パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4218件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22502828] このマザーに決めましたが、組み上げはお店に頼みますが
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/03/02 03:03:47(最終返信:2019/03/02 23:23:14)
[22502828] ...です(大笑い) リセットボタンも繋がないですしね〜 必要を一切感じないので。 I/Oパネルは 無用だ!でつけない。 裏配線も 効果がない! やめた。 ケースファンもうるさい い... 初期不良に当たったり、ケアレスミスで不具合が出るだけ。 電飾系はね〜 今どきのサイドパネルが透明のが普及して 始まったって感じですかね。 私のも気が向いたときはメイン機は ガン...ねえ。ファンも。マザーも。それよりももう少し先にはASUSが考えている PCケースの前面パネルに、PCの状態を知らせるシステムを導入されたらいいのかなって思いますよ。 どこどこの温... 詳細
[22463549] 自作pcの画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/02/13 14:56:03(最終返信:2019/03/01 16:23:55)
[22463549] ...書いてあることを見るとJFP2にスイッチを取り付けていませんか? USBと似ているJFP1を無視していませんか? バックパネルを左側にCPUのある側を上に置いたときに右下にあるのがJFP1とJFP2です。 後可能性として、モニターの設定忘れてるとか...特におかしいと思うところはないのですが・・・ 問題は出ないとは思いますけど、グラフィックボードのリアパネル側が少し浮いてる? ってくらい。 メモリーを外すとビープ音が鳴るなら、メモリーを中途半端に認識して実際には動かない状態と考えるべきです... 詳細
[22498346] i5 9400F対応のおすすめMicro-ATXマザーボード
 (マザーボード)
2019/02/27 23:17:12(最終返信:2019/02/28 17:57:11)
[22498346] ...ミドルタワーケースよりミニタワーケースが使いたいのでmicroATXサイズのマザーを選びますし。既に持っているモニターや切り替え器の事情から、リアパネルのディスプレー出力の種類にはこだわります(9400Fには関係ないですが)。 この辺の事情は、買う人が書かない限り分からないので... 詳細
[22497147] 乗せられるCPUクーラー
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/02/27 12:25:22(最終返信:2019/02/27 21:13:24)
[22497147] ...虎徹の高さは160mmと記載が有ります。 サイズのAM4リテンションキットは現在のCPUの固定部分を使いますが、バックパネルはそのままなので以外に使い易いと思います。高さが変わるわけでは有りませんが。。。... 詳細
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148] ...としては 認識されず 制御ソフトがインストールできないという仕様なのでしょうか? コントロールパネルの中のコンピューターの管理の ディスクの管理では Optane メモリー16GB と WD 512GB... 詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965] ...TUFシリーズも代理店サポートは 高耐久性のパーツに関しては企業秘密と書かれています。それとTUFシリーズ、バックパネルのUSBポートが少ないのですよね。 私はオーバースペックでも、ゲームをしないならこのくらいでいいという偏見には反対ですよ... 詳細
[22465225] B450のグラフィック機能について
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2)
2019/02/14 09:33:50(最終返信:2019/02/14 11:09:01)
[22465225] ...「AM4=Ryzenでグラボは別途購入」「APUはAシリーズ」という認識でいましたが 現在はAM4のこのB450にはバックパネルに映像出力端子がついている。 とすると、AシリーズやAPUのRyzenならグラボの購入はしなくていい... 詳細
[22461384] エラー
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z270 Gaming K6)
2019/02/12 14:51:09(最終返信:2019/02/12 15:39:33)
[22461384] ...電源ケーブルをつないで起動してみたとからbiosまで行かず、ioパネルの部分は色が変わりながら光りそれ以外は全て白く光ってるだけです ファンも回りません cpu i7 7700k です >scotch0215さん... 詳細
[22456739] Z390PROとH370 PROについて
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/02/10 18:56:43(最終返信:2019/02/11 22:11:58)
[22456739] ...PRO4とH370 PRO4の比較だと、Z390 PRO4がCPUとメモリーのOCに対応、H370 PRO4はIOパネルのカバーがついてる、くらいの違いですよね。 あとはこの2つに関しては電源回路もどっちも10フェーズで使ってる部品も一緒っぽいし... 詳細
[22437854] P8H67-Vで安くWQHD(2560x1440)の表示をするには
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/02/02 18:18:51(最終返信:2019/02/06 00:50:24)
[22437854] ...早速HDMIにて接続したところ、とんぼ4さんの状況と同様FULL HD表示となりました。 NVIDIAのコントロールパネル(画面上の右クリックで出てくる)によるカスタム設定でうまくいきました。 amazonの「MSI ... 詳細
[22413525] 故障?
