パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4230件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287] ...(無料版)を使ってます。  「Classic Shell」も使ってます。 コントロールパネル → プログラムと機能 → Windowsの機能の有効化または無効化 → Windows...プレビュー画面で表示されなかった。 「MSゴシック」「MS明朝」それぞれを コントロールパネルの文字からコピーし、ディスクトップパソコンに張り付け その後、クイックし表示させて、 イ...プログラムで CACON のドライバーとして あったものを削除して 再起動 コントロールパネルからプリンター で CANON MP610を通常使うプリンターにチェック、他のプリンター... 詳細
[21635427] 公式にあるドライバどれをインストールすれば?
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/02/27 16:10:03(最終返信:2018/05/12 15:14:10)
[21635427] ...のでマザーボードのメーカーからというのがお薦めです。 もう解決済みですが、 一応「コントロールパネル」の「デバイスマネージャー」を開いて、黄色いビックリマークが付いた項目が無いかチェック。 もしビックリマークが付いた項目が有れば... 詳細
[21810846] CPUクーラーがつけられない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2018/05/09 08:31:58(最終返信:2018/05/09 23:15:51)
[21810846] ...Universalをデュアルファン化しましたが、X370でD-Dieの温度は70℃ちょいでしたねー^^; こちらはバックパネルは純正を流用するので少し安心感が有りますね^^ 安定はしてたんですけど、やっぱり発熱が凄いので、簡易水冷との差を確かめたくてNZXT... 詳細
[21810437] A320M-Kが起動しません
 (マザーボード > ASUS > PRIME A320M-K)
2018/05/09 00:51:19(最終返信:2018/05/09 08:22:11)
[21810437] ...電源コネクターと補助電源コネクターを接続 システムパネルにPOWER、リセットコネクターを接続しました。 電源は600wです。 マニュアルには他社のように接続用のピン位置が記載されていません。 マニュアルではシステムパネルLEDの接続場所と書かれているだけです...マニュアル見難いですね。 ピンアサインの別マニュアルもあったりして>< そしてそのマニュアルも該当のフロントパネル・ヘッダーピンを2種類載せてたり。。 お使いのマザーは一般的によく使われる図の【16.】 側の配列です... 詳細
[20739123] USB3.1の内部コネクタについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/03/14 22:23:04(最終返信:2018/04/27 14:51:26)
[20739123] ...ケースの外面パネルにあるUSB3.1 type-cから伸びているケーブルなのですが、 sataケーブルのような幅に両面端子がついているもので、 LIAN LIさんの跡付けusb-cフロントパネルも同様のケーブルが確...チのカードリーダーに使用しており、 もう一つのUSB3.1(20ピン)をケースのフロントパネルのUSBポートに使用しようと思っていたのですが、 形状の合う変換コネクタなどを見つけるこ... 「usb3.1type-cの外部接続コネクタ」を持つ、 ケース、もしくは後付けフロントパネル を探されては如何でしょうか? と、訂正させて頂きます。 ご提示して頂いたパーツも 「... 詳細
[21778431] 無線LANについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2018/04/25 23:54:39(最終返信:2018/04/26 00:48:13)
[21778431] ...無線LANボードを別で買わなければいけないのでしょうか? マザーボードの中に無線LANのチップが入ってます。アンテナは背面のUSBとかあるパネルの方に取り付けます。 >>別で無線LANを搭載していないマザボを購入してUSBに無線LANアダプタ... 詳細
[21766404] バックパネル紛失
 (マザーボード > MSI > H270 PC MATE)
2018/04/20 20:57:55(最終返信:2018/04/21 13:54:28)
[21766404] ...バックパネルを外して同梱するのを忘れてました。 おかげでしばらくの間、予備パネルとして置いていました。 そういうこともなければ手に入りません。 汎用品として販売しているものも、同じ所に穴が空いているとは限らず...バックパネルを紛失してしまいました 正規品を購入することはできますか? 残念ながら無理です。 自分は昔、FM2Aマザーの不具合があって販売店へ返品して、代わりのものが届いて付けようとしたら、 バックパネルを外して同梱するのを忘れてました... 詳細
[21738749] パラレルポートのついたマザーって?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2018/04/09 11:47:10(最終返信:2018/04/10 02:40:33)
[21738749] ...(PCIスロット限定のパーツではありません) >パラレル付き最新マザーはもう無理なんでしょうかね? リアパネルにコネクタをもっといなくても、マザーボード上にピンが用意されているマザーはちょこちょこありますので...シリアルポートやら時計やら温度/ファン回りやらも内蔵していて、現在も残ってますので。それが使えるかどうかは、リアパネルなりオンボードのピンに出ているかだけなのは、現在でも変わらないです。 今月出たマザーボードですが... 詳細
[18348281] [Win7]電源プランへの変更を保存しても変更前の状態に戻る!?
