パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4230件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[21999960] MSIのマザーってどうですかね?
 (マザーボード > MSI > B360M MORTAR TITANIUM)
2018/07/31 13:40:35(最終返信:2018/08/03 17:28:09)
[21999960] ...AsRock程度の安定性は求めます。 MSIだからなにか悪いという話は特にありません。 光デジタル出力に関しては、リアパネルにこれが付いていなくても、マザーボードにSPDIFのピンが出ているのなら、こういった製品で拡張できますので... 詳細
[21143060] USB3.1について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/25 01:42:17(最終返信:2018/07/21 00:45:58)
[21143060] ...10GB/sではなく10Gbpsですね。 6つのUSB 3.1 Gen 1ポート(4つがバックパネル、2つはマザーボードの端子) 2つのUSB 3.1 Gen 2ポート(Type-A と Type-C)... 詳細
[21315334] OC Panel の流用は可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/10/28 22:32:15(最終返信:2018/07/15 18:09:01)
[21315334] ...発売当日には売り切れたとのことで3ヶ月待ったのに週末に買えませんでした。 今回OC Panelは付属せず、I/Oシールド上のOLEDパネル「LiveDash」に表示されるようです。 しかし、マニュアルによるとROG Extensionコネクターが存在し...USBの電源で動作している様で、電源オフ時でも USB給電してくれるのはいいのですが、手動でOFFしないと LCDパネルが表示しっぱなしです。 時計表示もあるのでまあいいかという感じです。 CPUの動作速度は最高速度ではなく... 詳細
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445] ...ても ドライバーの再インストール・別のスピーカーに変更しても症状は変わらず コントロールパネルの「サウンド」から再生タブに表示されている出力する設定も確認しております。 このMBで...ndowsを入れなおしたら直りました。 ↑ 結局は原因はわかりませんでした。 フロントパネルに繋がれてる? 色が全く明るくなってないですね。 繋がってたら少し明るくなりますよ。...善しなかったので 再インストールしようと ドライバーのアンインストールを、コントロールパネル上で実行していましたら 「すべて削除しますか?」のダイアログが出た際に、ポーンっと音が突... 詳細
[21931424] データHDD用にRAIDを組みたい
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/06/30 10:34:05(最終返信:2018/07/01 21:53:28)
[21931424] ...データ用の場合、Windowsのディスクの管理からRAID1やRAID5を構築するよりも、コントロールパネルを開き、記憶域(双方向ミラーやパリティ)を作成する方が有利だと思う。 後でドライブを追加したりできる... 詳細
[21925509] システムパネルのレイアウト
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310I-PLUS)
2018/06/27 16:20:07(最終返信:2018/06/27 21:07:23)
[21925509] ...マニュアルには システムパネルのレイアウトが表示されていません。 レイアウトがわかる方 教えてくださいませんか。 すいません 追記です。 システムパネルコネクターのレイアウトの間違いです。 (10-1ピン... 詳細
[21849301] マザーボードの初期不良?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/05/25 01:06:14(最終返信:2018/06/21 09:55:14)
[21849301] ...昨日ショップから戻って来ました。 ショップ曰く 「初期不良」のようなことでした。 ※「ボード」「パネル」「マニュアル類」だけ送ったら、送ったものだけを送ってきた(笑)   流石にそれらは「新品」でした... 詳細
[15044893] 画面が映らなくなってしまいました。
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2012/09/10 01:43:43(最終返信:2018/06/18 06:47:50)
[15044893] ...他の接続に関してもマニュアルに出ていますので うろ覚えとか曖昧な接続は壊す原因となるので 確実に確認しながら接続しましょう。 フロントパネルのピンヘッダーは、電源、リセット、スピーカーは極性ありません。 +−どちらでもいいです。 LED には極性あります...ビデオカードは刺さないでください。 この状態で一旦ボタン電池を抜いてしばらく置き、 ボタン電池装着後 マザーボードのフロントパネルに接続する為のピンヘッダの所から、 PWR_SW_P と PWR_SW_N の所をドライバーの先などでショートさせて起動を試みてください... 詳細
[21883020] 背面のUSB2.0ポートが非力
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2018/06/09 04:36:00(最終返信:2018/06/12 04:32:37)
[21883020] ...0のドライバを入れたとたんにに使えなくなったりなんてことも。 >フロントポートであれば普通に動くんですがね リアパネルも、USB2.0は封印してはいかが? 最近のKVMは、品揃えが悪いか異様に高価…。Display... 詳細
[21887184] エラーコードd6「VGAエラー」って…
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2018/06/10 21:15:04(最終返信:2018/06/11 22:14:31)
[21887184] ...SKILL F4-3600 [DDR4-3600/8GB x2枚]新品 VGA/なし(マザーのリアパネルHDMIを使用) SSD/Samsung 970 EVO M.2 新品 クーラー/Corsair... 詳細
[21887510] オンボードのUSB3.0端子について
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2018/06/10 23:24:29(最終返信:2018/06/11 22:00:33)
[21887510] ...)ドライバーをインストールしたが、結果は変わらず) ・症状が発生している端子は、マザーボードのバックパネル側についている端子2つです。 ・ちなみに、オンボードの内蔵USB3.0端子(x2用の内蔵端子、フロント用で使うことが多いやつです)は認識すらしません...DDR3が使えるマザボが、今はあまりなくて、、、) 今回も、色々とアドバイスありがとうございました! バックパネルならマザーボードですね。 見落としていました。 ただ今更交換や修理は不可能でしょうから、諦めて使うしかないでしょう... 詳細
[21877359] M.2 スロットに付けられるWiFiアダプタはなんですか?