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRL-i)
2019/01/23 11:26:01(最終返信:2019/01/23 18:35:09)
[22413525] ...マニュアルを見た限り LE6ですか? マニュアルにはLE6の内容記載もなく ランプ点灯は I/Oパネル側と フロント側の電源通電ランプしかありません。 もしかして CPU1側不具合を起こした エラー表示かと... 詳細
[22407087] ROG STRIX Z390-F gamingでのADSLの接続について教えてください
2019/01/20 14:49:28(最終返信:2019/01/20 15:53:55)
[22407087] ...ルーター側ではどうやっても設定画面が開けません(インターネットに接続できませんと表示されます) なお、バックパネルのアクティブリンクLED スピードLEDはともにオレンジになっているのですが、ルータを認識しません... 詳細
[22397535] 7.1チャンネル?
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/01/16 10:55:15(最終返信:2019/01/17 16:40:50)
[22397535] ...確か他のマザーボードでその様なものがあった気がする程度の記憶なので確証はありません。 Realtekのコントロールパネル(正式名称忘れました)で設定出来ると思いますが、試したことはないので判りません。 普段はHDMIかサウンドカードなので... 詳細
[22395894] USBマウスが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A85X-UP4 [Rev.1.0])
2019/01/15 17:48:40(最終返信:2019/01/16 10:56:50)
[22395894] ...PS2ポート(パックパネル左端の○いやつ)の下のUSBポート、または青ではなく黒いUSBポート、これらのどちらかを使ってみましょう。 あと。PC切り替え器とかHUBを介して繋いでいるようなら、パックパネル直結で。... 詳細
[22338190] 原因は??基盤静電気とかで逝っちまったの??
2018/12/20 22:38:33(最終返信:2019/01/15 17:31:22)
[22338190] ...【分かったこと】 今回の問題の端子はUSB_E12です、普通に動く端子はUSB1112で、バックパネルのすべてのUSB端子も普通に動きます(写真のマニュアル画像参照) USB1112からフリーズしたことは1度もない... 詳細
[22387150] SLIができません
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/01/12 00:28:51(最終返信:2019/01/14 23:10:00)
[22387150] ...1回SLIが成功した後にグラフィックドライバーが機能しなくなりOSをクリーンインストールし今に至ります。 現状では、NVIDIAコントロールパネルでは 2x GeForce GTX 1080と書かれていて2枚とも認識されており SLI HB Bridge...>uPD70116さん 返信ありがとうございます グラボを入れ替えたところNVIDIAコントロールパネルにSLIの項目が出てきました Memory TypeがUnknownになるのは何故なんでしょうか…... 詳細
[22389578] IOパネルの装着
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/13 01:28:54(最終返信:2019/01/13 20:01:34)
[22389578] ...クタの口の部分でIOパネルと接触してますから。 織り込まない理由は、マザーボードのコネクタの金属部分に IOパネルを接触させる事でノイズに対処する意味合いがある為です。 >、IOパネルのツメのLAN部分等...ドを買って組んでる所ですが、IOパネルのツメのLAN部分等、邪魔そうな何ヵ所かは90度完全に折り曲げて内側に入れてますが、IOパネルのツメは外から見えないように全て...でしたが この機種のバックパネルはただ銀色の板で正直地道ですね(^^; > 以前使ってたのは黒いやつでしたが この機種のバックパネルはただ銀色の板で正直地道です... 詳細
[22378864] フロントパネル用USB3.1 Type-C端子について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/01/07 22:41:35(最終返信:2019/01/11 17:56:48)
[22378864] ...り)との組み合わせで、Z390 AORUS PROの購入を検討中です。 1. フロントパネル用USB3.1Type-CはGen2での10gbpsに対応しているのでしょうか? 2. ...-AORUS-PRO-rev-10#kf Arkやパソコン工房の商品紹介では、フロントパネル用USB3.1Gen2 Type-Cありとなっています。 https://www.ark...internal USB header 内部ヘッダーは、Gen1ですね。Gen2はバックパネル分だけのようです。 マニュアルから。 https://www.gigabyte.com... 詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922] ...デバイスマネージャやオーディオコントロール上にはそれらしき設定を見つけることができていません。 (コントロールパネルのオーディオコントロール上には"Realtek Audio"しか選択枝が出てこない) どこか、確認すべき項目がありましたらお教えいただけると幸いです...スピーカーの接続が違っていることはないのではと思っています。 また、Realtek Audioコントロールパネル上でも スピーカー端子にプラグが差し込まれているとの表示になっていることも確認しました。 サウンドの設定を確認する... 詳細
[22368019] 自作PC初心者です
2019/01/03 16:59:56(最終返信:2019/01/04 12:21:38)
[22368019] ...電源とかには無駄ってくらい予算入れてる気がしますね。 いざ使って、ペラペラで変形をすぐしたり、サイドパネルの開け閉めが〜キッチリ出来なかったりするかも? そうなったときに、ほかのパーツと違って 捨てるにも大っきいし放置しておくにはスペース取りますしね〜... 詳細
