パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 496件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009] ...グラボを付けたことにより、電源、グラボのせいでケースが閉まらなくなり、ケースも切断加工しております。 現在はサイドパネルはあけっぱなしです。 ケースだけ購入したかったのですが、この手のデスクトップのマザーは特殊らしく... 詳細
[20713475] 画像編集が主用途のパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 21:41:24(最終返信:2017/03/18 09:03:29)
[20713475] ...は、どのような設定なのだろうか。  U2413本体の画質設定、Windowsコントロールパネルの「色の管理」の設定、Digital Photo Professional 4の環境設定...あいます。 困ったことになりました。 U2413の購入当初はWindowsのコントロールパネル「色の管理」の項目でU2413が既定として関連づけられていましたが、今はデバイスにU24...とは、結構な使用時間が経過しているはずのU2413の画質調整、Windowsコントロールパネルの「色の管理」の設定、Digital Photo Professional 4の環境設定... 詳細
[20673390] ゲーム中にフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2017/02/19 21:28:36(最終返信:2017/02/20 20:54:17)
[20673390] ...スピーカーノイズが出る問題が改善していないのであれば、もしかしたらオンボードのサウンドから引いてる場合は、ケースのフロントパネルとリアIOからの接続パターンが考えられるけれども、もしフロントポートでノイズが乗っている場合はリアのポートから引くことで改善する場合もある... 詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130] ...場合はPCバックパネルに直接差すとPCの陰になり電波が届かないこともあるから、フロントパネルのUSBコネクタに差すかバックパネルから延長コードで...すればすぐ繋がりますかね?(*^^*) >Hippo-cratesさん なるほど…バックパネルに直接さして しまうことにより繋がりにくくなったり… とかもあるのですね。とても細かく ...てみます^^ windows10の方はインストールされて あります! >なるほど…バックパネルに直接さして >しまうことにより繋がりにくくなったり… 最近は あまり見なくなったけど... 詳細
[20468315] グラボを取り外した所、音声が出なくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/09 16:11:27(最終返信:2016/12/09 23:25:00)
[20468315] ...のGTX570を使っていました。 グラボは売ってしまったのでもう使うことは出来ない状態です。 コントロールパネルからサウンドを確認すると画像のような状態です。 http://imgur.com/a/0pTxu どなたかよろしくお願いします... 詳細
[20268997] ブラウン管テレビをパソコンのモニターとして使う方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/05 23:15:18(最終返信:2016/10/16 14:40:29)
[20268997] ...URLありがとうございます そうですね 液晶モニター考えてみます 一応 光沢ipsパネルか か非光沢vaパネルで 考えてます 色々検討した結果 最後の望みを掛けて ダウンスキャンコンバーターを 試してみようと思います...僕が上に示したリンク先21inch FullHDがVAパネル9980円が在庫復活してます。 10/17 10:00 までです。 なお、最安VAパネルという事で事例を出しただけなので、念の為。 ブラウン管よりは上でしょうが... 詳細
[20297894] X99とCorei7-6950Xを用いての自作例
 (PC何でも掲示板)
2016/10/15 14:02:23(最終返信:2016/10/16 13:51:24)
[20297894] ...EIZO FlexScan 31.5インチ カラー液晶モニタ ( 3840×2160 / IPSパネル / 5ms / ノングレア / ブラック ) EV3237-BK http://kakaku.com/item/K0000680069/... 詳細
[20153652] PC作業で疲れた時に気分転換でやってます(^_^)
 (PC何でも掲示板)
2016/08/29 14:11:17(最終返信:2016/09/15 10:55:36)
[20153652] ...そのような壁紙作りました(笑)あなた 面白いかもですね。それ 私も、黒や青色の背景が多いですy アイコンが見やすいので。 IPSパネルだと、黒背景のほうが若干省電力だとか。 PCごとに、背景は変更しています。特に、切替器を使ったモノだと背景変えないと... 詳細
[20191829] 3Dゲームをプレイすると画面が乱れます(ズレる)
 (PC何でも掲示板)
2016/09/11 18:54:47(最終返信:2016/09/14 02:22:09)
[20191829] ...定があっているか? (モニター正規対応以外の周波数に無理やりしていないか?) 解像度がパネルのネイティブ解像度になっているか? あとは垂直同期が有効であれば本来問題ないはずですが...います。 書かれていませんが、垂直同期というのはゲーム内設定とNvidiaコントロールパネルどちらもいじくったということでしょうか? >パッキーさんさん >MSI AfterBur...ます。 >書かれていませんが、垂直同期というのはゲーム内設定とNvidiaコントロールパネルどちらもいじくったということでしょうか? はい、どちらも試させて頂きました。 早速fp... 詳細
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
 (PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525] ...KB2976978の削除をしてみました 更新分に KB3055583がありWin10へのUpdate用の様です、コントロールパネルを開いてからの Updateの場合 重要 に分類されチェックが入って居ました、「Windowsの問題が修正されます」との事です... 詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219] ...となりの主人がPCの調子の悪い時に「お願いしま〜す」 ーーと持って来はりますが さすが禁煙者でパネル開けてもきれいよね〜 ホコリは思い切り溜まってるが(笑) あの黄ばみは長年の喫煙しょ あなた 私めは...行き違いに こんばんワン! >あと、見た目が綺麗になっても匂いはとれません。 そうなのよね。 パネル開けて覗き込むと匂う事ありますね(笑) 汚くて異臭がするだけならまだマシだけど、ここまで行くと電源周りからの出火が恐いですね〜... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...C2-JA.pdf 41ページ、現在までの使用時間は何時間だろうか。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、ディスプレイについて、「このデバイスに自分の設定を使用する」のチェックの有無は、どのようになっているだろうか... 詳細
[19538657] パソコンが遠隔操作、監視などされていないかチェックするソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/01/30 12:59:55(最終返信:2016/01/30 19:09:08)
[19538657] ...スレ主さんがいくらログインパスワードを変更しても、スレ主さんの不在時には、パソコンを使われると思っておいた方が良いです。 まずは、コントロールパネルから、スレ主さんの知らないアカウントが作成されていないかを確認し、 存在すれば、操作されたことの証拠になります... 詳細
[19407083] デスクトップPC。目に優しいモニター重視だとどれがおすすめ?
