パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4225件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.2 sec)
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762] ...それからHDMIの一つが使えないのは適切なビデオドライバーが組み込まれていない可能性があります。 そうでなかったらバックパネルが上手く嵌まっていないとか、マザーボードのケースへの取り付け方に問題がある等でHDMIコネクターが奥まで入らない状態になっている可能性もあります... 詳細
[22281535] ネットに繋ぐには?(有線です)
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/11/26 20:44:31(最終返信:2018/11/27 00:02:14)
[22281535] ...送受信出来ていますので初期不良かもしれませんね。 パソ工へ持って行きます、重たいけど・・・ お世話になります。 蓋を開けてビス緩め、パネルに固定し直し、再起動。 あっけなく繋がりました・・・ 何かが悪さをしてたのかな? 基盤の接触不良だと嫌だな〜... 詳細
[22240752] USBが2箇所しか動きません。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/11/09 10:23:05(最終返信:2018/11/12 13:52:02)
[22240752] ...裏のポートと内部USBポートはドライバーは一緒なのでドライバーの問題では無いと思います。 それから、バックパネルには4つのポートが付いてますが、これの中で動作しないポートが有るのでしょうか? 内部ポートはUSB2...初期不良返品となりました;コメント、ありがとうございました! 確認です。 ケース前側はNG、IOパネル側の中央の3.1x2はOKで、両サイドの2.0、3.1の2種類のポートがダメと言う事ですよね? ... 詳細
[22241310] マイクの音量が小さい(win10)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/09 15:03:48(最終返信:2018/11/09 21:51:20)
[22241310] ...・サウンド→対象マイクプロパティから音量をMAXに変更(マイクブーストはありませんでした) ・オーディオドライバの入れ直し コントロールパネルからサウンド設定欄へ入り、 マイクのボリュームゲージを確認しても 左側から数ミリ反応するだけで50%辺りを超えません...Audioは関係ないような気がしますが。。。。 右下のスピーカーのところから設定をいつもしてるのですが、まあ、コントロールパネルで行うのも一緒だとは思うのですが、1−3の手順ですよね? 自分のは普通に50%を超えてしまったので何ともですが... 詳細
[22195628] Z370に続いてTOMAHAWKは気になるが
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2018/10/20 17:54:10(最終返信:2018/10/21 08:01:25)
[22195628] ... マザー右サイドのRGBも広範囲なので PCケースの右の裏ガラスパネルからも見れそうで良い (^_^) ケース左サイドのガラスパネルからも見えるように 前面にももう少しRGB欲しかったかな。 これぐらいが上品で良いか... 詳細
[22181598] Z390マザーボード購入で迷っています
2018/10/14 09:18:01(最終返信:2018/10/16 21:47:33)
[22181598] ...(DDR4 Boostが気になります) GIGABYTE Z390 AORUS PRO(背面のUSBパネルが多いのが魅力的です。PWMも多めでファンの配線が綺麗にできるらしい) 各メーカーが様々な謳い文句で宣伝してますが実質大差ないのでしょうか... 詳細
[22183282] BIOS画面が起動しません
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2018/10/14 23:48:08(最終返信:2018/10/15 00:48:03)
[22183282] ...画面に何も表示されないという意味なら、メモリー不良、電源不良、CPU、M/B不良など様々な原因が考えられます。 BEEPはフロントパネルのスピーカーから鳴らすことになりますが、正しく接続されているでしょうか? PS/2キーボード接続時... 詳細
[22174427] OSがインストールされません。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/10/11 00:27:44(最終返信:2018/10/14 08:38:14)
[22174427] ...パッケージの交換を申請したほうが良いかと思いますよ。 最後にダメ元ですが、Win 10 USBの差込をバックパネル側の青枠内の所(SS参照)にしてみてトライしてみては。 (この時マウス・キーボード以外のUSBデバイスは念の為外しておいた方がいいでしょう)... 詳細
[22111689] 起動時にUSB機器が認識されなくなる
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/09/15 21:15:02(最終返信:2018/09/30 13:13:10)
[22111689] ...マザーボードのUSB〜電源の5vが原因かなと思います。 電力供給不足?使用USBポートはフロントパネルですか?バックパネルですか? フロントの場合電源供給が十分にされないケーブルもあります。 (1.5A対応もし... 詳細
[22030211] インストールが進まない
2018/08/14 07:50:59(最終返信:2018/09/27 05:58:47)
[22030211] ...スンナリとインストール完了しました。 参考にならんかもですがどうぞ。 でもってI/Oパネルは私は付けない主義なので 付いておりません(大笑い) >キンちゃん1234さん 貴重な...19662/ ROG STRIX Z370-F GAMING で、組立たM/BはI/OパネルのUSBで問題なくインストール出来たんですがね? まぁ試せることは何でも試す! で、挑...・インストール用USBの再作成 ・USBメモリを刺すポートの変更(フロント3.0→I/Oパネル1.0等) ・diskpartコマンドを使用してのm.2の初期化 【解決手段】 ・イン... 詳細
