パネル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 343件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[21074923] 教えて下さい「スペースがいっぱいです!」の解決策
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/27 17:21:23(最終返信:2017/07/31 08:26:23)
[21074923] ...ントロールパネル→共有フォルダ→作成ボタンから場所をボリューム2で作成すれば、開いているHDDに共有フォルダを作成できませんか? 【正】コントロールパネル→共有フォ...anager/volume_diskgroup_what_is_raid コントロールパネル→共有フォルダ→作成ボタンから場所をボリューム2で作成すれば、開いているHDDに共有フォ... ただし、ボリュームタイプ[SHR]でもそのまま利用は可能かと思います。 コントロールパネル→共有フォルダ→作成ボタンから場所を[SHR]で作成すれば、空いているHDDに共有フォル... 詳細
[20365289] HD playerやKODIがない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-451+-2G)
2016/11/05 23:36:00(最終返信:2017/07/30 12:33:50)
[20365289] ...Stationはインストールできており、KODIやHD Playerがインストール出来ません。 App CenterやコントロールパネルのHybridDesk Stationのアプリケーション内を見てもアプリが見つかりません。 どのようにすれば... 詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960] ...きません。 とのことでしたので、home以外に、NASというフォルダを、コントロールパネル、共有フォルダの項目で作成したのですが、 それでも、同期できるフォルダがありませんとで...ynology NAS でこのサービスを有効にする必要があります。 1.[コントロール パネル] > [ファイルサービス] > [rsync] を選択します 2.[rsync サービ...タスクを作成する: 1.ソースの Synology NAS にログインし、[コントロールパネル] > [共有フォルダの同期] > [タスクリスト]を選択します。 2.[作成]をクリッ... 詳細
[21029876] PC→NASへの同期がうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416j)
2017/07/09 13:17:01(最終返信:2017/07/13 16:13:34)
[21029876] ...しに無効にしたら同じメッセージが出ました。 設定方法: DS416j上で「コントロールパネル」→「ユーザー」→「詳細」→「ユーザーホーム」→「ユーザーホームサービスを有効にする」 ...ォルダは残しておいたほうが何かと問題が起きにくいかもしれません。 初期化は、コントロールパネルから行う方法と、背面のリセットボタン2度押しで行う方法があります。 私はこれ以外の、いろ...d Station Backup」を利用すると理解しました。 *初期化は、コントロールパネルから行う方法と、背面のリセットボタン2度押しで行う方法があります。  → 了解しました。... 詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842] ...共有フォルダの設定(P53) ユーザー/グループに共有フォルダへのアクセスを許可する [コントロール パネル] > [共有フォルダ] を選択し、[編集] をクリックします。次に、[権限] をクリックして共有...ストリーミング再生も可能のようです。。 SMB/AFP Windows、Mac および Linux ユーザーは、[コントロール パネル] > [ファイル サービス] > [SMB/AFP] でオプションを有効にすると、ネットワークから... 詳細
[20966553] DSvideoのログインに関して
2017/06/14 10:08:59(最終返信:2017/06/14 20:20:39)
[20966553] ...QuickConnectを使って外部からアクセス  まず初期設定時にQuickConnectのアカウントを取得しているので、コントロールパネル/QuickConnect/全般にその情報が表示されているのを確認してほしい。  外部からアクセスする時のURLは... 詳細
[20960936] エラコード8007003B
2017/06/12 06:34:55(最終返信:2017/06/12 15:35:03)
[20960936] ...2台目のUSB HDDのフォーマットは、何を使われているのでしょうか? 外部デバイス [コントロール パネル] > [外部デバイス] > [外部デバイス] を選択すると、Synology NAS に接続されている外部ストレージ... 詳細
[20888606] データの個別バックアップについて
2017/05/13 11:24:28(最終返信:2017/05/14 16:47:45)
[20888606] ...適宜設定してください。 手動でMy_DATA_Backup.baを起動することも可能ですが、[コントロールパネル]->[システムとセキュリティ]->[管理ツール]->[タスクのスケジュール]を選択して、「タスク... 詳細
[20863589] サーバー名の変更はできますか?
