パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 496件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[18749554] 動画を見るときやゲームをするときに
 (PC何でも掲示板)
2015/05/06 00:43:32(最終返信:2015/05/06 22:12:47)
[18749554] ...B75MD3H 電源 700w メモリ8G となっています 画面の解像度、またはNVIDIAコントロールパネルから、モニター出力のリフレッシュレートを60Hz以外に、または既に60Hz以外に設定されているのなら60Hzに変更してみましょう...垂直同期やVsyncといった項目を有効にしてみてください。 ゲーム側に設定が無ければNVIDIAコントロールパネル内の設定内の 3Dの設定の管理の下の方にある、 垂直同期を、オンもしくは適応にしてみてください。 ... 詳細
[18687471] ネットで動画再生時に音声でない、どうすれば・・・(-_-;)
 (PC何でも掲示板)
2015/04/16 15:25:48(最終返信:2015/04/17 13:12:05)
[18687471] ...ディスプレイにも音量を調整できるボタンが有るようです。 マニュアルを見てみれば分かりますよ。 デバイスマネージャーはコントロールパネルから探せばありますよ。 アドバイス頂いた皆様、誠に有り難うございました。結論を先に申し上げますすれば... 詳細
[18496012] 初めて自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/19 22:01:47(最終返信:2015/02/20 14:09:09)
[18496012] ...5インチベイ DVDドライブ SH-224DB+S 【モニタ】iiyama スリムベゼル+AH-IPSパネル『XUシリーズ』 FullHD(1920x1080)モード対応 WLEDバックライト23型ワイド液晶ディスプレイ... 詳細
[18410962] ウインドウズライブ
 (PC何でも掲示板)
2015/01/27 02:23:55(最終返信:2015/01/27 21:46:34)
[18410962] ...自分がmailだけダウンロードしたか、ほかのものも一緒に入れたか、どこからか見れますか。 コントロールパネルとか見てみたのですが。ウインドウズライブエッセンシャルと書かれていて、中身までは見られませんでした... 詳細
[18317814] 今年買って良かったものを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2014/12/29 21:35:45(最終返信:2014/12/30 22:35:42)
[18317814] ...アクション性が重要じゃないMMOに使ってるので遅延2フレームも気にならない。 R734(実は現在使用中のこれは三台目のR734)+R73用FHDのLCDパネル(R734に組み換えて使用) 外人さんの飲み仲間で動画撮影好きな奴が数人いるので、持ち運んで彼らが撮影した動画再生時間の編集などに結構使う頻度高いですね... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...ionはサイドパネルがNVIDIAのロゴマ-クになっていて マ-クがアクリルパネルでちょこっと中が見えるんですよ! アクリルパネルも考えたのです...、サイドパネルのオプションも用意されていたので、中々重宝でしたね。 中が見えなくていい人もいるし、そうでない人もいるので、 黒色ストライカーもサイドパネルオプショ...an-li.com/en/dt_portfolio/pc-a05fn/ しかし、前面のパネルには排気口は無くて、横に排気しますので、その方向さえ考慮すれば問題ないのです。 でも、... 詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089] ...確実にサイドパネルに干渉するかと思われます。 ちなみに、自分はCM 690 II Plus NVIDIA Editionですが CPU クーラーの高さ:177mm までですが、サイドパネルと5mmぐらいしか余裕が... 詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761] ...といったことは今までありませんでした。) その他,先述した内容以外で過去に試したことは… クーラーを18度で設定した上でサイドパネルを空けて扇風機を当ててゲーム→改善見られず。(当てても当てなくても温度変化に影響が見られない) セーフモードでインターネット→特に問題なし... 詳細
[17292543] (PC自作)ブラックアウト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 21:33:05(最終返信:2014/05/26 21:43:01)
[17292543] ...同様にブラックアウトしてしまいました。 しかし、Kusanagi88さんからアドバイス頂いた内容を元に コントロールパネル > システムとセキュリティ > 管理ツール >サービス へと 進み、一覧から一番怪しと思われる 「background... ということで、ほぼハムコップ様と同様の状況と思われますが、上記で解決している、 「コントロールパネル→システムとセキュリティ→管理ツール→サービス→background intelligent transfer... 詳細
[17318854] 増税前のお買い物はお済ですか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 22:50:05(最終返信:2014/04/16 10:47:57)
[17318854] ...私の場合はそれなりの値段の物を先に購入している為、PC関連で購入意欲湧く商品がなかなか無いですよ。 車載用のタッチパネルモニター(私のレビューにあるやつ)も、円安効果で安く買ったものですから昨年までは買い時を上手く調整出来ていたと思います... 詳細
[16177630] 液晶プロ
 (PC何でも掲示板)
2013/05/26 02:03:16(最終返信:2014/04/11 20:44:52)
[16177630] ...やはり留守番電話だけの対応返事もない会社はダメですね・・・・ 商品が間違ったらしく返品しましたが 私は運良く液晶パネルを返品してから返金はされましたが、1000円近く少なく振り込まれてきました、 それも再三再四メールやでんわろしてやっとでしたが... 詳細
[17378977] Windows8.1でスタートメニューが復活?
