パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 496件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...ファンで風当てるだけでも5度くらいは下がるんじゃないかなって思うんですが、ケース的に多少改造するか、サイドパネル外してCPUのバックプレート周りのところのカバー外してファン当てるなんてことをすればかなり冷えると思うのですがどうですかね... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...900:作りが良い。元は4万円のケースなんだぞって威張れる。 ってかんじです。 「後々の計画」ではサイドパネルしかいらないんですよね・・・ Sigxpさん、 700Dは、ようは在庫切れですね。高いショップのみが残っているという... 詳細
[12440772] 自作PCの不具合です。助けてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772] ...お使いのM/B「P5Q-DX」はUSBハブの不具合が多いそうなので、 キーボード、マウス、その他のUSB接続機種があれば M/B裏側パネルのUSBハブ、ケースのハブ、増設用USBハブを利用してUSB接続関連の不具合か切り分けしてみてはどうでしょう... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...、工作室に持ち込んで…というのも良いかもですね。 また、パネルとアクリの取り付けは、事前に均等な寸法でパネル側に3.4mmの穴を開けておき、そこにアクリを置いて、位...りますよ^^; UD7で、7番目のスロにリファのVGAを挿すとUSBや1394、フロントパネル用のスイッチ周りにかなり負担のかかる取り付けになったので、この辺りの取り回しを考慮しても...メタに塗装しました。まぁ、ほとんど隠れてしまう部分ですが、自己満足って事でw で、再度パネルは大きく開口して、ここにアクリパネルを取り付けますが、両サイド共 黒〜青のグラデーション... 詳細
[12521559] 液晶パネルの交換後の不具合?
 (PC何でも掲示板)
2011/01/17 09:13:18(最終返信:2011/01/26 16:16:07)
[12521559] ...調べたところ「メーカーによって設定が違う」という記述を見つけました。 パネルとインバーターのメーカーの違いが原因とも考えられるでしょうか。 それとも他に原因があるのでしょうか。 液晶プロは互換パネルの場合、交換後の不具合についてフォローしてくれるという話でしたが...DELLのInspiron1525を利用していますが、液晶の上に物を落として液晶を割ってしまいました。 そこで液晶プロ(業者)に互換性のあるパネル(AU Optronics B154EW08 V1 HW8A)を選んでもらい、自分で液晶を交換したのですが... 詳細
[12554017] 頻繁に繋がっていたインターネットが途中で切断されるのです
 (PC何でも掲示板)
2011/01/24 10:28:54(最終返信:2011/01/24 12:46:59)
[12554017] ... 頻繁に繋がっていたインターネットが途中で切断されるのです。 切断された状態で コントロール パネルの中のネットワーク接続を開くと、 「Shimousa TinyVPN Adapter」というものがあり... 詳細
[12480058] 審査のほどよろしくお願いします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 19:54:22(最終返信:2011/01/09 19:50:16)
[12480058] ...そんなにヘビーユーザーなわけでもないので | さんの意見も参考にcore i5-2500あたりにしようと思います。 <<IPSパネル+LEDバックライト IPSの液晶ってこんなに安かったんですか!?ありがとうございます。液晶こちらにします... 詳細
[12463073] 自作 1台目
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 03:45:28(最終返信:2011/01/05 03:45:28)
[12463073] ...メモリの使用率がかなり上がり CPU使用率も上がりっぱなしになったので メディアセンターを 使わないように コントロールパネルから どうにか 無効化できました。 アドバイスくれた方々 ありがとうございました。 ... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...com/article/CoolIT-Water-Cooling-Products/515/4 穴は、空けるんですよ!マスクテープを貼ってパネルを傷つけないようにしてから四隅をドリルで空けて、穴の接線でマジックで直線を引いてから電動のこぎりで... 詳細
[12326215] パソコン好きな夫の誕生日なにがいいと思いますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/05 22:31:30(最終返信:2010/12/06 23:00:44)
[12326215] ...jp/home/display/product/limited/rdt231wms_d/spec.html ↓これなんかIPSパネルでLEDバックライトだし コスパも良いし良いと思います http://kakaku.com/item/K0000163554/spec/... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...です LG電子のL245WN(24インチVAパネル)から乗り換えです 領域が広くなって見やすくなりましたし IPSパネルなので目に優しい、見易いです ゲームは使いま...「厚み」が、かなり薄くになってないかと思ったのですが、確かにパネル本体はだいぶ薄くなったものの、パネルの後ろに巨大なユニットが付いていて、VESAマウントはその後...0Hz駆動のIPSですか! これ3D Vision動かないかなぁ。。 23インチでIPSパネルで120MHzで最強は分かるけど 価格が10万超えはネックな感じですね デルの27イン... 詳細
