[24642456] Z9000から新しいTVで見たい。方法は?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2022/03/10 18:36:16(最終返信:2022/03/15 06:38:16)
[24642456]
...治るんですが、 これは販売当時から、こういう現象に悩まされてたような現象らしいですね。 対処法はパネル交換か液晶交換しかないとか。 価格comでも、これリコールレベルだろと騒がれていたとか。。 当方はアタリを引いたのか...9500 H9000で使用可とされています。 この事から、Z9000 9500 H9000は同じパネルかも知れません。 TCON基板のモノ自体はAliexpressで買えるみたいですが 廃品からとっているケースもあるので...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2022/03/07 09:56:08(最終返信:2022/03/07 18:54:17)
[24636897]
...このディスクに保存されているユーザーデータは維持されます。 手順: ・QTS の使用: 1.[コントロールパネル] > [システム] > [バックアップ/復元] > [工場出荷時設定への復元]に進みます。 2.[設定をリセット]をクリックします...
[24581687] Hyper Backupがオフラインに (Synology DS218
(NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2022/02/05 12:27:36(最終返信:2022/02/11 17:58:31)
[24581687]
...バックアップ先(ターゲット)である共有フォルダ(video)を確認してください。 コントロールパネルの共有フォルダ設定か File Stationでvideoとディレクトリ(塗りつぶしているフォルダ)が存在しているか確認してください...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2022/02/06 09:41:54(最終返信:2022/02/10 21:23:39)
[24583204]
...この状態は最近急に起こりだしたのでしょうか? 最近何かネットワークに接続する機器などに変更はありませんでしたか? コントロールパネルのSMBの設定(詳細設定)に「SMB キャッシュをクリア」がありますが試されていますか? 実行時は念のため...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2022/02/05 17:18:15(最終返信:2022/02/06 20:55:28)
[24582183]
...ありがとうございます。 昨夜、頂いたアドバイスをもとに色々と試してみました。QTSのコントロールパネルの画面まで辿り着かないので初期化はできなかったんですが、再度高度なシステムリセットをしてファームを再インストール...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2022/02/04 12:38:37(最終返信:2022/02/05 12:52:33)
[24579811]
...SMB1を有効化する <手順> 1.[スタート]-[Windows システム ツール]-[コントロール パネル] の順にクリックする。 2.[プログラム]-[プログラムと機能] の順にクリックする。 3.[Windows...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2022/01/27 02:33:04(最終返信:2022/01/28 12:11:52)
[24564723]
...本体のスイッチは「MANUAL」で「AP」になっていますか? >ネットワーク上にDS720が表示されない。 DSMの設定で コントロールパネル -> ファイルサービス -> SMB(タブ) 画面下までスクロールして 「WS-Discovery」の「Windowsネットワーク探索を有効化して...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2022/01/16 22:09:17(最終返信:2022/01/17 20:46:46)
[24548247]
...像の通りです。 >SS000さん コントロールパネル -> 外部アクセス -> DDNS と コントロールパネル -> 情報センター -> Synologyアカ...000さん >バックアップ先サーバーから応答がありませんと出てきます。 コントロールパネル -> セキュリティ -> 証明書 でそんなメッセージが表示されたのですか? DSMの....com/ja-jp あとDSMの正確なバージョンを確認してください。 コントロールパネル -> 更新と復元 -> DSM更新 で6.2系なら「6.2.4-25556 Updat...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2022/01/12 00:02:33(最終返信:2022/01/17 19:12:03)
[24539738]
...接続出来なかったり遅い場合は考えられます。 中継サーバー経由か確認したい場合は、 コントロールパネル -> QuickConnect でDSMのURLが表示されているなら、そのURLをメモしておいてから...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2022/01/01 12:13:28(最終返信:2022/01/14 06:41:23)
[24521959]
...コントロールパネル -> タスクスケジューラー でタスクの実行時刻がその30分前ぐらいになっている物はありませんか? シャットダウンするようなタスクはありませんか? コントロールパネル -> ハードウェア...>コントロールパネル -> タスクスケジューラー でタスクの実行時刻がその30分前ぐらいになっている物はありませんか? シャットダウンするようなタスクはありませんか? コントロールパネル -> ハードウェア...差ししただけで電源が入って起動したんですがこれって正常な動作でしょうか? コントロールパネル -> ハードウェアと電源 -> 全般(タブ) で「電源の問題が修正されたときに自動的に...