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/06/06 17:33:11(最終返信:2018/06/06 19:13:44)
[21877359] ...http://amzn.asia/3xFFGTD も必要ですよ。 アンテナを取り付けるブランクパネルは添付が無いと思いますので、 要工夫かな。 mini PCIeの無線LANカードを生かすなら、こんな変換... 詳細
[21871572] 自作PCで電源は入るがモニターが「信号なし」となる。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/06/03 21:25:40(最終返信:2018/06/06 14:20:54)
[21871572] ...・Thermaltake VIEW 71 TG RGB フルタワー型PCケース [4面強化ガラスパネル搭載] CS6929 CA-1I7-00F1WN-01 CPUのRYZEN以外はamazonで購入しました... 詳細
[11022119] HDDが認識しなくなるというトラブル有りませんか?
 (マザーボード > BIOSTAR > TP45D2-A7)
2010/03/02 15:32:15(最終返信:2018/06/05 18:20:40)
[11022119] ...やはりASRockだけあって変態な部分が・・・(ESATAポートが存在するんだけど通常のSATAポートから付属のケーブルでバックパネル部に引き回すという・・・) sora_0811さんへ ご紹介頂いたマザーは探しましたが見当たりませんでした... 詳細
[21868485] PCケース入れ替えで
2018/06/02 15:41:32(最終返信:2018/06/04 08:13:39)
[21868485] ...クリーンインストールして立ち上がりました。 古いPCケースと新しいPCケースの違いは背面パネルUSB3.0からケーブルで前面USB3.0に繋いでいたのに対して、 新しいPCケースは前...ち上がらない現象があるのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。 現在、前面パネルのUSB3.0からディスクの管理から新しいシンプルボュリュームとしてフォーマットすると他... 確かにパソコンケースの全面USB3.0の不具合は、切り分けとして、マザーから外して背面パネルから取って現象が発生しなければ、マザーとpcケースの相性不良か不具合になりますね。確かに... 詳細
[21845781] メモリクロック3200MHzで頭打ち。
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/05/23 16:24:49(最終返信:2018/05/30 18:38:53)
[21845781] ...どっかで耳にした覚えがあるようなないような。 だもんでなんかX470マザー買うのは抵抗が。 あとASUSのマザーはバックパネルの謎カバーが外せないから、 簡易水冷と衝突して設置が出来ない… Define R5とH110iの組み合わせだと... 詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812] ...同じメモリ/同じ動作周波数で、2枚刺して、シングル動作・デュアル動作でのベンチの差です。 コントロールパネル⇒システムにある(実装メモリRAM)はどうなっていますか?   CPUの組み込みを確認するためにCPUを外したら... 詳細
[21612601] BIOSが起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/02/19 12:32:05(最終返信:2018/05/19 08:16:44)
[21612601] ...ほうが良いでしょう。 了解しました、最小構成でもう一度起動して見ます。 ケースから出してフロントパネル・ヘッダーピン短絡で起動処置できたらレベル3昇格です^^ もう私に追いつきますね^^ 仮り組みでの注意点ですが...(A2: 左から2番目なら確実かな) CPUクーラーやグラボのファンは電源を入れると回ります、フロントパネルのLEDも電源を入れると光る状態です。メモリーもA2スロットに一枚のみ差して再度起動確認をして見ましたが起動しませんでした... 詳細
[21822128] biosすら起動しない...
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/05/13 20:28:08(最終返信:2018/05/17 14:24:39)
[21822128] ...CPUやビデオカードの電源コネクタは差したか? モニターへのケーブル配線を、ビデオカードではなくマザーボードのリアパネルに繋いでいないか? まずは、この辺が大丈夫かどうかわかる写真を。 とりあえず、きちんとした構成と型番を書きましょう... 詳細
[21788188] グラフィックボードが挿せない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X399 Professional Gaming)
2018/04/30 05:56:03(最終返信:2018/05/16 13:10:09)
[21788188] ...iをこちらのマザーボードを挿すにあたり、サウスブリッジ右側のX399チップがあると思しきパネルがまともに当たってしまいPCIスロットにきちんと挿せません。無理に押し込めばかろうじて電...てます? ケース側の方だけど、グラボの金属の爪が奥まで刺さってますでしょうか? IOパネルの穴と、各ポートの位置が悪そうに見えれば、マザーそのものの位置だしを確認し直した方が良い...いう事もありませんでした。 CPUクーラーとファンの取り付けで難航してマザーボードのIOパネルを付け忘れていましたので、今夜にも再度取り付けなおしてみます。 また、念のためPCケース... 詳細
