パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4308件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24595657] BIOSが何やっても起動できません
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2022/02/12 19:42:12(最終返信:2022/02/14 15:38:52)
[24595657] ...LEDは点灯しない様です。 (当然映像は表示されません。) >パソコン初さん モニターとの接続をマザーボードのバックパネルの端子とつないでいませんか? グラボの端子とモニターを接続している場合、映像ケーブルが未接続の状態にするとVGA... 詳細
[24596835] ご教授下さい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI)
2022/02/13 10:55:55(最終返信:2022/02/13 20:39:53)
[24596835] ...ケース自体は結構大きいです。下手したら容積はATXケース位ありそうです。側面は上下一部だけ開いていて、それ以外はガラスパネルで覆われています。 >揚げないかつパンさん そうなんですね。RyzenとGeforceだと相性あるのかと思っていたので... 詳細
[24593033] CMOS用のボタン電池は何処に??
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/02/11 13:07:13(最終返信:2022/02/11 17:43:17)
[24593033] ...、先にリア・パネルを 外すのでしょうか。これはビス2本で底面から固定されていますので、 パカット外れるものでは有りません。 ご提示頂いた写真は、パネルもヒートシン...ビックリしましたが、よく見るとボタン電池でした。マザーボードの面積が少なすぎるので、リアパネルにボタン電池を配置しているようです。 https://chimolog.co/bto-m...いかつパンさん そこまで行く前段の話です。情けない事にね・・・ >>ご提示頂いた写真は、パネルもヒートシンクもスッキリ外されていますが >>このためには全部のヒートシンクを外さなけれ... 詳細
[24592768] 購入後の確認を
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2022/02/11 10:28:40(最終返信:2022/02/11 10:28:40)
[24592768] ...2Socket1に取り付けたWi-Fiカードが認識されない場合が有る。 2・USB3.0フロントパネルを取り付けで、USB3.0配線のプラグとM/Bソケットが固すぎる為にソケットが取れてしまった。 3・バックパネルUSB2.0に差し込んだマウスレシーバーが抜けない... 詳細
[24577451] PCがシャットダウンできなくなってしまった。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z590-P)
2022/02/03 02:08:09(最終返信:2022/02/07 16:20:26)
[24577451] ...タイトルのとおりPCがシャットダウンできなくなってしまいました。(LEDファンやCPUファンが周りGPUのLEDも点灯している) 今日フロントパネルのイヤホンジャックを使用しようとしたところ使えず、HD AUDIOの挿し位置を間違えていたことに気づいたので正しい位置に刺し直しました... 詳細
[24570159] PRIME H610M-A との違い
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-E D4)
2022/01/30 01:06:32(最終返信:2022/02/07 00:51:26)
[24570159] ...アドレスサブルGen2ヘッダー VRM ヒートシンクの有無は大きいかも。。 Wifi用のスロットの有無もありますね。 バックパネルのUSB2(TypeA)端子数も異なります。... 詳細
[24578249] Wake on Lanの設定ができず。。。
 (マザーボード > MSI > MPG Z690 CARBON WIFI)
2022/02/03 15:28:55(最終返信:2022/02/03 17:26:48)
[24578249] ...下記設定をしたのですがWOLが機能せず困っております。アドバイスをお願いしたいです。 電源OFF時にバックパネルのLANポートのアクセスランプも点灯していません。 OS:Windows 11 Pro BIOS設定:... 詳細
[24555465] FPSについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2022/01/21 15:34:33(最終返信:2022/02/02 20:56:33)
[24555465] ...jp/docs/column/hothot/1312559.html AFTERBURNERでファンの回転数を100%にしてみる・ケースのサイドパネルを外してみる等試して温度が下がってFPSがアップする様でしたらエアフローの見直しが必要かも知れません... 詳細
[24573184] usb type-cでモニターに映像を映せますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H670-PLUS D4)
2022/01/31 17:52:28(最終返信:2022/02/01 14:07:33)
[24573184] ...バックパネルについているusb type-c端子でモニターに映像を映せますか? ユーザーマニュアルをダウンロードして読んだのですが、分かりませんでした。 バックパネルについているusb type-c端子では映像を映せない場合...https://www.amazon.co.jp/dp/B0966SLK8B おかげさまでバックパネルのUSB type-Cではダメなことが分かりましたので、 Thunderboltのボードについてはニーズと価格とリスクを天秤に掛けて検討します... 詳細
