[23804462] メーカー毎にCPUソケットの位置が違う?
(マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/11/22 20:30:28(最終返信:2020/11/23 11:26:16)
[23804462]
...チョークの上までIOパネルが重なってます。GIGABYTEのX570 I AORUS PROの方はチョークが見えてます。 そもそも、IOパネルの大きさ自体が違うということは有りませんか?MSIのIOパネルの形状だとホースをI...PUソケットとバックパネルまでの距離が異なるという事でしょうか? はたまた、マザボか水冷の初期不良なのでしょうか? ■補足 メーカーのデータシートなどに、cpuソケットとバックパネルまでの詳細な寸法まで...MSIのIOパネルの形状だとホースをIOパネル側に出すと当たってしまう様に見えます。 その傾向はGIGABYTE B550I AORU...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/11/19 08:09:27(最終返信:2020/11/21 18:07:14)
[23796622]
...ません。。。 「フロントパネルのジャックポップアップダイアログを無効にする」を無効にして差し込むと設定画面が出ませんか? 「フロントパネルのジャックポップアップダ...ID=23527661/ImageID=3409774/ と同様の画面を見て、「フロントパネル」の個所が「ヘッドフォン」になっていなければ、「ヘッドフォン」にして見てもらえないですか...」をオフにすると、フロントパネルジャック(ヘッドポン)を差したとき、オーディオ機器が差し込まれました等のポップアップ画面...
[23792971] Realtek HD Audio Managerが起動しない
(マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/11/17 10:28:27(最終返信:2020/11/18 08:11:44)
[23792971]
...1_UAD_WHQL_Nahimic」をダウンロードしてインストールしたのですが状況は変わらずでした。 コントロールパネルやデバイスマネージャーにはきちんとインストールされているのを確認出来ています。 【利用環境や状況】...「サウンド」の項目はありませんでした。 私は「タスクバーの設定」→「システム」→「サウンド」→「サウンドコントロールパネル」で「サウンド」を開きました。 続いて、スピーカーのプロパティを開いたのですが 「拡張」タブの項目がありませんでした...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/11/14 10:15:33(最終返信:2020/11/15 09:45:06)
[23786780]
...レバー式のは確かつきます。ひっかけ金具の位置は変えなかったはずだと思います。 自分が付かないといったのはバックパネル式(虎徹みたいなやつ)です。 >揚げないかつパンさん お手数かけてすみません。 流用でいける感じですね...
(マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2020/11/07 01:04:36(最終返信:2020/11/07 17:32:27)
[23772438]
...のPCのコントロールパネルです。 そこにRealtekHDオーディオマネージャーがありますが (この機種では無い別PCのです、今まで使ったPCにはこれが存在) 我が家のコントロールパネル画像2には、これがあ...のマザーで、これは正常なのでしょうか? 2点目 その為か、分かりませんが、コントロールパネルのサウンドから、スピーカーを選んで プロパティーからタブの詳細にある 規定の形式を24ビ...フトも再インストールで何とか使えるようになったようです >あずたろうさん コントロールパネルにあることが当たり前だと思っていたので、不具合だと思ってました 一つ勉強になりました(^...
(マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/11/02 17:37:20(最終返信:2020/11/03 03:45:38)
[23763378]
...AA%E3%82%8B%EF%BC%89 高速スタートがONになってないですか? コントロールパネル→電源オプション→電源ボタンの動作を選択する →現在利用可能ではない設定を変更しますと進んで 「高...組みつけ時の試しでは問題無かったので、違うようにも思っています。 組みつけ時の試しとの違いと言えば、フロントパネルのS/W周り位しか思いつかないんですよね。 リセットスイッチが悪さするとかあるんでしょうか? 試してみるのが早いですかね・・・...
[23761992] B450SL・H470SLマザーよりは,オーディオ特性がワンクラス上す。
(マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/11/01 21:47:36(最終返信:2020/11/02 18:00:48)
[23761992]
... U字金具の一カ所と,バックパネルが印刷枠からはみ出るサイズから,電解コンデンサ本体とパターン面に干渉気味な取付方になってしまう。 で,電解コンデンサ本体と,バックパネルの干渉しそうな箇所に,耐熱性テープにて施し対策をして...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/10/23 02:19:47(最終返信:2020/10/23 15:09:44)
[23742561]
...体感ですが、以前AMDチップのグラボを使用した際の色味に似ているのかなと。 NVIDIAのコントロールパネルにてグラボ側で色味調整を行うに設定にすると以前の色味に戻ったので、現在は一時的にこれで運用しています...
[23742400] オンボードのUSBが3.0で使用できない
(マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/10/22 23:33:21(最終返信:2020/10/23 01:15:54)
[23742400]
...どのHubもHighとSuperの表示がありますが、I/Oパネルにあるどのポートに 接続してもHighのポートに接続されます。 なお、一番上のHubはフロントパネルにあるポートです。 他はリアです。 ドライバの入れ直し...【質問内容、その他コメント】 初自作です。よろしくお願いいたします。 題名の通り、オンボードのI/OパネルにあるUSBポートが2.0でしか使用できません。 パソコンとして通常利用は問題ありません。 添付はUSBDeviceViewerの表示です...
