パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4218件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[22819295] SATAについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/25 07:32:32(最終返信:2019/07/31 00:39:48)
[22819295] ...ugの項目はありませんでした。 ハードウェア変更のスキャンを行っても認識できないです。 フロントパネルに増設したeSATAで利用していましたがBIOSの更新待ち状態です。 >春晴さん コメントありがとうございます... 詳細
[22827152] 3700X取り付け
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/29 11:17:28(最終返信:2019/07/29 15:20:52)
[22827152] ...でもそれは初体験だったからで、取り外して再度やってると要領も慣れてきました。 PCケースのフロントパネルを引っ張って開けるのも同じことです。 慣れれば何てないことになります。 まあ、かなり前はこの手のクーラーしか無かったし... 詳細
[22820646] フロントオーディオのヘッドフォンを刺しても切り替わらない…
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/07/25 23:40:02(最終返信:2019/07/26 22:29:02)
[22820646] ...プレイ用オーディオ 10.27.0.4 をインストールしています。 フロントオーディオパネルにヘッドフォンを刺しても、HDMIの音声が消音となりません。 (ヘッドフォンからの音は出... ディスプレイへはオンボード・グラフィックをHDMIで繋いでいます。 フロントオーディオパネルもオンボードのHDオーディオで繋いでいます。 HDグラフィックス・ドライバ(と一緒にイ...の黄緑色ジャック(LINE OUT)からの ケーブルを接続してやれば、フロントオーディオパネル との切替えか可能になります。 皆さん、アドバイスをありがとうございます。 >猫猫に... 詳細
[22819147] 2.4GHzアンテナ交換
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X FORMULA)
2019/07/25 02:23:53(最終返信:2019/07/25 23:43:40)
[22819147] ...com/jp/Motherboards/ROG-Maximus-X-Formula/ アンテナを交換っていうのは、バックパネルに付いてるコネクタまではそのままでそこに付属のやつじゃないアンテナを取り付けるってことだよね? だとすれば...だとすれば、Amazonで“SMA アンテナ”で探せばいろいろ出てくるよ バックパネルの金具に直接アンテナを挿すもよし、ケーブルを繋いでアンテナを離しておくもよし、その辺はご自由に… アンテナはどちらでも良いと思うのだけど... 詳細
[22795410] HDDアクセスランプのみが点灯せず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/13 21:17:14(最終返信:2019/07/24 16:23:07)
[22795410] ...biosアップデート後初めて起動したのですが何故かHDDアクセスランプのみが点灯しませんでした。 他のフロントパネルpinは生きていましたが原因が分かりません。 テスト用のランプでも試しており、ケース側も前マザーから交換する直前まで点灯していたので問題ないと思います... 詳細
[22809390] 最小構成について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/20 07:48:38(最終返信:2019/07/22 07:04:39)
[22809390] ...CPUのファンすら回らないのですが、組み方に不足はあるでしょうか? なにとぞアドバイスをよろしくお願いいたします。 フロントパネルのスイッチがついていません。 ショートでもさせるんですか? 接続は良さそうに見えます。 起動はどこで行いましたか... 詳細
[22809952] アナログ5.1chの接続方法
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/07/20 13:21:41(最終返信:2019/07/20 13:42:32)
[22809952] ...com/Manual/Z390%20Pro4_jp.pdf 説明書を見ると青、緑、ピンクに加えフロントパネルにも刺してRealtekのパネルから7.1ch設定にすると 7.1chが使えるっぽいのですが、私は5.1chスピーカーを使いたいので... 詳細
[22789943] USB3.1の動作不安定について
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/07/11 00:02:56(最終返信:2019/07/11 23:00:18)
[22789943] ...よろしくお願いします。 USB3.1ポートがいくつかついてますが、全部ダメなんですか? バックパネルにはUSB3.1ポートが4つありますが、2つはチップセット側で2つがCPUの様です。 全て同じ様に接続/切断を繰り返しますか... 詳細
[22787306] グラボ二枚刺し出来ますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/07/09 19:38:32(最終返信:2019/07/10 20:47:04)
[22787306] ...X専用に設定してみると面白いかも知れません。 GPUを物理演算専用に使用するモードです。NVIDIAコントロールパネルに設定があります。 Fluidmark testで動作の確認ができます。(設定時・解除時) 一部のゲームではこの機能を利用して高画質化ができますが... 詳細
[22771254] 「HPE-560JPのケースで」で自作できました
2019/07/01 19:15:06(最終返信:2019/07/02 18:53:41)
[22771254] ...何の問題も なく起動し、今のところ安定して動作しております。ケースについていた、DVDドライブもフロントパネルのUSBもそのまま使用できています。 結果的にB450M-Pro4を使わなかったので(Ryzen5... 詳細
[22770847] マザーボードの交換、製品選び
 (マザーボード)
2019/07/01 14:59:39(最終返信:2019/07/01 22:20:59)
