:17:08)
[23358285] ...可能性が高いのは電源ユニットから来る24ピンコネクタの挿入不完全とケース用フロントパネルピンヘッダーの 誤配線です。 本当に一瞬も回りません。フロントパネルピンヘッダーの誤配線もありませんでした とりあえず、PWR_SWをドライバーなどでショートしてみてください... 詳細