[23741361] Athlon200geで組んでいるのですが
2020/10/22 16:00:32(最終返信:2020/10/22 21:43:44)
[23741361]
... 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 ありがちなところで、リアパネルの取り付け不全でHDMIコネクタが刺さりきっていないとか。 ケースからマザーボードを出した状態で起動してみて...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855]
...DDR4-320016GBx2枚に差し替え 全ての配線チェック&刺し直し SATAデバイス取り外し CMOSクリア バックパネルとケースのUSBからは5V出力されています 丸一日、色々試しましたが、症状は全く変わりません。 ...USB2.0、SATA15ピン、ラジエターファン2個へ *GPUにPCI-E6+2ピン *バックパネルUSB2.0ポート2個にキーボード *GPUにHDMIケーブル 正常動作していたCooler Masterのケースからスイッチを繋いでもダメでした...
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377]
...IOパネルを加工しないと上手く入らなかった ↑ ここらのときに なにかマザーに触って 不調の原因になるようなことなかったですかね〜 まぁ 私の場合は IOパネルなん...けどやっぱり駄目 正直評判の良さに惹かれて初めてASUS買ったけど組み付けの段階でIOパネルを加工しないと上手く入らなかったり、サポートDVDが動かずにHPから落とすハメになったり...ンを組み直して書き込んでる) 電源使い回しじゃないかと推測。 >組み付けの段階でIOパネルを加工しないと上手く入らなかったり、 ケースの方の建付けの問題では? >サポートDV...
[23728285] Nahimic Audioのインストールについて
(マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/10/15 20:47:18(最終返信:2020/10/16 20:56:34)
[23728285]
...サウンドデバイスをデフォルトで選択し、デバイス無効/有効を試しても、音が出ないです。 サウンドコントロールパネルから再生テストをやってみたら、「再生に失敗しました」と毎回出て、無音です。 サウンドIC壊れているじゃんと思ったら...BIOSの設定を確認します。ありがとうございます。 Asrock TSDからの返事はCMOSクリアかフロント、バックパネルに接続、再確認、Windows 10再インストール、販売店に相談でした。標準で動くので、CMOSクリアまでやってみます...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/10/14 23:06:59(最終返信:2020/10/15 15:04:04)
[23726563]
...マザーボードのF_PANELヘッダーのPWRとGNDのピンをドライバーの先等で一瞬ショートして電源を入れます。 PCケースのフロントパネル用ケーブルのスイッチを接続した状態であれば、ケースの電源スイッチの操作でも結構です。 電源が入ら...
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
(マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971]
...バックパネル付き) ↑ これとかも考えようでは・・ほぼ密着で1mm程度しか隙間は無かったので 人によると付かないって判断もあるかも? ワタシ的にはバックパネルもある...カバーとシンクですが、これで割といっぱいいっぱいだった気がします。 何となくですがIOパネルのチョークにかかってる部分が当たりそうな気はします。 更にPCI-Eスロットは6段でい...。 うーん 自分の X570 AORUS PROは上からCPUの中心まで10cmでIOパネルが16cmなので一番上のスロットに1cm掛かるから無理だと思う マザーの上面から95mm...
(マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102]
...ort端子を接続 ・リアパネルI/OにあるThunderbolt3_1端子から、type-cケーブルを使って映像出力をさせる ・リアパネルI/OにあるThunde...UEFIで、リアパネルI/OのType-CをUSB Gen2ではなくTB化するって意味なんだろうって勝手に思ってるんですが、 となると、リアパネルでThunder...で運用したいと思っています。 ・PCIE1スロットに、グラフィックボードを接続 ・リアパネル I/OにあるDisplayPort in端子1に、グラフィックボードのDP端子から出力...
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/16 16:59:43(最終返信:2020/10/07 08:46:18)
[23666571]
...という感じですか。 >揚げないかつパンさん B550シリーズも出てるので型落ちですよね。 アクリルパネルのケースを使う予定なので光らせたいと思ったんですが、メモリとかファンが光ってるだけでもだいぶ印象は違いますかね...
[23708256] Windows updateできません
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/06 00:03:35(最終返信:2020/10/06 21:44:04)
[23708256]
...そのインストールウィンドウが表示されます。 特定のアプリをインストールしようとする時にインストールされたり コントロールパネル経由で手動で有効にすることも出来ます。 全画面に表示されているように見えますがどういった経緯で そのインストール画面になったのか説明を追記した方が...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/09/13 21:22:15(最終返信:2020/10/03 01:53:11)
[23661216]
...ドライバーの更新で動くのかと思ったのですが、最新のドライバーがインストールされていますと出て更新できません。 フロントもIOパネルのポートどちらも使えていません。 改善方法とかあれば教えてほしいです。 最悪の場合OSのクリーンインストールだと直るものでしょうか...
2020/09/30 16:57:16(最終返信:2020/10/01 09:23:36)
[23696842]
...IOパネルのtype-cポートにiphoneを接続しても充電されません。 データ通信は出来ます。 ... 間違えました。訂正します。充電できないのはiphoneではなくてipadです。 IOパネルのtype-cポートにiphoneを接続しても充電されません → ipadを接続しても充...ったようです。 Type-Cってコネクタの刺さりが浅いですよね。加えてこのMB側のIOパネルのType-Cコネクタが少し緩いのか、ちょっとPCの位置を動かすたびに「ポコペン」という...