[22113557] BIOS Update失敗が疑われたトラブル
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-DELUXE)
2018/09/16 15:13:02(最終返信:2018/09/16 15:13:02)
[22113557] ...USBいずれも立ち上がらず、いよいよこれは打つ手 なしかと思いましたが、Qコードは31で止まっており、MB上のOLEDパネルも同じ表示です。 EZ_XMP SwitchをDisabledに戻して、ダメ元でMemOK!ボタンを自己診断テスト中に押したところ... 詳細
[22112378] HDMIでTVに出力しても音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/09/16 01:58:14(最終返信:2018/09/16 09:44:29)
[22112378] ...[スピーカー]-[サウンドの設定]-[出力デバイス]を確認。 >hoshihyumaさん コントロールパネルでサウンド設定を変えないと出ないですよ。 TVから音を出したいのならTVを選ぶ。 マザーボードのVGAのドライバを入れ直したら解決しました... 詳細
[22085265] cpuクーラーのコネクター取り付け位置がわかりません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/09/05 15:14:48(最終返信:2018/09/05 17:35:57)
[22085265] ...した。どちらの差し込み口にクーラーのコネクターを刺せば良いのでしょうか。ケース1はcpuとバックパネルの間にあります。ケース2はメモリーの下側にあります。番号通り1番をフロントファンで2番をラジエターの付いているファンを付ければよいのですか... 詳細
[22081621] オーディオ再生ソフトについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/03 23:41:15(最終返信:2018/09/04 19:55:45)
[22081621] ...※Windows 10前提で書いています。 「Realtek HD オーディオマネージャ」は、コントロールパネルから起動します。 タスクバーの通知領域(^)に隠れてるから、よく使うなら[タスクバーの設定]で表に出しておけば... 詳細
[22042464] LEDを消す方法。
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PRO CARBON)
2018/08/19 15:05:22(最終返信:2018/08/19 16:11:35)
[22042464] ...ケースのサイドパネルが透明じゃないので消灯したいのですが、BIOSにそのような設定がありません。 LEDは消せないのでしょうか。詳しい方いましたらよろしくお願いしますm(__)m https://jp... 詳細
[21999960] MSIのマザーってどうですかね?
 (マザーボード > MSI > B360M MORTAR TITANIUM)
2018/07/31 13:40:35(最終返信:2018/08/03 17:28:09)
[21999960] ...AsRock程度の安定性は求めます。 MSIだからなにか悪いという話は特にありません。 光デジタル出力に関しては、リアパネルにこれが付いていなくても、マザーボードにSPDIFのピンが出ているのなら、こういった製品で拡張できますので... 詳細
[21143060] USB3.1について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/25 01:42:17(最終返信:2018/07/21 00:45:58)
[21143060] ...10GB/sではなく10Gbpsですね。 6つのUSB 3.1 Gen 1ポート(4つがバックパネル、2つはマザーボードの端子) 2つのUSB 3.1 Gen 2ポート(Type-A と Type-C)... 詳細
[21315334] OC Panel の流用は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/10/28 22:32:15(最終返信:2018/07/15 18:09:01)
[21315334] ...発売当日には売り切れたとのことで3ヶ月待ったのに週末に買えませんでした。 今回OC Panelは付属せず、I/Oシールド上のOLEDパネル「LiveDash」に表示されるようです。 しかし、マニュアルによるとROG Extensionコネクターが存在し...USBの電源で動作している様で、電源オフ時でも USB給電してくれるのはいいのですが、手動でOFFしないと LCDパネルが表示しっぱなしです。 時計表示もあるのでまあいいかという感じです。 CPUの動作速度は最高速度ではなく... 詳細
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445] ...ても ドライバーの再インストール・別のスピーカーに変更しても症状は変わらず コントロールパネルの「サウンド」から再生タブに表示されている出力する設定も確認しております。 このMBで...ndowsを入れなおしたら直りました。 ↑ 結局は原因はわかりませんでした。 フロントパネルに繋がれてる? 色が全く明るくなってないですね。 繋がってたら少し明るくなりますよ。...善しなかったので 再インストールしようと ドライバーのアンインストールを、コントロールパネル上で実行していましたら 「すべて削除しますか?」のダイアログが出た際に、ポーンっと音が突... 詳細
[21931424] データHDD用にRAIDを組みたい
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/06/30 10:34:05(最終返信:2018/07/01 21:53:28)
[21931424] ...データ用の場合、Windowsのディスクの管理からRAID1やRAID5を構築するよりも、コントロールパネルを開き、記憶域(双方向ミラーやパリティ)を作成する方が有利だと思う。 後でドライブを追加したりできる... 詳細