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/01/08 12:08:18(最終返信:2018/04/02 18:01:29)
[18348281] ...皆様、ご教授お願いいたします。 コントロールパネルの電源オプションで以下に変更。 ・バランス(推奨) ディスプレイの電源を切る 5分 スリープ状態にする なし 詳細な設定の変更にて ... 詳細
[21693927] ノイズについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/03/21 22:19:25(最終返信:2018/03/31 23:32:57)
[21693927] ...【デバイスを選択してください】の所でフロントスピーカー出力を選択してもノイズは出ていました。 すいません。 これってフロントパネルのイヤホンジャックが壊れているのでしょうか? >Soramamenさん 個人的に経験則でケースやマザーのイヤフォンとかの端子は雑音でやすいし... 私と似たような構成の人に質問なのですが、ノイズってでますか? ケースのフロントパネルは関係ないようでした。... 詳細
[21713882] グラボを入れたら起動しません・・
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2018/03/29 21:17:52(最終返信:2018/03/30 11:52:26)
[21713882] ...ケーススロットにネジ止めするようになっていると思いますが。ここの位置決めにけっこう遊びが多く、上側(リアパネル側)に詰めてビデオカードを固定すると、スロット穴の縁がHDMIやDisplayPortが刺さるのを邪魔して... 詳細
[21458338] 【祝】PS2コネクタ 廃止された【ゴミ規格は滅びた】
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-I GAMING)
2017/12/25 07:02:28(最終返信:2018/03/21 14:17:53)
[21458338] ...ちの新しいマザーボードのZ370-AにはPS/2ポートないし。 ただ、このマザーボードのバックパネルを見るとUSB3.1 Gen2の横のスペースにPS/2ポート設置できるじゃん、とも思った。 必須ではないけれど... 詳細
[21683439] PCI Express x16にサウンドカード(PCI Express x1)は可能?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/03/17 23:31:02(最終返信:2018/03/18 20:37:21)
[21683439] ...サウンドブラスターは赤く光ってるので行けたと思ったのですが、 PCのサウンドブラスターのコントロールパネルをクリックしたら「現在選択されているオーディオデバイスは無効であるか、存在しな い、またはアプリケーションでサポートされていない... 詳細
[21645590] スリムタワーケースに収まりますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/03/03 12:26:14(最終返信:2018/03/09 09:03:17)
[21645590] ...どうぞ宜しくお願い致します。 一応、マザーはMicro ATXなので入れ替えることはできそうです。 バックパネルが嵌るかは分かりません。 あと、ケースから出ているケーブルは特殊なものなので変換しないと出来ません... 詳細
[21617350] モニターが映らない。
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/20 23:55:22(最終返信:2018/03/05 13:22:47)
[21617350] ...ws10のインストールまで出来ました! 一度、全てをバラし、CPU・メモリ×2・スイッチパネルだけ接続してみましたがダメで メモリを外すとさすがにビープ音が長音3回なりました。A2ス...一番安いので良いと思いますが。。。 画像「←」の部分に空きがありそう ・・・・ I/Oパネルシールドはしっかり嵌っていますか(パチンと音がするまで)? スペーサー(7個)は正確に取...1 PCケース CS5059 CA-1C8-00M1WN-00 を使用してます。 I/Oパネルシールドはパチンと音がするまで嵌めました。 マザーボード取り付けにスペーサーは必要ですか... 詳細
[21627075] CPUのみでマルチモニターは不可能でしょうか
2018/02/24 17:20:11(最終返信:2018/02/25 18:01:00)
[21627075] ...ダウンロードの逆の動作です。 この場合はアップグレードとなります。 個人的に気になる点としては設定がコントロールパネルと設定に分かれている点、スタートメニュー、システムフォント、MIDIマッパーがなくなったことでしょうか... 詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578] ...せんか。 いろいろと試行錯誤していると仮想マシンが起動している状態で、 [コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[システムの詳細設定]- [詳細設定]タグ...xも試してみました。 vmwareではブルースクリーンになるホストOSの [コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[システムの詳細設定]- [詳細設定]タグ...Update 64bit この環境で、ゲストOSを起動し、ホストOSにて [コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[システムの詳細設定]- [詳細設定]タグ... 詳細
[21464574] MSI のグラボが認識しない
 (マザーボード > ASUS > EX-B250-V7)
2017/12/27 20:38:12(最終返信:2018/02/23 05:39:22)
[21464574] ...パソコンを起動するとWindowsが立ち上がるまでファンが回るのですが、Windowsが完全に立ち上がるとファンが消えます。 コントロールパネルにもデバイスマネージャーにも反映されません。 全く原因がわかりません。。 下記は色々な組合せで試した結果です... 詳細
[21606813] 大至急 IOパネルがズレてる
2018/02/17 15:17:34(最終返信:2018/02/18 11:08:30)
[21606813] ...サーなんて付属品でついてないですね 絶縁のワッシャーをつけて、高さを調整するのは? IOパネル外してしまうのも手ですy もしくは、そのままでも使用できるなら気にせずにおくとか。 h...ス付属のスタンドオフは5本ですね。 PCクーラーの重さとスタンドオフの位置関係でバックパネル側が 下がる状態でMBが保持されているのかと思います。 スタンドオフの位置を見直してみま...大丈夫な気がしますが マザーが撓んでるならそっちの方が大問題な気がしますが。。。 IOパネルがキチンとケースにはまってますか? 皆様返信ありがとうございます。自分はPCケースのス... 詳細
[21587915] マザーボードの交換をしたいのですが、知識不足で
2018/02/10 21:52:45(最終返信:2018/02/11 21:06:15)
[21587915] ... 画像を見る限り、電源などもそのまま流用できるでしょう。 >kinchan6915さん バックパネルが付くかどうか細かい部分は違うかもしれません。(止め方など) また、マザーへの接続電源ピンやリセッ... 詳細