[12296740] エロゲー&ネット
 (PC何でも掲示板)
2010/11/29 21:59:59(最終返信:2010/11/30 14:38:10)
[12296740] ...ワイド非対応のゲームの場合はフルスクリーンにすると横に間延びしてしまうという現象が起こります。 ビデオカードのドライバには、コントロールパネルから縦横比を固定して拡大して表示できる機能があるので、それを使えば間延びせずにちゃんと4×3のモニタのようにフルスクリーンに出来ます... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...>このケース裏配線出来無いのでケース加工してなんとかしようかと^^; まさしく私がリアルタイムで改造していた事ですね(笑 右サイドパネルをくり抜いて配線及び裏CPUファン増設用に25mm嵩増しをするためにアルミ板を加工して取り付けしています...ゲフォのカードに3D Visionのドライバーさえ入れれば、使えますよ。 NVIDIAコントロールパネル→ステレオスコピック3Dを設定 で、ステレオスコピック3Dディスプレイのタイプで3D Vision... 詳細
[12197452] CPUと再起動
 (PC何でも掲示板)
2010/11/11 05:14:34(最終返信:2010/11/13 11:03:07)
[12197452] ...でも当面CPUとマザーのヘタリが考え難いなら電源が狙いどころかと。 マザーの寸法は特殊サイズの可能性は確かにあります。でもスペーサーやバックパネルなどちょっとした工作に自信があればなんとかいけないものでもない。スレ主さん次第ですね。 ケーブル... 詳細
[11306519] 【BTOデスクトップパソコン】購入を検討しています
 (PC何でも掲示板)
2010/05/02 00:14:11(最終返信:2010/10/10 23:04:17)
[11306519] ...見にくいです。1人で同じ姿勢で見れば、ぼちぼち見れます。色調整をしようと思ったら、 IPSやVAのパネルの液晶が欲しいところ。 動画を数人で見ようと思ったら、VAが値段と効果のバランスがいいかな。 私は... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...5mmの立ち上げ〜折り返し10mmで嵩増し分を製作しました。 で、サイドパネルを嵩増しパネルが入るように切り抜きました。 今日の作業は仮合わせまでで、少しずつ進め...存知でしたら教えていただけないでしょうか?(^^; 皆さんこんばんわw。 ようやくサイドパネルを仕上げるに至りましたw。アクリル貼ってからの塗装なのでマスキングして塗装しました。素人...たらまた入れ替えですね… いろいろ初心者・・・さん SB-XFT-HDにはフロントパネル用のHD Audio端子が付いてますね。ただ、ちょっと調べてみたところ、うまく動作しない... 詳細
[11887204] サウンドカードで電源が不安定に
 (PC何でも掲示板)
2010/09/10 09:34:40(最終返信:2010/10/03 20:27:33)
[11887204] ...ます。 というのも、フロントパネルが開くようになっているのですが、これが非常にかたくて開けにくいというのがひとつ。 それと、サイドパネルも上下どちらかが引っかかって...目の電源投入で不具合が発生しました。 その後、古いサウンドカードを取り付けた状態でサイドパネルもはめてケースも所定位置に設置してみています。 ほぼ一日経過、また電源も意識してON/O...いじゃ〜ん?」 そうですね。最初はCM 690 PUREを候補にしていたのですが、I/Oパネルが天板にあるというのが唯一気に入らないところでして、 店員さんに「電源ユニット部が区切ら... 詳細
[11940832] 同僚のPCを組む事となりました。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 19:05:51(最終返信:2010/09/22 08:03:52)
[11940832] ...みたい モニタが気になります。 これはTNパネルで視野角が狭いですね。 写真の色なども調整するなら、VA以上のパネルを推奨します。 グレア、ノングレアの好みも聞...価が・・・) 3.VGAが必要であるかどうか(フルHDの画面を映したいのでマザーのI/Oパネルからの出力で大丈夫なのか・・・) 色々と見にくい箇所もあるかと思いますが、何卒御助力を...薦めた方が良いとは思いますけど(^^; サイドアクリルについては 普通のケースのサイドパネルを自前で加工するって 手もありますよ。 出たな!別キャラ!w 梨の字=3円 ここの掲... 詳細
[11869327] 自作パソコン音声が出ない
 (PC何でも掲示板)
2010/09/06 15:44:22(最終返信:2010/09/17 16:35:59)
[11869327] ...なんとかいけそうですか? 最近のHDMIの受け口を持ったLCDパネルならば、音声もそのパネルのスピーカーから鳴るはずっす。 ちょっち、まずは、すべての構成(...立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。 マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変...いない、サウンドがミュート状態になっている。 ヘッドフォンから音が出ないのでしたら、前面パネルとマザーボード間を接続していない、ケーブル正しく繋いでいないか切断している…多分このうち... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...謳ったサイドアクリルパネルはずっと出ておらず、その気配もなかったのですが、その事実自体に何か理由があるんじゃないかと思い、秋葉原で実験してみた結果、 ずっと前からあるLian Liのフルタワー用パネル http://ww...は @本体側に写真1のような出っ張りがあり、純正パネルのスリットに綺麗にはまるようになっていますが、上記の旧来パネルにはそのようなスリットがなく突っかえてしまいます...って外しました。まあこの出っ張り、普通に使う限りでは何かの役に立つわけでもないし。。 Aパネルの固定用フックは位置は同じですが、わずかに仕様変更されており、そのままではきちんと嵌まり... 詳細