 (PC何でも掲示板)
2014/04/04 15:55:59(最終返信:2014/04/06 15:32:30)
[17378977] ...知り合いからよくPCのことで相談に乗ったり呼ばれたりするので。 その感想は、非常に使いにくかった。になりますね。 コントロールパネルの開き方がわからなくて焦りました。検索かけたらすぐにわかりましたが、Win+Iなんてショートカット知らねえよ... 詳細
[17317029] 初めてのPC自作
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 14:34:30(最終返信:2014/03/24 22:09:19)
[17317029] ...MBのバックパネルとI/Oシールド板がしっくりこず、隙間が空いている。 3、MBのバックパネルにキーボードケーブルを指すときパネルが差す力でた...たのですが・・・ シールド板とMBのバックパネル(でいいのかな?)との隙間が気になります >シールド板とMBのバックパネル(でいいのかな?)との隙間が気になります ...す、正面のファン光るし。 以上長々とすみませんでした。 >2、MBのバックパネルとI/Oシールド板がしっくりこず、隙間が空いている。 ==> これは、多くの人が経験す... 詳細
[17288979] windows8でお絵かき
 (PC何でも掲示板)
2014/03/10 22:10:54(最終返信:2014/03/10 23:54:44)
[17288979] ...Zoomって奴です。 グラボがプアだと極端に遅くなったりしますけど。その場合は コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\ディスプレイ で「すべての項目を〜」を大にするとか。 解像度下げるとディスプレイのスケーリングになるので... 詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956] ...ファンはCPUとビデオカードの他にケースの2つ回してます。もしかして認識されてないんですかね。ケースは両側のパネル外してますが変わりませんでした。 それにしてもなんでこんなに急にCPUが熱くなったんでしょうかねぇ・・やはりどこかの不具合ですかね... 詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968] ...冷却性能の高そうなケースですね。 新しい構成ではケースファンを追加で選んでいるようですが、 このケースはサイドパネルのファンが標準でついています。 更なる排熱を目指し、追加でケースファンを買うのはアリですが、 標準のものだけでも排熱不足になることはないでしょう... 詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445] ...どこらへんがボトルネックになるのでしょう? いや、失礼。質問が終わりませんね。 別の機会にします。  今 IPSパネルも応答速度が早くなっているのですね。不勉強でした……。 しかも意外とリーズナブル……。以後もう少し調べてから判断します……... 詳細
[17183023] 追加で1台組みたいときの、OSに・・・いかが?
 (PC何でも掲示板)
2014/02/12 19:14:48(最終返信:2014/02/13 20:04:28)
[17183023] ...私の場合は、現在、SSD/5台で運用していますので、1台は、AS Rock「前面 USB 3.0 パネル、2.5" HDD/SSD ラック付き」っていうのを利用して、1台を収納してやれば、シャドゥベイの3... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...でも変わらないことです。 実際にスタートアップからアプリを実行して、不要だと感じたらコントロールパネルで削除すればいいだけです。 勝手に裏で起動する常駐ソフトでなければセキュリティソフトのフルスキャンに時間が掛かるくらいです... 詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693] ...使用されるのはすごいです。自分は現在有名どこのAntecSOLOを使用していますが、前面パネルが破損気味で今回を機に変えようと思っています。   ケースは常に見えるところですので、同...モデルを使っててその印象がものすごくよかったので思い切って買いました。 今では希少な国産パネルを使ったモニタです。 >ただ当方の居住地域はかなり田舎の方で、やはりネットを頼らない...10万くらいで買ってた時代です。 さらに言えば私がメインで現在使っているナナオのモニタのパネルはS社の製品です。 S社は日本で言えばパナソニックみたいな巨大企業なんで、全部を避けると... 詳細
