パネル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 343件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[20411335] 休止状態に陥らず、常にアクセスできる方法を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/11/20 15:44:41(最終返信:2016/12/04 12:57:47)
[20411335] ...DS219jが常に稼働している状態にしたいと思い、色々設定しましたができませんでした。 コントロールパネルの電源管理で、WOLonLAN1は、有効にしています。 どの部位の設定が悪いのでしょうか。可能性を教えて頂けないでしょうか...どうすれば良いでしょうか。』 以下のマニュアルは、参照されましたか? 省エネ機能を使う(P17) [コントロール パネル] > [ハードウェアと電源] の順に選択し、DSM に装備されている次の省エネ機能を制御し ます... 詳細
[20357795] DS audio 他 スマホアプリがつながりません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216se)
2016/11/03 19:00:10(最終返信:2016/11/04 23:27:47)
[20357795] ...のいずれかになります。QuickConnect ID にログインする前に、DSM で [コントロールパネル] > [QuickConnect] を選択して、QuickConnect が有効になっているか確認してください...administrators グループに属するユーザー)として DSM にログインし、[コントロール パネル] > [権限] を選択して、そのユーザーアカウントで Audio Station を使用できるかどうかを確認してください... 詳細
[20359001] ファイアウォール設定について
2016/11/03 23:50:41(最終返信:2016/11/04 07:22:02)
[20359001] ...日本国外のIPアドレスのアクセス拒否  2.不要なポートの無効化』 以下の手順で設定できると思います。 1.コントロールパネルから、セキュリティを選択する。 2.ファイアウォールのタブを選択して、ファイアウォールを有効にする...か国設定可能のようですので、主要国については、設定した方が良いかもしれません。 ファイアウォール [コントロールパネル] > [セキュリティ] > [ファイアウォール] を選択すると、ファイアウォールを有効にしたり、ファイアウォール規則を作成したり... 詳細
[20326019] DS-216J quick connectでログインができなくなる
2016/10/24 09:15:13(最終返信:2016/10/31 20:50:03)
[20326019] ...以下のFAQもあるようです。 Quick Connectが繋がりません。 2、DSMのコントロールパネルからQuickConnectを開き、QuickConnectを有効にするのチェックを一度外し、再度チェックを付けてください... 詳細
[20301992] SynologyDS215jとAtermWG2200HPの組合せでDNSサーバが応答しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/10/16 18:25:11(最終返信:2016/10/27 21:51:17)
[20301992] ...教えていただけませんか? 『「IPv4のジャンボフローのチェックを外す。」の意味が分かりません。』 [コントロールパネル]->[ネットワークインターフェイス]を開くと「Jumbo Frame」のオプションが表示されませんか... 詳細
[20313164] PAYPALでの決済がすすみません
2016/10/19 23:34:40(最終返信:2016/10/27 10:22:25)
[20313164] ...公式サイトから作成と有効な支払い方法を登録しましょう。 Synology アカウントのログインは「コントロールパネル」「情報センター」「Synologyアカウント」画面からログインします。 http://macperson... 詳細
[20279311] Photos、I tunesのデータ保管先としては適切でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2016/10/09 10:01:45(最終返信:2016/10/09 13:35:09)
[20279311] ...「システム環境設定」の「ユーザーとグループ」を開きます。 ログイン中のユーザー(自分)がパネルに表示されているはずなので、「ログイン項目」タブをクリックします。 パネルの下にある「+」をクリックして、ダイアログから自動マウントするNASを選択し... 詳細
[20257762] リセット後、共有フォルダにアクセスできなくなった
2016/10/02 12:01:37(最終返信:2016/10/03 00:25:01)
[20257762] ...以前設定していたphotoやwebではない、独自に作った共有フォルダにアクセスできなくなりました。 コントロールパネルの共有フォルダからは見えるのですが、File stationから見えず、中のファイルにアクセスが出来ません...DSMの再インストールは行っております。 リセットする前に作っていたフォルダが、再インストール後に コントロールパネルの共有フォルダからは、見えるのに File Stationからは見えずに困っています。 解決しました... 詳細
[20174984] 文字化け対処方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210-D)
2016/09/06 00:07:10(最終返信:2016/09/12 22:10:48)
[20174984] ...Stationから音源を入れると文字化けします。 数年前にdbpowerampでWAVに変換したファイルです。 今の所、コントロールパネル→一般設定→ファイル名を日本語に変えました。 Music Stationを使わない方法でQNAP210に音源を入れる方法はありますか...jp/qa/question_detail/q11142158426 ご回答ありがとうございます。 ここ最近コントロールパネルから言語の選択をいくつか試して、他にサポートセンターからお伝え頂いた方法もすべて試しましたが状況は変化ありませんでした... 詳細