[24573076] ゲームを開くと音量最大になってしまう。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2022/01/31 16:14:58(最終返信:2022/01/31 21:11:20)
[24573076] ...モニターからは音は出していません。モニターのスピーカーは、サウンド設定からも殺しています。マザボのバックパネルからラインを引いてアンプ噛ませてスピーカー鳴らしています。 2画面構成でも、こんな不具合はなかったのですが... 詳細
[24551806] 起動しなくなりました、、
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2022/01/19 02:19:00(最終返信:2022/01/19 07:20:04)
[24551806] ...グラボは壊した以外はファン異音以外の故障経験ないですね。 むしろ意外と見落としがちなのはUSB機器やケースのフロントパネル関係が壊れて立ち上がらなくなることもあります。 最小構成はキーボードやケースファンも外し、 きっちりケースから外して試したなら問題ないですが…... 詳細
[24550431] このマザボのUSBtypeCは映像出力可能か?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2022/01/18 09:32:00(最終返信:2022/01/18 18:51:39)
[24550431] ...こちらのモニターはそれが可能なのでしょうか? オルタモード?みたいなの書いてないからやはり無理ですか? 仕様にも製品の概要にもリアパネルのUSB Type-Cポートが映像出力に対応しているとの記載が無いので、無理でしょう。 どうにかし... 詳細
[24548826] LVDSコネクタの規格
2022/01/17 09:49:25(最終返信:2022/01/17 17:50:11)
[24548826] ...LCDモニターというより、モニター内部の部品であるLCDパネルを接続するものです。 その辺りの知識が必要なので知識がないなら諦めるのが無難です。 その点は大丈夫です。ノートパソコンの液晶パネルなら何十回も交換しています。ノートの場合はその機種用のケーブルというものがありますが... 詳細
[24528024] ゲーム中の再起動
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2022/01/05 03:16:58(最終返信:2022/01/16 17:48:45)
[24528024] ...・電源設定の「最大のプロセッサの状態」を50〜70%に下げても落ちるか ・低負荷で落ちないとの事ですが、アイドリング時も延々と落ちないか ・ケースのパネル等を開放して風通りを良くしても落ちるか ・CPU補助電源コネクタの確認 私は過去に、4+8pin... 詳細
[24534938] グラフィックボード補助電源コネクタについて
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/01/09 13:28:46(最終返信:2022/01/10 01:13:03)
[24534938] ...ケースの電源スイッチを使用されるつもりでしたらピンの接続先を全て調べてバラバラの線で変換する必要がありそうです。 (自作PCケースのフロントパネル接続用LED・スイッチ付きケーブルを購入してスイッチ部をケース外に出して使用する方法も有りますが。)... 詳細
[24523278] Windows 11のスリープ設定画面がない
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2022/01/02 11:34:59(最終返信:2022/01/02 12:22:46)
[24523278] ...m4/b550 今はi7 12700Kに変えてしまってるので、試せませんが 設定やコントロールパネルにもありませんか? >猫猫にゃーごさん >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 今まで... 詳細
[24505766] AuraSync再起動後に設定が戻る・・・困っています。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2021/12/21 21:57:08(最終返信:2021/12/29 11:44:48)
[24505766] ...電源:Seasonic FOCUS-PX-850が主な構成です。 水冷ファンと水冷クーラー(マザーボードのバックパネルカバーもですが)がレインボーとなるのですが、ファンとクーラーから出ているオスとメスのLEDの接続線同士をまず接続し... 詳細
[24517026] 初心者??オーディオコネクターに関して
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2021/12/29 07:03:56(最終返信:2021/12/29 11:06:40)
[24517026] ...Windows 10 21H2 なら, 設定 → システム → サウンド → 関連設定のサウンド コントロールパネル をクリック, サウンドの 再生で,デバイスの選択 → スピーカー を右クリックから スピーカーの設定(S)... 詳細
[24508895] Bluetoothがない・・・
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI)
2021/12/24 08:58:47(最終返信:2021/12/28 06:54:16)
[24508895] ...主電源をLED落ちるまで落として起動するとBluetoothが復活してました 皆様、レスありがとうございました。 実はバックパネルのC-MOSクリアボタンを押した後、Windowsが起動しなくなりました。 BIOSの設定等いろいろ試行錯誤して起動を試みましたが... 詳細
[24511668] グラボについて
2021/12/25 20:36:56(最終返信:2021/12/25 21:00:38)
[24511668] ...グラボのファンの吸引範囲が広くなるメリットがあります。 どのみちM-ATXだとファンとかフロントパネルとかのケーブルやメモリーも付け外したりの作業時は、 グラボを外した方が楽だったり外さないと手が入らない事多いです... 詳細