[22770847] ...0のコネクタのピンが抜けてしまっているなら、マザーボードのコネクタは使えません。 用途によってはリアパネルのUSB3.0にUSBハブをつないで使うの方がいいかもしれません。 マザーボードはそのままで。 も... 詳細
[22727585] 真っ暗で何も映りません いくつか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/06/11 10:09:35(最終返信:2019/07/01 07:10:06)
[22727585] ...CMOSをクリアした状態で A、Bのどちらかを試す A.最初にグラボを抜いた状態で内蔵GPUを使う → バックパネルの端子に接続 B.グラフィックボードを挿したままGPUを使う → グラフィックボードの端子に接続 ...ツクモの店頭で売られているバルクは、本当にダンボール箱だけがないという感じで、 SATAケーブル2本、バックパネルに、ドライバCDに、M.2のネジ1本と、 必要最低限ながら、非必要なのは付いておりませんし、 化粧箱品と同じ... 詳細
[22742984] クロックダウン、アンダークロック
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/06/18 03:50:31(最終返信:2019/06/27 21:21:20)
[22742984] ...ハードは購入不可ってことですけど、扇風機やサーキュレーターが家にありませんか? あれば それをサイドパネル開けて全開で風吹きこめば 10℃程度は下がるって思いますよ。 >愛QOSさん この手の質問はよく見かけますがモニタリングソフトは何でしょうか... 詳細
[22366270] 最小構成で電源が入らない
2019/01/02 21:26:48(最終返信:2019/06/23 13:40:02)
[22366270] ...ドライバーでショートさせるでもダメでしたか? 電源ランプは無いんですかね? >神谷さくらさん よく見るとフロントパネルは繋いでたんですね、失礼しました。 組み直しで起動できないとなると電源との相性もしくは不良(品番を明記したほうがいいです)か...もしかすると電源かも知れないですね^^; 一応追記しておきますが、しばらく放置とは「放電させる」という事です。 バックパネルにある物全て取り外して(USB類、LAN、電源ケーブルなど)、しばらく放置しておいてください。 10分程度で放電しますが... 詳細
[22745511] オーディオデバイスを認識しません。
2019/06/19 10:44:12(最終返信:2019/06/20 14:11:46)
[22745511] ...初期不良かどうかの判断がつかず、困っております。 何か解決方法はありますでしょうか。 >べるそーさん コントロールパネル → サウンド の再生タブの規定のデバイスは何になっていますか? Reaktec Audio になってませんか... 詳細
[22741834] ダンボールの上で素組して電源を入れても大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2019/06/17 16:52:46(最終返信:2019/06/20 00:36:26)
[22741834] ...結果、MBの前面パネルヘッダとGコネクターを抜き差ししたところで、BIOSが起動するようになりました。これ以降、PCケースの電源LEDが点灯して正常に起動しているので、MBの前面パネルヘッダとGコネクター...〇で買って、ドスパ〇で査定して、ドスパ〇で新品交換させるのも一つの手ですが MBの前面パネルヘッダとGコネクターの接触不良ごときで、起動しない事ってないぞ。 そもそも、Gコネクタ...おかしくなったらAmazonのダンボールの上で動作を確認してみます。 私も、MBの前面パネルヘッダとGコネクターの接触不良は関係ないだろうと思って、最後まで疑っていませんでした。P... 詳細
[22722763] システムパネルコネクターの挿し方
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2019/06/09 04:18:20(最終返信:2019/06/09 22:59:12)
[22722763] ...ASUSのTUFシリーズというのは廉価版(安物)シリーズのようで、 マニュアルが簡素化されてますね。システムパネルピン配置など、 標準化された共通事項は、ネットの共通マニュアルを見ろ、とある。 で、この共通マニュアルは製品には添付されて無いようで... 詳細
[22714869] I/Oシールドずれについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/05 14:34:32(最終返信:2019/06/08 18:06:40)
[22714869] ...を撮られるならI/Oパネル全体が映るように写してください。 綺麗にバックパネルが嵌ってるかも確認できません。 その上でマザーのスタンドオフなのか否か次の判断になると思います。 あ、ASUSマザーでバックパネル一体型ですね...様ではないので、I/Oパネルの工作の不具合でなければ基本的に穴は大きめに作ってあるので正常にさせないと言うことはないはずです。 I/Oパネル裏に出ているバネがきち...体型使ってが、なんかIOパネルが上側にずれてる感じですね まず、マザーの初期状態でずれて居なかったのならケース側の上方向が少し低くてパネルを嵌める際にずれてしまっ... 詳細
[22671180] 最小構成でも電源が付かないです…
2019/05/16 22:43:14(最終返信:2019/05/25 02:18:55)
[22671180] ...メモリモジュール(DIMM)を取り付ける 22 2.4 前面パネルヘッダーを接続する 25 2.5 I/O パネルシールドを取り付ける 26 2.6 マザーボードを取り付ける 27 2.7 SATA ドライブを取り付ける... 詳細
[22687348] マザーHDMI端子から音声を出したい(映像はOK)
 (マザーボード > ASUS > H87M-E)
2019/05/24 00:37:22(最終返信:2019/05/24 14:51:26)
[22687348] ...HDMI入力に切り替える。 3.PCの電源を入れ、TVから音が出るか確認する。 あとは、コントロールパネル → サウンド → 再生タブに何があるか スクリーンショットを撮ってアップしましょう。 ※無効なデバイスを表示するのをお忘れなく...あるならTVの方を規定のデバイスにしましょう。 >uPD70116さん ASIO等のサウンドデバイスも入っていません 裏パネルのオーディオOUTにSP用はささってます で もしやと最初のころ 抜いて実験しましたが関係ありませんでした... 詳細