[24533085] QuickConnectが有効にできなくなりました。
2022/01/08 12:35:46(最終返信:2022/01/10 20:01:00)
[24533085]
...DSMのコントロールパネル -> ユーザーとグループ で作成したユーザーどちらですか?両方ですか? 両方になります。 >コントロールパネル -> Synology アカウント または コントロールパネル ->...アカウント」なのか?によりますが コントロールパネル -> Synology アカウント または コントロールパネル -> 情報センター の情報から NASが現在...ザーアカウントは別物になります。 これはSynologyアカウントとDSMのコントロールパネル -> ユーザーとグループ で作成したユーザーどちらですか?両方ですか? 「Synol...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2022/01/03 16:27:42(最終返信:2022/01/04 06:18:49)
[24525487]
...クリアしているのでしょうか? 『 詳細なユーザー設定 詳細なユーザー設定を変更するには、[コントロール パネル] > [ユーザー] > [詳細設定]を選択してください。以下のようなオプションがあります。 パスワード強度ルールを有効にする:...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/12/03 18:33:34(最終返信:2021/12/05 14:33:01)
[24475677]
...0での説明になるのでDSM6.2の場合とは多少変わりますが、内容的にはほぼ同じかと思います。 SMBはコントロールパネルのファイルサービスのSMBで「転送ログを有効にする」を設定します。 事前に設定してなかった場合はログは記録されてませんので今回は確認出来ません...
2021/11/16 20:52:09(最終返信:2021/11/29 21:32:55)
[24449132]
...インターネットに接続されていることを確認してください ・ QuickConnect が有効ではありません。[コントロール パネル] > [QuickConnect] > [全般] を選択して、これを有効にしてください。 との画面になります...
[24410077] NASが遅いのですが改善点を教えてください
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/10/23 19:01:14(最終返信:2021/10/23 23:34:21)
[24410077]
...インターネット自体は登りも下りも100Mbps以上の速度が出ています NASとの通信だけが遅い状態です NASのコントロールパネル→ネットワーク→ネットワークインターフェイス のネットワークの状態は 1000Mbps、全二重、MTU1500...インターネット自体は登りも下りも100Mbps以上の速度が出ています 』 『 NASのコントロールパネル→ネットワーク→ネットワークインターフェイス のネットワークの状態は 1000Mbps、全二重、MTU1500...
2021/05/01 17:51:42(最終返信:2021/10/11 00:53:07)
[24112104]
...LANアダプタがおかしくなりました。 MACアドレスが変わり、つながらないこともあります。 コントロールパネルでシリアルNOも表示されなくなりました。 システムステータスのハードウェア情報でFANの回転数も表示されなくなりました...
[24358298] RAID1(の両ディスク)エラーを解消するには?
(NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/09/23 16:59:42(最終返信:2021/10/11 00:45:40)
[24358298]
...(そういう使い方ができるとは知らなかったので、今後活用させていただきます) >KA-7300さん 機種によるかと思いますが、フロントパネルに液晶ディスプレイがある機種なら ひょっとすると、その横にいくつかボタンがついてませんか? 型番が判らないので...記録方式がSMRなHDDは選ばない方がいいですのでお気をつけ下さい。 >たく0220さん そう言えばありましたね。フロントパネルのキー(AS-604T)。 試してみたものの、残念ながら反応はありませんでした。 ようやくサポートから回答はあったものの...
[24373828] DS220j/JPとDS220jの違いは?
2021/10/01 21:23:45(最終返信:2021/10/04 20:13:02)
[24373828]
...OSのバージョンアップがあったのはJPの有無を問わずSynology製品全般に於いてのことであります。 製品のコントロールパネルのデザインが変わったので、分りやすいように付属冊子の内容を更新して差し替えた…ということに過ぎません...
[24365537] Windowsのバックアップに使うソフトは?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX4/E)
2021/09/27 10:21:33(最終返信:2021/09/28 19:44:02)
[24365537]
...Windows10標準のバックアップを使っている方いますか? 』 Windows 10で[コントロールパネル]->[システムとセキュリティ]->[バックアップと復元(Windows 7)を開いて設定を行うバ...>魔境天使_Luciferさん そうなんですね。それは知りませんでした。 さて、Windows 10で[コントロールパネル]->[システムとセキュリティ]->[バックアップと復元(Windows 7)を開いて設定を行うバックアップをなんとかいま実行しています...
2021/05/29 16:03:10(最終返信:2021/09/12 00:20:34)
[24161334]
...ポート番号を変更している場合は一旦デフォルトに戻してみる事も試してみてください。 DDNSはDSMのコントロールパネル -> 外部アクセスのDDNSタブで「今すぐアップデートをする」ボタンを押して ステータスと外部アドレスを確認してみてください...ポート番号を変更している場合は一旦デフォルトに戻してみる事も試してみてください。 DDNSはDSMのコントロールパネル -> 外部アクセスのDDNSタブで「今すぐアップデートをする」ボタンを押して ステータスと外部アドレスを確認してみてください...