2017/05/03 10:11:14(最終返信:2017/05/14 07:03:02)
[20863589] ...どうやったんですか? 私もききたいです。 こんにちは。 いじくっているうちにわかったのですが、 コントロールパネル→ネットワーク→全般→サーバー名等の情報入力のところで 変更できました。 実際には次のログインの際にサーバー名変更が確認できました... 詳細
[20870986] 大量のファイルをコピーが出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/05/06 10:32:50(最終返信:2017/05/09 17:14:45)
[20870986] ...コピー時間は約1日半かかりました。事例報告には程遠い内容ですが報告いたします。   変更したこと コントロールパネル - ネットワーク共有センター − 共有の詳細設定の変更 −すべてのネットワーク で (1)メディア... 詳細
[20635307] VPNの設定を行いましたがLAN内の機器にアクセスできません。
2017/02/06 15:56:36(最終返信:2017/05/04 10:44:22)
[20635307] ...ロールパネル>情報センター>ネットワーク の欄を見るとDNSサーバが192.168.1.1になっている。 各機器を再起動するも変化なし。 コントロールパネル>ネッ...した。 ですがなぜが使用されていますのメッセージが出ます。 なぜでしょう? コントロールパネル>ネットワーク に書かれているDNSサーバが192.168.1.1になっていました。 ネ...レスは、192.168.1.1-192.168.1.254となります。 『コントロールパネル>ネットワーク に書かれているDNSサーバが192.168.1.1になっていました。 ネ... 詳細
[20828535] ネットワークコンピューターで認識されるのは1台?
2017/04/19 02:20:27(最終返信:2017/04/21 19:32:55)
[20828535] ...どのようなことを試されたのか不明ですが、下記内容を試してみてはいかがでしょうか? ・コントロール パネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→共有の詳細設定  ネットワーク探索を有効にする... 詳細
[20747019] Plex Media Serverで宅外ストリーミング。
2017/03/18 07:41:51(最終返信:2017/03/19 09:11:02)
[20747019] ...再生と行きたいところだが、4K動画のトランスコードには事前に設定が必要になる。設定画面のコントロールパネルから「ハードウェアと電源」の設定画面を表示し、「全般」タブの「1個の4Kコード変換を許可する」にチェックを付ける... 詳細
[20677495] NASドライブの残り容量が以上に少なくなるのですが
2017/02/21 12:35:32(最終返信:2017/02/22 08:56:55)
[20677495] ...ありがとうございます。 ストレージマネージャ、確認しました。 同じように1.4G使用と表示されます。 コントロールパネル→ユーザー でみると adminは「無効」の状態になっていますが・・ homeフォルダの中はPC写真データと同期しています... 詳細
[20667619] DSMがインストール出来ません。
2017/02/18 00:41:57(最終返信:2017/02/21 07:10:04)
[20667619] ...netと入力します。ユーザー名とパスワードの 両方にadmin(小文字) と入力します。 4 左パネルで [クイック セットアップ] をクリックして、[次へ] をクリックし、ルーターの設定を開始します... 詳細
[20631653] 共有フォルダーにアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/02/05 11:06:00(最終返信:2017/02/06 19:32:03)
[20631653] ...す。   ※画面の左下隅を右クリックして [コントロールパネル] をクリックすると    コントロールパネルが表示されます。   【ネットワーククライアントサービス...ます。 ノートン無効化でも変わりませんでした。 今、気づいたのですが、 「コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター」 アクセスできる1の...etwork/ ネットワークはプライベートネットワークでした。 また、「コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター」 アクセスできる1の... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...そうでない場合は下記の方法で設定を変更後シャットダウンしてからUSBメモリを差し込んでみてください。 コントロールパネルの「電源オプション」から左端にある「電源ボタンの動作を確認する」を選び、「高速スタートアップ有効にする」のチェックマークを外す(外せない場合は... 詳細
[20591755] 共通フォルダの設定について
2017/01/22 10:16:27(最終返信:2017/01/28 11:32:07)
[20591755] ...ートする方法について説明します。 ユーザーとグループの管理(P50) [コントロール パネル] > [ユーザー] または [グループ] の順に移動して、ユーザーとグループを作成し、...にあります。homes/[ユーザー名] 共有フォルダの設定(P52) [コントロール パネル] > [共有フォルダ] の順に進み、Synology NAS のルートフォルダである共...たりできます。 ユーザー/グループに共有フォルダへのアクセスを許可する [コントロール パネル] > [共有フォルダ] を選択し、[編集] をクリックします。次に、[権限] をクリッ... 詳細
[20514366] ハードディスクの設置を間違えてしまいました。
2016/12/25 22:50:47(最終返信:2016/12/26 01:16:01)
[20514366] ...@に関して、そのままで問題ないと思います。 Aに関して DS216jのWEB画面で、コントロールパネル→ユーザーと進んでみてください。 「admin」は「無効」になっていると思います。 次に、 DS... 詳細
[20452832] 本体とHDDの初期化
2016/12/04 13:13:39(最終返信:2016/12/05 16:46:28)
[20452832] ...パソコン本体の1.2TBのデーターをバックアップしているにも関わらず、 本機の情報センターコントロールパネルのストレージ情報では 2.4TB(全体の91%)の容量を消費していると表示されています。 初期の設定が間違っていると考え...>パソコン本体の1.2TBのデーターをバックアップしているにも関わらず、 >本機の情報センターコントロールパネルのストレージ情報では >2.4TB(全体の91%)の容量を消費していると表示されています。 バックアップの方法を書いてみては... 詳細