 (PC何でも掲示板)
2015/12/15 19:11:41(最終返信:2015/12/16 07:33:04)
[19407083] ...980円(消費税・送料込) 「AH-IPSパネル、フリッカー対策、発色を工場で校正(キャリブレーション)済」のディスプレイ中で最安。 AH-IPSパネルは、それより前のパネルと比較して、ギラツキが少なく、ギラツキに弱い目を持ってい...販売店へ行って直接相談したらいかがなものか? ブルーライト軽減と謳って色をいじっている様なモニターや眼鏡は、絵描きには論外、IPSパネルに非光沢は当然として。 目の疲れを気にするのなら、まずは部屋を明るく、画面は暗めに。 フリッカーがどうこうという以前に... 詳細
[19392685] NZXT.HUE+を装着しました!
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 19:15:08(最終返信:2015/12/13 23:41:38)
[19392685] ...にご褒美です! 磁石で止められるので、鉄のPCにはいいかもしれません。 今回は久々のパネルMODをしました! シンプルでPhantomの特徴であったサイドファンをなくしました! ...てきそうですね! ばれないように、頑張って下さいね! ゲンさん こんばんは! サイドパネルにアクリル板がないので、多分バレないでしょう〜 頑張ります!!(⌒▽⌒) 奥方は感が鋭...わないですね! サイドファンの吸気の寒さが、気に入らなかったみたいです! 今回のサイドパネルMODはペイントはダメでしたが、コーキングは上手く行ったので、 まあまあ満足してます!... 詳細
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404] ...5ミリなのでメモリーとの干渉も避けられるかもです。 360ミリのラジエターだと今の簡易水冷のラジエターよりサイドパネル側にラジエターがずれるのでうまくメモリーをかわせそうなな感じです。メモリーもローハイトですし。 1つ注意するところはネジがインチネジだというとこです... 詳細
[19131281] 自作PCが完成しました。しかし音が出ません。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/11 21:01:14(最終返信:2015/09/12 00:11:24)
[19131281] ...サウンドバーの表示を見ると音は出ているようですが肝心のモニターから Realtek Digital OutputはI/Oパネルにあるデジタル音声出力(SPDIFあたり)に対応します。 HDMI接続ならIntelHDなりRad... 詳細
[19095743] 液晶から音が出ない
 (PC何でも掲示板)
2015/08/30 14:38:24(最終返信:2015/08/31 00:57:05)
[19095743] ...ンドカードのミニプラグに差し込んだイヤホンからは音はちゃんと出ています。 コントロールパネルのサウンドで接続完了になっているものは ・RDT272WX-4 (NVIDIA High...udio) RDT272WXとGTX670がHDMIで接続しているなら、 コントロールパネルのサウンド設定で「NVIDIA High Definition Audio」にチェックす...う設定のことなんですか? アイコンを右クリック→再生デバイス(P)を押すと、コントロールパネルのサウンド画面が出てくるのですが・・・ >LVEledeviさん 言葉足らずで分かりに... 詳細
[19044531] Windows 10 用タイトルバーカラーテーマ(非アクティブ別色)
 (PC何でも掲示板)
2015/08/12 02:01:31(最終返信:2015/08/17 18:10:28)
[19044531] ...を入れた状態で反映されるのを確認しました。(ストアアプリ等は変わりません) Firefox や コントロールパネル はこんな感じになります。 Firefox 40 のデフォルトテーマと組み合わせると白くなってしまったので... 詳細
[18821565] 自作PC初チャレンジです
 (PC何でも掲示板)
2015/05/29 22:15:07(最終返信:2015/06/08 22:10:12)
[18821565] ...ネットゲームの場合、通信遅延の方がずっと長いので。そこそこ見やすいという意味で、フルHDのIPSパネルのモニターなら、安い順で選んでしまって構わないと思います。 高いモニターよりは、SSDの容量が先の方が良いかと...>ネットゲームの場合、通信遅延の方がずっと長いので。 >そこそこ見やすいという意味で、フルHDのIPSパネルのモニターなら、安い順で選んでしまって構わないと思います。 ありがとうございます ゲームをする場合... 詳細