[20171560] データが読めなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2016/09/04 21:46:51(最終返信:2016/09/05 22:34:09)
[20171560] ...エラーコード:0x80070035   ネットワーク パスが見つかりません。 この「ネットワークの割り当て」パネルで、フォルダー欄に「\\LANDISK2\〜」と指定した状態で、「参照…」ボタンを押すと、目的のデ... 詳細
[20088727] バックアップを作成してテスト接続ができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/08/03 22:02:07(最終返信:2016/08/05 13:01:13)
[20088727] ...まずは、他のPCから共有へアクセスできることを確認するのが最初にすべきことと思います。 コントロールパネル→ネットワークと共有センター→共有の詳細設定の変更で ・ネットワーク探索を有効にするをオン(これは当然しているとは思いますが)...おっしゃる通りですネ。 ユーザ名かパスワードに問題があるのは間違いないようですから、 コントロールパネルから「ユーザアカウントの変更」へ行って、「パスワードの変更」ができるかどうか、試して見たらどうですか... 詳細
[20033991] 外部からのアクセスについて
2016/07/13 10:22:42(最終返信:2016/07/15 11:11:09)
[20033991] ...なのか、コントロール パネル] > [ファイル サービス] に[WebDAV]タブが表示がされず 困っております。 『コントロール パネル] > [ファイル サ...r の WebDAV サービスを使用すると、出来そうな気がするんですけど コントロール パネル] > [ファイル サービス] に[WebDAV]タブが表示されていないので、何かアプリ...r の WebDAV サービスを使用すると、出来そうな気がするんですけど コントロール パネル] > [ファイル サービス] に[WebDAV]タブが表示されていないので、何かアプリ... 詳細
[20010728] 共有フォルダに鍵マーク 解除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2016/07/04 18:44:37(最終返信:2016/07/11 09:24:43)
[20010728] ...データをこのファイルに移動してしまい、PCから削除してしまいました。。。 質問の内容ですが、 1. ”ABC”はコントロールパネル→共有ファイルからは鍵付きで見れるのですが、ファイルステーションには表示されません。 この意味は、... 詳細
[19970880] 動画のサムネイルの表示及び再生ができない
2016/06/20 00:33:54(最終返信:2016/06/28 13:01:01)
[19970880] ...次の条件を満たしている場合は、アイコン ビューで写真のサムネイルが表示されます。 ・写真は [コントロール パネル] > [インデックス サービス] > [メディア インデックス] > [インデックス化したフォルダ]... 詳細
[19966929] 複数台のPCからのアクセスについて
2016/06/18 18:13:41(最終返信:2016/06/19 19:18:33)
[19966929] ...Winodws 10のネットワークの設定は、どのように設定されているのでしょうか? [コントロールパネル]->[ネットワークとインターネット]->[ネットワークと共有センター]->[共有の詳細設定] 現在のプロファイルは... 詳細
[17602678] 割り当てたネットワークドライブの「赤×」対策
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/06/07 21:07:33(最終返信:2016/05/14 20:18:49)
[17602678] ...以上 ============================== 保存を終えたら「コントロールパネル」→「管理ツール」→「タスクスケジューラー」 (fig-2)と辿ります。 「操作」→「タスクの作成」→「タブ・全般」の「名前」に任意の名前を付けます... 詳細
[19724756] DSM 6.0到来(アップデート来ました)
2016/03/24 18:21:10(最終返信:2016/03/25 10:06:58)
[19724756] ...アプリもアップデート来ました。今ダウンロードしています。 公式では発表されていないようです。 コントロールパネル の 更新と復元から 確認しました。 情報ありがとうございます いま仕事場から見たら自動更新されていました... 詳細
[19664131] 外付けHDDへのTime Machineについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231 Turbo NAS)
2016/03/06 15:33:45(最終返信:2016/03/06 17:35:34)
[19664131] ...NASに外部ドライブを接続し、TS-231の共有フォルダーを簡単に構成し、外部デバイスにコピーできます。 前面のパネルUSBポートにはワンタッチコピー機能があります。一瞬で外部ドライブのデータをTS-231にバックアップしたり... 詳細
[19606527] 安価なHDD-USB変換ケーブルで外部バックアップ
2016/02/19 15:03:30(最終返信:2016/02/19 18:16:39)
[19606527] ...特に問題もなく無事に認識しまして、バックアップも正常に出来ました。 接続したら初回のみDSMのコントロールパネルから、ext4形式でHDDのフォーマットが必要。 あとは、メインメニューのバックアップと複製から、バックアップを実行するだけでした... 詳細
[19448935] RS-EC32-CLDとほぼ同一?
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2015/12/31 13:16:48(最終返信:2016/01/01 01:11:17)
[19448935] ...こうすれば「外見」の違いは判りますm(_ _)m 「電源ボタン」と「LED」の配置基板が同じですが、フロントパネルが変わっているようです。 まぁ、「中身(ファームウェア)」は同じ可能性が高いですが...(^_^;... 詳細
