パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4298件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24651545] スリープ機能について
 (マザーボード > MSI > MAG B560 TORPEDO)
2022/03/15 21:39:00(最終返信:2022/03/15 22:10:02)
[24651545] ...電源オプションにスリープがありません。 マザボが原因か分かりませんが何か解決策があれば教えて頂きたいです。 コントロールパネルの”電源ボタン動作を選択する”のキャプチャを貼り付けます。 よろしくお願いします。 左の部分が、うちと全然違いますね... 詳細
[24636129] BIOS設定マニュアルはペーパーレス
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2022/03/06 21:00:47(最終返信:2022/03/10 11:50:22)
[24636129] ...ではマニュアルじっくり楽しんでくださいね(^-^)v ぶっちゃけ、PowerSwitchとかフロントパネル回りのピン配置図しか、紙媒体では読まないなぁ…。 >Solareさん 自分もパーツが揃うまでの間に読むぐらいですね... 詳細
[24625633] チップセットと機能違い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/02/28 14:05:06(最終返信:2022/03/07 11:15:23)
[24625633] ...>あずたろうさん B660内であれな、どれも値段差の性能は得られないですかね??? あとは、バックパネル付きとかでいかね 結論から言うと、12700にB660のこのマザーボードで全く問題ありません ... 詳細
[24633300] シールをはがせない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550M AORUS ELITE [Rev.1.0])
2022/03/05 11:12:25(最終返信:2022/03/05 11:50:06)
[24633300] ...REMOVEと書かれたシールが貼ってありますが、パネルカバーと冷却フィンにきつく挟まれてて剥がせません。 これ、どうやって取ったらいいんでしょうか フィンを外してからシール剥がしてもう一回フィン留めなおすしかないんでしょうか... 詳細
[24610895] wifiにつながらない、、
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x])
2022/02/20 18:18:49(最終返信:2022/03/03 20:56:14)
[24610895] ...マザーにチップがそのまま、搭載されてるのではなく、そう言う基盤が拡張として取り付けてあります。 それが、IOパネルに出ています。 自分の手でその基盤を接続しなおすことは可能でしょうか? このマザーはWifiアダプターが見えてるので意外に外すのも簡単な気はします... 詳細
[24617364] おすすめのマザーボード
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2022/02/24 06:07:01(最終返信:2022/02/24 08:52:29)
[24617364] ...パーツを見繕ってください って言いましょう。 マザーのサイズ(PCのサイズ)、各種スロット数、リアパネルのコネクタ数。何が必要か/何を必要と感じるかは、本人が判断すべき話ですので、これらで精査して選びましょう... 詳細
[24523421] ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI IIとROG CROSSHAIR VIII
 (マザーボード)
2022/01/02 13:40:31(最終返信:2022/02/24 02:15:11)
[24523421] ...ユーティリティがバッティングするのでおすすめできないし。 ただ、ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II のバックパネルにはDisplayPortやHDMIが付いてるけどいらない(Ryzen 5000Gシリーズとか使わんでしょ...これぐらいでしょうか… >ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II のバックパネルにはDisplayPortやHDMIが付いてるけどいらない GPUについてました!忘れてました(笑)... 詳細
[24613295] バックパネルのUSB type-cが機能しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2022/02/21 23:22:54(最終返信:2022/02/22 12:49:06)
[24613295] ...Type-Aでは接続できてるという事なので、USBケーブルを変えてみるなども試しても良いかも知れません。 後、IOパネルがちゃんと差し込めないなどの不具合もないでしょうか? 他、Tyoe-Cに対応した機器を直接挿しても動作しませんか... 詳細
[24607904] USB接続が認識されません
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2022/02/19 08:54:35(最終返信:2022/02/19 12:33:02)
[24607904] ...それも毎回シャットダウン後に繋ぎ直さないと光りません。 ケースはRazer tomahawk atxを使用しているのですが、サイドパネルのマグネットスプリングが不良で3台入れ替えましたが、全部壊れているので諦めました。笑 不良個所が2か所もあるので... 詳細
[20774786] 画面が映りません。
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/03/28 21:28:38(最終返信:2022/02/15 06:34:38)
[20774786] ...モニターに映りませんでした。このとき、電源ファン・ケースファン・CPUファンは作動しており、フロントパネルLEDは青(Powerボタンの左側)で常時点灯しており、赤(Resetボタンの左側)は点灯無しです... 詳細
[24595657] BIOSが何やっても起動できません
2022/02/12 19:42:12(最終返信:2022/02/14 15:38:52)
[24595657] ...LEDは点灯しない様です。 (当然映像は表示されません。) >パソコン初さん モニターとの接続をマザーボードのバックパネルの端子とつないでいませんか? グラボの端子とモニターを接続している場合、映像ケーブルが未接続の状態にするとVGA... 詳細
[24596835] ご教授下さい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI)
2022/02/13 10:55:55(最終返信:2022/02/13 20:39:53)
[24596835] ...ケース自体は結構大きいです。下手したら容積はATXケース位ありそうです。側面は上下一部だけ開いていて、それ以外はガラスパネルで覆われています。 >揚げないかつパンさん そうなんですね。RyzenとGeforceだと相性あるのかと思っていたので... 詳細
[24593033] CMOS用のボタン電池は何処に??
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/02/11 13:07:13(最終返信:2022/02/11 17:43:17)
[24593033] ...、先にリア・パネルを 外すのでしょうか。これはビス2本で底面から固定されていますので、 パカット外れるものでは有りません。 ご提示頂いた写真は、パネルもヒートシン...ビックリしましたが、よく見るとボタン電池でした。マザーボードの面積が少なすぎるので、リアパネルにボタン電池を配置しているようです。 https://chimolog.co/bto-m...いかつパンさん そこまで行く前段の話です。情けない事にね・・・ >>ご提示頂いた写真は、パネルもヒートシンクもスッキリ外されていますが >>このためには全部のヒートシンクを外さなけれ... 詳細
[24592768] 購入後の確認を
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2022/02/11 10:28:40(最終返信:2022/02/11 10:28:40)
[24592768] ...2Socket1に取り付けたWi-Fiカードが認識されない場合が有る。 2・USB3.0フロントパネルを取り付けで、USB3.0配線のプラグとM/Bソケットが固すぎる為にソケットが取れてしまった。 3・バックパネルUSB2.0に差し込んだマウスレシーバーが抜けない... 詳細
[24577451] PCがシャットダウンできなくなってしまった。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z590-P)
2022/02/03 02:08:09(最終返信:2022/02/07 16:20:26)
[24577451] ...タイトルのとおりPCがシャットダウンできなくなってしまいました。(LEDファンやCPUファンが周りGPUのLEDも点灯している) 今日フロントパネルのイヤホンジャックを使用しようとしたところ使えず、HD AUDIOの挿し位置を間違えていたことに気づいたので正しい位置に刺し直しました... 詳細
[24570159] PRIME H610M-A との違い
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-E D4)
2022/01/30 01:06:32(最終返信:2022/02/07 00:51:26)
[24570159] ...アドレスサブルGen2ヘッダー VRM ヒートシンクの有無は大きいかも。。 Wifi用のスロットの有無もありますね。 バックパネルのUSB2(TypeA)端子数も異なります。... 詳細
[24578249] Wake on Lanの設定ができず。。。
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 CARBON WIFI)
2022/02/03 15:28:55(最終返信:2022/02/03 17:26:48)
[24578249] ...下記設定をしたのですがWOLが機能せず困っております。アドバイスをお願いしたいです。 電源OFF時にバックパネルのLANポートのアクセスランプも点灯していません。 OS:Windows 11 Pro BIOS設定:... 詳細
[24555465] FPSについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2022/01/21 15:34:33(最終返信:2022/02/02 20:56:33)
[24555465] ...jp/docs/column/hothot/1312559.html AFTERBURNERでファンの回転数を100%にしてみる・ケースのサイドパネルを外してみる等試して温度が下がってFPSがアップする様でしたらエアフローの見直しが必要かも知れません... 詳細
[24573184] usb type-cでモニターに映像を映せますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/01/31 17:52:28(最終返信:2022/02/01 14:07:33)
[24573184] ...バックパネルについているusb type-c端子でモニターに映像を映せますか? ユーザーマニュアルをダウンロードして読んだのですが、分かりませんでした。 バックパネルについているusb type-c端子では映像を映せない場合...https://www.amazon.co.jp/dp/B0966SLK8B おかげさまでバックパネルのUSB type-Cではダメなことが分かりましたので、 Thunderboltのボードについてはニーズと価格とリスクを天秤に掛けて検討します... 詳細
[24573076] ゲームを開くと音量最大になってしまう。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2022/01/31 16:14:58(最終返信:2022/01/31 21:11:20)
[24573076] ...モニターからは音は出していません。モニターのスピーカーは、サウンド設定からも殺しています。マザボのバックパネルからラインを引いてアンプ噛ませてスピーカー鳴らしています。 2画面構成でも、こんな不具合はなかったのですが... 詳細
